  4. Cloud Pro deaktiviert?
    5.8k
120 Beiträge 7 Kommentatoren 17.0k Aufrufe
    #85
    @Elzershark:
    Absturz bei "normal" key…
    Bei Pro wie immer ohne Probleme ;) `
    Kannst du das etwas klarer formulieren, bitte?
    • dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #86
      ich mache mal einen Neustart, moment.
      • ElzersharkE Offline
        ElzersharkE Offline
        Elzershark
        #87
        und Java aktualisieren
        https://www.youtube.com/c/Elzershark
        https://t.me/joinchat/BD87n3xMU0QzYmUy
        https://www.facebook.com/elzershark
          ElzersharkE Offline
          Elzershark
          #88
          bei normal key.. denk ich mal.. kommen ab und zu so art "Zwangstrennungen"
            ElzersharkE Offline
            Elzershark
            #89
            Hab mal normalen key reingesetzt. Mal gucken..
              #90
              in der Cloud free kommt es (für 5 Minuten) zur Blockade von Usern, die zu viele Anfragen senden.
              (ich denke das ist im Moment noch so)
              Unter Absturz verstehe ich was anderes
                #91
                @Elzershark:
                Hab mal normalen key reingesetzt. Mal gucken.. `
                Wenn du Alexa nutzst musst du aber auch den anderen skill aktivieren.
                • dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #92
                  @dslraser:
                  Adapter wird grün und funktioniert.
                  Allerdings, meine Alexa Testfrage läßt den Cloudadapter immer noch abstürzen, aber nun wird die Verbindung selbständig wieder hergestellt.
                  Alexa, reduziere (oder senke) die Heizung im Wohnzimmer um 1 Grad
                  Das Gerät reagiert gerade nicht–-Absturz und Neustart des Cloudadapters
                  ! host.DSHOME 2018-01-20 22:19:00.195 error instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 0 (OK) Caught 2018-01-20 22:19:00.195 error by controller[0]: at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12) Caught 2018-01-20 22:19:00.195 error by controller[0]: at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20) Caught 2018-01-20 22:19:00.195 error by controller[0]: at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15) Caught 2018-01-20 22:19:00.195 error by controller[0]: at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8) Caught 2018-01-20 22:19:00.194 error by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20) Caught 2018-01-20 22:19:00.194 error by controller[0]: at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15) Caught 2018-01-20 22:19:00.194 error by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12) Caught 2018-01-20 22:19:00.194 error by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9) Caught 2018-01-20 22:19:00.194 error by controller[0]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/lib/alexaSmartHomeV2.js:741:31) Caught 2018-01-20 22:19:00.193 error by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/lib/alexaSmartHomeV2.js:1610:49 Caught 2018-01-20 22:19:00.190 error by controller[0]: TypeError: Cannot set property 'header' of undefined cloud.0 2018-01-20 22:19:00.167 info terminating cloud.0 2018-01-20 22:19:00.160 info Connection lost cloud.0 2018-01-20 22:19:00.160 info Connection changed: io client disconnect `
                  Ich habe einen neuen Key erzeugt und neu gestartet, aber das oben beschriebene "Problem" bleibt, ist aber nicht so wild, da das selbständige wieder verbinden wieder klappt. (cloud pro)
                    ElzersharkE Offline
                    Elzershark
                    #93
                    Hab beide skills an.. Wenn man Wechselt gehen die anderen Geräte auf offline… man hat nur doppelt so viele Geräte in Alexa ;)
                      #94
                      Ich habe dann mal die Version auf Github zum Abschuss freigegeben:
                      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 01#p116101
                      Danke fürs Testen
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        #95
                        @dslraser:
                        Kannst du vom git 2.4.3 testen. Es wird nicht mehr abstürzen, aber gehen wird es trotzdem nicht.
                        Deine Konfiguration ist vermutlich fehlerhaft. Vielleicht wird man was im debug sehen
                        • dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #96
                          okay, mache ich.
                            ElzersharkE Offline
                            Elzershark
                            #97
                            Ne.. sind noch nicht fertig… Hab mal das mit Temperatur ausprobiert.. da gibs fehler bein senken und erhöhen. Temperatur direkt sagen macht kein Problem..
