  4. [Adapter] Beckhoff ADS
    6.5k
beckhoff
241 Beiträge 39 Kommentatoren 72.0k Aufrufe 32 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    woehrer
    #171
    nachdem ich jetzt den ganzen Vormittag versucht habe und nicht weiter komme wende ich mich mal an euch.
    Bin leider noch nicht so fit mit Beckhoff und versteh hier echt nicht mehr was ich eigentlich falsch mache.
    Hier einfach mal eine Reihe an Screenshots
    T.SpoonerT 1 Antwort Letzte Antwort
    • W woehrer
      T.SpoonerT Offline
      T.SpoonerT Offline
      T.Spooner
      #172
      @woehrer Hallo, stimmt deine tpy und die Zeilstruktur?
      Auf den ersten Blick kann ich an den Adaptereinstellung keinen Fehler erkennen
      Haussteuerung mit Beckhoff C6015 (TC3)
      IoBroker auf SynologyNas (DS220+)
      2x Kostal Plenticore 4,2
      1x Kostal Plenticore 10
      BYD 10kW
      2x Daheimladen Wallbox
      1x Hyundai Kona-e
      AIT Sole/Wasser WP SWC 80 H mit Solarthermie und dank diesem Forum PV-Unterstützung
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • T.SpoonerT T.Spooner
        W Offline
        W Offline
        woehrer
        #173
        @t-spooner Das tpy sollte aufjedenfall das richtige sein.
        Was genau meinst du mit Zeilstruktur?
        Das ist mein STRUCT:
        Der ist hier in den VAR_GLOBAL eingefügt:
        Aber ich denke er bekommt ja noch nichtmal eine Verbindung mit dem timeout oder??
        • W woehrer
          T.SpoonerT Offline
          T.SpoonerT Offline
          T.Spooner
          #174
          @woehrer
          Ich meine den Namen der Struktur in die der Adapter in der SPS greifen soll
          Schreib mal in den Adaptereinstellungen die Ziel Struktur auf iobrokerstruct, so hast Du sie nämlich in der SPS genannt.
          BYD 10kW
          1x Hyundai Kona-e
            @woehrer
            W Offline
            W Offline
            woehrer
            #175
            @t-spooner
            Ja das hatte ich mittlerweile dahingehend geändert. Leider trotzdem kein Erfolg.
            Bin leider etwas am verzweifeln mittlerweile.
            • W woehrer
              @t-spooner
              T.SpoonerT Offline
              T.SpoonerT Offline
              T.Spooner
              schrieb am zuletzt editiert von T.Spooner
              #176
              @woehrer Kannst Du mir mal die tsm-Datei zukommen lassen? ach was am Besten das komplette SPS-Projekt
              BYD 10kW
              1x Hyundai Kona-e
              • PatrickP Offline
                PatrickP Offline
                Patrick
                #177
                ich versuche gerade verzweifelt den Adapter bei uns im THW zu laufen zu bekommen.
                Es scheint als hätte ich eine Verbindung aufbauen können. Jedoch komme ich nicht weiter.
                Hier die Fehlermeldung
                2023-07-07 14:01:57.481 - error: beckhoff.0 (10620) adsClientGetSymbolsError: Error
                2023-07-07 14:01:57.481 - info: beckhoff.0 (10620) Try to reconnect in 16 seconds
                2023-07-07 14:02:13.515 - info: beckhoff.0 (10620) Connected to PLC. State of PLC: RUN
                Ich nutze TwinCat 2
                Grüße Patrick
                • PatrickP Patrick
                  Ich nutze TwinCat 2
                  Grüße Patrick
                  T.SpoonerT Offline
                  T.SpoonerT Offline
                  T.Spooner
                  #178
                  @patrick Welche Variablen nutzt Du in der PLC-Struktur?
