  4. [Adapter] Beckhoff ADS
    6.5k
beckhoff
241 Beiträge 39 Kommentatoren 72.0k Aufrufe 32 Beobachtet
  • T.SpoonerT T.Spooner
    @hodde
    hallo,
    als erstes: Die Symbol erzeugung brauchst Du nicht.
    verstehe ich dich richtig?
    Ich stelle bei allen SPSen die NetID immer gleich wie die IP ein, z.B. die SPS hat die IP 192.168.178.10 dann hat sie die NetID 192.168.178.10.1.1. Das lässt sich einfacher zu durchschauen, aber ich vermute, dass Du es genauso gemacht hast.
    Wenn ich es also richtig sehe, hast Du die falsche NetID im Systemmanager angegeben.
    Laut Screenshot vom Routing im Systemmanger und Screenshot von den IOB-Adaptereinstellungen haben die SPS und der IOB die gleiche NetID
    Gruß T.Spooner
    Hodde
    #159
    @t-spooner Danke Spooner, ja ich stelle IP undAMS auch immer gleich ein.
    Wie du shiest habe ich das nun auch so geändert, dass die statische rourte das berücksichtigt, aber ich bekomme immer noch den Timeout. Hat sich also nichts geändert. Zum Glück habe ich eine zweite CX9 mit der ich rumspielen kann.
    Hast du noch weitere Ideen?
    Gruß Hodde
    T.SpoonerT 1 Antwort Letzte Antwort
    • H Hodde
      Gruß Hodde
      T.SpoonerT Offline
      T.SpoonerT Offline
      T.Spooner
      #160
      @hodde Du musst im IOB-Broker als Zieladresse und Ziel AMS-Net-ID die SPS angeben und unten bei Optional die NetID vom Io-Broker:
      Meine SPS hat z.B. die 192.168.178.3 und der IO-Broker 192.168.178.10
      Haussteuerung mit Beckhoff C6015 (TC3)
      IoBroker auf SynologyNas (DS220+)
      2x Kostal Plenticore 4,2
      1x Kostal Plenticore 10
      BYD 10kW
      2x Daheimladen Wallbox
      1x Hyundai Kona-e
      AIT Sole/Wasser WP SWC 80 H mit Solarthermie und dank diesem Forum PV-Unterstützung
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        Hodde
        #161
        @t-spooner So nun habe ich auch das mal ausgetestet. Leider immer noch ohne Erfolg.
        Fehlermeldung bleibt die gleiche. Wo muss denn die TPY Datei hin?
        Ich habe meinen IoBroker auf einer VM mit Raspian ... 70:8081 die CX9 ist auf ...22 kann es an der VM liegen? Ich installiere mal auf einem alten Laptop, mal sehen ob das dann geht. Wenn nicht, könnten wir dann mal eine Web Session machen?
        Danke für deine Hilfe.
        P.S.: Wenn ich speichere und dann wieder in die Einstellung des Adapter gehen, dann ist der TPY Link immer leer.
        • H Hodde
          Hodde
          #162
          @hodde So habe es nun noch auf einem alten Laptop unter Win versucht, aber auch da das gleiche Problem.
          Hodde
          • H Hodde
            Hodde
            Hodde
            #163
            @hodde said in [Adapter] Beckhoff ADS:
            Hodde
            Wenn ich nun den in the tpy genannten AMS Port 801 verwende bekomme ich die Fehlermeldung "ADS Client: Error: connect ECONNREFUSED 172.16.17.22:801"
            es scheint also als wrüde da wenigstens die Verbindung vorgenommen aber der Handshke noch nicht funktionieren. Ich bastele mal weiter.
            • H Hodde
              Hodde
              Hodde
              #164
              Hodde
              Wieder einen Schritt weiter. Der Portscan auf die CX9 ...22 zeigt mir den Port 48898 als offen, das sollte also passen, denn 801 ist nicht zu sehen. Bei meinem IoBroker hingegen ...70 ergibt der Protscan nur einen Treffer bei 8081 der 32905 ist nicht zu sehen.
              Ich hoffe hier kann jemand mal eine finale Lösung liefern. Ich habe da nun schon ein paar Tage alles versucht, was ich untersuchen kann.
              Gruß Hodde
              • H Hodde
                Hodde
                Gruß Hodde
                Hodde
                #165
                @hodde Jubel 👌 ich habe den Knoten gelöst.
                Nachdem ich die statischen Routen für die CX9 ...22 und die des IoBroker ...70 eingetagen habe läuft die Verbindung.
                Jetzt kann ich anfangen die Logik aufzubauen.
                Gruß Hodde
                • H Hodde
                  Gruß Hodde
                  T.SpoonerT Offline
                  T.SpoonerT Offline
                  T.Spooner
                  #166
                  @hodde 💪 👌
                  BYD 10kW
                  1x Hyundai Kona-e
                    bluesky30
                    #167
                    kann mir jemand sagen, wie ich eine Verbindung zwischen ioBroker und einem lokalen TwinCAT 3 System herstellen kann?
                    Ich habe ioBroker parallel auf dem Beckhoff-Rechner installiert, um eine Schnittstelle zu einer Wetterstation und anderen Daten einfach abbilden zu können.
                    Eine Verbindung von einem ioBroker auf einem fremden System funktioniert - nur halt lokal nicht.
                    Ich habe es auch schon mit einer lokal erstellen Route zu einer frei erfundenen AMS NetId mit der IP 127.0.0.1 probiert, damit Source- und Destination-ID unterschiedlich sind. Aber das hat leider auch noch nicht den gewünschten Erfolg gebracht.
