  4. Cloud Pro deaktiviert?
    5.8k
120 Beiträge 7 Kommentatoren 17.0k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    #101
    Bei mir auch gehen die Skripte. Sieht man was in der Konsole?
    • ElzersharkE Offline
      ElzersharkE Offline
      Elzershark
      #102
      "Alexa, Stell Temperatur auf x Grad" OK.. läuft…
      "Alexa, Erhöhe die Temperatur um 1 Grad" OK.. Läuft...
      "Alexa, Senke die Temperatur um 1 Grad".. Cloud absturz.. Gerät reagiert nicht...
      https://www.youtube.com/c/Elzershark
      https://t.me/joinchat/BD87n3xMU0QzYmUy
      https://www.facebook.com/elzershark
        ElzersharkE Offline
        Elzershark
        #103
        Bei mir läuft quasy kein script. Einfach nur 1 Objekt.
        Objekt, Zahl, unit °C…
        Mehr nicht..
        • dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #104
          @Bluefox:
          @dslraser:
          Adapter wird grün und funktioniert.
          Allerdings, meine Alexa Testfrage läßt den Cloudadapter immer noch abstürzen, aber nun wird die Verbindung selbständig wieder hergestellt.
          Alexa, reduziere (oder senke) die Heizung im Wohnzimmer um 1 Grad
          Das Gerät reagiert gerade nicht–-Absturz und Neustart des Cloudadapters
          ! host.DSHOME 2018-01-20 22:19:00.195 error instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 0 (OK) Caught 2018-01-20 22:19:00.195 error by controller[0]: at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12) Caught 2018-01-20 22:19:00.195 error by controller[0]: at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20) Caught 2018-01-20 22:19:00.195 error by controller[0]: at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15) Caught 2018-01-20 22:19:00.195 error by controller[0]: at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8) Caught 2018-01-20 22:19:00.194 error by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20) Caught 2018-01-20 22:19:00.194 error by controller[0]: at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15) Caught 2018-01-20 22:19:00.194 error by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12) Caught 2018-01-20 22:19:00.194 error by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9) Caught 2018-01-20 22:19:00.194 error by controller[0]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/lib/alexaSmartHomeV2.js:741:31) Caught 2018-01-20 22:19:00.193 error by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/lib/alexaSmartHomeV2.js:1610:49 Caught 2018-01-20 22:19:00.190 error by controller[0]: TypeError: Cannot set property 'header' of undefined cloud.0 2018-01-20 22:19:00.167 info terminating cloud.0 2018-01-20 22:19:00.160 info Connection lost cloud.0 2018-01-20 22:19:00.160 info Connection changed: io client disconnect `
          Kannst du vom git 2.4.3 testen. Es wird nicht mehr abstürzen, aber gehen wird es trotzdem nicht.
          Deine Konfiguration ist vermutlich fehlerhaft. Vielleicht wird man was im debug sehen `
          Okay, mit der 2.4.3 stürzt die Cloud nicht mehr ab.
          Alexa, senke die Heizung im Wohnzimmer um 1 Grad
          Antwort: Wohnzimmer unterstützt das nicht.
          Die Erhöhnung funktioniert übrigens. Auch das stellen der Temperatur und das Abfragen der Isttemperatur und der eingestellten Temperatur funktioniert.
          (nur senken/reduzieren nicht)
          Was ist könnte denn fehlerhaft sein ? Bzw. was muss ich ändern ?
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            #105
            @dslraser:
            @Bluefox:
            @dslraser:
            Was ist könnte denn fehlerhaft sein ? Bzw. was muss ich ändern ? `
            Gibt es da keine Fehlermeldungen?
              ElzersharkE Offline
              Elzershark
              #106
              ` > cloud.0 2018-01-20 22:56:22.272 error at Decoder.add (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\socket.io-parser\index.js:246:12)
              cloud.0 2018-01-20 22:56:22.272 error at Decoder.Emitter.emit (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\socket.io-parser\node_modules\component-emitter\index.js:134:20)
              cloud.0 2018-01-20 22:56:22.272 error at Decoder. (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\component-bind\index.js:21:15)
              cloud.0 2018-01-20 22:56:22.272 error at Manager.ondecoded (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\manager.js:332:8)
              cloud.0 2018-01-20 22:56:22.272 error at Manager.Emitter.emit (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\component-emitter\index.js:133:20)
              cloud.0 2018-01-20 22:56:22.272 error at Manager. (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\component-bind\index.js:21:15)
              cloud.0 2018-01-20 22:56:22.272 error at Socket.onpacket (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:236:12)
              cloud.0 2018-01-20 22:56:22.272 error at Socket.onack (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:312:9)
              cloud.0 2018-01-20 22:56:22.272 error at Socket. (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.cloud\lib\alexaSmartHomeV2.js:741:31)
              cloud.0 2018-01-20 22:56:22.272 error at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.cloud\lib\alexaSmartHomeV2.js:1610:49
              cloud.0 2018-01-20 22:56:22.272 error TypeError: Cannot set property 'header' of undefined
              cloud.0 2018-01-20 22:56:22.265 error uncaught exception: Cannot set property 'header' of undefined `
              • dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #107
                @Bluefox:
                @dslraser:
                @Bluefox:
                Was ist könnte denn fehlerhaft sein ? Bzw. was muss ich ändern ? Gibt es da keine Fehlermeldungen?
