  4. (Gelöst) Blocky Wert der Helligkeit in drei Stuffen herunterdimmen.
    6.0k
24 Beiträge 5 Kommentatoren 4.1k Aufrufe
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    Poste Mal deine timeout Versuche
    Send from mobile device
      knopers1
      @Homoran:
      @knopers1:
      wenn Bewegung–dann setze Wert x auf 100 (2 sek später die, 150) (2 sek später, 200), ....... 250 `
      Und warum machst du das nicht genau so?
      Den verzögert um block drei mal kopieten und mit drei verschiedenen Verzögerungen nacheinanfer einfügen.
      Rainer `
      habe doch schon oben geschrieben…. da es nicht funktioniert! Es wird nur der letzte Wert irgendwie ausgeführt! Alle Schritte dazwischen werden irgendwie ignoriert oder zu schnell ausgeführt. Ich weiss es leider nicht.
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        @knopers1:
        @Homoran:
        @knopers1:
        Rainer `
        habe doch schon oben geschrieben…. da es nicht funktioniert! Es wird nur der letzte Wert irgendwie ausgeführt! Alle Schritte dazwischen werden irgendwie ignoriert oder zu schnell ausgeführt. Ich weiss es leider nicht. `
        Poste doch Mal wie du das Gemacht hast dann können wir drüber schauen
          Hast du auch drei verschiedene Verzögerungen eingegeben gehabt?
          Oder jedesmal die gleiche.
          Die zeit zählt ab start des Programms, nicht ab Erledigung der letzten Verzögerung.
            knopers1
            @Dutchman:
            Poste Mal deine timeout Versuche `
            So scheint es zu funktionieren!
            Hatte vorher den Fehler gemacht und in drei Timeout Bausteinen die gleiche Zeit belassen. Somit wurde nur der letzte Wert genommen.
              knopers1
              @Homoran:
              Rainer `
              genau das war mein Verständnissproblem. Ich dachte dass es nacheinander abgearbeitet wird.
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                @knopers1:
                @Dutchman:
                Hatte vorher den Fehler gemacht und in drei Timeout Bausteinen die gleiche Zeit belassen. Somit wurde nur der letzte Wert genommen. `
                Das habe ich auch vermutet daher meine Frage Screen Posten :-).
                Schön dass es jetzt geht, topic auf gelöst?
                  knopers1
                  ja, danke Euch beiden…
                    @knopers1:
                    Hatte vorher den Fehler gemacht und in drei Timeout Bausteinen die gleiche Zeit belassen `
                    Deswegen mein Post:
                    @Homoran:
                    Den verzögert um block drei mal kopieren und mit drei verschiedenen Verzögerungen nacheinander einfügen. `
                    worauf du meintest, das funktioniere nicht.
                    @knopers1:
                    habe doch schon oben geschrieben…. da es nicht funktioniert! `
                    • AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @knopers1:
                      genau das war mein Verständnissproblem. Ich dachte dass es nacheinander abgearbeitet wird. `
                      Wenn du die Timeouts ineinander schachtelst, werden sie nacheinander ausgeführt und beginnen erst mit Vollendigung des vorherigen.
                        knopers1
                        @Alcalzone, das hatte ich an sich vor… Kannst Du mir ein Beispiel zeigen wie ich die Timeouts ineinander schachtel kann??
                        Ich möchte die Timeouts nacheinander abarbeiten.
                        Werden in meinem Beispiel die Timeouts nacheinander abgearbeitet? oberes Bild?
                        Darf dann die Zeit gleich bleiben bei "Ausführen Intervall X alle Xsek. bei allen drei Stuffen wo dreifach gedimmt wird? Wenn nacheinander abgearbeitet wird, sollte das möglich sein. zB. alle drei sek....
                        Zur Zeit stehen dort verschiedenen Zeiten "siehe Bild unten" da offenbar gleichzeitig angetriggert und die Zeit abgezählt wird.
                        Kann ich mit dem Baustein "stop für zyklische Ausführung in meinem Beispiel die Schleife nur einmal abarbeiten zu lassen?
                        An sich versuche ich eine einfache EIN/AUS Schleife zu programieren. Es soll in drei Stuffen die Helligkeit verändert werden und zum Schluss soll der Schalter noch EIN oder AUS geschaltet werden.
                          knopers1
                          Post davor war zum AUS-Schalten… Hier noch ein Blockly zum EIN-Schalten!
                            andyb
                            wie wäre es denn hinzukriegen, das die Lampe z.B. innerhalb 1 Stunde sich langsam runter dimmt?
                            Ansätze:
                            (Wobei mir die Funktion der wiederhole-Bausteine noch nicht ganz klar ist, wann und in welchen zeitlichen Abstand wiederholt wird. Finde auch keine Beschreibung)
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              @andyb:
                              (Wobei mir die Funktion der wiederhole-Bausteine noch nicht ganz klar ist, wann und in welchen zeitlichen Abstand wiederholt wird. `
                              Das wiederholt einfach den Code innerhalb des Mauls x-mal oder bis eine Bedingung erfüllt ist. Wichtig über Timeouts ist zu wissen, dass der Code im Timeout später ausgeführt wird, aber der eigentliche Code wird nicht pausiert.
