  4. BackItUp - InfluxDB2 - Grafana
62 Beiträge 7 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • FriedhofsblondF Online
    Friedhofsblond
    Moin,
    ich kämpfe gerade mit der Aufgabe ein Backup vom iobroker, Influx, Garfana zu machen.
    Alles ganz frisch installiert nur zwei adapter zusätzlich.
    Influxdb2 ansprechbar über adapter (opendtu) und in grafana eingehängt.
    Login über die webgui bei Influx und Grafana funktioniert
    Erstmal das Backup alles lokal auf dem iobroker-server.
    1. Der iobroker funktioniert das backup.
    2. Influx geht nicht - habe die gleichen logindaten genutzt wie beim Influxadapter.
    3. Grafana geht auch nicht - habe ich die richtige Version von Grafana (OSS) ?? - habe einen Service-User anlegen müssen für den Token, den Abschnitt API finde ich in der OSS nicht.
    Wenn das alles aml klappt, will ich das Backup auf die Syno ziehen. (CIF)
    Habe dort einen Benutzer angelegt und wollte das backup in einen extra unterordner laufen lassen. Das funktioniert überhaupt nicht - aber das später.
    Was mach ich alles falsch ??
    Started iobroker ...
    [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","workDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js","time":"22:00","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","influxDB":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21","secure":false,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.115.200","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"/systembkp/iobroker","dirMinimal":"/systembkp/iobroker","user":"iobroker","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"accessJson":"****"},"nameSuffix":"","slaveSuffix":"","hostType":"Single","deleteBackupAfter":5,"dbName":"iobroker","host":"localhost","port":"8086","dbversion":"2.x","token":"mUmGIBnZfnm8t86qZs0jIcOsfBrtH61R8T9-zdF6JXGp53DU7CW9nFvVcDgCx0HCaJEVsYx5yYQOkiGwkbFhjA==","protocol":"http","exe":"","dbType":"local","influxDBEvents":[],"influxDBMulti":false,"ignoreErrors":false,"deleteDataBase":false},"grafana":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21","secure":false,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.115.200","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"/systembkp/iobroker","dirMinimal":"/systembkp/iobroker","user":"iobroker","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"accessJson":"****"},"host":"localhost","port":"3000","protocol":"http","username":"admin","pass":"****","apiKey":"****","nameSuffix":"","slaveSuffix":"","hostType":"Single","ignoreErrors":false,"signedCertificates":true},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"none","onlyError":false,"telegramWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"","NoticeType":"shortEmailNotice","emailReceiver":"arnematysik@live.de","emailSender":"whs40service@gmail.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
    [DEBUG] [iobroker] - host.debian 229 states saved
    [DEBUG] [iobroker] - host.debian 295 objects saved
    [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_06_06-07_37_02_backupiobroker.tar.gz
    [DEBUG] [iobroker] - done
    [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup started ...
    [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ...
    [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created
    [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_06_06-07_37_05_backupiobroker"
    [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_06_06-07_37_05_backupiobroker" successfully deleted
    [ERROR] [influxDB] - Error: Command failed: influx backup --bucket iobroker -t mUmGIBnZfnm8t86qZs0jIcOsfBrtH61R8T9-zdF6JXGp53DU7CW9nFvVcDgCx0HCaJEVsYx5yYQOkiGwkbFhjA== "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_06_06-07_37_05_backupiobroker"
    /bin/sh: 1: influx: not found
    • FriedhofsblondF Friedhofsblond
      Moin,
      @friedhofsblond
      Welches influxdb hast du installiert?
      Passendes influx-cli-Paket lokal drauf?
        Moin,
        @friedhofsblond
        sudo apt update && apt policy influxdb*
        sagt?
        FriedhofsblondF 1 Antwort Letzte Antwort
          @friedhofsblond
          sagt?
          Friedhofsblond
          schrieb am zuletzt editiert von Friedhofsblond
          moin,
          oh schon eine Antwort ;)
          Using username "superuser".
          superuser@192.168.115.30's password:
          Linux debian 6.1.0-0.deb11.7-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.20-2~bpo11+1 (2023-04-23) x86_64
          permitted by applicable law.
