  4. Geräte zu Stundenpreisen (EPEX) oder PV-Überschuss betreiben
awattarbilligbörseepexgünstigstrompreisstündlichtibber
156 Beiträge 24 Kommentatoren 47.4k Aufrufe 33 Beobachtet
  • M miknu42
    @thomkast Hallo Thomas, ich stand vorhin auf dem Schlauch. Ich muss meiner Wallbox einen maximalen Ladepreis übermitteln. Also niedrigster Preis x Hysterese. Um das zu optimieren brauche ich doch die optimale Hysterese.
    ThomKast
    schrieb am zuletzt editiert von ThomKast
    #96
    @miknu42 hmm, komme mir schon fast so vor, als wenn ich Dir nicht helfen wollte, weil ich Dir immer mit Gegenvorschlägen komme... Ich finde halt nur, man kann fast alles realisieren, aber muss man das auch immer?..?
    Aus meiner Sicht sind die relevanten Punkte:
    • Du musst einen maximalen Preis übermitteln und unterhalb dieses MaxPreis beginnt deine WB die Ladung.
    • Du möchtest zur günstigsten Stunde die Ladung beginnen.
    • Du benötigst mindestens 2h für eine ausreichende Ladung.
    • Eine begonnene Ladung wird nicht wieder unterbrochen.
    • Die Ladung soll spätestens um 0700 beendet werden.
    • Wie verhält sich die WB, wenn in einem laufenden Ladevorgang der MaxPreis angehoben wird?
    Damit kommt doch folgendes in Betracht:
    • Es sind nur die Preise der Stunden 0, 1, 2, 3, 4, und 5 relevant.
      ... denn in der 5. Stunde muss die Ladung spätestens beginnen, damit diese in der Stunde 5+6 durchgeführt werden kann - also vor der Stunde 7 beendet ist.
    • Also benötigst Du nur den geringsten Preis der Stunden 0 bis 5.
    • Dieser Preis wären dann der MaxPreis für die WB und die Ladung würde in der zugehörigen Stunde starten.
      *Sobald die Ladung gestartet ist, erhöhst Du den MaxPreis um einen beliebigen Wert und die Ladung wird fortgesetzt.
    Vorausgesetzt... Die WB verhält sich so, wie beschrieben :-)
    • T ThomKast
      ThomKast
      #97
      @thomkast
      Den geringsten Preis der Stunden 0 bis 5 erhältst Du, in dem Du in der Schleife den Wert auf 5 veränderst. Zur Bestimmung der geringsten Stunde, spielt die Hysterese auch noch keine Rolle.
      • T ThomKast
        @thomkast
        miknu42
        #98
        @thomkast Alles gut, ich behaupte nicht, das meine Lösung der Weisheitszahn letzter Schluss ist. Vielleicht gibt es tatsächlich bessere Lösungen. Heute hätte ich allerdings bei einer Hysterese von 4 Nachts gar nicht geladen. Auch der Punkt :
        ist kein Muss. Es stellt kein Problem da um 0:00 Uhr eine Stunde zu Laden und dann wieder um 3:00 Uhr. Das macht die Box bei manueller Bedingungen auch.
        IMG_0293.png . In dem Fall zwar nicht, aber es kommt durchaus vor, dass zwischen den Ladestunden eine Pause ist.
        • M miknu42
          ThomKast
          #99
          @miknu42 Oh, ich bin neidisch. Du hast schon einen Enyaq 👏 . Wir warten darauf mittlerweile 516 Tage 😢
          Verstehe was Du meinst. Geht auch nicht um gute oder bessere Lösung. Nur die Sparoptionen sind in den verbleibenden 7 Stunden soooo gering.
          Mit der einfachen Logik, wäre die Ladung um 03:00 zu 27,5 Cent gestartet und mit 28,4 Cent beendet worden. Natürlich wäre es am günstigsten gewesen, die Ladung um 02:59 zu 27,9 Cent zu starten und um 03:59 zu 27,5 Cent zu beenden.
          ... wobei ich auch verstehe, dass sich das bei 3 BEVs über die Zeit "leppert" ;-)
          Da nicht durchgängig geladen werden muss/soll, wäre es also nötig 2 günstigste Stunden zu ermitteln. Korrekt?
          M N 2 Antworten Letzte Antwort
          • T ThomKast
            miknu42
            #100
            @thomkast der 2 günstigste Preis würde reichen. Den Rest macht die Box von sich aus.