                doch, sorry.
                cloud.0 2018-01-20 23:03:35.902 error Cannot controlTemperatureDelta: Invalid object: undefined
                und als Antwort von Alexa kommt jetzt Heizung im Wohnzimmer wird auf Null Grad gestellt (wird aber nicht ausgeführt ;) )
                  #108
                  @dslraser:
                  Heizung im Wohnzimmer wird auf Null Grad gestellt `
                  Das ist doch mal ne Ansage! ;-)
                  Rainer
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    #109
                    Habe den Fehler gefunden. Bitte 2.4.4 testen vom git.
                    Danke für die Unterstützung und Geduld.
                      ElzersharkE Offline
                      Elzershark
                      #110
                      Läuft mit allen Befehlen. Super. Thx.
                      • dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #111
                        @Bluefox:
                        Danke für die Unterstützung und Geduld. `
                        Nach der Installation von 2.4.4 funktionierte es nicht direkt.
                        Ich habe dann das Gerät aus der Alexa App gelöscht, Cloudadapter neu gestartet und dann das Gerät neu suchen lassen.
                        Es funktioniert nun alles
                        Es geht mit der Ansage:
                        Alexa, reduziere die Heizung im Wohnzimmer um XY Grad
                        Es wird auch ausgeführt.
                        Mit dem Befehl, der Ansage Alexa, senke die Heizung im Wohnzimmer um XY Grad ging es bei mir nicht.
                        Nee, nee, vielen Dank für Eure Unterstützung!
                          ElzersharkE Offline
                          Elzershark
                          #112
                          hm.. Bei mir gehts.
                          • BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            #113
                            wenn ich euch recht verstehe, ist es dennoch nach wie vor so, dass der gesamte Name mit Raum angesagt werden muss?!
                            Nicht wie beim Licht wo ich ohne Raumnamen einfach "schalte das Licht an" sagen kann sofern echo und Licht in der gleichen Gruppe sind?
                            Die Gruppenzugehörigkeit eines Thermostaten und eines echos haben noch keinen Vorteil??
                            • dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #114
                              habe ich noch gar nicht probiert. Hier ging es um andere Fehler.
                              Probiere ich aber gern mal aus, morgen…[emoji847]
                              • dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #115
                                @BBTown:
                                Die Gruppenzugehörigkeit eines Thermostaten und eines echos haben noch keinen Vorteil?? ` so, jetzt ist ja schon morgen[emoji28]
                                Nee, geht nicht so wie beim Licht.
                                (jedenfalls bei mir nicht)
                                Bei der Heizung muss ich trotz Zuordnung eines Echos im entsprechenden Raum/Gruppe und Thermostat den Raumnamen dazu sagen.
                                • BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  #116
                                  @Elzershark:
                                  > Mit dem Befehl, der Ansage Alexa, senke die Heizung im Wohnzimmer um XY Grad ging es bei mir nicht. hm.. Bei mir gehts. ` das kann ich bestätigen:
                                  Folgende Ansagen funktionieren:
                                  "Alexa, senke die Heizung im Wohnzimmer um 1 Grad"
                                  "Alexa, senke die Temperatur der Heizung im Wohnzimmer um 2 Grad"
                                  "Alexa, reduziere die Heizung im Wohnzimmer um 2 Grad"
                                  "Alexa, reduziere die Temperatur der Heizung im Wohnzimmer um 2 Grad"
                                  "Alexa, erhöhe die Heizung im Wohnzimmer um 1 Grad"
                                  Als Bestätigung kommt dann die neue Temperatur als Angabe:
                                  "Heizung im Wohnzimmer wird auf 21 Grad gestellt"
                                  Anmerkung: in den oben beschriebenen Fällen lautet mein SmartGerät "Heizung Wohnzimmer"
                                  • dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #117
                                    @BBTown:
                                    @Elzershark:
                                    Anmerkung: in den oben beschriebenen Fällen lautet mein SmartGerät "Heizung Wohnzimmer" `
                                    Mein SmartName hieß Heizung im Wohnzimmer.
                                    Ich habe das im mal rausgenommen, also jetzt nur noch Heizung Wohnzimmer.
                                    Jetzt funktioniert auch "senke" und auch "reduziere"
                                    Mit dem Wörtchen "im" im Smartnamen klang die Rückmeldung von Alexa halt natürlicher/schöner.
                                    So komt jetzt: Heizung Wohnzimmer wird/wurde auf 22 Grad gestellt.
                                    • BBTownB Offline
                                      BBTownB Offline
                                      BBTown
                                      #118
                                      @dslraser:
                                      Jetzt funktioniert auch "senke" und auch "reduziere" ` spannend …
                                      • dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #119
                                        ich habe oben im Beitrag noch mal was editiert, warum ich diesen Smartnamen genommen hatte.
                                        • eric2905E Offline
                                          eric2905E Offline
                                          eric2905
                                          #120
                                          Zur Info:
                                          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 72#p116372
                                          Von unterwegs getippert
