  4. Cloud Pro deaktiviert?
    5.8k
120 Beiträge 7 Kommentatoren 17.0k Aufrufe
  • dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #86
    ich mache mal einen Neustart, moment.
    • ElzersharkE Offline
      ElzersharkE Offline
      Elzershark
      #87
      und Java aktualisieren
      https://www.youtube.com/c/Elzershark
      https://t.me/joinchat/BD87n3xMU0QzYmUy
      https://www.facebook.com/elzershark
        ElzersharkE Offline
        Elzershark
        #88
        bei normal key.. denk ich mal.. kommen ab und zu so art "Zwangstrennungen"
          ElzersharkE Offline
          Elzershark
          #89
          Hab mal normalen key reingesetzt. Mal gucken..
            #90
            in der Cloud free kommt es (für 5 Minuten) zur Blockade von Usern, die zu viele Anfragen senden.
            (ich denke das ist im Moment noch so)
            Unter Absturz verstehe ich was anderes
              #91
              @Elzershark:
              Hab mal normalen key reingesetzt. Mal gucken.. `
              Wenn du Alexa nutzst musst du aber auch den anderen skill aktivieren.
              • dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #92
                @dslraser:
                Adapter wird grün und funktioniert.
                Allerdings, meine Alexa Testfrage läßt den Cloudadapter immer noch abstürzen, aber nun wird die Verbindung selbständig wieder hergestellt.
                Alexa, reduziere (oder senke) die Heizung im Wohnzimmer um 1 Grad
                Das Gerät reagiert gerade nicht–-Absturz und Neustart des Cloudadapters
                ! host.DSHOME 2018-01-20 22:19:00.195 error instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 0 (OK) Caught 2018-01-20 22:19:00.195 error by controller[0]: at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12) Caught 2018-01-20 22:19:00.195 error by controller[0]: at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20) Caught 2018-01-20 22:19:00.195 error by controller[0]: at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15) Caught 2018-01-20 22:19:00.195 error by controller[0]: at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8) Caught 2018-01-20 22:19:00.194 error by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20) Caught 2018-01-20 22:19:00.194 error by controller[0]: at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15) Caught 2018-01-20 22:19:00.194 error by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12) Caught 2018-01-20 22:19:00.194 error by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9) Caught 2018-01-20 22:19:00.194 error by controller[0]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/lib/alexaSmartHomeV2.js:741:31) Caught 2018-01-20 22:19:00.193 error by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/lib/alexaSmartHomeV2.js:1610:49 Caught 2018-01-20 22:19:00.190 error by controller[0]: TypeError: Cannot set property 'header' of undefined cloud.0 2018-01-20 22:19:00.167 info terminating cloud.0 2018-01-20 22:19:00.160 info Connection lost cloud.0 2018-01-20 22:19:00.160 info Connection changed: io client disconnect `
                Ich habe einen neuen Key erzeugt und neu gestartet, aber das oben beschriebene "Problem" bleibt, ist aber nicht so wild, da das selbständige wieder verbinden wieder klappt. (cloud pro)
                  ElzersharkE Offline
                  Elzershark
                  #93
                  Hab beide skills an.. Wenn man Wechselt gehen die anderen Geräte auf offline… man hat nur doppelt so viele Geräte in Alexa ;)
                    #94
                    Ich habe dann mal die Version auf Github zum Abschuss freigegeben:
                    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 01#p116101
                    Danke fürs Testen
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      #95
                      @dslraser:
                      Kannst du vom git 2.4.3 testen. Es wird nicht mehr abstürzen, aber gehen wird es trotzdem nicht.
                      Deine Konfiguration ist vermutlich fehlerhaft. Vielleicht wird man was im debug sehen
                      • dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #96
                        okay, mache ich.
                          ElzersharkE Offline
                          Elzershark
                          #97
                          Ne.. sind noch nicht fertig… Hab mal das mit Temperatur ausprobiert.. da gibs fehler bein senken und erhöhen. Temperatur direkt sagen macht kein Problem..
                            ElzersharkE Offline
                            Elzershark
                            #98
                            die selben fehler… Keine Scripte. Der Fehler kommt von der Cloud.. (Node?)
