  4. Frage: Wer nutzt Xiaomi Honeywell Rauchmelder?
    5.6k
55 Beiträge 19 Kommentatoren 18.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • L Offline
    loverz
    Wie sieht es hier aus?
    Hat schon jemand herausgefunden, wie man den Alarm-State für fremde Zwecke nehmen kann?
    Wie sieht es mit den integrierten Sirenen aus? Kann man die ansteuern?
    Für mich wären die Rauchmelder nur dann sinnvoll.
    • L loverz
      tenacious
      @loverz Den Alarm State kann ich ganz normal in Skripten verwenden.
      Die Ansteuerung der Sirenen ist allerdings NICHT möglich. Also nur das auswerten, ob Rauch erkannt wurde funktioniert.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tenacious
        loverz
        @tenacious danke für die Info.
        Schade, dass das nicht geht.
        • O Offline
          O Offline
          onkel-ede
          Hat hier jemand inzwischen eine Lösung gefunden?
          Ich möchte die Sirene vom Rauchmelder oder vom Xiaomi-Gateway ansteuern.
          Wenn ich die Objekte manuell im Datenpunkt anpasse schlägt es Alarm. Setze ich die Werte per Script, werden diese zwar geschrieben, aber die Sirene macht keinen Ton.
          • O Offline
            O Offline
            onkel-ede
            Habe es geschafft, die Sirene des Xiaomi-Gateway anzusteuern.
            Problem war, dass ich per blockly kein führendes Leerzeichen vor der Music-ID (mid) übergeben konnte.
            Habe auf JavaScript umgestellt und es funktioniert.
            • LichtAnL Offline
              LichtAnL Offline
              LichtAn
              schrieb am zuletzt editiert von LichtAn
              Du machst das jetzt über die original Xiaomi Bridge. Ich hab meinen leider nicht beschalten könnne.,
              Ziel ist es wenn Feuer erkannt wird das alle Feuermelder im Haus Alarm schlagen. So habe ich jetzt im ganzen Haus vernetze DECT Rauchmelder. Die ich allerdings nicht in den Broker integrieren kann. Aber das ist quasi Vorraussetzung.
              Oder kennt jemand Rauchmelder die sich bei erkennen eben gegenseitig wecken und arlam geben aber auch über den Broker ansprechbar sind.
              L O 2 Antworten Letzte Antwort
              • LichtAnL LichtAn
                L Online
                L Online
                lesiflo
                schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                @LichtAn Ich denke mal die von Homematic können das. Dafür braucht's du aber HM und billig sind die auch nicht.
                Oder die hier https://shellycloud.de/Shelly-Smoke_1 (wenn verfügbar)
                • LichtAnL LichtAn
                  O Offline
                  O Offline
                  onkel-ede
                  @LichtAn sagte in Frage: Wer nutzt Xiaomi Honeywell Rauchmelder?:
                  Ich probiere heute abend mal, ob ich den Signalgeber des Xiaomi-Rauchmelders analog des Gateway ansteuern kann, damit er Lärm macht. Wenn dies geht, kannst Du ja alle weiteren Xiaomi-Rauchmelder per Script wecken und Lärm machen lassen. Der iobroker darf halt nur in der Zeit nicht abbrennen oder das Haus stromlos sein ;-)
                  • K Offline
                    Kuehni84
                    Ich probiere seit Tagen den Xiaomi Honeywell Rauchmelder in meinem ioBroker zu integrieren. Ich nutze den Conbee 2 Stick.
                    Habe bereits gelesen, dass der Rauchmelder in der Phoscon App nicht auftauchen soll beim pairen aber dieser nach dem pairen im ioBroker im deconz Adapter. Jedoch taucht er dort auch bei mir leider nicht auf.
                    Mache ich da was falsch oder liegt da noch ein grundsätzliches Problem mit der Kompabilität vor?
                    Wenn ich den Conbee 2 Stick in den Pairing-Modus bringe und den Rauchmelder ebenfalls, bekomme ich nach kurzer Zeit die Rückmeldung das ein Sensor gefunden wurde. Der taucht aber nicht unter Sensoren auf (wie oben bereits geschrieben). Dieses Verhalten ist zwar seit längerem bekannt (ein entsprechendes Update für den Conbee 2 Stick wäre vllt. mal angebracht). Jedoch sehe ich ihn wie gesagt auch nicht im ioBroker.
