  4. Tutorial: IoBroker auf FreeNAS 11.1 [iocage]
    5.2k
18 Beiträge 8 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    Ist seit der 1.0.8 vor 3 Tagen oder so auf npm …
      mrMuppet
      Werde ich gleich mal ausprobieren und dann entsprechend korrigieren.
      ioBroker auf NUC (Celeron mit Ubuntu-Server)
      Homematic, HMIP, Hue, Unifi, Plex, Nest, Roborock, Google Assistant
        mcmuller
        Hi und Danke für die Anleitung!
        …leider habe ich Probleme mit dem autostart. Das /usr/local/www/iobroker gehört root:weel und den user iobroker habe ich nicht (sollte der nicht vom install-skript angelegt werden?)
        Kann mich jemand in die richtige Richtung lenken. System ist ein Freenas 11.1U6.
        Grüße!
        ioBroker auf FreeNAS (FreeBSD 11.1), CCU2, ALPHA2 FBH-Steuerung, Opensprinker, Frankies Poolcontroller, div. Prodinos, SMA Webbox, Enigma Receiver
        • 1Topf1 Offline
          1Topf1 Offline
          1Topf
          ich nutze nas4free, darin hab ich eine Linux-VM laufen, in welcher ich ioBroker installiert habe. Läuft super. Brauch vermutlich etwas mehr Ressourcen als eine Installation ohne VM, aber was solls. Hab ich eh nur zum ausprobieren installiert.
          Andi
          • 1Topf1 Offline
            1Topf1 Offline
            1Topf
            @mrMuppet:
            Ich habe mir jetzt mal interessehalber ioBroker auf meinem XigmaNAS (ehemals nas4free) installiert (kein iocage / jail), um die Sytemauslastung im Gegensatz zur Linux-VM welche ich sonst innerhalb von XigmaNAS laufen habe, zu vergleichen. Hab es mittlerweile auch zum laufen bekommen. War ne schwere Geburt. Zum Glück gibts Laptops und VirtualBox, damit man schön aufm Sofa testen kann :lol: . NPM ist übrigens nach Downgrade die 4. Keine Ahnung, warum ich immer noch die 6 angezeigt bekomme.
            Frage: Hast Du zufällig einen dieser alternativen Zigbee-Sticks (CC2531) am laufen? Den unter Linux einzubinden ist Dank YouTube und Co. kein Problem, aber unter FreeBSD steh ich auf dem Schlauch. Hast Du Dich daran schon mal versucht? Außerdem habe ich Probleme, den Zigbee-Adapter zu installieren. Dauert ewig und bricht irgendwann mit Fehler ab. Falls ich das Problem lösen kann, müßte ich den Stick ja im Adapter als ComPort eintragen, aber da hab ich keinen Plan was da rein muß. Über Hilfe würde ich mich freuen. :)
            Hier mal die Ausgabe von lsusb -v:
            ! Bus /dev/usb Device /dev/ugen0.2: ID 0451:16a8 Texas Instruments, Inc.
            ! Device Descriptor:
            ! bLength 18
            ! bDescriptorType 1
            ! bcdUSB 2.00
            ! bDeviceClass 2 Communications
            ! bDeviceSubClass 0
            ! bDeviceProtocol 0
            ! bMaxPacketSize0 32
            ! idVendor 0x0451 Texas Instruments, Inc.
            ! idProduct 0x16a8
            ! bcdDevice 0.09
            ! iManufacturer 1 Texas Instruments
            ! iProduct 2 TI CC2531 USB CDC
            ! iSerial 3 __0X00124B0018E1CD13
            ! bNumConfigurations 1
            ! Configuration Descriptor:
            ! bLength 9
            ! bDescriptorType 2
            ! wTotalLength 67
            ! bNumInterfaces 2
            ! bConfigurationValue 1
            ! iConfiguration 0
            ! bmAttributes 0x80
            ! (Bus Powered)
            ! MaxPower 50mA
            ! Interface Descriptor:
            ! bLength 9
            ! bDescriptorType 4
            ! bInterfaceNumber 0
            ! bAlternateSetting 0
            ! bNumEndpoints 1
            ! bInterfaceClass 2 Communications
            ! bInterfaceSubClass 2 Abstract (modem)
            ! bInterfaceProtocol 1 AT-commands (v.25ter)
            ! iInterface 0
            ! CDC Header:
            ! bcdCDC 1.10
            ! CDC ACM:
            ! bmCapabilities 0x02
            ! line coding and serial state
            ! CDC Union:
            ! bMasterInterface 0
            ! bSlaveInterface 1
            ! CDC Call Management:
            ! bmCapabilities 0x00
            ! bDataInterface 1
            ! Endpoint Descriptor:
            ! bLength 7
            ! bDescriptorType 5
            ! bEndpointAddress 0x82 EP 2 IN
            ! bmAttributes 3
            ! Transfer Type Interrupt
            ! Synch Type None
            ! Usage Type Data
            ! wMaxPacketSize 0x0040 1x 64 bytes
            ! bInterval 64
            ! bLength 9
            ! bDescriptorType 4
            ! bInterfaceNumber 1
            ! bNumEndpoints 2
            ! bInterfaceClass 10 CDC Data
            ! bInterfaceSubClass 0 Unused
            ! bInterfaceProtocol 0
            ! iInterface 0
            ! bLength 7
            ! bDescriptorType 5
            ! bEndpointAddress 0x84 EP 4 IN
            ! bmAttributes 2
            ! Transfer Type Bulk
            ! Synch Type None
            ! Usage Type Data
            ! bInterval 0
            ! bLength 7
            ! bDescriptorType 5
            ! bEndpointAddress 0x04 EP 4 OUT
            ! bmAttributes 2
            ! Synch Type None
            ! Usage Type Data
            ! bInterval 0
            ! can't get device qualifier: Input/output error
            ! can't get debug descriptor: Input/output error
            ! Device Status: 0x0000
            ! (Bus Powered)
            Viele Grüße,
            Andi
              mrMuppet
              @1Topf: Leider hab ich keine Ahnung wie man diesen Stick unter FreeBSD einrichtet. Sorry. Hab auch leider selber keinen.