                              ElzersharkE Offline
                              Elzershark
                              #99
                              ` > host.DESKTOP-1T3IK9T 2018-01-20 22:47:55.348 info Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
                              host.DESKTOP-1T3IK9T 2018-01-20 22:47:55.348 error instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 0 (OK)
                              cloud.0 2018-01-20 22:47:55.320 info terminating
                              cloud.0 2018-01-20 22:47:55.302 info Connection lost
                              cloud.0 2018-01-20 22:47:55.302 info Connection changed: io client disconnect
                              cloud.0 2018-01-20 22:47:55.293 error at Decoder.add (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\socket.io-parser\index.js:246:12)
                              cloud.0 2018-01-20 22:47:55.293 error at Decoder.Emitter.emit (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\socket.io-parser\node_modules\component-emitter\index.js:134:20)
                              cloud.0 2018-01-20 22:47:55.293 error at Decoder. (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\component-bind\index.js:21:15)
                              cloud.0 2018-01-20 22:47:55.293 error at Manager.ondecoded (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\manager.js:332:8)
                              cloud.0 2018-01-20 22:47:55.293 error at Manager.Emitter.emit (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\component-emitter\index.js:133:20)
                              cloud.0 2018-01-20 22:47:55.293 error at Manager. (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\component-bind\index.js:21:15)
                              cloud.0 2018-01-20 22:47:55.293 error at Socket.onpacket (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:236:12)
                              cloud.0 2018-01-20 22:47:55.293 error at Socket.onack (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:312:9)
                              cloud.0 2018-01-20 22:47:55.293 error at Socket. (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.cloud\lib\alexaSmartHomeV2.js:741:31)
                              cloud.0 2018-01-20 22:47:55.293 error at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.cloud\lib\alexaSmartHomeV2.js:1610:49
                              cloud.0 2018-01-20 22:47:55.293 error TypeError: Cannot set property 'header' of undefined
                              cloud.0 2018-01-20 22:47:55.279 error uncaught exception: Cannot set property 'header' of undefined `
                              • eric2905E Offline
                                eric2905E Offline
                                eric2905
                                #100
                                @Elzershark:
                                die selben fehler… Keine Scripte. Der Fehler kommt von der Cloud.. `
                                Also bei mir werden die Javascripte geöffnet, angezeigt, usw.
                                Von unterwegs getippert
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  #101
                                  Bei mir auch gehen die Skripte. Sieht man was in der Konsole?
                                    ElzersharkE Offline
                                    Elzershark
                                    #102
                                    "Alexa, Stell Temperatur auf x Grad" OK.. läuft…
                                    "Alexa, Erhöhe die Temperatur um 1 Grad" OK.. Läuft...
                                    "Alexa, Senke die Temperatur um 1 Grad".. Cloud absturz.. Gerät reagiert nicht...
                                      ElzersharkE Offline
                                      Elzershark
                                      #103
                                      Bei mir läuft quasy kein script. Einfach nur 1 Objekt.
                                      Objekt, Zahl, unit °C…
                                      Mehr nicht..
                                      • dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #104
                                        @Bluefox:
                                        @dslraser:
                                        Deine Konfiguration ist vermutlich fehlerhaft. Vielleicht wird man was im debug sehen `
                                        Okay, mit der 2.4.3 stürzt die Cloud nicht mehr ab.
                                        Alexa, senke die Heizung im Wohnzimmer um 1 Grad
                                        Antwort: Wohnzimmer unterstützt das nicht.
                                        Die Erhöhnung funktioniert übrigens. Auch das stellen der Temperatur und das Abfragen der Isttemperatur und der eingestellten Temperatur funktioniert.
                                        (nur senken/reduzieren nicht)
                                        Was ist könnte denn fehlerhaft sein ? Bzw. was muss ich ändern ?
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          #105
                                          @dslraser:
                                          @Bluefox:
                                          @dslraser:
                                          Was ist könnte denn fehlerhaft sein ? Bzw. was muss ich ändern ? `
                                          Gibt es da keine Fehlermeldungen?
