  4. Gleitender Durchschnitt, Min., Max. über def. Zeitraum
javascript
113 Beiträge 20 Kommentatoren 32.4k Aufrufe 20 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @paul53 sagte in Gleitender Durchschnitt, Min., Max. über def. Zeitraum:
    @sigi234
    Du kannst mal die erweiterte Funktion testen, die ein JSON mit Werten erzeugen soll. Den Datenpunkt zu idTable musst Du erzeugen und die ID im Skript deklarieren und zuweisen.
    //Berechnung der Werte
    function calcStatData() {
       if (!listStatData || (idData.length != listStatData.length)) {
            initializeStatData();
        //logDebug('starting calcStatData');
       var table = [];
       for (var i = 0; i < idData.length; i++) {
          var obj = {};
          var sensor = listStatData[i].value.split('.');
          obj.Sensor = sensor[4] + ' ' + sensor[3];
          listStatData[i].data.pop(); //Remove the last element of an array
          var x = parseFloat(getState(idData[i][0]).val);
          obj.Wert = x;
          listStatData[i].data.unshift(x); //Add new items to the beginning of an array
          setState(listStatData[i].value, x);
          var min = x;
          var max = x;
          var sum = 0.0;
          for (var j = 0; j < statDataLength24; j++) {
             var s = parseFloat(listStatData[i].data[j]);
             if (s < min) min = s;
             if (s > max) max = s;
             sum += s;
             if (j == (statDataLength1-1)) {
                setState(listStatData[i].min1h, min);
                setState(listStatData[i].max1h, max);
                setState(listStatData[i].mean1h, round(sum / statDataLength1, 2));
          setState(listStatData[i].min24h, min);
          setState(listStatData[i].max24h, max);
          setState(listStatData[i].mean24h, round(sum / statDataLength24, 2));
          setState(listStatData[i].median24h, getMedian(listStatData[i].data));
          obj.Min_24h = min;
          obj.Max_24h = max;
          obj.Mean_24h = round(sum / statDataLength24, 2);
          obj.Median_24h = getMedian(listStatData[i].data);
          table[i] = obj;
       setState(dpData, JSON.stringify(listStatData));
       setState(idTable, JSON.stringify(table), true);
    Danke, also Skript ist nicht mein Ding, aber ich versuche es mal.Ist das ein eigens Skript oder gehört es in meines?
    Also hier: setState(idTable, JSON.stringify(table), true); muss der neue DP rein
    und die ID im Skript deklarieren und zuweisen?
    #81
    @sigi234 sagte:
    Das ist eine erweiterte Funktion calcStatData(), die Teil Deines Skriptes ist.
    @sigi234 sagte in Gleitender Durchschnitt, Min., Max. über def. Zeitraum:
    Ziemlich am Anfang des Skriptes (Vorschlag)
    const idTable = 'javascript.0.Status.Tabelle';
    createState(idTable, '', {type: 'string'});
      @sigi234 sagte:
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      #82
      @sigi234 sagte:
      Ok, habe es so gemacht: Edit 2
      // Berechnung von gleitendem Durchschnitt, Minimum und Maximum über einen Zeitraum
      // Version 1.4.1
      "use strict";
      // Berechnet Min/Max, Durschschnitt und Median über die letzten 24h.
      // Berechnet Min/Max, Durschschnitt über die letzte 1h.
      // IDs aller benötigten Datenpunkte
      // Als Array im Array mit folgendem Format:
      //  1\.   original Datenpunktname
      //  2\.  neuer Datenpunktname
      //         Beispiel:   javascript.0.Status.Temperatur.Außen
      //                  javascript.0.Status.Luftfeuchtigkeit.Außen
      //  3\.   Beschreibung des Messwertes (zur Erzeugung neue Datenpunkte)
      //         Beispliele:   Temperatur
      //                  Luftfeuchtigkeit
      //   4\.  Einheit (zur Erzeugung neue Datenpunkte)
      //         Beispiele:   °C, %
      // Ist beliebig erweiterbar und für beliebige Werte nutzbar.
