  4. Tutorial: IoBroker auf FreeNAS 11.1 [iocage]
    5.2k
18 Beiträge 8 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    mrMuppet
    schrieb am zuletzt editiert von mrMuppet
    Hier mein Tutorial zur Installation von ioBroker auf einem FreeNAS 11.1 U1(FreeBSD11.1) System. Es werden zwar einige Fehlermeldungen produziert, aber der Broker läuft ohne Probleme und auch alle Adapter die ich getestet habe laufen ohne Probleme.
    Prolog: Wer von einer anderen iobroker Installation kommt sollte einmal mit
    # iobroker backup
    ein Backup durchführen.
    Hauptteil:
    Ein iocage-jail einrichten (ip-adresse und Netzwerkadapter ggf. anpassen)
    iocage create -n iobroker ip4_addr="igb0|192.168.178.168/24" -r 11.1-RELEASE
    jetzt einige Pakete installieren. influxdb und grafana sind optional und nur für die Benutzung von Influxdb nötig. phantomjs ist nur für dem phantomjs-Adapter nötig.
    iocage console iobroker
    pkg install -y npm-node6 grafana git influxdb python bash phantomjs
    mit "y" die Instalation von pkg bestätigen.
    npm install -g node-gyp
    Jetzt npm auf die Version 4 downgraden:
    npm install -g npm@4
    [optional - nur nötig bei Benutzung von Influxdb]:
    service influxd onestart
    echo 'influxd_enable="YES"' >> /etc/rc.conf
    Jetzt kommt die normale ioboker-Installation:
    mkdir -p /usr/local/www/iobroker
    cd /usr/local/www/iobroker
    npm install iobroker --unsafe-perm
    Eigentlich ist der Broker jetzt startklar.
    Wer noch das Backup einspielen möchte muss jetzt noch unter /usr/local/www/iobroker/backups die am Anfang im Vorgänger-System angefertigte Backup-datei (z.B. 2018_01_05-22_07_28_backupiobroker.tar.gz) ablegen. Dann das Backup wiederherstellen:
    iobroker stop
    iobroker restore 0
    iobroker start all
    iobroker start
    Nach einiger Wartezeit sollte das System einsatzbereit sein.
    Ich hoffe ich habe keine großen Fehler eingebaut. Für Tipps und Korrekturen bin ich sehr dankbar.
    Edit: Aktualisierung des Installationspfads eg. Autostart.
    Edit2: Anpassung Befehle im jail.
    ioBroker auf NUC (Celeron mit Ubuntu-Server)
    Homematic, HMIP, Hue, Unifi, Plex, Nest, Roborock, Google Assistant
    • C Offline
      cernst1980
      Wenn ioBroker unter /usr/local/www/iobroker installiert wird, klappt es auch mit autostart als User iobroker mit der neuesten Version.
      https://github.com/ioBroker/ioBroker/pull/37
      • apollon77A Online
        apollon77A Online
        Ist seit der 1.0.8 vor 3 Tagen oder so auf npm …
          mrMuppet
          Werde ich gleich mal ausprobieren und dann entsprechend korrigieren.
            mcmuller
            Hi und Danke für die Anleitung!
            …leider habe ich Probleme mit dem autostart. Das /usr/local/www/iobroker gehört root:weel und den user iobroker habe ich nicht (sollte der nicht vom install-skript angelegt werden?)
            Kann mich jemand in die richtige Richtung lenken. System ist ein Freenas 11.1U6.
            Grüße!
            ioBroker auf FreeNAS (FreeBSD 11.1), CCU2, ALPHA2 FBH-Steuerung, Opensprinker, Frankies Poolcontroller, div. Prodinos, SMA Webbox, Enigma Receiver
            • 1Topf1 Offline
              1Topf1 Offline
              1Topf
              ich nutze nas4free, darin hab ich eine Linux-VM laufen, in welcher ich ioBroker installiert habe. Läuft super. Brauch vermutlich etwas mehr Ressourcen als eine Installation ohne VM, aber was solls. Hab ich eh nur zum ausprobieren installiert.
