  4. [Adapter] Beckhoff ADS
    6.5k
beckhoff
241 Beiträge 39 Kommentatoren 72.0k Aufrufe 32 Beobachtet
  • H Hodde
    @t-spooner Danke Spooner, ja ich stelle IP undAMS auch immer gleich ein.
    Wie du shiest habe ich das nun auch so geändert, dass die statische rourte das berücksichtigt, aber ich bekomme immer noch den Timeout. Hat sich also nichts geändert. Zum Glück habe ich eine zweite CX9 mit der ich rumspielen kann.
    Hast du noch weitere Ideen?
    Gruß Hodde
    T.SpoonerT Offline
    T.SpoonerT Offline
    T.Spooner
    #160
    @hodde Du musst im IOB-Broker als Zieladresse und Ziel AMS-Net-ID die SPS angeben und unten bei Optional die NetID vom Io-Broker:
    Meine SPS hat z.B. die 192.168.178.3 und der IO-Broker 192.168.178.10
    Haussteuerung mit Beckhoff C6015 (TC3)
    IoBroker auf SynologyNas (DS220+)
    2x Kostal Plenticore 4,2
    1x Kostal Plenticore 10
    BYD 10kW
    2x Daheimladen Wallbox
    1x Hyundai Kona-e
    AIT Sole/Wasser WP SWC 80 H mit Solarthermie und dank diesem Forum PV-Unterstützung
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • T.SpoonerT T.Spooner
      Hodde
      #161
      @t-spooner So nun habe ich auch das mal ausgetestet. Leider immer noch ohne Erfolg.
      Fehlermeldung bleibt die gleiche. Wo muss denn die TPY Datei hin?
      Ich habe meinen IoBroker auf einer VM mit Raspian ... 70:8081 die CX9 ist auf ...22 kann es an der VM liegen? Ich installiere mal auf einem alten Laptop, mal sehen ob das dann geht. Wenn nicht, könnten wir dann mal eine Web Session machen?
      Danke für deine Hilfe.
      P.S.: Wenn ich speichere und dann wieder in die Einstellung des Adapter gehen, dann ist der TPY Link immer leer.
      • H Hodde
        Hodde
        #162
        @hodde So habe es nun noch auf einem alten Laptop unter Win versucht, aber auch da das gleiche Problem.
        Hodde
        • H Hodde
          Hodde
          Hodde
          #163
          @hodde said in [Adapter] Beckhoff ADS:
          Hodde
          Wenn ich nun den in the tpy genannten AMS Port 801 verwende bekomme ich die Fehlermeldung "ADS Client: Error: connect ECONNREFUSED 172.16.17.22:801"
          es scheint also als wrüde da wenigstens die Verbindung vorgenommen aber der Handshke noch nicht funktionieren. Ich bastele mal weiter.
          • H Hodde
            Hodde
            Hodde
            #164
            Hodde
            Wieder einen Schritt weiter. Der Portscan auf die CX9 ...22 zeigt mir den Port 48898 als offen, das sollte also passen, denn 801 ist nicht zu sehen. Bei meinem IoBroker hingegen ...70 ergibt der Protscan nur einen Treffer bei 8081 der 32905 ist nicht zu sehen.
            Ich hoffe hier kann jemand mal eine finale Lösung liefern. Ich habe da nun schon ein paar Tage alles versucht, was ich untersuchen kann.
            Gruß Hodde
            • H Hodde
              Hodde
              Gruß Hodde
              Hodde
              #165
              @hodde Jubel 👌 ich habe den Knoten gelöst.
              Nachdem ich die statischen Routen für die CX9 ...22 und die des IoBroker ...70 eingetagen habe läuft die Verbindung.
              Jetzt kann ich anfangen die Logik aufzubauen.
              Gruß Hodde
              T.SpoonerT 1 Antwort Letzte Antwort
              • H Hodde
                Gruß Hodde
                T.SpoonerT Offline
                T.SpoonerT Offline
                T.Spooner
                #166
                @hodde 💪 👌
                BYD 10kW
                1x Hyundai Kona-e
                  bluesky30
                  #167
                  kann mir jemand sagen, wie ich eine Verbindung zwischen ioBroker und einem lokalen TwinCAT 3 System herstellen kann?
                  Ich habe ioBroker parallel auf dem Beckhoff-Rechner installiert, um eine Schnittstelle zu einer Wetterstation und anderen Daten einfach abbilden zu können.
                  Eine Verbindung von einem ioBroker auf einem fremden System funktioniert - nur halt lokal nicht.
                  Ich habe es auch schon mit einer lokal erstellen Route zu einer frei erfundenen AMS NetId mit der IP 127.0.0.1 probiert, damit Source- und Destination-ID unterschiedlich sind. Aber das hat leider auch noch nicht den gewünschten Erfolg gebracht.
                  Hat noch jemand vielleicht eine Idee? Danke :)
                  Gruß Bluesky
                    blackforst
                    #168
                    vielleicht kann mir jemand bei meinem Problem weiterhelfen. Iobroker und der Beckhoff-Adapter sind auf meinem Raspberry Pi 2 installiert und laufen auch. Ich kann innerhalb des iobroker auch Daten zu dem Adapter schreiben. Nur vom Beckhoff-Adapter zur PLC bekomm ich keine Daten gesendet. In der anderen Richtung von der PLC zum Adapter funktioniert es. Hier werden die Daten zyklisch im iobroker angezeigt. Wenn ich im Adapter den Wert von Hand schreibe, wird dieser dann auch in der PLC angezeigt. Weiter oben wurde das Thema mit dem "ACK" mal erwähnt. Aber wie genau ist dies umzusetzen?