                              Willst du also im Abstand von 1sek 5 Timer starten, brauchst du eine Zählervariable, die du mit der Schleife hochzählst, z.b. i. Der Timeout braucht dann eine Verzögerung von i*1000ms, damit erzeugst du 5 Timeouts, die nach 1,2,3,4 und 5s ausgeführt werden. Wie das aber in Blockly geht, keine Ahnung…
                              Dein erster Code ist daher recht problematisch. Du erstellst ca. 1 Minute lang endlos viele Timeouts, die dann nach 1 Minute alle auf einmal den Wert verändern und damit vermutlich die Bedingung nicht mehr erfüllen. Die restlichen Timeouts die bis dahin erstellt wurden, feuern auch noch alle und verändern den Wert weiterhin.
                              Du erreichst also keinen Dimmvorgang, sondern treibst die CPU-Last deines Hosts in die Höhe. Angenommen, das erstellen eines Timeouts dauert 1ms:
                              0ms: timeout 1 erstellt
                              1ms: timeout 2 erstellt
                              2ms: timeout 3 erstellt
                              60000ms:
                              timeout 60000 erstellt
                              timeout 1 feuert --> Helligkeit reduziert um 2
                              60001ms:
                              timeout 60001 erstellt
                              timeout 2 feuert --> Helligkeit reduziert um 2
                              60050ms:
                              timeout 60050 erstellt
                              timeout 50 feuert --> Helligkeit reduziert um 2\. Ist jetzt 0, daher beendet die Schleife, keine weiteren Timeouts
                              120050ms: timeout 60050 feuert
                              Dein Ziel kann man schematisch wie folgt erreichen:
                              • Steuercode (Helligkeit um 1 Stufe reduzieren) in eine Funktion auslagern
                              • Einen Timeout auf diese Funktion setzen (1 mal!)
                              • In der Funktion prüfen, ob die End-Bedingung erreicht ist, wenn nicht erneut einen Timeout auf die Funktion setzen
                                andyb
                                @AlCalzone:
                                • In der Funktion prüfen, ob die End-Bedingung erreicht ist, wenn nicht erneut einen Timeout auf die Funktion setzen `
                                  Danke, also so?
                                var timeout2, timeout3;
                                 * Beschreibe diese Funktion …
                                function dimmen1() {
                                  setState("hue.0.Philips_hue.Schlafzimmer.level"/*Philips_hue.Schlafzimmer.level*/, (getState("hue.0.Philips_hue.Schlafzimmer.level").val - 1));
                                  if (getState("hue.0.Philips_hue.Schlafzimmer.level").val > 0) {
                                    timeout3 = setTimeout(function () {
                                      dimmen1();
                                    }, 60000);
                                on({id: 'hue.0.Philips_hue.Schlafzimmer.level', change: "ne"}, function (obj) {
                                  var value = obj.state.val;
                                  while (!(getState("hue.0.Philips_hue.Schlafzimmer.level").val == 0)) {
                                timeout2 = setTimeout(function () {
                                  dimmen1();
                                }, 60000);
                                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
                                  knopers1
                                  komme nicht so wirklich weiter….
                                  Hier mein Blockly: Habe echt keine Ahnung weshalb es nicht funktionieren mag. Sieht jemand von Euch einen Fehler?
                                  Möglicherweise stimmt etwas mit dem Timer nicht. Das EIN in drei Stuffen scheint zu laufen. Das AUS nicht so wirklich....
                                  Der Timer liefert ein "true". Wenn es die Zeit abzählt, kommt in Log ein false. Unter Objekt ID "Timer" sehe ich aber keine Änderung!
                                  Irgendwie hängst sich mein Blockly irgendwie auf, so mein Gefühl...
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    @andyb:
                                    Danke, also so? `
                                    Das Blockly sieht gut aus, aber du hast keinen Auslöser, der den Prozess startet, oder?
                                    Im JS-Code ist noch ein etwas verlorener Trigger drin, der nix tut außer ne Endlosschleife starten.
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      @knopers1:
                                      Möglicherweise stimmt etwas mit dem Timer nicht. Das EIN in drei Stuffen scheint zu laufen. Das AUS nicht so wirklich…. `
                                      Fehlt da was? Ich sehe nichts, wo die Timer-Variable auf True gesetzt wird, um den AUS-Dimmer zu starten.
                                        andyb
                                        Ist klar, es ging mir ja nur um das dimmen. Trigger und sonstige Kosmetik fehlt noch.
                                          knopers1
                                          @AlCalzone:
                                          @knopers1:
                                          Möglicherweise stimmt etwas mit dem Timer nicht. Das EIN in drei Stuffen scheint zu laufen. Das AUS nicht so wirklich…. Fehlt da was? Ich sehe nichts, wo die Timer-Variable auf True gesetzt wird, um den AUS-Dimmer zu starten.
                                          Die Variable "Timer" setzt sich selbst auf "true" mit dem Blockly für "Timer". Zumindest sehe ich im Log ständig ein "true". Wenn ich es manuell setze, kommt in Log für 12000ms ein "false", danach wieder "true".
                                          Mit dem Bewegungsmelder setze ich den Timer auf "false" damit er wieder die Zeit abzählt.
