  4. [Adapter] Beckhoff ADS
    6.5k
beckhoff
241 Beiträge 39 Kommentatoren 72.0k Aufrufe 32 Beobachtet
  • PatrickP Patrick
    ich versuche gerade verzweifelt den Adapter bei uns im THW zu laufen zu bekommen.
    Es scheint als hätte ich eine Verbindung aufbauen können. Jedoch komme ich nicht weiter.
    Hier die Fehlermeldung
    2023-07-07 14:01:57.481 - error: beckhoff.0 (10620) adsClientGetSymbolsError: Error
    2023-07-07 14:01:57.481 - info: beckhoff.0 (10620) Try to reconnect in 16 seconds
    2023-07-07 14:02:13.515 - info: beckhoff.0 (10620) Connected to PLC. State of PLC: RUN
    Ich nutze TwinCat 2
    Grüße Patrick
    T.SpoonerT Offline
    T.SpoonerT Offline
    T.Spooner
    #178
    @patrick Welche Variablen nutzt Du in der PLC-Struktur?
    Haussteuerung mit Beckhoff C6015 (TC3)
    IoBroker auf SynologyNas (DS220+)
    2x Kostal Plenticore 4,2
    1x Kostal Plenticore 10
    BYD 10kW
    2x Daheimladen Wallbox
    1x Hyundai Kona-e
    AIT Sole/Wasser WP SWC 80 H mit Solarthermie und dank diesem Forum PV-Unterstützung
    PatrickP 1 Antwort Letzte Antwort
    • T.SpoonerT T.Spooner
      PatrickP Offline
      PatrickP Offline
      Patrick
      #179
      @t-spooner wir haben jetzt zum anfand die Struktur aus einen der ersten Post´s kopiert.
      TYPE iobroker_Struct :
      STRUCT
      WP_HZG_El : REAL;
      WP_HZG_Waerme : REAL;
      WP_WW_El : REAL;
      WP_WW_Waerme : REAL;
      WP_HZG_VL : REAL;
      FK_Alle : BOOL;
      END_STRUCT
      END_TYPE
      Grüße Patrick
      T.SpoonerT 1 Antwort Letzte Antwort
      • PatrickP Patrick
        STRUCT
        WP_HZG_El : REAL;
        WP_WW_El : REAL;
        WP_HZG_VL : REAL;
        FK_Alle : BOOL;
        END_STRUCT
        END_TYPE
        Grüße Patrick
        T.SpoonerT Offline
        T.SpoonerT Offline
        T.Spooner
        #180
        @patrick Kannst Du mal die Einstellungen vom Adapter und die vom Routing posten?
        BYD 10kW
        1x Hyundai Kona-e
          PatrickP Offline
          PatrickP Offline
          Patrick
          schrieb am zuletzt editiert von Patrick
          #181
          @t-spooner so ich bin etwas weiter gekommen. Problem war eine falsche Version. Jetzt sind wir etwas weiter.
          stehen jetzt vor diesem Problem
          Blöder weiße sind wir keine Beckhoff experten :/ .....
          • PatrickP Patrick
            T.SpoonerT Offline
            T.SpoonerT Offline
            T.Spooner
            #182
            @patrick könntest Du mal die Adaptereinstellungen posten? Welche TC nutzt Du und welche CPU?
            BYD 10kW
            1x Hyundai Kona-e
              PatrickP Offline
              PatrickP Offline
              Patrick
              #183
              Steuerung ist ein bc9120
              • PatrickP Patrick
                T.SpoonerT Offline
                T.SpoonerT Offline
                T.Spooner
                #184
                @patrick trag mal beim "Adapter AMS Port" die 32905 ein
                BYD 10kW
                1x Hyundai Kona-e
                  PatrickP Offline
                  PatrickP Offline
                  Patrick
                  #185
                  @t-spooner Screenshot_20230720_163227_Chrome.jpg Screenshot_20230720_163324_Chrome.jpg
                  • T.SpoonerT Offline
                    T.SpoonerT Offline
                    T.Spooner
                    #186
                    @patrick mir ist gerade noch aufgefallen, dass deine SPS in einem anderen IP-Bereich liegt, sie hat die 10.10.6.10 und der IoBroker 10.10.0.51
                    BYD 10kW
                    1x Hyundai Kona-e
                      PatrickP Offline
                      PatrickP Offline
                      Patrick
                      #187
                      @t-spooner ja das wurde vor mir mal definiert ist aber ein großes Netz also 255.0.0.0
                      • PatrickP Patrick
                        T.SpoonerT Offline
                        T.SpoonerT Offline
                        T.Spooner
                        #188
                        @patrick hol mal die SPS bzw den IoBroker in den gleichen Bereich
                        BYD 10kW
                        1x Hyundai Kona-e
                          PatrickP Offline
                          PatrickP Offline
                          Patrick
                          #189
                          Erledigt leider alles unverändert.
