  4. [Adapter] Beckhoff ADS
    6.5k
beckhoff
241 Beiträge 39 Kommentatoren 72.0k Aufrufe 32 Beobachtet
  • W woehrer
    @t-spooner Das tpy sollte aufjedenfall das richtige sein.
    Was genau meinst du mit Zeilstruktur?
    Das ist mein STRUCT:
    Der ist hier in den VAR_GLOBAL eingefügt:
    Aber ich denke er bekommt ja noch nichtmal eine Verbindung mit dem timeout oder??
    T.SpoonerT Offline
    T.SpoonerT Offline
    T.Spooner
    #174
    @woehrer
    Ich meine den Namen der Struktur in die der Adapter in der SPS greifen soll
    Schreib mal in den Adaptereinstellungen die Ziel Struktur auf iobrokerstruct, so hast Du sie nämlich in der SPS genannt.
    Haussteuerung mit Beckhoff C6015 (TC3)
    IoBroker auf SynologyNas (DS220+)
    2x Kostal Plenticore 4,2
    1x Kostal Plenticore 10
    BYD 10kW
    2x Daheimladen Wallbox
    1x Hyundai Kona-e
    AIT Sole/Wasser WP SWC 80 H mit Solarthermie und dank diesem Forum PV-Unterstützung
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • T.SpoonerT T.Spooner
      @woehrer
      W Offline
      W Offline
      woehrer
      #175
      @t-spooner
      Ja das hatte ich mittlerweile dahingehend geändert. Leider trotzdem kein Erfolg.
      Bin leider etwas am verzweifeln mittlerweile.
      T.SpoonerT 1 Antwort Letzte Antwort
      • W woehrer
        @t-spooner
        T.SpoonerT Offline
        T.SpoonerT Offline
        T.Spooner
        schrieb am zuletzt editiert von T.Spooner
        #176
        @woehrer Kannst Du mir mal die tsm-Datei zukommen lassen? ach was am Besten das komplette SPS-Projekt
        BYD 10kW
        1x Hyundai Kona-e
        • PatrickP Offline
          PatrickP Offline
          Patrick
          #177
          ich versuche gerade verzweifelt den Adapter bei uns im THW zu laufen zu bekommen.
          Es scheint als hätte ich eine Verbindung aufbauen können. Jedoch komme ich nicht weiter.
          Hier die Fehlermeldung
          2023-07-07 14:01:57.481 - error: beckhoff.0 (10620) adsClientGetSymbolsError: Error
          2023-07-07 14:01:57.481 - info: beckhoff.0 (10620) Try to reconnect in 16 seconds
          2023-07-07 14:02:13.515 - info: beckhoff.0 (10620) Connected to PLC. State of PLC: RUN
          Ich nutze TwinCat 2
          Grüße Patrick
          • PatrickP Patrick
            Ich nutze TwinCat 2
            Grüße Patrick
            T.SpoonerT Offline
            T.SpoonerT Offline
            T.Spooner
            #178
            @patrick Welche Variablen nutzt Du in der PLC-Struktur?
            BYD 10kW
            1x Hyundai Kona-e
            PatrickP 1 Antwort Letzte Antwort
              PatrickP Offline
              PatrickP Offline
              Patrick
              #179
              @t-spooner wir haben jetzt zum anfand die Struktur aus einen der ersten Post´s kopiert.
              TYPE iobroker_Struct :
              STRUCT
              WP_HZG_El : REAL;
              WP_HZG_Waerme : REAL;
              WP_WW_El : REAL;
              WP_WW_Waerme : REAL;
              WP_HZG_VL : REAL;
              FK_Alle : BOOL;
              END_STRUCT
              END_TYPE
              Grüße Patrick
              • PatrickP Patrick
                STRUCT
                WP_HZG_El : REAL;
                WP_WW_El : REAL;
                WP_HZG_VL : REAL;
                FK_Alle : BOOL;
                END_STRUCT
                END_TYPE
                Grüße Patrick
                T.SpoonerT Offline
                T.SpoonerT Offline
                T.Spooner
                #180
                @patrick Kannst Du mal die Einstellungen vom Adapter und die vom Routing posten?