              Andi
              • 1Topf1 Offline
                1Topf1 Offline
                1Topf
                @mrMuppet:
                Ich habe mir jetzt mal interessehalber ioBroker auf meinem XigmaNAS (ehemals nas4free) installiert (kein iocage / jail), um die Sytemauslastung im Gegensatz zur Linux-VM welche ich sonst innerhalb von XigmaNAS laufen habe, zu vergleichen. Hab es mittlerweile auch zum laufen bekommen. War ne schwere Geburt. Zum Glück gibts Laptops und VirtualBox, damit man schön aufm Sofa testen kann :lol: . NPM ist übrigens nach Downgrade die 4. Keine Ahnung, warum ich immer noch die 6 angezeigt bekomme.
                Frage: Hast Du zufällig einen dieser alternativen Zigbee-Sticks (CC2531) am laufen? Den unter Linux einzubinden ist Dank YouTube und Co. kein Problem, aber unter FreeBSD steh ich auf dem Schlauch. Hast Du Dich daran schon mal versucht? Außerdem habe ich Probleme, den Zigbee-Adapter zu installieren. Dauert ewig und bricht irgendwann mit Fehler ab. Falls ich das Problem lösen kann, müßte ich den Stick ja im Adapter als ComPort eintragen, aber da hab ich keinen Plan was da rein muß. Über Hilfe würde ich mich freuen. :)
                Hier mal die Ausgabe von lsusb -v:
                ! Bus /dev/usb Device /dev/ugen0.2: ID 0451:16a8 Texas Instruments, Inc.
                ! Device Descriptor:
                ! bLength 18
                ! bDescriptorType 1
                ! bcdUSB 2.00
                ! bDeviceClass 2 Communications
                ! bDeviceSubClass 0
                ! bDeviceProtocol 0
                ! bMaxPacketSize0 32
                ! idVendor 0x0451 Texas Instruments, Inc.
                ! idProduct 0x16a8
                ! bcdDevice 0.09
                ! iManufacturer 1 Texas Instruments
                ! iProduct 2 TI CC2531 USB CDC
                ! iSerial 3 __0X00124B0018E1CD13
                ! bNumConfigurations 1
                ! Configuration Descriptor:
                ! bLength 9
                ! bDescriptorType 2
                ! wTotalLength 67
                ! bNumInterfaces 2
                ! bConfigurationValue 1
                ! iConfiguration 0
                ! bmAttributes 0x80
                ! (Bus Powered)
                ! MaxPower 50mA
                ! Interface Descriptor:
                ! bLength 9
                ! bDescriptorType 4
                ! bInterfaceNumber 0
                ! bAlternateSetting 0
                ! bNumEndpoints 1
                ! bInterfaceClass 2 Communications
                ! bInterfaceSubClass 2 Abstract (modem)
                ! bInterfaceProtocol 1 AT-commands (v.25ter)
                ! iInterface 0
                ! CDC Header:
                ! bcdCDC 1.10
                ! CDC ACM:
                ! bmCapabilities 0x02
                ! line coding and serial state
                ! CDC Union:
                ! bMasterInterface 0
                ! bSlaveInterface 1
                ! CDC Call Management:
                ! bmCapabilities 0x00
                ! bDataInterface 1
                ! Endpoint Descriptor:
                ! bLength 7
                ! bDescriptorType 5
                ! bEndpointAddress 0x82 EP 2 IN
                ! bmAttributes 3
                ! Transfer Type Interrupt
                ! Synch Type None
                ! Usage Type Data
                ! wMaxPacketSize 0x0040 1x 64 bytes
                ! bInterval 64
                ! bLength 9
                ! bDescriptorType 4
                ! bInterfaceNumber 1
                ! bNumEndpoints 2
                ! bInterfaceClass 10 CDC Data
                ! bInterfaceSubClass 0 Unused
                ! bInterfaceProtocol 0
                ! iInterface 0
                ! bLength 7
                ! bDescriptorType 5
                ! bEndpointAddress 0x84 EP 4 IN
                ! bmAttributes 2
                ! Transfer Type Bulk
                ! Synch Type None
                ! Usage Type Data
                ! bInterval 0
                ! bLength 7
                ! bDescriptorType 5
                ! bEndpointAddress 0x04 EP 4 OUT
                ! bmAttributes 2
                ! Synch Type None
                ! Usage Type Data
                ! bInterval 0
                ! can't get device qualifier: Input/output error
                ! can't get debug descriptor: Input/output error
                ! Device Status: 0x0000
                ! (Bus Powered)
                Viele Grüße,
                Andi
                  mrMuppet
                  @1Topf: Leider hab ich keine Ahnung wie man diesen Stick unter FreeBSD einrichtet. Sorry. Hab auch leider selber keinen.