                          Grüße Patrick
                          • PatrickP Patrick
                            Grüße Patrick
                            T.SpoonerT Offline
                            T.SpoonerT Offline
                            T.Spooner
                            #190
                            @patrick schau mal hier. Die IP Bereiche sind unterschiedlich
                            BYD 10kW
                            1x Hyundai Kona-e
                              PatrickP Offline
                              PatrickP Offline
                              Patrick
                              #191
                              • PatrickP Patrick
                                T.SpoonerT Offline
                                T.SpoonerT Offline
                                T.Spooner
                                #192
                                @patrick Sorry für die späte Antwort. Hast Du gesehen, dass kein tpy-File eingetragen ist?
                                BYD 10kW
                                1x Hyundai Kona-e
                                  PatrickP Offline
                                  PatrickP Offline
                                  Patrick
                                  #193
                                  @t-spooner Ich habe die Datei hochgeladen aber sobald man das Fenster neu lädt wird es nicht mehr angezeigt. Jedoch wird die Struktur bei einem Neustart des Adapters wider erstellt wenn man zuvor die Struktur in Objekte löscht. Somit würde ich davon aus gehen das es weiterhin noch vorhanden ist aber nicht mehr angezeigt wird
                                    blackforst
                                    schrieb am zuletzt editiert von blackforst
                                    #194
                                    ich hatte schon einmal den Beckhoff-Adapter an einem Pi 2 am laufen. Nun wollte ich upgraden auf einen Win 10 ioT Rechner. Leider bekomme ich den Adapter nicht mehr ans laufen.
                                    Ausgangslage:
                                    • Server: Beckhoff C6015 mit Win 10 IoT auf dem der ioBroker läuft
                                    • Client: Beckhoff CX5120 mit TwinCAT 3 Build 4024.32
                                    • Firewall wurde zum testen an beiden Rechnern komplett deaktiviert
                                    • Ping geht von Host an Server und umgekehrt durch
                                    • Feste IP jeweils vergeben
                                    • Häkchen "Symbole erzeugen" gesetzt
                                    • Statische Route von Host an ioBroker in TC erstellt
                                    Im Anhang einige Screenshots der Einstellungen.
                                    Vielleicht hat einer von euch noch eine Idee.
                                    Gruß blackfrost
                                    • B blackforst
                                      Ausgangslage:
                                      Gruß blackfrost
                                      T.SpoonerT Offline
                                      T.SpoonerT Offline
                                      T.Spooner
                                      schrieb am zuletzt editiert von T.Spooner
                                      #195
                                      @blackforst hast du vorher TC 2 genutzt? Poste mal bitte noch die Einstellungen vom Adapter
                                      BYD 10kW
                                      1x Hyundai Kona-e
                                        blackforst
                                        #196
                                        @t-spooner Unbenannt.jpg Nein, hatte da auch TC3. Lief aber nicht so stabil. Hatte die Vermutung der Raspberry Pi 2 war zu schwach.
                                        • B blackforst
                                          T.SpoonerT Offline
                                          T.SpoonerT Offline
                                          T.Spooner
                                          #197
                                          @blackforst auf dem C6015 läuft doch TC3...
                                          versucht die CX5120 sich eventuell auf das TC3 vom C6015 per ADS zu verbinden?
                                          Trag im Adapter mal eine andere Adapter-NetID ein und versucht dich auf diese zu verbinden.
                                          Übrigens hatte ich auch dauernd Probleme mit der Verbindung, ich hatte zu viele Variablen und habe sie aus der PLC taktend aktualisiert. Nachdem ich die Variablen zusammengestrichen hatte und die Taktung entfernt hatte lief alles glatt
                                          BYD 10kW
                                          1x Hyundai Kona-e