            T 2 Antworten Letzte Antwort
            • M miknu42
              ThomKast
              #101
              @miknu42 Bin dran. Schau morgen früh mal in den Chat. Wenn's klappt wirst Du eine Lösung vorfinden ;-)
              • M miknu42
                ThomKast
                #102
                @miknu42
                Upps, schon fertig. Du musst nun nur schauen, wie das extrahierst oder bei Dir einbindest.
                Folgendes hat sich geändert:
                Zusätzliche Datenpunkte - Typ "number":
                dea275b9-dea1-479a-88bd-876dfdf2d642-image.png ... die anderen DPs habe ich unverändert gelassen und "Deine" DPs zusätzlich angelegt
                In Abschnitt 1 werden die neuen Variablen beim Start mit den letzten Werten geladen.
                b5d2c9a4-40d8-408b-b17c-1bf268e70db1-image.png ... ist zwar nicht nötig. Ich habe nur gerne die Variablen zum Start geladen...
                Für den manuellen Aufruf musst Du folgendes festlegen:
                42df0345-cf92-4bab-b1c0-a4418ba7149b-image.png ... mit "heute" oder "morgen" kannst Du auf die Tagespreise zielen
                ... "günstigster_preis" aktivieren
                Im Abschnitt 6.3 findest Du die Ergänzungen unterhalb der Kommentare "Testerweiterung"
                550e2d58-1836-4060-9751-cc0be8a6cbae-image.png ... die beiden DEBUGs können natürlich raus :-)
                Auf einen Script-Export verzichte ich besser. Dürfte anhand der Screens mit einigen mehreren Klicks schnell nachbaubar sein.
                ... achja... Zum Schluss nicht vergessen die manuellen Starts unter Punkt 2 wieder zudeaktivieren...
                Viel Erfolg beim Testen ;-)
                • T ThomKast
                  Die nachfolgende Beschreibung führt die bisherige Lösung im alten Artikel fort und ermöglicht das automatische Einschalten der Waschmaschine (WM), Spülmaschine (SM) oder Geschirrspüler (GS) nicht nur bei PV-Überschuss sondern nun auch bei günstigen stündlichen Strompreisen.
                  Soll heißen: Die bisherige Lösung wird nicht weiter beschrieben/aktualisiert.
                  Das bisherige Konzept / die bisherigen Funktionen können im alten Beitrag eingesehen werden. Dafür fallen die nachfolgenden Ausführungen etwas 😝 kürzer aus. Neue Leser sollten also zuerst den alten Artikel lesen.
                  Euer Feedback/Vorschläge/Verbesserungen sind wie immer gerne gesehen 👍.
                  V0.93 vom 30.01.2023
                  • Wenn die Betriebsart "epex" lautet und man sich zeitlich in den "günstigen Stunden" bewegte, erfolgt nun der direkte Start der Maschine.
                    Vor dieser Änderung wurde die TSD erst freigeschaltet "bst", wenn die nächste "günstige Stunde" erreicht wurde.
                    @theGrinch - vielen Dank für Deine Anregung.
                    Geräte-Script zum Download wurde erneuert. Die Screenshots wurden nicht aktualisiert.
                  V0.92 vom 29.12.2022 mit allen Änderungen des Postverlaufs bis zum 29.12.2022
                  • Erneuerung des Screenshots zu den Tibber-Datenpunkten und der Download-Datei.
                  • Erneuerung der Download-Datei des TIBBER-Scripts.
                  • Erneuerung des Screenshots zu den Waschmaschine-Datenpunkten. Die Download-Datei vom 10.12.2022 kann unverändert verwendet werden.
                  • Erneuerung der Download-Datei des Geräte-Scripts.
                  V0.91 vom 13.12.2022
                  • Änderung unter 3.5 "Steckdose einschalten". Es wird der "waschvorgang" nach Änderung neu geladen. Dies war nötig, weil eine händische Freigabe, also eintragen von "fgg" in den Datenpunkt "waschvorgang" nicht berücksichtigt wurde.
                  • Die Erstelle-Text-Bausteine wurden gestrafft.
                  • Aktualisiertes Geräte-Script wurde eingefügt.
                  V0.9 vom 10.12.2022
                  • Erste Version der EPEX-Steuerung, die bereits mehrere Tage erfolgreich läuft.
                  • Mit dem TIBBER-DEMO-Token "5K4MVS-OjfWhK_4yrjOlFe1F6kJXPVf7eQYggo8ebAE" (ohne " ") können die NOK-Preise abgeholt werden, ohne dass ein persönlicher Vertrag vorliegen muss. Es existiert leider kein DEMO-Token mit dem Preise des deutschen Marktes abgeholt werden können.
