  4. [Adapter] Beckhoff ADS
    6.5k
beckhoff
241 Beiträge 39 Kommentatoren 72.0k Aufrufe 32 Beobachtet
  • T.SpoonerT T.Spooner
    @patrick hol mal die SPS bzw den IoBroker in den gleichen Bereich
    PatrickP Offline
    PatrickP Offline
    Patrick
    #189
    Erledigt leider alles unverändert.
    Grüße Patrick
    T.SpoonerT 1 Antwort Letzte Antwort
    • PatrickP Patrick
      Grüße Patrick
      T.SpoonerT Offline
      T.SpoonerT Offline
      T.Spooner
      #190
      @patrick schau mal hier. Die IP Bereiche sind unterschiedlich
      Haussteuerung mit Beckhoff C6015 (TC3)
      IoBroker auf SynologyNas (DS220+)
      2x Kostal Plenticore 4,2
      1x Kostal Plenticore 10
      BYD 10kW
      2x Daheimladen Wallbox
      1x Hyundai Kona-e
      AIT Sole/Wasser WP SWC 80 H mit Solarthermie und dank diesem Forum PV-Unterstützung
      PatrickP 1 Antwort Letzte Antwort
        PatrickP Offline
        PatrickP Offline
        Patrick
        #191
        • PatrickP Patrick
          T.SpoonerT Offline
          T.SpoonerT Offline
          T.Spooner
          #192
          @patrick Sorry für die späte Antwort. Hast Du gesehen, dass kein tpy-File eingetragen ist?
          BYD 10kW
          1x Hyundai Kona-e
            PatrickP Offline
            PatrickP Offline
            Patrick
            #193
            @t-spooner Ich habe die Datei hochgeladen aber sobald man das Fenster neu lädt wird es nicht mehr angezeigt. Jedoch wird die Struktur bei einem Neustart des Adapters wider erstellt wenn man zuvor die Struktur in Objekte löscht. Somit würde ich davon aus gehen das es weiterhin noch vorhanden ist aber nicht mehr angezeigt wird
              blackforst
              schrieb am zuletzt editiert von blackforst
              #194
              ich hatte schon einmal den Beckhoff-Adapter an einem Pi 2 am laufen. Nun wollte ich upgraden auf einen Win 10 ioT Rechner. Leider bekomme ich den Adapter nicht mehr ans laufen.
              Ausgangslage:
              • Server: Beckhoff C6015 mit Win 10 IoT auf dem der ioBroker läuft
              • Client: Beckhoff CX5120 mit TwinCAT 3 Build 4024.32
              • Firewall wurde zum testen an beiden Rechnern komplett deaktiviert
              • Ping geht von Host an Server und umgekehrt durch
              • Feste IP jeweils vergeben
              • Häkchen "Symbole erzeugen" gesetzt
              • Statische Route von Host an ioBroker in TC erstellt
              Im Anhang einige Screenshots der Einstellungen.
              Vielleicht hat einer von euch noch eine Idee.
              Gruß blackfrost
              • B blackforst
                Ausgangslage:
                Gruß blackfrost
                T.SpoonerT Offline
                T.SpoonerT Offline
                T.Spooner
                schrieb am zuletzt editiert von T.Spooner
                #195
                @blackforst hast du vorher TC 2 genutzt? Poste mal bitte noch die Einstellungen vom Adapter
                BYD 10kW
                1x Hyundai Kona-e
                  blackforst
                  #196
                  @t-spooner Unbenannt.jpg Nein, hatte da auch TC3. Lief aber nicht so stabil. Hatte die Vermutung der Raspberry Pi 2 war zu schwach.
                  • B blackforst
                    T.SpoonerT Offline
                    T.SpoonerT Offline
                    T.Spooner
                    #197
                    @blackforst auf dem C6015 läuft doch TC3...
                    versucht die CX5120 sich eventuell auf das TC3 vom C6015 per ADS zu verbinden?
                    Trag im Adapter mal eine andere Adapter-NetID ein und versucht dich auf diese zu verbinden.
                    Übrigens hatte ich auch dauernd Probleme mit der Verbindung, ich hatte zu viele Variablen und habe sie aus der PLC taktend aktualisiert. Nachdem ich die Variablen zusammengestrichen hatte und die Taktung entfernt hatte lief alles glatt
                    BYD 10kW
                    1x Hyundai Kona-e
                      blackforst
                      #198
                      @t-spooner auf dem C6015 ist TC3 drauf aber nicht in Verwendung, Habe da eigentlich nichts mit ADS am laufen. Hab jetzt mal ne andere Dapter AMS-Net-ID verwendet (192.168.178.254.1.1) hat aber keine Verbesserung gebracht. Hab das ganze auch schonmal mit einem Docker mit ioBroker auf einem QNAP NAS versucht und auch da gescheitert. Auf dem Raspberry bekomm ich auch keine Verbindung mehr hin und mit einer anderen Steuerung und Variablenliste hab ich es auch schon versucht. Irgendwie ist da der Wurm drin.
