  4. (Gelöst) Blocky Wert der Helligkeit in drei Stuffen herunterdimmen.
    5.6k
    1.5k
24 Beiträge 5 Kommentatoren 3.6k Aufrufe
    knopers1
    ich habe ein RGB-Band in der Küche eingebaut und würde über den Bewegungsmelder die volle Helligkeit bei Bewegung einschalten wollen.
    Nach bestimmter Zeit ohne Bewegung soll das Licht in drei Stuffen abgedimmt werden.
    Mein Blocly schaltet die volle Helligkeit ein und nach 10 sek setzt es Brightness auf 70. Dies funktioniert schon mal.
    Allerdings bekomme ich den Wert nicht in drei Stuffen auf den 70ger Wert herunter gedimmt. Jemand ein vorschlag für mich?
    Meine sämtliche Versuche mit Timeouts gingen irgendwie nicht, mit Schleifen hatte ich ebenso wenig Glück.
    Kann mir jemand sagen wie ich ein Wert langsam oder nacheinander hoch und runterstellen kann?
    so etwas wie:
    wenn Bewegung–dann setze Wert x auf 100 (2 sek später die, 150) (2 sek später, 200), ....... 250
    Nach Ablauf Zeit X Wert X auf 200 (ca 2 sek später Wert 150), (ca 2 sek später Wert 100)...... 10
      @knopers1:
      wenn Bewegung–dann setze Wert x auf 100 (2 sek später die, 150) (2 sek später, 200), ....... 250 `
      Und warum machst du das nicht genau so?
      Den verzögert um block drei mal kopieten und mit drei verschiedenen Verzögerungen nacheinanfer einfügen.
      Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        Poste Mal deine timeout Versuche
        Send from mobile device
          knopers1
          @Homoran:
          @knopers1:
          Rainer `
          habe doch schon oben geschrieben…. da es nicht funktioniert! Es wird nur der letzte Wert irgendwie ausgeführt! Alle Schritte dazwischen werden irgendwie ignoriert oder zu schnell ausgeführt. Ich weiss es leider nicht.
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            @knopers1:
            @Homoran:
            @knopers1:
            Rainer `
            habe doch schon oben geschrieben…. da es nicht funktioniert! Es wird nur der letzte Wert irgendwie ausgeführt! Alle Schritte dazwischen werden irgendwie ignoriert oder zu schnell ausgeführt. Ich weiss es leider nicht. `
            Poste doch Mal wie du das Gemacht hast dann können wir drüber schauen
              Hast du auch drei verschiedene Verzögerungen eingegeben gehabt?
              Oder jedesmal die gleiche.
              Die zeit zählt ab start des Programms, nicht ab Erledigung der letzten Verzögerung.
                knopers1
                @Dutchman:
                Poste Mal deine timeout Versuche `
                So scheint es zu funktionieren!
                Hatte vorher den Fehler gemacht und in drei Timeout Bausteinen die gleiche Zeit belassen. Somit wurde nur der letzte Wert genommen.
                  knopers1
                  @Homoran:
                  Rainer `
                  genau das war mein Verständnissproblem. Ich dachte dass es nacheinander abgearbeitet wird.
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    @knopers1:
                    @Dutchman:
                    Hatte vorher den Fehler gemacht und in drei Timeout Bausteinen die gleiche Zeit belassen. Somit wurde nur der letzte Wert genommen. `
                    Das habe ich auch vermutet daher meine Frage Screen Posten :-).
                    Schön dass es jetzt geht, topic auf gelöst?
                      knopers1
                      ja, danke Euch beiden…
                        @knopers1:
                        Hatte vorher den Fehler gemacht und in drei Timeout Bausteinen die gleiche Zeit belassen `
                        Deswegen mein Post:
                        @Homoran:
                        Den verzögert um block drei mal kopieren und mit drei verschiedenen Verzögerungen nacheinander einfügen. `
                        worauf du meintest, das funktioniere nicht.
                        @knopers1:
                        habe doch schon oben geschrieben…. da es nicht funktioniert! `
                        • AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          @knopers1:
                          genau das war mein Verständnissproblem. Ich dachte dass es nacheinander abgearbeitet wird. `
                          Wenn du die Timeouts ineinander schachtelst, werden sie nacheinander ausgeführt und beginnen erst mit Vollendigung des vorherigen.
                            knopers1
                            @Alcalzone, das hatte ich an sich vor… Kannst Du mir ein Beispiel zeigen wie ich die Timeouts ineinander schachtel kann??
                            Ich möchte die Timeouts nacheinander abarbeiten.
                            Werden in meinem Beispiel die Timeouts nacheinander abgearbeitet? oberes Bild?
                            Darf dann die Zeit gleich bleiben bei "Ausführen Intervall X alle Xsek. bei allen drei Stuffen wo dreifach gedimmt wird? Wenn nacheinander abgearbeitet wird, sollte das möglich sein. zB. alle drei sek....
                            Zur Zeit stehen dort verschiedenen Zeiten "siehe Bild unten" da offenbar gleichzeitig angetriggert und die Zeit abgezählt wird.
                            Kann ich mit dem Baustein "stop für zyklische Ausführung in meinem Beispiel die Schleife nur einmal abarbeiten zu lassen?
                            An sich versuche ich eine einfache EIN/AUS Schleife zu programieren. Es soll in drei Stuffen die Helligkeit verändert werden und zum Schluss soll der Schalter noch EIN oder AUS geschaltet werden.