              • 1Topf1 Offline
                1Topf1 Offline
                1Topf
                Naja. Schade. Aber ich glaube, Du brauchst unbedingt so ein Teil. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
                  mcmuller
                  Für den Fall, daß auch jemand das Problem mit der hohen Speicherauslastung und swap Nutzung unter Freenas 11.2 hat: Bei mir hat Begrenzen des ARC durch das Tuneable vfs.zfs.arc_max = 8589934592 type sysctl geholfen. Seitdem swapt Freenas nicht mehr. Hintergrund war, daß trotz 16GB Speicher und nur iobroker als iocage das System unmittelbar nach dem Start swap ausgelagert hat. Durch die Begrenzung auf 8GB hat sich das erlegigt und das System ist genauso performant wie vorher.
                  Grüße,
                  mcmuller
                    mrMuppet
                    @mcmuller:
                    Grüße,
                    mcmuller ` Klingt super! Werde ich nachher gleich ausprobieren!
                    Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
                    • SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      Ich habe hier mal für die aktuelle ioBroker Version und das derzeit aktive FreeNAS-11.3-U1 eine Anleitung geschrieben, falls jemand hierrüber sucht.
                      https://www.kreyenborg.koeln/iobroker-auf-freenas-installieren/
                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                        MaikB85
                        Ich habe es leider nicht geschafft in dem Jail einen Homekit Adapter (z.B. Yahka) zum Laufen zu bringen. Deshalb hab ich dann doch den weg mit einer VM genommen.
                        Fall da mittlerweile jemand eine Lösung für hat, immer her damit 😁
                        • SKBS SKB
                          Ratho
                          schrieb am zuletzt editiert von Ratho
                          Ich habe ioBroker auch auf Truenas 12 Beta2.1 in einem Jail am laufen. Habe dabei aber das Problem das alle ca 30 Std. das komplette Truenas einen Reboot macht. Wenn ich den Jail mit ioBroker stoppe dann läuft Truenas ohne Probleme durch.
                          In den Logs konnte ich weder in Truenas noch im ioBroker was finden.
                          Es ist auch nicht zu einer bestimmten Zeit sondern immer ab Start die ca. 30 Std.
                          Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
                          SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                          • R Ratho
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            @Ratho
                            Hallo Ratho,
                            ich denke, da Du auf einer Beta Version läufst, könnten hier noch andere Ursachen in Frage kommen.
                            Ich würde an Deiner Stelle einmal das Jail des ioBroker zum Testen stoppen und dann schauen, ob das NAS weiterhin die Reboots betreibt.
                            So ließe sich ausschließen, das es an dem Jail des ioBroker liegt.
                            • SKBS SKB
                              @Ratho
                              Hallo Ratho,
                              Ratho
                              @SKB
                              Habe ich oben geschrieben - wenn ich das Jail stoppe dann läuft TrueNAS ohne Probleme
                              SKBS R 2 Antworten Letzte Antwort
                              • R Ratho
                                @SKB
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                @Ratho
                                Ah, sehe ich auch gerade.
                                Schau mal, ob es Information in den Dateien:
                                /opt/iobroker/log/iobroker.Jahr-Monat-Tag.log
                                oder
                                /var/log/messages
                                gibt.
                                Das müsste ja herauszufinden sein, wieso das NAS neustartet. Hier wird aber, wie vermutet, die BETA noch nicht stabil genug laufen.
                                • R Ratho
                                  @SKB
                                  Ratho
                                  in den beiden Logs steht nichts ... wie wenn man den Stecker ziehen würde ...
                                  Hab jetzt mal ein Jail mit ioBroker installiert - ohne konfiguration und ohne Adapter - also nur die die bei der Installation dabei sind.
                                  Hier läuft es durch ... muss also an einem Adapter liegen.
                                  Habe jetzt mal TrueNAS auf RC1 upgedated und teste mal weiter.
                                  Alternativ könnte ich den ioBroker noch in einer VM laufen lassen.
                                  Hab übergangshalber meine Config auf einem Raspberry eingespielt - der läuft auch ohne Probleme.
                                  Update: Läuft mit RC1 schon länger als zuvor - beobachte es weiter - aber es sieht gut aus :-)