                  BYD 10kW
                  1x Hyundai Kona-e
                  PatrickP 1 Antwort Letzte Antwort
                    PatrickP Offline
                    PatrickP Offline
                    Patrick
                    #179
                    @t-spooner wir haben jetzt zum anfand die Struktur aus einen der ersten Post´s kopiert.
                    TYPE iobroker_Struct :
                    STRUCT
                    WP_HZG_El : REAL;
                    WP_HZG_Waerme : REAL;
                    WP_WW_El : REAL;
                    WP_WW_Waerme : REAL;
                    WP_HZG_VL : REAL;
                    FK_Alle : BOOL;
                    END_STRUCT
                    END_TYPE
                    Grüße Patrick
                    • PatrickP Patrick
                      STRUCT
                      WP_HZG_El : REAL;
                      WP_WW_El : REAL;
                      WP_HZG_VL : REAL;
                      FK_Alle : BOOL;
                      END_STRUCT
                      END_TYPE
                      Grüße Patrick
                      T.SpoonerT Offline
                      T.SpoonerT Offline
                      T.Spooner
                      #180
                      @patrick Kannst Du mal die Einstellungen vom Adapter und die vom Routing posten?
                      BYD 10kW
                      1x Hyundai Kona-e
                        PatrickP Offline
                        PatrickP Offline
                        Patrick
                        schrieb am zuletzt editiert von Patrick
                        #181
                        @t-spooner so ich bin etwas weiter gekommen. Problem war eine falsche Version. Jetzt sind wir etwas weiter.
                        stehen jetzt vor diesem Problem
                        Blöder weiße sind wir keine Beckhoff experten :/ .....
                        • PatrickP Patrick
                          T.SpoonerT Offline
                          T.SpoonerT Offline
                          T.Spooner
                          #182
                          @patrick könntest Du mal die Adaptereinstellungen posten? Welche TC nutzt Du und welche CPU?
                          BYD 10kW
                          1x Hyundai Kona-e
                            PatrickP Offline
                            PatrickP Offline
                            Patrick
                            #183
                            Steuerung ist ein bc9120
                            • PatrickP Patrick
                              T.SpoonerT Offline
                              T.SpoonerT Offline
                              T.Spooner
                              #184
                              @patrick trag mal beim "Adapter AMS Port" die 32905 ein
                              BYD 10kW
                              1x Hyundai Kona-e
                                PatrickP Offline
                                PatrickP Offline
                                Patrick
                                #185
                                @t-spooner Screenshot_20230720_163227_Chrome.jpg Screenshot_20230720_163324_Chrome.jpg
                                • T.SpoonerT Offline
                                  T.SpoonerT Offline
                                  T.Spooner
                                  #186
                                  @patrick mir ist gerade noch aufgefallen, dass deine SPS in einem anderen IP-Bereich liegt, sie hat die 10.10.6.10 und der IoBroker 10.10.0.51
                                  BYD 10kW
                                  1x Hyundai Kona-e
                                    PatrickP Offline
                                    PatrickP Offline
                                    Patrick
                                    #187
                                    @t-spooner ja das wurde vor mir mal definiert ist aber ein großes Netz also 255.0.0.0
                                    • PatrickP Patrick
                                      T.SpoonerT Offline
                                      T.SpoonerT Offline
                                      T.Spooner
                                      #188
                                      @patrick hol mal die SPS bzw den IoBroker in den gleichen Bereich
                                      BYD 10kW
                                      1x Hyundai Kona-e
                                        PatrickP Offline
                                        PatrickP Offline
                                        Patrick
                                        #189
                                        Erledigt leider alles unverändert.
                                        Grüße Patrick
                                        • PatrickP Patrick
                                          Grüße Patrick
                                          T.SpoonerT Offline
                                          T.SpoonerT Offline
                                          T.Spooner
                                          #190
                                          @patrick schau mal hier. Die IP Bereiche sind unterschiedlich
                                          BYD 10kW
                                          1x Hyundai Kona-e