                      • B blackforst
                        T.SpoonerT Offline
                        T.SpoonerT Offline
                        T.Spooner
                        #199
                        @blackforst bist Du dem Ganzen noch etwas näher gekommen?
                        Hier scheint es ja einige zu geben, die das Problem haben
                        BYD 10kW
                        1x Hyundai Kona-e
                          blackforst
                          #200
                          @t-spooner Ich werde jetzt das ganze nochmals komplett von null auf beginnen und unter verschiedenen Szenarien testen. Hat jemand den ioBroker auch direkt mal auf einem Beckhoff-System zum laufen gebracht wo auch die SPS drauf läuft? Gibt man dort überall die selbe Ziel IP-Adresse, Ziel AMS-Net-ID und Adapter AMS-Net ID an?
                          T.SpoonerT G 2 Antworten Letzte Antwort
                          • B blackforst
                            T.SpoonerT Offline
                            T.SpoonerT Offline
                            T.Spooner
                            #201
                            @blackforst probier es mal mit die Remote Route auf "keine/Server" (none/Server) zu stellen. Das Zielsystem sollte egal sein
                            BYD 10kW
                            1x Hyundai Kona-e
                              blackforst
                              #202
                              @t-spooner Unbenannt.jpg Unbenannt1.jpg Unbenannt3.jpg Ja, so hat es funktioniert. Konnte jetzt auch von verschiedenen Beckhoff Steuerungen C6015 und CX5120 auf das NAS Kommunikation aufbauen. Habe hier jeweils eine Instanz pro SPS erstellen können. Was jetzt noch ein Problem ist, ist die direkte Verbindung auf einer Steuerung wo SPS und ioBroker beides darauf läuft. Hier habe ich einen C6015 mit Win 10. Hier bekomme ich aber keine Verbindung zustande. Versucht hab ich es mit der IP im Netzwerk und der local host 127.0.0.1.2024-01-06 19_32_38-192.168.178.37 - Remotedesktopverbindung.png 2024-01-06 19_34_06-192.168.178.37 - Remotedesktopverbindung.png
                              T.SpoonerT 2 Antworten Letzte Antwort
                              • B blackforst
                                T.SpoonerT Offline
                                T.SpoonerT Offline
                                T.Spooner
                                #203
                                @blackforst Du hast ja 2 ADS-Geräte auf einem Rechner laufen:
                                Einmal die SPS und einmal den Adapter, diese haben zwar die gleiche IP, aber unterschiedliche NetID's. Versuche es mal mit unterschiedlichen NetID's
                                BYD 10kW
                                1x Hyundai Kona-e
                                • B blackforst
                                  T.SpoonerT Offline
                                  T.SpoonerT Offline
                                  T.Spooner
                                  #204
                                  @blackforst hast Du es mal versucht?
                                  BYD 10kW
                                  1x Hyundai Kona-e
                                    blackforst
                                    #205
                                    @T-Spooner ich hab jetzt nochmals alles platt gemacht und neu gestartet. Aber auf dem C6015 mit TC3 XAE 4024.54, iobroker 6.12.0, Windows 10, AMS-Net-ID 192.168.178.1.1 und IP-Adresse im Netzwerk 192.168.178 will das ganze nicht so wirklich.
                                    Folgende Varianten hab ich probiert:
                                    Lokal kann ich die 192.168.178.37 und 127.0.0.1 anpingen.
                                    Das Routing sollte ja auch passen:
                                    Hast du da eine Idee bzw. kannst du oder jemand aus dem Forum die Gegenprobe machen auf einem TwinCAT-System. Habe die Befürchtung Beckhoff oder iobroker unterstüzt die lokale Verbindung nicht.
                                    • B blackforst
                                      T.SpoonerT Offline
                                      T.SpoonerT Offline
                                      T.Spooner
                                      #206
                                      @blackforst probiere doch mal IP 192.168.178.37 Ziel AMS-NEt-ID 192.168.178.37.1.1 Adapter AMS-Net-ID 192.168.178.37.2.1
                                      BYD 10kW
                                      1x Hyundai Kona-e
                                        blackforst
                                        #207
                                        👍 MEGA!!! Das es ne zweite Instanz auf dem Rechner ist hatte ich jetzt überhaupt nicht mehr auf dem Schirm.
                                        • B blackforst
                                          T.SpoonerT Offline
                                          T.SpoonerT Offline
                                          T.Spooner
                                          #208
                                          @blackforst funktioniert es?
                                          BYD 10kW
                                          1x Hyundai Kona-e