          Last login: Tue Jun  6 09:15:34 2023 from 192.168.115.175
          superuser@debian:~$ sudo apt update && apt policy influxdb*
          [sudo] password for superuser:
          Get:1 file:/var/cache/openmediavault/archives  InRelease
          Ign:1 file:/var/cache/openmediavault/archives  InRelease
          Get:2 file:/var/cache/openmediavault/archives  Release
          Ign:2 file:/var/cache/openmediavault/archives  Release
          Get:3 file:/var/cache/openmediavault/archives  Packages
          Ign:3 file:/var/cache/openmediavault/archives  Packages
          Get:4 file:/var/cache/openmediavault/archives  Translation-en
          Ign:4 file:/var/cache/openmediavault/archives  Translation-en
          Hit:5 http://httpredir.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
          Hit:6 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
          Hit:7 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
          Hit:8 http://packages.openmediavault.org/public shaitan InRelease
          Hit:9 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
          Hit:10 https://openmediavault.github.io/packages shaitan InRelease
          Hit:11 https://openmediavault-plugin-developers.github.io/packages/debian shaitan InRelease
          Hit:12 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
          Hit:13 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
          Get:14 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [5983 B]
          Get:15 https://packages.grafana.com/oss/deb stable/main amd64 Packages [126 kB]
          Err:15 https://packages.grafana.com/oss/deb stable/main amd64 Packages
            File has unexpected size (125436 != 125733). Mirror sync in progress? [IP: 146.75.118.217 443]
            Hashes of expected file:
             - Filesize:125733 [weak]
             - SHA512:54b19f202f85e626ac2cf8cbb0fcf75947d05515732c2839f193e5436868f3d0465c5069bef2e9a75a8d1a5969dd8b86a7290ff8a62d1e4559f3276d0ccc9e4a
             - SHA256:580ea16e03163044801faf39c982a4cc09eb90c75debd175a092b9494993c09c
             - SHA1:ed185a8297f1896766059d2d133c0d7a6472625b [weak]
             - MD5Sum:b590fc85a94168e1c7abb67d7b9533b9 [weak]
            Release file created at: Tue, 06 Jun 2023 07:10:32 +0000
          Reading package lists... Done
          E: Failed to fetch https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/main/binary-amd64/Packages.bz2  File has unexpected size (125436 != 125733). Mirror sync in progress? [IP: 146.75.118.217 443]
          E: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
          superuser@debian:~$ influxd version
          InfluxDB v2.7.1 (git: 407fa622e9) build_date: 2023-04-28T13:24:27Z
          superuser@debian:~$ sudo grafana-cli -v
          grafana cli version 9.5.2
          superuser@debian:~$ sudo grafana-server -v
          Version 9.5.2 (commit: cfcea75916, branch: HEAD)
            moin,
            @friedhofsblond
            Dein Paketmanager ist kaputt.
              @friedhofsblond
              Friedhofsblond
              ups, wie das - ich dachte es ist alles so schön grün ?? 😵
              Könnte durch die OMV-Installation passiert sein.
              Das CLI-Paket habe ich noch nicht installiert - habe es jetzt gelesen - muß man extra machen.
                @friedhofsblond sagte in BackItUp - InfluxDB2 - Grafana:
                ups, wie das -
                Das weiß ich nicht, was da gefrickelt wurde.
                apt ist nicht 'grün'. Außer du meinst die Schriftfarbe in deinem Terminal.
                Ich kenn jetzt openmediavault nicht, aber
                macht als Quelle für Pakete wenig Sinn. Wo kommt das her?
                cat /etc/apt/sources.list
                cat /etc/apt/sources.list.d/*
                  ups, wie das -
                  Friedhofsblond
                  naja, habe erst eine frische Debian-neinst minimal installiert.
                  Dann den OMV6 drauf zu Administration des Servers.
                  Da wird viel über installscripts gemacht - ich denke da kommt das her.
                  (ehrlich gesagt brauch ich das eigentlich nicht im IObroker kann man ja auch viel über die Kiste sehen)
                  Muß ich halt den kram wie IP-Netzwerkeingabe manuell machen.
                  Dann nochmal anfangen.
                  Soll ich influxdb 2.1 (wie in der Docu von Backitup) oder die neue 2.7 installieren?