                  • 1Topf1 Offline
                    1Topf1 Offline
                    1Topf
                    Naja. Schade. Aber ich glaube, Du brauchst unbedingt so ein Teil. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
                      mcmuller
                      Für den Fall, daß auch jemand das Problem mit der hohen Speicherauslastung und swap Nutzung unter Freenas 11.2 hat: Bei mir hat Begrenzen des ARC durch das Tuneable vfs.zfs.arc_max = 8589934592 type sysctl geholfen. Seitdem swapt Freenas nicht mehr. Hintergrund war, daß trotz 16GB Speicher und nur iobroker als iocage das System unmittelbar nach dem Start swap ausgelagert hat. Durch die Begrenzung auf 8GB hat sich das erlegigt und das System ist genauso performant wie vorher.
                      Grüße,
                      mcmuller
                        mrMuppet
                        @mcmuller:
                        Grüße,
                        mcmuller ` Klingt super! Werde ich nachher gleich ausprobieren!
                        Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
                        • SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          Ich habe hier mal für die aktuelle ioBroker Version und das derzeit aktive FreeNAS-11.3-U1 eine Anleitung geschrieben, falls jemand hierrüber sucht.
                          https://www.kreyenborg.koeln/iobroker-auf-freenas-installieren/
                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                            MaikB85
                            Ich habe es leider nicht geschafft in dem Jail einen Homekit Adapter (z.B. Yahka) zum Laufen zu bringen. Deshalb hab ich dann doch den weg mit einer VM genommen.
                            Fall da mittlerweile jemand eine Lösung für hat, immer her damit 😁
                            • SKBS SKB
                              Ratho
                              schrieb am zuletzt editiert von Ratho
                              Ich habe ioBroker auch auf Truenas 12 Beta2.1 in einem Jail am laufen. Habe dabei aber das Problem das alle ca 30 Std. das komplette Truenas einen Reboot macht. Wenn ich den Jail mit ioBroker stoppe dann läuft Truenas ohne Probleme durch.
                              In den Logs konnte ich weder in Truenas noch im ioBroker was finden.
                              Es ist auch nicht zu einer bestimmten Zeit sondern immer ab Start die ca. 30 Std.
                              Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
                              SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                              • R Ratho
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                @Ratho
                                Hallo Ratho,
                                ich denke, da Du auf einer Beta Version läufst, könnten hier noch andere Ursachen in Frage kommen.
                                Ich würde an Deiner Stelle einmal das Jail des ioBroker zum Testen stoppen und dann schauen, ob das NAS weiterhin die Reboots betreibt.
                                So ließe sich ausschließen, das es an dem Jail des ioBroker liegt.
                                • SKBS SKB
                                  @Ratho
                                  Hallo Ratho,
                                  Ratho
                                  @SKB
                                  Habe ich oben geschrieben - wenn ich das Jail stoppe dann läuft TrueNAS ohne Probleme
                                  SKBS R 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • R Ratho
                                    @SKB
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    @Ratho
                                    Ah, sehe ich auch gerade.
                                    Schau mal, ob es Information in den Dateien:
                                    /opt/iobroker/log/iobroker.Jahr-Monat-Tag.log
                                    oder
                                    /var/log/messages
                                    gibt.
                                    Das müsste ja herauszufinden sein, wieso das NAS neustartet. Hier wird aber, wie vermutet, die BETA noch nicht stabil genug laufen.
                                    • R Ratho
                                      @SKB
                                      Ratho
                                      in den beiden Logs steht nichts ... wie wenn man den Stecker ziehen würde ...
                                      Hab jetzt mal ein Jail mit ioBroker installiert - ohne konfiguration und ohne Adapter - also nur die die bei der Installation dabei sind.
                                      Hier läuft es durch ... muss also an einem Adapter liegen.
                                      Habe jetzt mal TrueNAS auf RC1 upgedated und teste mal weiter.
                                      Alternativ könnte ich den ioBroker noch in einer VM laufen lassen.
                                      Hab übergangshalber meine Config auf einem Raspberry eingespielt - der läuft auch ohne Probleme.
                                      Update: Läuft mit RC1 schon länger als zuvor - beobachte es weiter - aber es sieht gut aus :-)