                    Fehlt mir evtl noch ein weiterer Adapter damit dieser sichtbar wird?
                    Alle Adapter sind auf dem neuesten Stand.
                    Danke soweit.
                    • K Kuehni84
                      Danke soweit.
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @Kuehni84
                      Deconz Adapter mal neu gestartet?
                      Und nach dem Neustart kann man auch gerne den Refresh Button oben links (unter dem Reiter Objekte) anklicken.
                      K 1 Antwort Letzte Antwort
                      • haselchenH haselchen
                        @Kuehni84
                        Kuehni84
                        schrieb am zuletzt editiert von Kuehni84
                        @haselchen said in Frage: Wer nutzt Xiaomi Honeywell Rauchmelder?:
                        @Kuehni84
                        Ja habe ich bereits. Die Logs vom ioBroker geben dazu leider auch keine Auskunft.
                        Ich muss eingestehen das ich in Sachen SmartHome noch ein Neuling bin. Jedoch habe ich bereits einige Lichter (Ikea Tradfri) und Sensoren (Ikea und Xiaomi Tür/Fenstersensoren) am laufen.
                        Also Grundsätzlich funktioniert es soweit. Auch die Blockly Scripts etc.
                        • K Kuehni84
                          @Kuehni84
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @Kuehni84
                          Und da ist jetzt kein neuer Ordner?
                          Mal bei Lights geguckt ?
                          Meine Steckdose wurde auch in dem Ordner Lights abgelegt.
                            @Kuehni84
                            Kuehni84
                            @Kuehni84
                            Ich werd nicht mehr !!!
                            Ich habe da einen Unknown 14 Light. Ich muss es eben aber noch verifizieren ob es wirklich der Rauchmelder ist. Denn ab und zu habe ich Zwischendrin ein paar Devices mit "eingefangen" die so gar nicht zu errerichen sind und die ich auch nicht raus löschen kann.
                            Ich prüfe das eben mal. Danke erstmal für den Tipp.
                            • K Offline
                              Kuehni84
                              Also es ist Tatsächlich der Rauchmelder. Nur jetzt habe ich festgestellt, das wenn ich ihn auslöse mit Rauch der Zigarette (er löst auch aus!) Dass keine Werte gesetzt werden im ioBroker. Heißt für mich ich kann ihn nicht wirklich zum scripten verwenden. Gibt es da Ansätze die Werte gangbar bzw brauchbar zu machen?
                              • K Kuehni84
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @Kuehni84
                                Erstmal schön das du ihn gefunden hast 😊
                                Für alles weitere kann dir @Jey-Cee helfen.
                                  @Kuehni84
                                  Kuehni84
                                  @Kuehni84
                                  Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
                                  Ich hoffe dann auf Unterstützung von @Jey-Cee
                                  • K Kuehni84
                                    @Kuehni84
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey Cee
                                    @Kuehni84 welche Version des Adapters hast du installiert?
                                    Persönlicher Support
                                    Spenden -> paypal.me/J3YC33
                                    • Jey CeeJ Jey Cee
                                      Kuehni84
                                      @Jey-Cee said in Frage: Wer nutzt Xiaomi Honeywell Rauchmelder?:
                                      Version 1.2.6 hat der DeConz Adapter
                                      • K Kuehni84
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey Cee
                                        @Kuehni84 hm ok dann sollten zumindest alle Objekte angelegt werden. Am besten du stellst mal das Log Level der Adapter instanz auf debug. Instanzen Übersicht -> Expertenmodus an -> Spalte Log Level taucht auf.
                                        Dann kannst du sehen ob eine Websocket message kommt und was darin steht.
                                        Falls eine kommt müsste ich die mal sehen und die Objekte die angelegt wurden.
                                        • Jey CeeJ Jey Cee
                                          Kuehni84
                                          Danke erstmal für deine Rückmeldung.
                                          Ich versuche es gleich, die ein paar Infos zu geben.
                                          K 2 Antworten Letzte Antwort