                  Vorbereitung / Voraussetzung
                  Da wir zum 31.01.23 zu TIBBER wechseln und dann anhand stündlicher Strompreise abgerechnet werden, war es nötig Verbraucher möglichst automatisch zu den Stunden mit den günstigsten Preisen zu starten. In der Umsetzung bedeutet dies, dass die Freigabe "fgg" nicht nur im Fall von PV-Überschuss, sondern auch zu günstigen Stunden erteilt werden soll.
                  Die Stundenpreise stehen bereits am Vortag ab 14:00 Uhr für den Folgetage zur Verfügung und können über die TIBBER-API abgeholt werden.
                  Anforderung
                  Um nicht nur auf "die eine" günstigste Stunde festgelegt zu sein, sollen die Stunden ermittelt werden, in denen der Preis noch einigermaßen günstig ist. Dazu soll es möglich sein einen prozentualen Aufschlag (Hysterese) auf den günstigsten Preis zu definieren.
                  Die Stunden, an denen der Strompreis unterhalb des "geringster Preis" + "Hysterese" liegt, sollen ermittelt werden.
                  Die Befüllung / Der Start der Verbraucher WM/SM/GS soll zu jeder Zeit erfolgen können. Allerdings soll der Waschvorgang erst zu den günstigen Stunden gestartet werden.
                  Eine neue/weitere Betriebsart "EPEX" soll zur Auswahl zur Verfügung stehen.
                  Umsetzung
                  Die Umsetzung erfolgt in 2 getrennten Scripten.
                  1. Das TIBBER-Script sorgt für das tägliche Abholen der Stundenpreise und Ermittlung des günstigsten Preises, sowie der Stunden, zu denen die Tasmota-Steckdosen (TSD) eingeschaltet werden sollen.
                  2. Über das Geräte-Script werden die verschiedenen Betriebsarten abgedeckt und die TSD geschaltet.
                  1. Umsetzung: TIBBERpreise abholen und günstige Stunden ermitteln
                  Folgende Datenpunkte werden benötigt: (Download der JSON-Datei unterhalb des Bildes)
                  JSON Datei zum runterladen: 2022-12-29_0_userdata.0.Tibber.json
                  • Abholzeit = Uhrzeit, zu der die Stundenpreise bei TIBBER heruntergeladen werden sollen
                  • Geringster_Preis = der kleinste Stundenpreis des Tages
                  • Geringster_Preis_Stunde = die Stunde zu der der Strompreis am geringsten ist
                  • Preis_Hysterese = um wieviel % soll aufgeschlagen werden, um weiterhin als "günstig" zu gelten
                  • Preis_Hysterese_Stunden = Stunden, zu denen der Strompreis noch "günstig" ist. Oder Stunden, zu denen die TSD eingeschaltet wird.
                  • Stundenpreise_heute = JSON Daten aus der Tibber-API für den aktuellen Tag
                  • Stundenpreise_morgen = JSON Daten aus der Tibber-API für den kommenden Tag
                  Zugehöriges BLOCKLY-Script: (Download der JSON-Datei unterhalb des Bildes)
                  020a59cb-646a-41dd-ae59-da7f228a0865-image.pngd1753b55-1f9b-4aec-a821-84e0596ae9e7-image.png43e01cca-8ec0-40d4-a4c8-5d497fd3bcef-image.png
                  Script zum runterladen: 2022-12-29_TIBBER_script_BLOCKLY.json
                  2. Umsetzung: Verbraucher bei günstigen Stunden einschalten
                  Das Geräte-Script, in dem die TSD abhängig der Freigabe gesteuert wird, basiert grundlegend auf der vorherigen Lösung und wurde um die EPEX-Freigabe ergänzt. Zusätzlich wurde das Script der vorherigen Lösung ein wenig gestrafft. Nachfolgend wird nur auf die EPEX-Ergänzungen eingegangen.
                  Die nötigen Datenpunkte wurden wie folgt überarbeitet: (download der JSON-Datei unterhalb des Bildes)
                  6b6ca2b2-50a5-4fa7-9eca-38560b8cb036-image.png JSON-Datei zum runterladen: 2022-12-10_0_userdata.0.Waschmaschine.json
                  Erweitert wurde die "Betriebsart". Es kann nun zwischen "Start sofort", "EPEX" und "PV-Überschuss" gewählt werden.
