  5. Mindesteinschaltdauer Astro
7 Beiträge 2 Kommentatoren 664 Aufrufe 1 Beobachtet
    Kubunter
    schrieb am zuletzt editiert von Kubunter
    habe für meine Beleuchtung der Einfahrt eine Astroschaltung realisiert.
    Läuft soweit sehr gut, ich schalte mit Sonnenuntergang ein, dann zu einem bestimmen Zeitpunkt in der Nacht aus.
    Danach wird zu einer Bestimmten Zeit morgens eingeschalten (wenn diese vor dem Sonnenaufgang liegt) und dann mit Sonnenaufgang wieder abgeschalten.
    Zu bestimmten Jahreszeiten liegen die Ein/Ausschaltzeiten ja sehr nahe beieinander.
    Wie kann ich hier nun eine Mindestlaufzeit der Beleuchtung realisieren, so dass diese nicht innerhalb kürzester Zeit wieder aktiviert oder deaktiviert wird?
    Gruß Kubunter
    • K Kubunter
      Gruß Kubunter
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @kubunter sagte in Mindesteinschaltdauer Astro:
      wäre da ein "Nicht-Einschalten" bei zu geringen Zeiträumen vielleicht sinnvoller?
        Kubunter
        @homoran Aber klar doch.
        Wie entscheide ich am besten ob Einschalten oder nicht?
        • K Kubunter
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          wenn du dir eine Zeit ausgedacht hast, wo es nicht mehr lohnt, musst du in dem unbekannten Blockly vor dem unbekannten Block noch eine Prüfung der Zeit machen.
            Kubunter
            @homoran Guten Morgen, ja da hast du natürlich recht.
            Der Auszug aus dem Blockly sieht für das Einschalten vor Sonnenaufgang so aus:
            Könnte man hierzu auch die Offset Funktion nutzen?
            Gruß Kubunter
            • K Kubunter
              Gruß Kubunter
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              könnte man sogar!
              Dann legst du sozusagen den Sonnenaufgang virtuell etwas nach vorne.
              (mit negativem Wert)
                könnte man sogar!
                Kubunter
                könnte man sogar!
                Perfekt, vielen Dank,
                Dann versuche ich das jetzt mal.