                    Ausgangslage ist folgende:
                    Ich lese meinen Stromzähler (eHZ) mit dem smartmeter-Adapter an einem Raspberry aus und will diesen an meine CX5120 senden.
                    Unter blockly habe ich einen Zeitplan der den aktuellen Verbrauchin meine Variable schreibt.
                    schedule("*/5 * * * * *", async function () {
                      setState("beckhoff.0.plc.GVL_iobroker.iAktVerbrauch"/*iAktVerbrauch [INT]*/, getState("smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value").val, true);
                    In der blockly-Log bekomme ich folgende zwei Infos hierzu:
                    Wie muss ich das im iobroker am besten handhaben?
                    blackfrost
                    • B blackforst
                      blackfrost
                      T.SpoonerT Offline
                      T.SpoonerT Offline
                      T.Spooner
                      #169
                      @blackforst
                      probiere mal die PLC-Variable zu steuern, bei mir funktioniert es nämlich nur so
                      BYD 10kW
                      1x Hyundai Kona-e
                        blackforst
                        #170
                        @t-spooner Ja, jetzt funktioniert es. Super, vielen Dank!
                        • W Offline
                          W Offline
                          woehrer
                          #171
                          nachdem ich jetzt den ganzen Vormittag versucht habe und nicht weiter komme wende ich mich mal an euch.
                          Bin leider noch nicht so fit mit Beckhoff und versteh hier echt nicht mehr was ich eigentlich falsch mache.
                          Hier einfach mal eine Reihe an Screenshots
                          • W woehrer
                            T.SpoonerT Offline
                            T.SpoonerT Offline
                            T.Spooner
                            #172
                            @woehrer Hallo, stimmt deine tpy und die Zeilstruktur?
                            Auf den ersten Blick kann ich an den Adaptereinstellung keinen Fehler erkennen
                            BYD 10kW
                            1x Hyundai Kona-e
                            W 1 Antwort Letzte Antwort
                              W Offline
                              W Offline
                              woehrer
                              #173
                              @t-spooner Das tpy sollte aufjedenfall das richtige sein.
                              Was genau meinst du mit Zeilstruktur?
                              Das ist mein STRUCT:
                              Der ist hier in den VAR_GLOBAL eingefügt:
                              Aber ich denke er bekommt ja noch nichtmal eine Verbindung mit dem timeout oder??
                              • W woehrer
                                T.SpoonerT Offline
                                T.SpoonerT Offline
                                T.Spooner
                                #174
                                @woehrer
                                Ich meine den Namen der Struktur in die der Adapter in der SPS greifen soll
                                Schreib mal in den Adaptereinstellungen die Ziel Struktur auf iobrokerstruct, so hast Du sie nämlich in der SPS genannt.
                                BYD 10kW
                                1x Hyundai Kona-e
                                  @woehrer
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  woehrer
                                  #175
                                  @t-spooner
                                  Ja das hatte ich mittlerweile dahingehend geändert. Leider trotzdem kein Erfolg.
                                  Bin leider etwas am verzweifeln mittlerweile.
                                  • W woehrer
                                    @t-spooner
                                    T.SpoonerT Offline
                                    T.SpoonerT Offline
                                    T.Spooner
                                    schrieb am zuletzt editiert von T.Spooner
                                    #176
                                    @woehrer Kannst Du mir mal die tsm-Datei zukommen lassen? ach was am Besten das komplette SPS-Projekt
                                    BYD 10kW
                                    1x Hyundai Kona-e
                                    • PatrickP Offline
                                      PatrickP Offline
                                      Patrick
                                      #177
                                      ich versuche gerade verzweifelt den Adapter bei uns im THW zu laufen zu bekommen.
                                      Es scheint als hätte ich eine Verbindung aufbauen können. Jedoch komme ich nicht weiter.
                                      Hier die Fehlermeldung
                                      2023-07-07 14:01:57.481 - error: beckhoff.0 (10620) adsClientGetSymbolsError: Error
                                      2023-07-07 14:01:57.481 - info: beckhoff.0 (10620) Try to reconnect in 16 seconds
                                      2023-07-07 14:02:13.515 - info: beckhoff.0 (10620) Connected to PLC. State of PLC: RUN
                                      Ich nutze TwinCat 2
                                      Grüße Patrick
                                      • PatrickP Patrick
                                        Ich nutze TwinCat 2
                                        Grüße Patrick
                                        T.SpoonerT Offline
                                        T.SpoonerT Offline
                                        T.Spooner
                                        #178
                                        @patrick Welche Variablen nutzt Du in der PLC-Struktur?
                                        BYD 10kW
                                        1x Hyundai Kona-e
                                        PatrickP 1 Antwort Letzte Antwort
                                          PatrickP Offline
                                          PatrickP Offline
                                          Patrick
                                          #179
                                          @t-spooner wir haben jetzt zum anfand die Struktur aus einen der ersten Post´s kopiert.
                                          TYPE iobroker_Struct :
                                          STRUCT
                                          WP_HZG_El : REAL;
                                          WP_HZG_Waerme : REAL;
                                          WP_WW_El : REAL;
                                          WP_WW_Waerme : REAL;
                                          WP_HZG_VL : REAL;
                                          FK_Alle : BOOL;
                                          END_STRUCT
                                          END_TYPE
                                          Grüße Patrick