      // Beispiel 1:
      // const idData = [['hm-rpc.3.CUX3200312.1.TEMPERATURE','javascript.0.Status.Temperatur.Außen','Temperatur','°C'],
      //                 ['hm-rpc.3.CUX9002580.1.HUMIDITY'   ,'javascript.0.Status.Luftfeuchtigkeit.Außen','Luftfeuchtigkeit','%']];
      // Beispiel 2:
      // const idData = [['hm-rpc.3.CUX3200312.1.TEMPERATURE','javascript.0.Status.Außen.Temperatur','Temperatur','°C'],
      //                 ['hm-rpc.3.CUX9002580.1.HUMIDITY'   ,'javascript.0.Status.Außen.Luftfeuchtigkeit','Luftfeuchtigkeit','%'],
      //                 ['hm-rpc.3.CUX4007637.1.Data'   ,'javascript.0.Status.Außen.Lichtstärke','Lichtstärke','lux']];
      const idData = [['hm-rpc.1.OEQ0670648.1.TEMPERATURE','javascript.0.Status.Temperatur.Bad','Temperatur','°C'],
                      ['hm-rpc.1.OEQ0670648.1.HUMIDITY','javascript.0.Status.Luftfeuchtigkeit.Bad','Luftfeuchtigkeit','%'],
                      ['daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.temp_value','javascript.0.Status.Temperatur.Außen','Temperatur','°C'],
                      ['daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.humidity_value','javascript.0.Status.Luftfeuchtigkeit.Außen','Luftfeuchtigkeit','%'],
      //Datenpunkt zur Speicherung aller internen Daten
      const dpData='javascript.0.Status.Statistic';
      // Implementierung -- hier nichts mehr ändern
      // globale Konstanten
      const tc = 10;         // Abtastrate in Minuten
      const statDataLength24 = Math.round((24 * 60) / tc); // Anzahl der Werte für 24h
      const statDataLength1 = Math.round(60 / tc); // Anzahl der Werte für stündlich
      // globale Variablen
      var listStatData;  //interne Speicherung aller Werte
      //Funktion zum einmaligem initialisieren aller Datenpunkte
      function initializeStatData() {
         // Datenpunkt zur Speicherung der internen Werte erzeugen
         createState(dpData, 0, false, {
            read: true,
            write: true,
            desc: 'Statistische Daten',
            type: 'string',
            def: '',
            role: 'json'
         //internes Array initialisieren
          var needInit = false;
         try {
            listStatData = JSON.parse(getState(dpData).val);
         } catch (ex) {
            needInit = true;
         if (needInit || !listStatData || (listStatData.length < idData.length)) {
            listStatData = new Array(idData.length);
         //logDebug('initializeStatData for', dpData, listStatData);
              if (!listStatData[i]) { listStatData[i] = {}; }
              listStatData[i].value       = idData[i][1];
              listStatData[i].max24h		= idData[i][1] + '.Max_24h';
              listStatData[i].min24h		= idData[i][1] + '.Min_24h';
              listStatData[i].mean24h		= idData[i][1] + '.Mean_24h';
              listStatData[i].median24h	= idData[i][1] + '.Median_24h';
      	listStatData[i].max1h		= idData[i][1] + '.Max_1h';
      	listStatData[i].min1h		= idData[i][1] + '.Min_1h';
      	listStatData[i].mean1h		= idData[i][1] + '.Mean_1h';
      	createState(listStatData[i].value, 0, false, {
                  read: true,
                  write: true,
                  desc: idData[i][2]+ ' Aktueller Wert',
            	    type: 'number',
                  def: 0,
                  unit: idData[i][3],
                  role: 'value'
      	createState(listStatData[i].max24h, 0, false, {
                  read: true,
                  write: true,
                  desc: idData[i][2] + ' Maximum',
                  type: 'number',
                  def: 0,
                  unit: idData[i][3],
                  role: 'value'
             createState(listStatData[i].min24h, 0, false, {
                  read: true,
                  write: true,
                  desc: idData[i][2] + ' Minimum',
                  type: 'number',
                  def: 0,
      	    unit: idData[i][3],
                  role: 'value'
             createState(listStatData[i].mean24h, 0, false, {
                  read: true,
                  write: true,
                  desc: idData[i][2] + ' Mittelwert',
                  type: 'number',
                  def: 0,
                  unit: idData[i][3],
                  role: 'value'
            createState(listStatData[i].median24h, 0, false, {
                  read: true,
                  write: true,
                  desc: idData[i][2] + ' Median',
                  type: 'number',
                  def: 0,
      	        unit: idData[i][3],
                  role: 'value'
            createState(listStatData[i].max1h, 0, false, {
                  read: true,
                  write: true,
                  type: 'number',
                  def: 0,
                  unit: idData[i][3],
                  role: 'value'
            createState(listStatData[i].min1h, 0, false, {
                  read: true,
                  write: true,
                  type: 'number',
                  def: 0,
                  unit: idData[i][3],
                  role: 'value'
            createState(listStatData[i].mean1h, 0, false, {
                  read: true,