                              knopers1
                              Post davor war zum AUS-Schalten… Hier noch ein Blockly zum EIN-Schalten!
                                andyb
                                wie wäre es denn hinzukriegen, das die Lampe z.B. innerhalb 1 Stunde sich langsam runter dimmt?
                                Ansätze:
                                (Wobei mir die Funktion der wiederhole-Bausteine noch nicht ganz klar ist, wann und in welchen zeitlichen Abstand wiederholt wird. Finde auch keine Beschreibung)
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  @andyb:
                                  (Wobei mir die Funktion der wiederhole-Bausteine noch nicht ganz klar ist, wann und in welchen zeitlichen Abstand wiederholt wird. `
                                  Das wiederholt einfach den Code innerhalb des Mauls x-mal oder bis eine Bedingung erfüllt ist. Wichtig über Timeouts ist zu wissen, dass der Code im Timeout später ausgeführt wird, aber der eigentliche Code wird nicht pausiert.
                                  Willst du also im Abstand von 1sek 5 Timer starten, brauchst du eine Zählervariable, die du mit der Schleife hochzählst, z.b. i. Der Timeout braucht dann eine Verzögerung von i*1000ms, damit erzeugst du 5 Timeouts, die nach 1,2,3,4 und 5s ausgeführt werden. Wie das aber in Blockly geht, keine Ahnung…
                                  Dein erster Code ist daher recht problematisch. Du erstellst ca. 1 Minute lang endlos viele Timeouts, die dann nach 1 Minute alle auf einmal den Wert verändern und damit vermutlich die Bedingung nicht mehr erfüllen. Die restlichen Timeouts die bis dahin erstellt wurden, feuern auch noch alle und verändern den Wert weiterhin.
                                  Du erreichst also keinen Dimmvorgang, sondern treibst die CPU-Last deines Hosts in die Höhe. Angenommen, das erstellen eines Timeouts dauert 1ms:
                                  0ms: timeout 1 erstellt
                                  1ms: timeout 2 erstellt
                                  2ms: timeout 3 erstellt
                                  60000ms:
                                  timeout 60000 erstellt
                                  timeout 1 feuert --> Helligkeit reduziert um 2
                                  60001ms:
                                  timeout 60001 erstellt
                                  timeout 2 feuert --> Helligkeit reduziert um 2
                                  60050ms:
                                  timeout 60050 erstellt
                                  timeout 50 feuert --> Helligkeit reduziert um 2\. Ist jetzt 0, daher beendet die Schleife, keine weiteren Timeouts
                                  120050ms: timeout 60050 feuert
                                  Dein Ziel kann man schematisch wie folgt erreichen:
                                  • Steuercode (Helligkeit um 1 Stufe reduzieren) in eine Funktion auslagern
                                  • Einen Timeout auf diese Funktion setzen (1 mal!)
                                  • In der Funktion prüfen, ob die End-Bedingung erreicht ist, wenn nicht erneut einen Timeout auf die Funktion setzen
                                    andyb
                                    @AlCalzone:
                                    • In der Funktion prüfen, ob die End-Bedingung erreicht ist, wenn nicht erneut einen Timeout auf die Funktion setzen `
                                      Danke, also so?
                                    var timeout2, timeout3;
                                     * Beschreibe diese Funktion …
                                    function dimmen1() {
                                      setState("hue.0.Philips_hue.Schlafzimmer.level"/*Philips_hue.Schlafzimmer.level*/, (getState("hue.0.Philips_hue.Schlafzimmer.level").val - 1));
                                      if (getState("hue.0.Philips_hue.Schlafzimmer.level").val > 0) {
                                        timeout3 = setTimeout(function () {
                                          dimmen1();
                                        }, 60000);
                                    on({id: 'hue.0.Philips_hue.Schlafzimmer.level', change: "ne"}, function (obj) {
                                      var value = obj.state.val;
                                      while (!(getState("hue.0.Philips_hue.Schlafzimmer.level").val == 0)) {
                                    timeout2 = setTimeout(function () {
                                      dimmen1();
                                    }, 60000);
                                    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
                                      knopers1
                                      komme nicht so wirklich weiter….
                                      Hier mein Blockly: Habe echt keine Ahnung weshalb es nicht funktionieren mag. Sieht jemand von Euch einen Fehler?
                                      Möglicherweise stimmt etwas mit dem Timer nicht. Das EIN in drei Stuffen scheint zu laufen. Das AUS nicht so wirklich....
                                      Der Timer liefert ein "true". Wenn es die Zeit abzählt, kommt in Log ein false. Unter Objekt ID "Timer" sehe ich aber keine Änderung!
                                      Irgendwie hängst sich mein Blockly irgendwie auf, so mein Gefühl...
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        @andyb:
                                        Danke, also so? `
                                        Das Blockly sieht gut aus, aber du hast keinen Auslöser, der den Prozess startet, oder?
                                        Im JS-Code ist noch ein etwas verlorener Trigger drin, der nix tut außer ne Endlosschleife starten.
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          @knopers1:
                                          Möglicherweise stimmt etwas mit dem Timer nicht. Das EIN in drei Stuffen scheint zu laufen. Das AUS nicht so wirklich…. `
                                          Fehlt da was? Ich sehe nichts, wo die Timer-Variable auf True gesetzt wird, um den AUS-Dimmer zu starten.
                                          32.7k
                                          82.6k