                  Im Geräte-Script erfolgten diese Anpassungen: (Download unterhalb der Bilder)
                  Angepasste Variablen und grundlegende Beschreibung:
                  Die neue Betriebsart wird abgefragt und der Anfangsstatus gesetzt:
                  Der Ablauf der EPEX-Freigabe ist beschrieben worden:
                  Die EPEX-Prüfung und Freigabe wurde ergänzt:
                  Geräte-Script zum Download: 2023-01-30_TIBBER_script_BLOCKLY.json
                  Erfahrungen / Anpassungen / Ausblick
                  • Wartende Maschine öffnen:
                    Aktuell ist es nicht möglich eine auf Freigabe wartende Maschine zu öffnen, um z.B. weitere Wäsche oder Geschirr einzulegen. Da die TSD ausgeschaltet ist, kann auch die Maschine nicht geöffnet werden. Hierzu bedarf es einer Funktion, die die TSD kurzzeitig einschaltet und dann wieder abschaltet, um weiterhin auf die Freigabe zu warten.
                  • Kombination EPEX mit PV-Überschuss
                    Über eine weitere kombinierte Betriebsart sollte es möglich sein, den ioBroker entscheiden zu lassen, ob die Geräte mit PV-Überstrom oder nach EPEX in günstigen Stunden, gestartet werden sollen.
                  Chris b
                  #103
                  Hey @thomkast, erstmal vielen Dank für das Script! Nun bin ich endlich Tibber-Kunde und will natürlich einiges steuern. Ich habe leider noch so wenig Erfahrungen mit der Erstellung von Scripten, dass ich es leider nicht hinbekomme selbst die Sachen zu generieren die ich mir wünsche. (Bis jetzt waren meine Automationen noch sehr einfach.) Ich benötige zum schalten, anzeigen etwas was du schon "irgendwie" in deiner WM-Steuerung hast. Ich benötige ein Datenpunkt günstigster Preis Hyst. -> wahr/falsch für die aktuelle Stunde und am liebsten einen mit der Stundenanzahl der zusammenhängenden günstigsten Stunden. Hoffe du kannst mir helfen.
                  Viele Grüße
                  • C Chris b
                    Viele Grüße
                    ThomKast
                    #104
                    @chris-b Hallo Chris, tut mir leid, dass Du so lange auf eine Antwort hast warten müssen. Und dazu habe ich noch nicht mal eine positive Antwort... Im Moment ist es mir nicht möglich Änderungen vorzunehmen. Das wird auch erst einmal längere Zeit so bleiben. Wenn es sich ändert melde ich mich gerne. Bis dahin wünsche ich Dir dennoch viel Erfolg. Gruß, Thomas
                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T ThomKast
                      ElCompe
                      #105
                      @thomkast
                      Hallo Thomas,
                      erst mal Gratulation zu dieser tollen Arbeit! Ich habe einen "Fehler" gefunden den ich Dir, obwohl ich gelesen habe, dass Du im Moment wenig Zeit hast, gerne mitteilen will:
                      Angenommen die günstigsten Preise (EPEX) sind für einen Tag nur 13:00 und 14:00 Uhr, dann findet das Skript beim Suchen des ersten Auftretens in der Liste "wm_preis-hysterese-stunden" (wm_epex-freigabe-pruefen), die ja nur nach "S" prüft, natürlich auch die 3 und die 4 und erteilt die Freigabe (fgg) auch um 03:00 und 04:00 Uhr.
                      Eine mögliche Lösung wäre, die Liste nach "SS" anzulegen und zu prüfen, also 03, 04 etc...
                      Nicht, dass bei jemandem die Waschmaschine um 3 Uhr nachts startet. ;-)
                      Vielleicht kommst Du ja doch dazu, das anzupassen.
                      Sommerliche Grüße
                      • E ElCompe
                        @thomkast
                        Hallo Thomas,
                        Sommerliche Grüße
                        theGrinch
                        #106
                        @elcompe da du ein Code-Versteher zu sein scheinst ;)
                        Ich hatte neulich als der Stundenpreis -1c war keine Werte in "günstigste Stunden"
                        Ist das auch ein Code-Fehler oder war das ein Schluckauf in meinem System? Da hier sonst keiner was geschrieben hat, dachte ich an letzteres...
                        • T ThomKast
                          V0.9 vom 10.12.2022
                          Anforderung
                          Umsetzung
                          Chris b
                          #107
                          @thomkast Hey, nachdem ich alles aktualisiert habe bekomme ich nun in den Objekten Stundenpreise_heute und Stundenpreise_morgen nur folgendes: {"errors":[{"message":"Context creation failed: invalid token","extensions":{"code":"UNAUTHENTICATED"}}]}
                          Ich hab schon einen neuen Token gesetzt, Blöcke verschoben und weiß nicht was - leider alles ohne Erfolg. Vielleicht hast du ja die Lösung - ich weiß nicht mehr weiter. :/
                          giziG 1 Antwort Letzte Antwort
                          • C Chris b
                            giziG Offline
                            giziG Offline
                            gizi
                            schrieb am zuletzt editiert von gizi
                            #108
                            @chris-b ich hab leider das gleiche Problem. Script funktioniert nicht mehr.... Wo genau sehe ich die Fehlermeldung?
