  4. [Adapter] Beckhoff ADS
    6.5k
beckhoff
241 Beiträge 39 Kommentatoren 72.0k Aufrufe 32 Beobachtet
  • H Hodde
    @hodde said in [Adapter] Beckhoff ADS:
    @hodde So habe es nun noch auf einem alten Laptop unter Win versucht, aber auch da das gleiche Problem.
    Hodde
    Wenn ich nun den in the tpy genannten AMS Port 801 verwende bekomme ich die Fehlermeldung "ADS Client: Error: connect ECONNREFUSED 172.16.17.22:801"
    es scheint also als wrüde da wenigstens die Verbindung vorgenommen aber der Handshke noch nicht funktionieren. Ich bastele mal weiter.
    Wieder einen Schritt weiter. Der Portscan auf die CX9 ...22 zeigt mir den Port 48898 als offen, das sollte also passen, denn 801 ist nicht zu sehen. Bei meinem IoBroker hingegen ...70 ergibt der Protscan nur einen Treffer bei 8081 der 32905 ist nicht zu sehen.
    Ich hoffe hier kann jemand mal eine finale Lösung liefern. Ich habe da nun schon ein paar Tage alles versucht, was ich untersuchen kann.
    Gruß Hodde
    Hodde
    #165
    @hodde Jubel 👌 ich habe den Knoten gelöst.
    Nachdem ich die statischen Routen für die CX9 ...22 und die des IoBroker ...70 eingetagen habe läuft die Verbindung.
    Jetzt kann ich anfangen die Logik aufzubauen.
    Gruß Hodde
    T.SpoonerT 1 Antwort Letzte Antwort
    • H Hodde
      Gruß Hodde
      T.SpoonerT Offline
      T.SpoonerT Offline
      T.Spooner
      #166
      @hodde 💪 👌
      Haussteuerung mit Beckhoff C6015 (TC3)
      IoBroker auf SynologyNas (DS220+)
      2x Kostal Plenticore 4,2
      1x Kostal Plenticore 10
      BYD 10kW
      2x Daheimladen Wallbox
      1x Hyundai Kona-e
      AIT Sole/Wasser WP SWC 80 H mit Solarthermie und dank diesem Forum PV-Unterstützung
        bluesky30
        #167
        kann mir jemand sagen, wie ich eine Verbindung zwischen ioBroker und einem lokalen TwinCAT 3 System herstellen kann?
        Ich habe ioBroker parallel auf dem Beckhoff-Rechner installiert, um eine Schnittstelle zu einer Wetterstation und anderen Daten einfach abbilden zu können.
        Eine Verbindung von einem ioBroker auf einem fremden System funktioniert - nur halt lokal nicht.
        Ich habe es auch schon mit einer lokal erstellen Route zu einer frei erfundenen AMS NetId mit der IP 127.0.0.1 probiert, damit Source- und Destination-ID unterschiedlich sind. Aber das hat leider auch noch nicht den gewünschten Erfolg gebracht.
        Hat noch jemand vielleicht eine Idee? Danke :)
        Gruß Bluesky
          blackforst
          #168
          vielleicht kann mir jemand bei meinem Problem weiterhelfen. Iobroker und der Beckhoff-Adapter sind auf meinem Raspberry Pi 2 installiert und laufen auch. Ich kann innerhalb des iobroker auch Daten zu dem Adapter schreiben. Nur vom Beckhoff-Adapter zur PLC bekomm ich keine Daten gesendet. In der anderen Richtung von der PLC zum Adapter funktioniert es. Hier werden die Daten zyklisch im iobroker angezeigt. Wenn ich im Adapter den Wert von Hand schreibe, wird dieser dann auch in der PLC angezeigt. Weiter oben wurde das Thema mit dem "ACK" mal erwähnt. Aber wie genau ist dies umzusetzen?
          Ausgangslage ist folgende:
          Ich lese meinen Stromzähler (eHZ) mit dem smartmeter-Adapter an einem Raspberry aus und will diesen an meine CX5120 senden.
          Unter blockly habe ich einen Zeitplan der den aktuellen Verbrauchin meine Variable schreibt.
          schedule("*/5 * * * * *", async function () {
            setState("beckhoff.0.plc.GVL_iobroker.iAktVerbrauch"/*iAktVerbrauch [INT]*/, getState("smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value").val, true);
          In der blockly-Log bekomme ich folgende zwei Infos hierzu:
          Wie muss ich das im iobroker am besten handhaben?
          blackfrost
          • B blackforst
            blackfrost
            T.SpoonerT Offline
            T.SpoonerT Offline
            T.Spooner
            #169
            @blackforst
            probiere mal die PLC-Variable zu steuern, bei mir funktioniert es nämlich nur so
            BYD 10kW
            1x Hyundai Kona-e
              blackforst
              #170
              @t-spooner Ja, jetzt funktioniert es. Super, vielen Dank!
              • W Offline
                W Offline
                woehrer
                #171
                nachdem ich jetzt den ganzen Vormittag versucht habe und nicht weiter komme wende ich mich mal an euch.
                Bin leider noch nicht so fit mit Beckhoff und versteh hier echt nicht mehr was ich eigentlich falsch mache.
                Hier einfach mal eine Reihe an Screenshots
                • W woehrer
                  T.SpoonerT Offline
                  T.SpoonerT Offline
                  T.Spooner
                  #172
                  @woehrer Hallo, stimmt deine tpy und die Zeilstruktur?