                BYD 10kW
                1x Hyundai Kona-e
                  PatrickP Offline
                  PatrickP Offline
                  Patrick
                  schrieb am zuletzt editiert von Patrick
                  #181
                  @t-spooner so ich bin etwas weiter gekommen. Problem war eine falsche Version. Jetzt sind wir etwas weiter.
                  stehen jetzt vor diesem Problem
                  Blöder weiße sind wir keine Beckhoff experten :/ .....
                  • PatrickP Patrick
                    T.SpoonerT Offline
                    T.SpoonerT Offline
                    T.Spooner
                    #182
                    @patrick könntest Du mal die Adaptereinstellungen posten? Welche TC nutzt Du und welche CPU?
                    BYD 10kW
                    1x Hyundai Kona-e
                      PatrickP Offline
                      PatrickP Offline
                      Patrick
                      #183
                      Steuerung ist ein bc9120
                      • PatrickP Patrick
                        T.SpoonerT Offline
                        T.SpoonerT Offline
                        T.Spooner
                        #184
                        @patrick trag mal beim "Adapter AMS Port" die 32905 ein
                        BYD 10kW
                        1x Hyundai Kona-e
                          PatrickP Offline
                          PatrickP Offline
                          Patrick
                          #185
                          @t-spooner Screenshot_20230720_163227_Chrome.jpg Screenshot_20230720_163324_Chrome.jpg
                          • T.SpoonerT Offline
                            T.SpoonerT Offline
                            T.Spooner
                            #186
                            @patrick mir ist gerade noch aufgefallen, dass deine SPS in einem anderen IP-Bereich liegt, sie hat die 10.10.6.10 und der IoBroker 10.10.0.51
                            BYD 10kW
                            1x Hyundai Kona-e
                              PatrickP Offline
                              PatrickP Offline
                              Patrick
                              #187
                              @t-spooner ja das wurde vor mir mal definiert ist aber ein großes Netz also 255.0.0.0
                              • PatrickP Patrick
                                T.SpoonerT Offline
                                T.SpoonerT Offline
                                T.Spooner
                                #188
                                @patrick hol mal die SPS bzw den IoBroker in den gleichen Bereich
                                BYD 10kW
                                1x Hyundai Kona-e
                                  PatrickP Offline
                                  PatrickP Offline
                                  Patrick
                                  #189
                                  Erledigt leider alles unverändert.
                                  Grüße Patrick
                                  • PatrickP Patrick
                                    Grüße Patrick
                                    T.SpoonerT Offline
                                    T.SpoonerT Offline
                                    T.Spooner
                                    #190
                                    @patrick schau mal hier. Die IP Bereiche sind unterschiedlich
                                    BYD 10kW
                                    1x Hyundai Kona-e
                                      PatrickP Offline
                                      PatrickP Offline
                                      Patrick
                                      #191
                                      • PatrickP Patrick
                                        T.SpoonerT Offline
                                        T.SpoonerT Offline
                                        T.Spooner
                                        #192
                                        @patrick Sorry für die späte Antwort. Hast Du gesehen, dass kein tpy-File eingetragen ist?
                                        BYD 10kW
                                        1x Hyundai Kona-e
                                          PatrickP Offline
                                          PatrickP Offline
                                          Patrick
                                          #193
                                          @t-spooner Ich habe die Datei hochgeladen aber sobald man das Fenster neu lädt wird es nicht mehr angezeigt. Jedoch wird die Struktur bei einem Neustart des Adapters wider erstellt wenn man zuvor die Struktur in Objekte löscht. Somit würde ich davon aus gehen das es weiterhin noch vorhanden ist aber nicht mehr angezeigt wird
