  4. Datenbank - welche ?
    5.4k
datenbanksqlmysql
15 Beiträge 7 Kommentatoren 869 Aufrufe 8 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @arteck sagte in Datenbank - welche ?:
    na womit kommst DU besser klar
    Ich denke das ist proxmox. Bisher habe ich als vm oder lxc iob, raspberrymatic, motioneye
    es bringt nix wenn dir jemand was aufsetzt
    Will ich ja auch nicht.
    Wollte nur wissen was ihr aufgrund Erfahrung nutzt. Um dies dann selber nachzustellen.
    Bringt ja niix wenn ich 3 Datenbanken ausprobiere und ihr dann sagt: die hätte ich nicht genommen.
    Deshalb ja die Frage.
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @bahnuhr sagte in Datenbank - welche ?:
    Erfahrung : Proxmox, HA, 5 Nodes, LXC, redis/redis mit sentinel
    als DB: influxdb da ich aber nicht Sammelwütig bin .. max 2 Jahre vorhaltedauer
    das ist aber sehr speziell.. die meisten werden einen Node mit lxc und oder vm haben..
    • Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      Als ernsthafte Optionen gibt es meiner Meinung nach nur (My)SQL und InfluxDB für das Datenspeichern mit ioBroker.
      InfluxDB verwende ich nur weil es einfacher ist in Grafana zu verwenden.
      Klarer Nachteil von InfluxDB ist der Speicher bedarf, wenn man viel und lange Daten sammelt braucht es sehr viel Festplattenspeicher.
      Das muss man im Blick behalten sonst hat man schnell ein Problem.
      MySQL belegt erheblich weniger Festplattenspeicher.
      Sonst hab ich im Realbetrieb bisher keine Unterschiede fest gestellt die für/gegen das eine oder das andere Sprechen.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      • Jey CeeJ Jey Cee
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @jey-cee
        Danke, ich schau mit mysql mal an.
        Danke.
        • apollon77A Offline
          Am Ende ist die Frage so ein bissl was du damit ein willst. Influxdb ist halt optimiert (aber dadurch auch bissl limitiert) auf zeitreihendaten wie wir sie hier haben. Daher kann viel auch für Statistiken an die dB ausgelagert werden (min/Max/percentile und sowas).
          SQL dagegen ist generischer und man kann die Daten ggf. Einfacher noch selbst verwerten aber aggregationen müssen ggf vom adapter gemacht werden.
          In Grafana geht influxdb einfacher zu nutzen.
          Am Ende geht beides. ;-)
          • apollon77A apollon77
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @apollon77
            Auch danke für deine Info.
            Ich habe mir jetzt mal mariadb als lxc auf proxmox installiert.
            Mal schauen wie dies nun funktioniert.
            Danke an alle für die Infos
            Danke.
            • David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              Ist MariaDB nicht ein Open-Source fork von SQL?
              Meine das mal gelesen zu haben.
              Dann ist es ja nicht so der riesen Unterschied zu der alten DB?
              (Ich selber nutze MariaDB und bin sehr zufrieden. Per adaoklappt alles super, auch abfragen über JS klappen gut)
              Jey CeeJ bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
              • David G.D David G.
                Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                @david-g sagte in Datenbank - welche ?:
                Es ist eine Abspaltung von MySQL.
                derAlffD 1 Antwort Letzte Antwort
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  zeig doch mal ein paar scripte (für mich als Muster)
                  Danke.
                  • Jey CeeJ Jey Cee
                    derAlffD Offline
                    derAlffD Offline
                    derAlff
                    @jey-cee sagte in Datenbank - welche ?:
                    Es ist sogar vom selben Entwickler wie MySQL 😉☺️. Und MariaDB ist zu 100% kompatibel 👌.
                    Proxmox 8
                    ioBroker im LXC (Master)
                    2x ioBrober auf RPi (3&4) als Zigbee Gateway (Slave)
                    Paperless-ngx in VM
                    OMV6 in VM
                    Linux auf allen Endgeräten (Windows verbannt)
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      Habe immer eine Blockly / JS kombination. Bei dem JS-Teil habe ich mir immer Hilfe im Forum geholt.
                      • 1
                        Hier schreibe ich Werte in die DB mit eigenem Zeitstempel:
                      Inhalt der Funktion:
                          let statement = `
                              REPLACE INTO iobroker.ts_number
                                  (id, ts, val, ack, _from, q)
                                  VALUES ((SELECT id FROM iobroker.datapoints WHERE name = "${id}"), ${ts}, ${value}, ${ack}, ${from}, ${q})
                          sendTo("sql.0", "query", statement, e => {
                              if (e && e.error) {
                                  log(e.error)
                              } else {
                                  // log("Done!")
                      • 2
                        Hier lese ich die Werte eines definierten Zeitraumes aus und schreibe eine JSON (geht auch einfacher, aber die JSON für eCharts braucht immer noch das val und ts).
                      getHistory('sql.0', {
                          start: start,
                          end: stop2,
                          //  aggregate:  'm4',
                          timeout:    2000
                      }, function (err, result) {
                          if (err) console.error(err);
                          if (result) Liste = result;
                      • 3
                        Und dieses Skript sagt mir ob es sich lohnt zu tanken. Es lohnt sich, falls es in den letzte 3 Tagen keinen besseren Preis gab.
                      on({id: "iot.0.services.custom_tanken", change: "any"}, async function (obj) {
                        var value = obj.state.val;
                      var end = new Date().getTime();
                              start:      end - (1000 * 60 * 60  * 24 * 3),
                              end:        end,
                           //   step:        1000*60*60*24,
                              ignoreNull: true,
                              aggregate:  'none',
                              timeout:    2000
                              if (result) {
                              //    log(JSON.stringify(result))
                                  let helper=99;
                                  for (var i = 0; i < result.length; i++) {
                                     if(result[i].val!=null && result[i].val!="0" ) { if(Number(result[i].val) < helper) helper=Number(result[i].val)
        // console.log(result[i].val + ' ' + new Date(result[i].ts).toISOString());
                                  if(getState(dp_benzinart_short).val <= helper) {log ("momentaner wert ( "+getState(dp_benzinart_short).val+" ) ist kleiner/gleich  " + helper )
                                  log(helper.toString())
                               //   if( getState("0_userdata.0.Tanken.Diesel_3_Tage").val )
                                  setState("0_userdata.0.Tanken.Diesel_3_Tage",helper);
                                 // benachrichtigung(helper)
                                 benachrichtigung("Tanken lohnt sich")
                                  } else{ setState("0_userdata.0.Tanken.Diesel_3_Tage",0);
                                      log("momentaner wert ( "+getState(dp_benzinart_short).val+" ) ist größer  " + helper )
                                       benachrichtigung("Tanken lohnt sich nicht") }
                      const myQuery = "select min(val) from iobroker.ts_number where id=38 and ts >= end - 259200000"
                      sendTo('sql.0', 'query', myQuery, function (err, data) {...}
                      An den ganzen Funktionen war ich nicht wirklich beteiligt. Wie gesagt alles im Forum erarbeitet 👍