                    Hat noch jemand vielleicht eine Idee? Danke :)
                    Gruß Bluesky
                      blackforst
                      #168
                      vielleicht kann mir jemand bei meinem Problem weiterhelfen. Iobroker und der Beckhoff-Adapter sind auf meinem Raspberry Pi 2 installiert und laufen auch. Ich kann innerhalb des iobroker auch Daten zu dem Adapter schreiben. Nur vom Beckhoff-Adapter zur PLC bekomm ich keine Daten gesendet. In der anderen Richtung von der PLC zum Adapter funktioniert es. Hier werden die Daten zyklisch im iobroker angezeigt. Wenn ich im Adapter den Wert von Hand schreibe, wird dieser dann auch in der PLC angezeigt. Weiter oben wurde das Thema mit dem "ACK" mal erwähnt. Aber wie genau ist dies umzusetzen?
                      Ausgangslage ist folgende:
                      Ich lese meinen Stromzähler (eHZ) mit dem smartmeter-Adapter an einem Raspberry aus und will diesen an meine CX5120 senden.
                      Unter blockly habe ich einen Zeitplan der den aktuellen Verbrauchin meine Variable schreibt.
                      schedule("*/5 * * * * *", async function () {
                        setState("beckhoff.0.plc.GVL_iobroker.iAktVerbrauch"/*iAktVerbrauch [INT]*/, getState("smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value").val, true);
                      In der blockly-Log bekomme ich folgende zwei Infos hierzu:
                      Wie muss ich das im iobroker am besten handhaben?
                      blackfrost
                      • B blackforst
                        blackfrost
                        T.SpoonerT Offline
                        T.SpoonerT Offline
                        T.Spooner
                        #169
                        @blackforst
                        probiere mal die PLC-Variable zu steuern, bei mir funktioniert es nämlich nur so
                        BYD 10kW
                        1x Hyundai Kona-e
                          blackforst
                          #170
                          @t-spooner Ja, jetzt funktioniert es. Super, vielen Dank!
                          • W Offline
                            W Offline
                            woehrer
                            #171
                            nachdem ich jetzt den ganzen Vormittag versucht habe und nicht weiter komme wende ich mich mal an euch.
                            Bin leider noch nicht so fit mit Beckhoff und versteh hier echt nicht mehr was ich eigentlich falsch mache.
                            Hier einfach mal eine Reihe an Screenshots
                            • W woehrer
                              T.SpoonerT Offline
                              T.SpoonerT Offline
                              T.Spooner
                              #172
                              @woehrer Hallo, stimmt deine tpy und die Zeilstruktur?
                              Auf den ersten Blick kann ich an den Adaptereinstellung keinen Fehler erkennen
                              BYD 10kW
                              1x Hyundai Kona-e
                              W 1 Antwort Letzte Antwort
                                W Offline
                                W Offline
                                woehrer
                                #173
                                @t-spooner Das tpy sollte aufjedenfall das richtige sein.
                                Was genau meinst du mit Zeilstruktur?
                                Das ist mein STRUCT:
                                Der ist hier in den VAR_GLOBAL eingefügt:
                                Aber ich denke er bekommt ja noch nichtmal eine Verbindung mit dem timeout oder??
                                • W woehrer
                                  T.SpoonerT Offline
                                  T.SpoonerT Offline
                                  T.Spooner
                                  #174
                                  @woehrer
                                  Ich meine den Namen der Struktur in die der Adapter in der SPS greifen soll
                                  Schreib mal in den Adaptereinstellungen die Ziel Struktur auf iobrokerstruct, so hast Du sie nämlich in der SPS genannt.
                                  BYD 10kW
                                  1x Hyundai Kona-e
                                    @woehrer
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    woehrer
                                    #175
                                    @t-spooner
                                    Ja das hatte ich mittlerweile dahingehend geändert. Leider trotzdem kein Erfolg.
                                    Bin leider etwas am verzweifeln mittlerweile.
                                    • W woehrer
                                      @t-spooner
                                      T.SpoonerT Offline
                                      T.SpoonerT Offline
                                      T.Spooner
                                      schrieb am zuletzt editiert von T.Spooner
                                      #176
                                      @woehrer Kannst Du mir mal die tsm-Datei zukommen lassen? ach was am Besten das komplette SPS-Projekt
                                      BYD 10kW
                                      1x Hyundai Kona-e
                                      • PatrickP Offline
                                        PatrickP Offline
                                        Patrick
                                        #177
                                        ich versuche gerade verzweifelt den Adapter bei uns im THW zu laufen zu bekommen.
                                        Es scheint als hätte ich eine Verbindung aufbauen können. Jedoch komme ich nicht weiter.
                                        Hier die Fehlermeldung
                                        2023-07-07 14:01:57.481 - error: beckhoff.0 (10620) adsClientGetSymbolsError: Error
                                        2023-07-07 14:01:57.481 - info: beckhoff.0 (10620) Try to reconnect in 16 seconds
                                        2023-07-07 14:02:13.515 - info: beckhoff.0 (10620) Connected to PLC. State of PLC: RUN
                                        Ich nutze TwinCat 2
                                        Grüße Patrick
                                        • PatrickP Patrick
                                          Ich nutze TwinCat 2
                                          Grüße Patrick
                                          T.SpoonerT Offline
                                          T.SpoonerT Offline
                                          T.Spooner
                                          #178
                                          @patrick Welche Variablen nutzt Du in der PLC-Struktur?
                                          BYD 10kW
                                          1x Hyundai Kona-e
                                          PatrickP 1 Antwort Letzte Antwort
