  4. Datenbank - welche ?
    5.4k
datenbanksqlmysql
15 Beiträge 7 Kommentatoren 869 Aufrufe 8 Beobachtet
  • B bommel_030
    @bahnuhr
    Moin,
    ich hatte zuerst auch SQL auf der Synology laufen und auch unregelmäßig diese Meldungen. Habe den letzten Wohnortwechsel für einen harten Cut genutzt und nutze jetzt influx im Container unter Proxmox auf NUC.
    Läuft bis jetzt einwandfrei. Soweit ich weiß gibt es aktuell kein Abfragetool für influx, das fand ich bei SQL ganz nett. Hatte einen Sensor der mal gesponnen hat. Die falschen Werte konnte man dann einfach mit alles >100 in einem Rutsch löschen. Mit influx kannst du nur über die Konsole Zeiträume löschen.
    Migration von SQL nach influx geht auch. Wobei ich hier nur kleinere Datenbestände manuell über die Konsole nachgeschoben habe.
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @bommel_030
    hast du links zum nachlesen bzgl.
    influx auf proxmox
    etc.
    Danke.
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @bommel_030 sagte in Datenbank - welche ?:
      nö..das geht auch mit dem influx adapter... und javascript
      @bahnuhr
      eine Fragen sind schwer zu beantworten..
      DB: mariadb oder influxdb oder ..... es gibt für alles eine DB.. es kommt auf den usecase an.. ok sqllite ausgenommen
      proxmmox oder NAS (potent sollte er sein) : na womit kommst DU besser klar. es bringt nix wenn dir jemand was aufsetzt und du dann in die Röhre guckst wenn nix läuft.
      • arteckA arteck
        @bahnuhr
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @arteck sagte in Datenbank - welche ?:
        Ich denke das ist proxmox. Bisher habe ich als vm oder lxc iob, raspberrymatic, motioneye
        Will ich ja auch nicht.
        Wollte nur wissen was ihr aufgrund Erfahrung nutzt. Um dies dann selber nachzustellen.
        Bringt ja niix wenn ich 3 Datenbanken ausprobiere und ihr dann sagt: die hätte ich nicht genommen.
        Deshalb ja die Frage.
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @bahnuhr sagte in Datenbank - welche ?:
          Erfahrung : Proxmox, HA, 5 Nodes, LXC, redis/redis mit sentinel
          als DB: influxdb da ich aber nicht Sammelwütig bin .. max 2 Jahre vorhaltedauer
          das ist aber sehr speziell.. die meisten werden einen Node mit lxc und oder vm haben..
          • Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            Als ernsthafte Optionen gibt es meiner Meinung nach nur (My)SQL und InfluxDB für das Datenspeichern mit ioBroker.
            InfluxDB verwende ich nur weil es einfacher ist in Grafana zu verwenden.
            Klarer Nachteil von InfluxDB ist der Speicher bedarf, wenn man viel und lange Daten sammelt braucht es sehr viel Festplattenspeicher.
            Das muss man im Blick behalten sonst hat man schnell ein Problem.
            MySQL belegt erheblich weniger Festplattenspeicher.
            Sonst hab ich im Realbetrieb bisher keine Unterschiede fest gestellt die für/gegen das eine oder das andere Sprechen.
            Persönlicher Support
            Spenden -> paypal.me/J3YC33
            • Jey CeeJ Jey Cee
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @jey-cee
              Danke, ich schau mit mysql mal an.
              Danke.
              • apollon77A Offline
                Am Ende ist die Frage so ein bissl was du damit ein willst. Influxdb ist halt optimiert (aber dadurch auch bissl limitiert) auf zeitreihendaten wie wir sie hier haben. Daher kann viel auch für Statistiken an die dB ausgelagert werden (min/Max/percentile und sowas).
                SQL dagegen ist generischer und man kann die Daten ggf. Einfacher noch selbst verwerten aber aggregationen müssen ggf vom adapter gemacht werden.
                In Grafana geht influxdb einfacher zu nutzen.
                Am Ende geht beides. ;-)
                • apollon77A apollon77
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  @apollon77
                  Auch danke für deine Info.
                  Ich habe mir jetzt mal mariadb als lxc auf proxmox installiert.
                  Mal schauen wie dies nun funktioniert.
                  Danke an alle für die Infos
                  Danke.
                  • David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    Ist MariaDB nicht ein Open-Source fork von SQL?
