  4. Cloud Pro deaktiviert?
    5.8k
120 Beiträge 7 Kommentatoren 17.0k Aufrufe
  • ElzersharkE Offline
    ElzersharkE Offline
    Elzershark
    #93
    Hab beide skills an.. Wenn man Wechselt gehen die anderen Geräte auf offline… man hat nur doppelt so viele Geräte in Alexa ;)
    https://www.youtube.com/c/Elzershark
    https://t.me/joinchat/BD87n3xMU0QzYmUy
    https://www.facebook.com/elzershark
      #94
      Ich habe dann mal die Version auf Github zum Abschuss freigegeben:
      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 01#p116101
      Danke fürs Testen
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        #95
        @dslraser:
        Adapter wird grün und funktioniert.
        Allerdings, meine Alexa Testfrage läßt den Cloudadapter immer noch abstürzen, aber nun wird die Verbindung selbständig wieder hergestellt.
        Alexa, reduziere (oder senke) die Heizung im Wohnzimmer um 1 Grad
        Das Gerät reagiert gerade nicht–-Absturz und Neustart des Cloudadapters
        ! host.DSHOME 2018-01-20 22:19:00.195 error instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 0 (OK) Caught 2018-01-20 22:19:00.195 error by controller[0]: at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12) Caught 2018-01-20 22:19:00.195 error by controller[0]: at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20) Caught 2018-01-20 22:19:00.195 error by controller[0]: at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15) Caught 2018-01-20 22:19:00.195 error by controller[0]: at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8) Caught 2018-01-20 22:19:00.194 error by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20) Caught 2018-01-20 22:19:00.194 error by controller[0]: at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15) Caught 2018-01-20 22:19:00.194 error by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12) Caught 2018-01-20 22:19:00.194 error by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9) Caught 2018-01-20 22:19:00.194 error by controller[0]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/lib/alexaSmartHomeV2.js:741:31) Caught 2018-01-20 22:19:00.193 error by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/lib/alexaSmartHomeV2.js:1610:49 Caught 2018-01-20 22:19:00.190 error by controller[0]: TypeError: Cannot set property 'header' of undefined cloud.0 2018-01-20 22:19:00.167 info terminating cloud.0 2018-01-20 22:19:00.160 info Connection lost cloud.0 2018-01-20 22:19:00.160 info Connection changed: io client disconnect `
        Kannst du vom git 2.4.3 testen. Es wird nicht mehr abstürzen, aber gehen wird es trotzdem nicht.
        Deine Konfiguration ist vermutlich fehlerhaft. Vielleicht wird man was im debug sehen
        • dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #96
          okay, mache ich.
            ElzersharkE Offline
            Elzershark
            #97
            Ne.. sind noch nicht fertig… Hab mal das mit Temperatur ausprobiert.. da gibs fehler bein senken und erhöhen. Temperatur direkt sagen macht kein Problem..
              ElzersharkE Offline
              Elzershark
              #98
              die selben fehler… Keine Scripte. Der Fehler kommt von der Cloud.. (Node?)
                ElzersharkE Offline
                Elzershark
                #99
                ` > host.DESKTOP-1T3IK9T 2018-01-20 22:47:55.348 info Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
                host.DESKTOP-1T3IK9T 2018-01-20 22:47:55.348 error instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 0 (OK)
                cloud.0 2018-01-20 22:47:55.320 info terminating
                cloud.0 2018-01-20 22:47:55.302 info Connection lost
                cloud.0 2018-01-20 22:47:55.302 info Connection changed: io client disconnect
                cloud.0 2018-01-20 22:47:55.293 error at Decoder.add (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\socket.io-parser\index.js:246:12)
                cloud.0 2018-01-20 22:47:55.293 error at Decoder.Emitter.emit (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\socket.io-parser\node_modules\component-emitter\index.js:134:20)
                cloud.0 2018-01-20 22:47:55.293 error at Decoder. (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\component-bind\index.js:21:15)
                cloud.0 2018-01-20 22:47:55.293 error at Manager.ondecoded (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\manager.js:332:8)
                cloud.0 2018-01-20 22:47:55.293 error at Manager.Emitter.emit (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\component-emitter\index.js:133:20)
                cloud.0 2018-01-20 22:47:55.293 error at Manager. (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\component-bind\index.js:21:15)
                cloud.0 2018-01-20 22:47:55.293 error at Socket.onpacket (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:236:12)
                cloud.0 2018-01-20 22:47:55.293 error at Socket.onack (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:312:9)
                cloud.0 2018-01-20 22:47:55.293 error at Socket. (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.cloud\lib\alexaSmartHomeV2.js:741:31)
                cloud.0 2018-01-20 22:47:55.293 error at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.cloud\lib\alexaSmartHomeV2.js:1610:49
                cloud.0 2018-01-20 22:47:55.293 error TypeError: Cannot set property 'header' of undefined
                cloud.0 2018-01-20 22:47:55.279 error uncaught exception: Cannot set property 'header' of undefined `
                • eric2905E Offline
                  eric2905E Offline
                  eric2905
                  #100
                  @Elzershark:
                  die selben fehler… Keine Scripte. Der Fehler kommt von der Cloud.. `
                  Also bei mir werden die Javascripte geöffnet, angezeigt, usw.