                            Ich hab aktuell diesen Fehler: script.js.common.Scripte.Tibber: schedule(cron=4 9: * * *): cannot create schedule
                              ThomKast
                              #109
                              @Chris-b Hi, hoffe die Antwort hilft Dir noch...
                              Was sagt die Anmeldung im TIBBER API Explorer?
                              Warum auch immer klappt das mit einem neuen Token auch nicht immer auf Anhieb und muss teils 2-3 mal versucht werden.
                              Bei mir läuft das Script durchgängig ohne Fehler...
                              @gizi dito für Dich. Zuerst im API Explorer prüfen.
                              Vor mehreren Wochen (meine ich mich zu erinnern) gab es einen Hinweis, dass der JSONATA nach Update nicht mehr funktioniert. Ändere mal ein Zeichen in dem Blockly, speichere das Blockly und ändere es nochmal zurück.
                              Voraussetzung ist natürlich, dass nicht nur die Adapter, sondern der gesamte Unterbau sauber aktualisiert ist.
                                Seven1969
                                #110
                                Ich vermute eine super Arbeit hinter dem Script "Waschmaschine", leider bekomme ich die Fehlermeldung b86acad1-37a5-4ab8-af64-ea0c16c685fb-image.png
                                Hat jemand eine Idee wo ich was anpassen muss, dass der Import funktioniert?
                                • S Seven1969
                                  Seven1969
                                  #111
                                  @seven1969 Ja, habs gefunden.... den Pushover Adapter installieren 🙄
                                  • H homecineplexx
                                    @haus-automatisierung ja, danke das weiß ich und den verwende ich auch, allerdings bringt der dir die Daten und wenn du die zeit eingibst in der dich die stunden interessieren, kommen die auch nicht korrekt, aber gut, das brauch ich ja auch nicht!
                                    plus es kommt ja dann auch noch die PV-Vorhersage dazu
                                    ___manalishi_ Offline
                                    ___manalishi
                                    #112
                                    @homecineplexx Ich arbeite mit awattar und pvforecast und versuche eine vernünftige Logik aufzubauen um im Winter meine Akkus zu günstigen Tarifen zu laden. Bisher ist die pv prognose die Schwachstelle. Die Werte verändern sich im Laufe des Tages. Mit welcher pv prognose arbeitest du? Bei Awattar baue ich aus den einzelnen Datenpunkten unter awattar.0.prices eine Liste zusammen, die ich dann nach Preisen sortiere und die 3 höchsten und niedrigsten Preise jeweils in ein Datenpunkt schreibe. 3h reichen mir aktuell um meine Energie loszuwerden oder zu beziehen. Arbeitest Du mit awattar.0.Rawdata?
                                    /ioBoker auf PVE LXC
                                    • T ThomKast
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      nkoebe
                                      #113
                                      @thomkast said in Geräte zu Stundenpreisen (EPEX) oder PV-Überschuss betreiben:
                                      @ThomKast das ist doch ein Grafana Bild, richtig?
                                      Wie hast du die Daten eingebunden? Über influx?
                                      Der genaue Weg würde mich interessieren, da ich gerne nicht nur die today/tomorrow Preise hätte, sondern die Daten sammeln möchte.
                                      Danke und VG
                                      Nils
                                      • N nkoebe
                                        Danke und VG
                                        Nils
                                        ThomKast
                                        #114
                                        @nkoebe Hi. Aus den beiden TIBBER-EPEX-JSONs für "today" und "tomorrow" habe ich die Preise einzeln extrahiert und in separate iob-Datenpunkte geschrieben. Also ... "EPEX-Preis-today-Stunde-0" bis "EPEX-Preis-today-Stunde-23" und diese dann in Grafana eingebunden.
                                        Das Auslesen der JSON-Daten geht aus in dem Thread hervor: https://forum.iobroker.net/topic/60938/geräte-zu-stundenpreisen-epex-oder-pv-überschuss-betreiben/71
                                        Hoffe, das passt als Antwort ;-). Gruß, Thomas
                                        N 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • T ThomKast
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          nkoebe
                                          #115
                                          @thomkast OK, hab ich verstanden, werd ich dann auch so machen, danke!