                              ElzersharkE Offline
                              Elzershark
                              #98
                              die selben fehler… Keine Scripte. Der Fehler kommt von der Cloud.. (Node?)
                                ElzersharkE Offline
                                Elzershark
                                #99
                                ` > host.DESKTOP-1T3IK9T 2018-01-20 22:47:55.348 info Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
                                host.DESKTOP-1T3IK9T 2018-01-20 22:47:55.348 error instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 0 (OK)
                                cloud.0 2018-01-20 22:47:55.320 info terminating
                                cloud.0 2018-01-20 22:47:55.302 info Connection lost
                                cloud.0 2018-01-20 22:47:55.302 info Connection changed: io client disconnect
                                cloud.0 2018-01-20 22:47:55.293 error at Decoder.add (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\socket.io-parser\index.js:246:12)
                                cloud.0 2018-01-20 22:47:55.293 error at Decoder.Emitter.emit (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\socket.io-parser\node_modules\component-emitter\index.js:134:20)
                                cloud.0 2018-01-20 22:47:55.293 error at Decoder. (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\component-bind\index.js:21:15)
                                cloud.0 2018-01-20 22:47:55.293 error at Manager.ondecoded (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\manager.js:332:8)
                                cloud.0 2018-01-20 22:47:55.293 error at Manager.Emitter.emit (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\component-emitter\index.js:133:20)
                                cloud.0 2018-01-20 22:47:55.293 error at Manager. (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\component-bind\index.js:21:15)
                                cloud.0 2018-01-20 22:47:55.293 error at Socket.onpacket (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:236:12)
                                cloud.0 2018-01-20 22:47:55.293 error at Socket.onack (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:312:9)
                                cloud.0 2018-01-20 22:47:55.293 error at Socket. (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.cloud\lib\alexaSmartHomeV2.js:741:31)
                                cloud.0 2018-01-20 22:47:55.293 error at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.cloud\lib\alexaSmartHomeV2.js:1610:49
                                cloud.0 2018-01-20 22:47:55.293 error TypeError: Cannot set property 'header' of undefined
                                cloud.0 2018-01-20 22:47:55.279 error uncaught exception: Cannot set property 'header' of undefined `
                                • eric2905E Offline
                                  eric2905E Offline
                                  eric2905
                                  #100
                                  @Elzershark:
                                  die selben fehler… Keine Scripte. Der Fehler kommt von der Cloud.. `
                                  Also bei mir werden die Javascripte geöffnet, angezeigt, usw.
                                  Von unterwegs getippert
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    #101
                                    Bei mir auch gehen die Skripte. Sieht man was in der Konsole?
                                      ElzersharkE Offline
                                      Elzershark
                                      #102
                                      "Alexa, Stell Temperatur auf x Grad" OK.. läuft…
                                      "Alexa, Erhöhe die Temperatur um 1 Grad" OK.. Läuft...
                                      "Alexa, Senke die Temperatur um 1 Grad".. Cloud absturz.. Gerät reagiert nicht...
                                        ElzersharkE Offline
                                        Elzershark
                                        #103
                                        Bei mir läuft quasy kein script. Einfach nur 1 Objekt.
                                        Objekt, Zahl, unit °C…
                                        Mehr nicht..
                                        • dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #104
                                          @Bluefox:
                                          @dslraser:
                                          Deine Konfiguration ist vermutlich fehlerhaft. Vielleicht wird man was im debug sehen `
                                          Okay, mit der 2.4.3 stürzt die Cloud nicht mehr ab.
                                          Alexa, senke die Heizung im Wohnzimmer um 1 Grad
                                          Antwort: Wohnzimmer unterstützt das nicht.
                                          Die Erhöhnung funktioniert übrigens. Auch das stellen der Temperatur und das Abfragen der Isttemperatur und der eingestellten Temperatur funktioniert.
                                          (nur senken/reduzieren nicht)
                                          Was ist könnte denn fehlerhaft sein ? Bzw. was muss ich ändern ?
