  4. [Adapter] Beckhoff ADS
    6.5k
beckhoff
241 Beiträge 39 Kommentatoren 72.0k Aufrufe 32 Beobachtet
  • PatrickP Patrick
    Steuerung ist ein bc9120
    T.SpoonerT Offline
    T.SpoonerT Offline
    T.Spooner
    #184
    @patrick trag mal beim "Adapter AMS Port" die 32905 ein
    Haussteuerung mit Beckhoff C6015 (TC3)
    IoBroker auf SynologyNas (DS220+)
    2x Kostal Plenticore 4,2
    1x Kostal Plenticore 10
    BYD 10kW
    2x Daheimladen Wallbox
    1x Hyundai Kona-e
    AIT Sole/Wasser WP SWC 80 H mit Solarthermie und dank diesem Forum PV-Unterstützung
    PatrickP 1 Antwort Letzte Antwort
    • T.SpoonerT T.Spooner
      PatrickP Offline
      PatrickP Offline
      Patrick
      schrieb am zuletzt editiert von Patrick
      #185
      @t-spooner Screenshot_20230720_163227_Chrome.jpg Screenshot_20230720_163324_Chrome.jpg
      • T.SpoonerT Offline
        T.SpoonerT Offline
        T.Spooner
        #186
        @patrick mir ist gerade noch aufgefallen, dass deine SPS in einem anderen IP-Bereich liegt, sie hat die 10.10.6.10 und der IoBroker 10.10.0.51
        BYD 10kW
        1x Hyundai Kona-e
          PatrickP Offline
          PatrickP Offline
          Patrick
          #187
          @t-spooner ja das wurde vor mir mal definiert ist aber ein großes Netz also 255.0.0.0
          T.SpoonerT 1 Antwort Letzte Antwort
          • PatrickP Patrick
            T.SpoonerT Offline
            T.SpoonerT Offline
            T.Spooner
            #188
            @patrick hol mal die SPS bzw den IoBroker in den gleichen Bereich
            BYD 10kW
            1x Hyundai Kona-e
              PatrickP Offline
              PatrickP Offline
              Patrick
              #189
              Erledigt leider alles unverändert.
              Grüße Patrick
              • PatrickP Patrick
                Grüße Patrick
                T.SpoonerT Offline
                T.SpoonerT Offline
                T.Spooner
                #190
                @patrick schau mal hier. Die IP Bereiche sind unterschiedlich
                BYD 10kW
                1x Hyundai Kona-e
                  PatrickP Offline
                  PatrickP Offline
                  Patrick
                  #191
                  • PatrickP Patrick
                    T.SpoonerT Offline
                    T.SpoonerT Offline
                    T.Spooner
                    #192
                    @patrick Sorry für die späte Antwort. Hast Du gesehen, dass kein tpy-File eingetragen ist?
                    BYD 10kW
                    1x Hyundai Kona-e
                      PatrickP Offline
                      PatrickP Offline
                      Patrick
                      #193
                      @t-spooner Ich habe die Datei hochgeladen aber sobald man das Fenster neu lädt wird es nicht mehr angezeigt. Jedoch wird die Struktur bei einem Neustart des Adapters wider erstellt wenn man zuvor die Struktur in Objekte löscht. Somit würde ich davon aus gehen das es weiterhin noch vorhanden ist aber nicht mehr angezeigt wird
                        blackforst
                        schrieb am zuletzt editiert von blackforst
                        #194
                        ich hatte schon einmal den Beckhoff-Adapter an einem Pi 2 am laufen. Nun wollte ich upgraden auf einen Win 10 ioT Rechner. Leider bekomme ich den Adapter nicht mehr ans laufen.
                        Ausgangslage:
                        • Server: Beckhoff C6015 mit Win 10 IoT auf dem der ioBroker läuft
                        • Client: Beckhoff CX5120 mit TwinCAT 3 Build 4024.32
                        • Firewall wurde zum testen an beiden Rechnern komplett deaktiviert
                        • Ping geht von Host an Server und umgekehrt durch
                        • Feste IP jeweils vergeben
                        • Häkchen "Symbole erzeugen" gesetzt
                        • Statische Route von Host an ioBroker in TC erstellt
                        Im Anhang einige Screenshots der Einstellungen.
                        Vielleicht hat einer von euch noch eine Idee.