                  write: true,
                  type: 'number',
                  def: 0,
      	    unit: idData[i][3],
      	    role: 'value'
            if (needInit || !listStatData[i].data || (listStatData[i].data.length != statDataLength24)) {
                  listStatData[i].data	= new Array(statDataLength24);
                  // 1\. Script start: Liste und String-Datenpunkt füllen
                  var x = getState(idData[i][0]).val;
                  listStatData[i].data[j] = x;
                //logDebug(listStatData[i], i);
                  setStateDelayed(listStatData[i].value, x, false, 1000);
                  setStateDelayed(listStatData[i].min24h, x, false, 1000);
                  setStateDelayed(listStatData[i].max24h, x, false, 1000);
                  setStateDelayed(listStatData[i].mean24h, x, false, 1000);
                  setStateDelayed(listStatData[i].median24h, x, false, 1000);
                  setStateDelayed(listStatData[i].min1h, x, false, 1000);
                  setStateDelayed(listStatData[i].max1h, x, false, 1000);
                  setStateDelayed(listStatData[i].mean1h, x, false, 1000);
          var table = [];
             var obj = {};
             obj.Wert = x;
             var min = x;
             var max = x;
             var sum = 0.0;
                sum += s;
             obj.Min_24h = min;
             obj.Max_24h = max;
             table[i] = obj;
      function getMedian(args) {
        if (!args.length) {return 0}
        var numbers = args.slice(0).sort((a,b) => a - b);
        var middle = Math.floor(numbers.length / 2);
        var isEven = numbers.length % 2 === 0;
        return isEven ? (numbers[middle] + numbers[middle - 1]) / 2 : numbers[middle];
       * round a number
       * @param    value  to round
       * @param    exp    exponent to round
       * @returns         the round number
      function round(value, exp) {
        if (typeof exp === 'undefined' || +exp === 0)
          return Math.round(value);
        value = +value;
        exp = +exp;
        if (isNaN(value) || !(typeof exp === 'number' && exp % 1 === 0))
          return NaN;
        // Shift
        var values = value.toString().split('e');
        value = Math.round(+(values[0] + 'e' + (values[1] ? (+values[1] + exp) : exp)));
        // Shift back
        return +(values[0] + 'e' + (values[1] ? (+values[1] - exp) : -exp));
      schedule('*/' + tc + ' * * * *', function () {
         calcStatData();
      Immer Daten sichern!
      • sigi234S sigi234
        @sigi234 sagte:
        // Version 1.4.1
        "use strict";
        //                  Luftfeuchtigkeit
        //         Beispiele:   °C, %
        // Beispiel 1:
        // Beispiel 2:
              read: true,
              write: true,
              type: 'string',
              def: '',
              role: 'json'
           try {
           } catch (ex) {
              needInit = true;
                    read: true,
                    write: true,
              	    type: 'number',
                    def: 0,
                    unit: idData[i][3],
                    role: 'value'
                    read: true,
                    write: true,
                    type: 'number',
                    def: 0,
                    unit: idData[i][3],
                    role: 'value'
                    read: true,
                    write: true,
                    type: 'number',
                    def: 0,
        	    unit: idData[i][3],
                    role: 'value'
                    read: true,
                    write: true,
                    type: 'number',
                    def: 0,
                    unit: idData[i][3],
                    role: 'value'
                    read: true,
                    write: true,
                    type: 'number',
                    def: 0,
        	        unit: idData[i][3],
                    role: 'value'
                    read: true,
                    write: true,
                    type: 'number',
                    def: 0,
                    unit: idData[i][3],
                    role: 'value'
                    read: true,
                    write: true,
                    type: 'number',
                    def: 0,
                    unit: idData[i][3],
                    role: 'value'
                    read: true,
                    write: true,
                    type: 'number',
                    def: 0,
        	    unit: idData[i][3],
        	    role: 'value'
            var table = [];
               var obj = {};
               obj.Wert = x;
               var min = x;
               var max = x;
               var sum = 0.0;
                  sum += s;
               obj.Min_24h = min;
               obj.Max_24h = max;
               table[i] = obj;
         * round a number
          value = +value;
          exp = +exp;
            return NaN;
          // Shift
          // Shift back
           calcStatData();
        #83
        @sigi234 sagte :
        Funktioniert es, so dass Du den Datenpunkt "javascript.0.Status.Tabelle" in Vis verwenden kannst ?