                  Grafana die OSS-Version war wohl auch nicht richtig oder?
                  Thomas BraunT simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                    Immer die aktuelle Version aus deinem Paketmanager. Dazu muss der aber halt funktionieren.
                    Doch, die OSS-Version ist richtig.
                      Friedhofsblond
                      @thomas-braun sagte in BackItUp - InfluxDB2 - Grafana:
                      OK, aber meist muß man doch erst die Quelle manuell hinzufügen - liegen doch nicht von Hause aus im Debian - oder?
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        Die Versionen sind egal... Backitup unterscheidet da nicht
                        Bei dir fehlt influx-cli und zu Grafana kann ich nix sagen, da du keinen Log dazu gepostet hast
                        • Besuche meine Github Seite
                        • HowTo Restore ioBroker
                          @friedhofsblond
                          Richtig. Hier finden sich ein paar der gängigsten Repos inkl. der Schlüssel usw.:
                          https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind
                          • simatecS simatec
                            Friedhofsblond
                            @simatec
                            in den zwei Kästen und sind nochmal die Versionen Influx und Grafana.
                            oben.
                            In der Grafana-Version sieht man aber das API-Schlüssel Menü nicht.
                            Hier ein Grafana vom Solaranzeiger 9.4.7:
                            Hier das was ich installiert habe 9.5.2:
                            simatecS ? 2 Antworten Letzte Antwort
                              @simatec
                              oben.
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              @friedhofsblond Du benötigst einen Service Account mit die Rolle "Admin"
                              Dort wird dann der Token generiert.
                              influxdb-cli fehlt bei dir... Das musst du installieren.
                              Steht in der Doku von Backitup beschrieben
                                @simatec
                                oben.
                                @simatec
                                oben.
                                Moin,
                                in der aktuellen Version findest Du das hier
                                Wozu erschließt sich mir nicht, denn ich kann auch ohne das meine Panels/Dashboards anschauen, oder ist das für den BackitUp adapter, den kenne ich nicht, da bei mir alles in LXC Containern läuft und ich die Backupe :)
                                Im zweiten Bild gibt es noch den Link zur Beschreibung https://grafana.com/docs/grafana/latest/administration/service-accounts/
                                Bernd
                                  @simatec
                                  oben.
                                  Moin,
                                  Bernd
                                  Friedhofsblond
                                  @dp20eic
                                  da gehts schon wieder los.
                                  1:1 von influx kopiert. - warum kann ich die Datei nicht entpacken?
                                  Die Datei liegt jetzt im homeverzeichnis von Superuser
                                  Sorry ich alt 🤔
                                  superuser@debian:~$ wget https://dl.influxdata.com/influxdb/releases/influxdb2-client-2.7.3-linux-amd64.tar.gz
                                  --2023-06-06 11:47:57--  https://dl.influxdata.com/influxdb/releases/influxdb2-client-2.7.3-linux-amd64.tar.gz
                                  Auflösen des Hostnamens dl.influxdata.com (dl.influxdata.com)… 13.224.189.83, 13.224.189.2, 13.224.189.72, ...
                                  Verbindungsaufbau zu dl.influxdata.com (dl.influxdata.com)|13.224.189.83|:443 … verbunden.
                                  HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 200 OK
                                  Länge: 11454321 (11M) [application/x-tar]
                                  Wird in »influxdb2-client-2.7.3-linux-amd64.tar.gz« gespeichert.
                                  influxdb2-client-2.7.3-linux-amd64.t 100%[====================================================================>]  10,92M  47,9MB/s    in 0,2s
                                  2023-06-06 11:47:58 (47,9 MB/s) - »influxdb2-client-2.7.3-linux-amd64.tar.gz« gespeichert [11454321/11454321]
                                  superuser@debian:~$ tar xvzf path/to/influxdb2-client-2.7.3-linux-amd64.tar.gz
                                  tar (child): path/to/influxdb2-client-2.7.3-linux-amd64.tar.gz: Funktion open fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                  tar (child): Error is not recoverable: exiting now
                                  tar: Child returned status 2
                                  tar: Error is not recoverable: exiting now
                                  superuser@debian:~$
                                  Thomas BraunT ? 3 Antworten Letzte Antwort
                                    @dp20eic
                                    Sorry ich alt 🤔
                                    superuser@debian:~$
                                    Weil man das nicht so macht.