                        Gruß blackfrost
                        • B blackforst
                          Ausgangslage:
                          Gruß blackfrost
                          T.SpoonerT Offline
                          T.SpoonerT Offline
                          T.Spooner
                          schrieb am zuletzt editiert von T.Spooner
                          #195
                          @blackforst hast du vorher TC 2 genutzt? Poste mal bitte noch die Einstellungen vom Adapter
                          BYD 10kW
                          1x Hyundai Kona-e
                            blackforst
                            #196
                            @t-spooner Unbenannt.jpg Nein, hatte da auch TC3. Lief aber nicht so stabil. Hatte die Vermutung der Raspberry Pi 2 war zu schwach.
                            • B blackforst
                              T.SpoonerT Offline
                              T.SpoonerT Offline
                              T.Spooner
                              #197
                              @blackforst auf dem C6015 läuft doch TC3...
                              versucht die CX5120 sich eventuell auf das TC3 vom C6015 per ADS zu verbinden?
                              Trag im Adapter mal eine andere Adapter-NetID ein und versucht dich auf diese zu verbinden.
                              Übrigens hatte ich auch dauernd Probleme mit der Verbindung, ich hatte zu viele Variablen und habe sie aus der PLC taktend aktualisiert. Nachdem ich die Variablen zusammengestrichen hatte und die Taktung entfernt hatte lief alles glatt
                              BYD 10kW
                              1x Hyundai Kona-e
                                blackforst
                                #198
                                @t-spooner auf dem C6015 ist TC3 drauf aber nicht in Verwendung, Habe da eigentlich nichts mit ADS am laufen. Hab jetzt mal ne andere Dapter AMS-Net-ID verwendet (192.168.178.254.1.1) hat aber keine Verbesserung gebracht. Hab das ganze auch schonmal mit einem Docker mit ioBroker auf einem QNAP NAS versucht und auch da gescheitert. Auf dem Raspberry bekomm ich auch keine Verbindung mehr hin und mit einer anderen Steuerung und Variablenliste hab ich es auch schon versucht. Irgendwie ist da der Wurm drin.
                                • B blackforst
                                  T.SpoonerT Offline
                                  T.SpoonerT Offline
                                  T.Spooner
                                  #199
                                  @blackforst bist Du dem Ganzen noch etwas näher gekommen?
                                  Hier scheint es ja einige zu geben, die das Problem haben
                                  BYD 10kW
                                  1x Hyundai Kona-e
                                    blackforst
                                    #200
                                    @t-spooner Ich werde jetzt das ganze nochmals komplett von null auf beginnen und unter verschiedenen Szenarien testen. Hat jemand den ioBroker auch direkt mal auf einem Beckhoff-System zum laufen gebracht wo auch die SPS drauf läuft? Gibt man dort überall die selbe Ziel IP-Adresse, Ziel AMS-Net-ID und Adapter AMS-Net ID an?
                                    T.SpoonerT G 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • B blackforst
                                      T.SpoonerT Offline
                                      T.SpoonerT Offline
                                      T.Spooner
                                      #201
                                      @blackforst probier es mal mit die Remote Route auf "keine/Server" (none/Server) zu stellen. Das Zielsystem sollte egal sein
                                      BYD 10kW
                                      1x Hyundai Kona-e
                                        blackforst
                                        #202
                                        @t-spooner Unbenannt.jpg Unbenannt1.jpg Unbenannt3.jpg Ja, so hat es funktioniert. Konnte jetzt auch von verschiedenen Beckhoff Steuerungen C6015 und CX5120 auf das NAS Kommunikation aufbauen. Habe hier jeweils eine Instanz pro SPS erstellen können. Was jetzt noch ein Problem ist, ist die direkte Verbindung auf einer Steuerung wo SPS und ioBroker beides darauf läuft. Hier habe ich einen C6015 mit Win 10. Hier bekomme ich aber keine Verbindung zustande. Versucht hab ich es mit der IP im Netzwerk und der local host 127.0.0.1.2024-01-06 19_32_38-192.168.178.37 - Remotedesktopverbindung.png 2024-01-06 19_34_06-192.168.178.37 - Remotedesktopverbindung.png
                                        T.SpoonerT 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • B blackforst
                                          T.SpoonerT Offline
                                          T.SpoonerT Offline
                                          T.Spooner
                                          #203
                                          @blackforst Du hast ja 2 ADS-Geräte auf einem Rechner laufen:
                                          Einmal die SPS und einmal den Adapter, diese haben zwar die gleiche IP, aber unterschiedliche NetID's. Versuche es mal mit unterschiedlichen NetID's
                                          BYD 10kW
                                          1x Hyundai Kona-e