          @sigi234 sagte :
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          #84
          @sigi234 sagte :
          Ja, Danke einfach perfekt..........👍
          • K Offline
            klassisch
            #85
            Das sieht ja super aus!
            Fehlt nur noch die Standardabweichung.
            Mein Geigerzähler hat seit Oktober 2017 schon 4 Fehlalarme produziert, weil ich wohl die Grenzen etwas zu stramm habe. Da hülfe wohl die Kenntnis der Standardabweichung.
            • K Offline
              kai_enet
              #86
              sorry für Anfängerfragen - aber habe erst diese Woche mit iobroker angefangen:
              Hat schon jemand den export von history Daten benutzt (https://github.com/ioBroker/ioBroker.history/blob/master/docs/de/README.md - "Zugriff auf History Werte mit JavaScript") um damit für Sensoren eine Gleitmittelung bzw min max der letzten x Werte durchzuführen ?
              Wäre für ein Beispiel dankbar...
              • K kai_enet
                #87
                @kai_enet sagte:
                Mit 'history.0' anstelle 'sql.0'
                  martin
                  schrieb am zuletzt editiert von martin
                  #88
                  Ich habe das Skript mit meinen Xiaomi Sensoren unter "const idData" gefüttert und ansonsten nichts verändert.
                  // Version 1.4.1
                  "use strict";
                  //                  Luftfeuchtigkeit
                  //         Beispiele:   °C, %
                  // Beispiel 1:
                  // Beispiel 2:
                  const idData = [['mihome.0.devices.weather_v1_158d0002c8f3ab.temperature','javascript.0.Status.Temperatur.Balkon','Temperatur','°C'],
                                  ['mihome.0.devices.weather_v1_158d0002c8f3ab.humidity','javascript.0.Status.Luftfeuchtigkeit.Balkon','Luftfeuchtigkeit','%'];
                        read: true,
                        write: true,
                        type: 'string',
                        def: '',
                        role: 'json'
                     try {
                     } catch (ex) {
                        needInit = true;
                              read: true,
                  	        write: true,
                        	    type: 'number',
                              def: 0,
                              unit: idData[i][3],
                              role: 'value'
                              read: true,
                              write: true,
                              type: 'number',
                              def: 0,
                              unit: idData[i][3],
                              role: 'value'
                              read: true,
                              write: true,
                              type: 'number',
                              def: 0,
                  	    unit: idData[i][3],
                              role: 'value'
                              read: true,
                              write: true,
                              type: 'number',
                              def: 0,
                              unit: idData[i][3],
                              role: 'value'
                              read: true,
                              write: true,
                              type: 'number',
                              def: 0,
                  	        unit: idData[i][3],
                              role: 'value'
                              read: true,
                              write: true,
                              type: 'number',
                              def: 0,
                              unit: idData[i][3],
                              role: 'value'
                              read: true,
                              write: true,
                              type: 'number',
                              def: 0,
                              unit: idData[i][3],
                              role: 'value'
                              read: true,
                              write: true,
                              type: 'number',
                              def: 0,
                  	    unit: idData[i][3],
                  	    role: 'value'
                        var min = x;
                        var max = x;
                        var sum = 0.0;
                           sum += s;
                   * round a number
                    value = +value;
                    exp = +exp;
                      return NaN;
                    // Shift
                    // Shift back
                     calcStatData();
                  Es werden aber keine Datenpunkte erzeugt.