                                    Man verwendet seinen Paketmanager, man verwendet seinen Paketmanager, man verwendet seinen Paketmanager, man verwendet seinen Paketmanager, man verwendet seinen Paketmanager, man verwendet seinen Paketmanager, man verwendet seinen Paketmanager, man verwendet seinen Paketmanager, man verwendet seinen Paketmanager, man verwendet seinen Paketmanager, man verwendet seinen Paketmanager, man verwendet seinen Paketmanager!
                                    Jedenfalls wenn man den nicht zuvor schon irgendwie kaputtgefummelt hat.
                                      @dp20eic
                                      Sorry ich alt 🤔
                                      superuser@debian:~$
                                      Moin,
                                      wieso entpacken, @Thomas-Braun sagte doch, Du sollst das aus/vom Repository installieren.
                                      Und wenn man dann schon etwas von einer Web-Seite kopiert, dann muss man das auch lesen, denn den Pfad path/to/ gibt es unter Linux nicht, außer Du hast ihn Dir angelegt.
                                      Aber das ist alles Kokolores, wenn Deine Repos korrekt sind und funktionieren, dann
                                      sudo apt install influxdb2-cli
                                      Bernd
                                      P.S.: @Thomas-Braunwar schneller :)
                                        @dp20eic
                                        Sorry ich alt 🤔
                                        superuser@debian:~$
                                        @friedhofsblond
                                        Auf die Ausgaben zu
                                        warte ich immer noch, da könnte man vielleicht sehen warum apt kaputt ist und wo es da klemmt.
                                          @friedhofsblond
                                          Auf die Ausgaben zu
                                          Friedhofsblond
                                          so meine Lieben ;)
                                          Ich bin doch schon wieder auf einem frischen System.
                                          (habe verschiedene abgespeicherte Images die ich via Acronis komlett widerherstellen kann)
                                          Also ganz frisches Debian 11 - minimal ohne Desktop - also alles per Console.
                                          Alles strikt nach Docu abgearbeitet.
                                          So wie es z.B. hier steht:
                                          influxdb2
                                          influxdb-cli
                                          Sorry ich bin ein alter Copy-Paste Arbeiter und muß mir das "Zeugs" zusammensuchen.
                                          Habt Mitleid ...
                                          Auf die Ausgaben zu:
                                          Linux debian 5.10.0-23-amd64 #1 SMP Debian 5.10.179-1 (2023-05-12) x86_64
                                          Last login: Tue Jun  6 11:46:10 2023 from 192.168.115.175
                                          superuser@debian:~$ cat /etc/apt/sources.list
                                          # deb cdrom:[Debian GNU/Linux 11.7.0 _Bullseye_ - Unofficial amd64 NETINST with        firmware 20230429-11:49]/ bullseye contrib main non-free
                                          #deb cdrom:[Debian GNU/Linux 11.7.0 _Bullseye_ - Unofficial amd64 NETINST with f        irmware 20230429-11:49]/ bullseye contrib main non-free
                                          deb http://deb.debian.org/debian/ bullseye main non-free contrib
                                          deb-src http://deb.debian.org/debian/ bullseye main non-free contrib
                                          deb http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main contrib no        n-free
                                          deb-src http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main contri        b non-free
                                          # bullseye-updates, to get updates before a point release is made;
                                          # see https://www.debian.org/doc/manuals/debian-reference/ch02.en.html#_updates_        and_backports
                                          deb http://deb.debian.org/debian/ bullseye-updates main contrib non-free
                                          deb-src http://deb.debian.org/debian/ bullseye-updates main contrib non-free
                                          # This system was installed using small removable media
                                          # (e.g. netinst, live or single CD). The matching "deb cdrom"
                                          # entries were disabled at the end of the installation process.
                                          # For information about how to configure apt package sources,
                                          # see the sources.list(5) manual.
                                          superuser@debian:~$ cat /etc/apt/sources.list.d/*
                                          deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye main
                                          deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye main
                                          Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