                  Von unterwegs getippert
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    #101
                    Bei mir auch gehen die Skripte. Sieht man was in der Konsole?
                      ElzersharkE Offline
                      Elzershark
                      #102
                      "Alexa, Stell Temperatur auf x Grad" OK.. läuft…
                      "Alexa, Erhöhe die Temperatur um 1 Grad" OK.. Läuft...
                      "Alexa, Senke die Temperatur um 1 Grad".. Cloud absturz.. Gerät reagiert nicht...
                        ElzersharkE Offline
                        Elzershark
                        #103
                        Bei mir läuft quasy kein script. Einfach nur 1 Objekt.
                        Objekt, Zahl, unit °C…
                        Mehr nicht..
                        • dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #104
                          @Bluefox:
                          @dslraser:
                          Deine Konfiguration ist vermutlich fehlerhaft. Vielleicht wird man was im debug sehen `
                          Okay, mit der 2.4.3 stürzt die Cloud nicht mehr ab.
                          Alexa, senke die Heizung im Wohnzimmer um 1 Grad
                          Antwort: Wohnzimmer unterstützt das nicht.
                          Die Erhöhnung funktioniert übrigens. Auch das stellen der Temperatur und das Abfragen der Isttemperatur und der eingestellten Temperatur funktioniert.
                          (nur senken/reduzieren nicht)
                          Was ist könnte denn fehlerhaft sein ? Bzw. was muss ich ändern ?
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            #105
                            @dslraser:
                            @Bluefox:
                            @dslraser:
                            Was ist könnte denn fehlerhaft sein ? Bzw. was muss ich ändern ? `
                            Gibt es da keine Fehlermeldungen?
                              ElzersharkE Offline
                              Elzershark
                              #106
                              ` > cloud.0 2018-01-20 22:56:22.272 error at Decoder.add (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\socket.io-parser\index.js:246:12)
                              cloud.0 2018-01-20 22:56:22.272 error at Decoder.Emitter.emit (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\socket.io-parser\node_modules\component-emitter\index.js:134:20)
                              cloud.0 2018-01-20 22:56:22.272 error at Decoder. (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\component-bind\index.js:21:15)
                              cloud.0 2018-01-20 22:56:22.272 error at Manager.ondecoded (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\manager.js:332:8)
                              cloud.0 2018-01-20 22:56:22.272 error at Manager.Emitter.emit (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\component-emitter\index.js:133:20)
                              cloud.0 2018-01-20 22:56:22.272 error at Manager. (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\component-bind\index.js:21:15)
                              cloud.0 2018-01-20 22:56:22.272 error at Socket.onpacket (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:236:12)
                              cloud.0 2018-01-20 22:56:22.272 error at Socket.onack (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:312:9)
                              cloud.0 2018-01-20 22:56:22.272 error at Socket. (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.cloud\lib\alexaSmartHomeV2.js:741:31)
                              cloud.0 2018-01-20 22:56:22.272 error at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.cloud\lib\alexaSmartHomeV2.js:1610:49
                              cloud.0 2018-01-20 22:56:22.272 error TypeError: Cannot set property 'header' of undefined
                              cloud.0 2018-01-20 22:56:22.265 error uncaught exception: Cannot set property 'header' of undefined `
                              • dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #107
                                @Bluefox:
                                @dslraser:
                                @Bluefox:
                                Was ist könnte denn fehlerhaft sein ? Bzw. was muss ich ändern ? Gibt es da keine Fehlermeldungen?
                                doch, sorry.
                                cloud.0 2018-01-20 23:03:35.902 error Cannot controlTemperatureDelta: Invalid object: undefined
                                und als Antwort von Alexa kommt jetzt Heizung im Wohnzimmer wird auf Null Grad gestellt (wird aber nicht ausgeführt ;) )
                                  #108
                                  @dslraser:
                                  Heizung im Wohnzimmer wird auf Null Grad gestellt `
                                  Das ist doch mal ne Ansage! ;-)
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    #109
                                    Habe den Fehler gefunden. Bitte 2.4.4 testen vom git.
                                    Danke für die Unterstützung und Geduld.
                                      ElzersharkE Offline
                                      Elzershark
                                      #110
                                      Läuft mit allen Befehlen. Super. Thx.
                                      • dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #111
                                        @Bluefox:
                                        Danke für die Unterstützung und Geduld. `
                                        Nach der Installation von 2.4.4 funktionierte es nicht direkt.
                                        Ich habe dann das Gerät aus der Alexa App gelöscht, Cloudadapter neu gestartet und dann das Gerät neu suchen lassen.
                                        Es funktioniert nun alles
                                        Es geht mit der Ansage:
                                        Alexa, reduziere die Heizung im Wohnzimmer um XY Grad
                                        Es wird auch ausgeführt.
                                        Mit dem Befehl, der Ansage Alexa, senke die Heizung im Wohnzimmer um XY Grad ging es bei mir nicht.
                                        Nee, nee, vielen Dank für Eure Unterstützung!
                                          ElzersharkE Offline
                                          Elzershark
                                          #112
                                          hm.. Bei mir gehts.