                  Im Log finde ich nur:
                  javascript.0	2020-09-30 18:14:21.682	info	(16357) script.js.Meine_Scripts.Temperatur_Min_Max: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                  javascript.0	2020-09-30 18:14:21.671	info	(16357) Start javascript script.js.Meine_Scripts.Temperatur_Min_Max
                  • M martin
                    // Version 1.4.1
                    "use strict";
                    //                  Luftfeuchtigkeit
                    //         Beispiele:   °C, %
                    // Beispiel 1:
                    // Beispiel 2:
                          read: true,
                          write: true,
                          type: 'string',
                          def: '',
                          role: 'json'
                       try {
                       } catch (ex) {
                          needInit = true;
                                read: true,
                    	        write: true,
                          	    type: 'number',
                                def: 0,
                                unit: idData[i][3],
                                role: 'value'
                                read: true,
                                write: true,
                                type: 'number',
                                def: 0,
                                unit: idData[i][3],
                                role: 'value'
                                read: true,
                                write: true,
                                type: 'number',
                                def: 0,
                    	    unit: idData[i][3],
                                role: 'value'
                                read: true,
                                write: true,
                                type: 'number',
                                def: 0,
                                unit: idData[i][3],
                                role: 'value'
                                read: true,
                                write: true,
                                type: 'number',
                                def: 0,
                    	        unit: idData[i][3],
                                role: 'value'
                                read: true,
                                write: true,
                                type: 'number',
                                def: 0,
                                unit: idData[i][3],
                                role: 'value'
                                read: true,
                                write: true,
                                type: 'number',
                                def: 0,
                                unit: idData[i][3],
                                role: 'value'
                                read: true,
                                write: true,
                                type: 'number',
                                def: 0,
                    	    unit: idData[i][3],
                    	    role: 'value'
                          var min = x;
                          var max = x;
                          var sum = 0.0;
                             sum += s;
                     * round a number
                      value = +value;
                      exp = +exp;
                        return NaN;
                      // Shift
                      // Shift back
                       calcStatData();
                    #89
                    @martin sagte:
                    and 0 schedules
                    Ganz zu Beginn und am Ende sind Zeichen `, die da nicht hin gehören.
                      @martin sagte:
                      and 0 schedules
                      martin
                      #90
                      @paul53 said in Gleitender Durchschnitt, Min., Max. über def. Zeitraum:
                      Danke!
                      Jetzt kommt eine ganze Reihe an Warnungen mit denen ich nichts anfangen kann:
                      javascript.0	2020-09-30 18:55:11.308	info	(16357) script.js.Meine_Scripts.Temperatur_Min_Max: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                      javascript.0	2020-09-30 18:55:11.300	warn	(16357) at script.js.Meine_Scripts.Temperatur_Min_Max:271:1
                      javascript.0	2020-09-30 18:55:11.299	warn	(16357) at initializeStatData (script.js.Meine_Scripts.Temperatur_Min_Max:199:4)
                      javascript.0	2020-09-30 18:55:11.299	warn	(16357) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1358:20)
                      javascript.0	2020-09-30 18:55:11.296	warn	(16357) State "javascript.0.Status.Statistic" not found
                      javascript.0	2020-09-30 18:55:11.290	warn	(16357) at script.js.Meine_Scripts.Temperatur_Min_Max:271:1
                      javascript.0	2020-09-30 18:55:11.289	warn	(16357) at initializeStatData (script.js.Meine_Scripts.Temperatur_Min_Max:71:33)
                      javascript.0	2020-09-30 18:55:11.285	warn	(16357) getState "javascript.0.Status.Statistic" not found (3)
                      javascript.0	2020-09-30 18:55:11.242	info	(16357) Start javascript script.js.Meine_Scripts.Temperatur_Min_Max
                      javascript.0	2020-09-30 18:55:11.078	info	(16357) Stop script script.js.Meine_Scripts.Temperatur_Min_Max
                      • M martin
                        Danke!
                        #91
                        @martin
                        In Zeile 35 fehlt am Ende (vor dem Semikolon) eine schließende eckige Klammer.
                          @martin
                          martin
                          #92
                          @martin
                          Das habe ich auch gerade gefunden. :-)
                          Jetzt kommen die Warnungen (siehe oben - habe den Beitrag bearbeitet).
                          • M martin
                            Danke!
                            #93
                            @martin sagte:
                            Der Datenpunkt existiert nicht.
                              @martin sagte:
                              martin
                              #94
                              Oha. Ich dachte den legt er selbst an.
                              Wie muss der denn aussehen? Zahl oder sonst was?
                              • M martin
                                #95
                                @martin sagte:
                                Laut Script wird dieser DP zuerst erzeugt. Schau mal im Tab "Objekte" nach.
                                  @martin sagte:
                                  martin
                                  #96
                                  @paul53 Nein, da ist er nicht vorhanden.
                                  • M martin
                                    #97
                                    @martin sagte:
                                    Siehe Zeilen 58 bis 66.
                                    • M martin
                                      martin
                                      #98
                                      @martin Kommando zurück. Habe das Skript nochmal neu gestartet. Jetzt ist der Datenpunkt da.
                                      • M martin
                                        martin
                                        #99
                                        Mittlerweile sind alle DP da.
                                        Danke für deine Hilfe!
                                        • M martin
                                          #100
                                          @martin sagte:
                                          als Zahl darstellen?
                                          Das sind Zahlen. Mit Vis kenne ich mich nicht wirklich aus.