                  Auf den ersten Blick kann ich an den Adaptereinstellung keinen Fehler erkennen
                  BYD 10kW
                  1x Hyundai Kona-e
                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                  • T.SpoonerT T.Spooner
                    W Offline
                    W Offline
                    woehrer
                    #173
                    @t-spooner Das tpy sollte aufjedenfall das richtige sein.
                    Was genau meinst du mit Zeilstruktur?
                    Das ist mein STRUCT:
                    Der ist hier in den VAR_GLOBAL eingefügt:
                    Aber ich denke er bekommt ja noch nichtmal eine Verbindung mit dem timeout oder??
                    • W woehrer
                      T.SpoonerT Offline
                      T.SpoonerT Offline
                      T.Spooner
                      #174
                      @woehrer
                      Ich meine den Namen der Struktur in die der Adapter in der SPS greifen soll
                      Schreib mal in den Adaptereinstellungen die Ziel Struktur auf iobrokerstruct, so hast Du sie nämlich in der SPS genannt.
                      BYD 10kW
                      1x Hyundai Kona-e
                        @woehrer
                        W Offline
                        W Offline
                        woehrer
                        #175
                        @t-spooner
                        Ja das hatte ich mittlerweile dahingehend geändert. Leider trotzdem kein Erfolg.
                        Bin leider etwas am verzweifeln mittlerweile.
                        • W woehrer
                          @t-spooner
                          T.SpoonerT Offline
                          T.SpoonerT Offline
                          T.Spooner
                          schrieb am zuletzt editiert von T.Spooner
                          #176
                          @woehrer Kannst Du mir mal die tsm-Datei zukommen lassen? ach was am Besten das komplette SPS-Projekt
                          BYD 10kW
                          1x Hyundai Kona-e
                          • PatrickP Offline
                            PatrickP Offline
                            Patrick
                            #177
                            ich versuche gerade verzweifelt den Adapter bei uns im THW zu laufen zu bekommen.
                            Es scheint als hätte ich eine Verbindung aufbauen können. Jedoch komme ich nicht weiter.
                            Hier die Fehlermeldung
                            2023-07-07 14:01:57.481 - error: beckhoff.0 (10620) adsClientGetSymbolsError: Error
                            2023-07-07 14:01:57.481 - info: beckhoff.0 (10620) Try to reconnect in 16 seconds
                            2023-07-07 14:02:13.515 - info: beckhoff.0 (10620) Connected to PLC. State of PLC: RUN
                            Ich nutze TwinCat 2
                            Grüße Patrick
                            • PatrickP Patrick
                              Ich nutze TwinCat 2
                              Grüße Patrick
                              T.SpoonerT Offline
                              T.SpoonerT Offline
                              T.Spooner
                              #178
                              @patrick Welche Variablen nutzt Du in der PLC-Struktur?
                              BYD 10kW
                              1x Hyundai Kona-e
                              PatrickP 1 Antwort Letzte Antwort
                                PatrickP Offline
                                PatrickP Offline
                                Patrick
                                #179
                                @t-spooner wir haben jetzt zum anfand die Struktur aus einen der ersten Post´s kopiert.
                                TYPE iobroker_Struct :
                                STRUCT
                                WP_HZG_El : REAL;
                                WP_HZG_Waerme : REAL;
                                WP_WW_El : REAL;
                                WP_WW_Waerme : REAL;
                                WP_HZG_VL : REAL;
                                FK_Alle : BOOL;
                                END_STRUCT
                                END_TYPE
                                Grüße Patrick
                                • PatrickP Patrick
                                  STRUCT
                                  WP_HZG_El : REAL;
                                  WP_WW_El : REAL;
                                  WP_HZG_VL : REAL;
                                  FK_Alle : BOOL;
                                  END_STRUCT
                                  END_TYPE
                                  Grüße Patrick
                                  T.SpoonerT Offline
                                  T.SpoonerT Offline
                                  T.Spooner
                                  #180
                                  @patrick Kannst Du mal die Einstellungen vom Adapter und die vom Routing posten?
                                  BYD 10kW
                                  1x Hyundai Kona-e
                                    PatrickP Offline
                                    PatrickP Offline
                                    Patrick
                                    schrieb am zuletzt editiert von Patrick
                                    #181
                                    @t-spooner so ich bin etwas weiter gekommen. Problem war eine falsche Version. Jetzt sind wir etwas weiter.
                                    stehen jetzt vor diesem Problem
                                    Blöder weiße sind wir keine Beckhoff experten :/ .....
                                    • PatrickP Patrick
                                      T.SpoonerT Offline
                                      T.SpoonerT Offline
                                      T.Spooner
                                      #182
                                      @patrick könntest Du mal die Adaptereinstellungen posten? Welche TC nutzt Du und welche CPU?
                                      BYD 10kW
                                      1x Hyundai Kona-e
                                        PatrickP Offline
                                        PatrickP Offline
                                        Patrick
                                        #183
                                        Steuerung ist ein bc9120
                                        • PatrickP Patrick
                                          T.SpoonerT Offline
                                          T.SpoonerT Offline
                                          T.Spooner
                                          #184
                                          @patrick trag mal beim "Adapter AMS Port" die 32905 ein
                                          BYD 10kW
                                          1x Hyundai Kona-e
