  4. Cloud Pro deaktiviert?
    5.8k
120 Beiträge 7 Kommentatoren 17.0k Aufrufe
  • ElzersharkE Offline
    ElzersharkE Offline
    Elzershark
    #81
    Ja. unter windows. 2.4.2.
    https://www.youtube.com/c/Elzershark
    https://t.me/joinchat/BD87n3xMU0QzYmUy
    https://www.facebook.com/elzershark
      ElzersharkE Offline
      Elzershark
      #82
      Absturz bei "normal" key…
      Bei Pro wie immer ohne Probleme ;)
      • dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #83
        bei mir ist es eine pro…
          ElzersharkE Offline
          Elzershark
          #84
          1x den Pro Key bei dir ändern. Dann müsste es gehen. so war es bei mir..
            #85
            @Elzershark:
            Bei Pro wie immer ohne Probleme ;) `
            Kannst du das etwas klarer formulieren, bitte?
            • dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #86
              ich mache mal einen Neustart, moment.
                ElzersharkE Offline
                Elzershark
                #87
                und Java aktualisieren
                  ElzersharkE Offline
                  Elzershark
                  #88
                  bei normal key.. denk ich mal.. kommen ab und zu so art "Zwangstrennungen"
                    ElzersharkE Offline
                    Elzershark
                    #89
                    Hab mal normalen key reingesetzt. Mal gucken..
                      #90
                      in der Cloud free kommt es (für 5 Minuten) zur Blockade von Usern, die zu viele Anfragen senden.
                      (ich denke das ist im Moment noch so)
                      Unter Absturz verstehe ich was anderes
                      Rainer
                        #91
                        @Elzershark:
                        Hab mal normalen key reingesetzt. Mal gucken.. `
                        Wenn du Alexa nutzst musst du aber auch den anderen skill aktivieren.
                        • dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #92
                          @dslraser:
                          Adapter wird grün und funktioniert.
                          Allerdings, meine Alexa Testfrage läßt den Cloudadapter immer noch abstürzen, aber nun wird die Verbindung selbständig wieder hergestellt.
                          Alexa, reduziere (oder senke) die Heizung im Wohnzimmer um 1 Grad
                          Das Gerät reagiert gerade nicht–-Absturz und Neustart des Cloudadapters
                          ! host.DSHOME 2018-01-20 22:19:00.195 error instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 0 (OK) Caught 2018-01-20 22:19:00.195 error by controller[0]: at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12) Caught 2018-01-20 22:19:00.195 error by controller[0]: at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20) Caught 2018-01-20 22:19:00.195 error by controller[0]: at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15) Caught 2018-01-20 22:19:00.195 error by controller[0]: at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8) Caught 2018-01-20 22:19:00.194 error by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20) Caught 2018-01-20 22:19:00.194 error by controller[0]: at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15) Caught 2018-01-20 22:19:00.194 error by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12) Caught 2018-01-20 22:19:00.194 error by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9) Caught 2018-01-20 22:19:00.194 error by controller[0]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/lib/alexaSmartHomeV2.js:741:31) Caught 2018-01-20 22:19:00.193 error by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/lib/alexaSmartHomeV2.js:1610:49 Caught 2018-01-20 22:19:00.190 error by controller[0]: TypeError: Cannot set property 'header' of undefined cloud.0 2018-01-20 22:19:00.167 info terminating cloud.0 2018-01-20 22:19:00.160 info Connection lost cloud.0 2018-01-20 22:19:00.160 info Connection changed: io client disconnect `
                          Ich habe einen neuen Key erzeugt und neu gestartet, aber das oben beschriebene "Problem" bleibt, ist aber nicht so wild, da das selbständige wieder verbinden wieder klappt. (cloud pro)
                            ElzersharkE Offline
                            Elzershark
                            #93
                            Hab beide skills an.. Wenn man Wechselt gehen die anderen Geräte auf offline… man hat nur doppelt so viele Geräte in Alexa ;)
                              #94
                              Ich habe dann mal die Version auf Github zum Abschuss freigegeben:
                              http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 01#p116101
                              Danke fürs Testen
                              Rainer
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                #95
                                @dslraser:
                                Kannst du vom git 2.4.3 testen. Es wird nicht mehr abstürzen, aber gehen wird es trotzdem nicht.
                                Deine Konfiguration ist vermutlich fehlerhaft. Vielleicht wird man was im debug sehen
                                • dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #96
                                  okay, mache ich.
                                    ElzersharkE Offline
                                    Elzershark
                                    #97
                                    Ne.. sind noch nicht fertig… Hab mal das mit Temperatur ausprobiert.. da gibs fehler bein senken und erhöhen. Temperatur direkt sagen macht kein Problem..
                                      ElzersharkE Offline
                                      Elzershark
                                      #98
                                      die selben fehler… Keine Scripte. Der Fehler kommt von der Cloud.. (Node?)
                                        ElzersharkE Offline
                                        Elzershark
                                        #99
                                        ` > host.DESKTOP-1T3IK9T 2018-01-20 22:47:55.348 info Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
                                        host.DESKTOP-1T3IK9T 2018-01-20 22:47:55.348 error instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 0 (OK)
                                        cloud.0 2018-01-20 22:47:55.320 info terminating
                                        cloud.0 2018-01-20 22:47:55.302 info Connection lost
                                        cloud.0 2018-01-20 22:47:55.302 info Connection changed: io client disconnect
                                        cloud.0 2018-01-20 22:47:55.293 error at Decoder.add (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\socket.io-parser\index.js:246:12)
                                        cloud.0 2018-01-20 22:47:55.293 error at Decoder.Emitter.emit (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\socket.io-parser\node_modules\component-emitter\index.js:134:20)
                                        cloud.0 2018-01-20 22:47:55.293 error at Decoder. (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\component-bind\index.js:21:15)
                                        cloud.0 2018-01-20 22:47:55.293 error at Manager.ondecoded (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\manager.js:332:8)
                                        cloud.0 2018-01-20 22:47:55.293 error at Manager.Emitter.emit (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\component-emitter\index.js:133:20)
                                        cloud.0 2018-01-20 22:47:55.293 error at Manager. (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\component-bind\index.js:21:15)
                                        cloud.0 2018-01-20 22:47:55.293 error at Socket.onpacket (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:236:12)
                                        cloud.0 2018-01-20 22:47:55.293 error at Socket.onack (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:312:9)
                                        cloud.0 2018-01-20 22:47:55.293 error at Socket. (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.cloud\lib\alexaSmartHomeV2.js:741:31)
                                        cloud.0 2018-01-20 22:47:55.293 error at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.cloud\lib\alexaSmartHomeV2.js:1610:49
                                        cloud.0 2018-01-20 22:47:55.293 error TypeError: Cannot set property 'header' of undefined
                                        cloud.0 2018-01-20 22:47:55.279 error uncaught exception: Cannot set property 'header' of undefined `
                                        • eric2905E Offline
                                          eric2905E Offline
                                          eric2905
                                          #100
                                          @Elzershark:
                                          die selben fehler… Keine Scripte. Der Fehler kommt von der Cloud.. `
                                          Also bei mir werden die Javascripte geöffnet, angezeigt, usw.
                                          Von unterwegs getippert