                    Meine das mal gelesen zu haben.
                    Dann ist es ja nicht so der riesen Unterschied zu der alten DB?
                    (Ich selber nutze MariaDB und bin sehr zufrieden. Per adaoklappt alles super, auch abfragen über JS klappen gut)
                    Jey CeeJ bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                    • David G.D David G.
                      Jey CeeJ Online
                      Jey CeeJ Online
                      Jey Cee
                      @david-g sagte in Datenbank - welche ?:
                      Es ist eine Abspaltung von MySQL.
                      derAlffD 1 Antwort Letzte Antwort
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        zeig doch mal ein paar scripte (für mich als Muster)
                        Danke.
                        • Jey CeeJ Jey Cee
                          derAlffD Offline
                          derAlffD Offline
                          derAlff
                          @jey-cee sagte in Datenbank - welche ?:
                          Es ist sogar vom selben Entwickler wie MySQL 😉☺️. Und MariaDB ist zu 100% kompatibel 👌.
                          Proxmox 8
                          ioBroker im LXC (Master)
                          2x ioBrober auf RPi (3&4) als Zigbee Gateway (Slave)
                          Paperless-ngx in VM
                          OMV6 in VM
                          Linux auf allen Endgeräten (Windows verbannt)
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            Habe immer eine Blockly / JS kombination. Bei dem JS-Teil habe ich mir immer Hilfe im Forum geholt.
                            • 1
                              Hier schreibe ich Werte in die DB mit eigenem Zeitstempel:
                            Inhalt der Funktion:
                                let statement = `
                                    REPLACE INTO iobroker.ts_number
                                        (id, ts, val, ack, _from, q)
                                        VALUES ((SELECT id FROM iobroker.datapoints WHERE name = "${id}"), ${ts}, ${value}, ${ack}, ${from}, ${q})
                                sendTo("sql.0", "query", statement, e => {
                                    if (e && e.error) {
                                        log(e.error)
                                    } else {
                                        // log("Done!")
                            • 2
                              Hier lese ich die Werte eines definierten Zeitraumes aus und schreibe eine JSON (geht auch einfacher, aber die JSON für eCharts braucht immer noch das val und ts).
                            getHistory('sql.0', {
                                start: start,
                                end: stop2,
                                //  aggregate:  'm4',
                                timeout:    2000
                            }, function (err, result) {
                                if (err) console.error(err);
                                if (result) Liste = result;
                            • 3
                              Und dieses Skript sagt mir ob es sich lohnt zu tanken. Es lohnt sich, falls es in den letzte 3 Tagen keinen besseren Preis gab.
                            on({id: "iot.0.services.custom_tanken", change: "any"}, async function (obj) {
                              var value = obj.state.val;
                            var end = new Date().getTime();
                                    start:      end - (1000 * 60 * 60  * 24 * 3),
                                    end:        end,
                                 //   step:        1000*60*60*24,
                                    ignoreNull: true,
                                    aggregate:  'none',
                                    timeout:    2000
                                    if (result) {
                                    //    log(JSON.stringify(result))
                                        let helper=99;
                                        for (var i = 0; i < result.length; i++) {
                                           if(result[i].val!=null && result[i].val!="0" ) { if(Number(result[i].val) < helper) helper=Number(result[i].val)
        // console.log(result[i].val + ' ' + new Date(result[i].ts).toISOString());
                                        if(getState(dp_benzinart_short).val <= helper) {log ("momentaner wert ( "+getState(dp_benzinart_short).val+" ) ist kleiner/gleich  " + helper )
                                        log(helper.toString())
                                     //   if( getState("0_userdata.0.Tanken.Diesel_3_Tage").val )
                                        setState("0_userdata.0.Tanken.Diesel_3_Tage",helper);
                                       // benachrichtigung(helper)
                                       benachrichtigung("Tanken lohnt sich")
                                        } else{ setState("0_userdata.0.Tanken.Diesel_3_Tage",0);
                                            log("momentaner wert ( "+getState(dp_benzinart_short).val+" ) ist größer  " + helper )
                                             benachrichtigung("Tanken lohnt sich nicht") }
                            const myQuery = "select min(val) from iobroker.ts_number where id=38 and ts >= end - 259200000"
                            sendTo('sql.0', 'query', myQuery, function (err, data) {...}
                            An den ganzen Funktionen war ich nicht wirklich beteiligt. Wie gesagt alles im Forum erarbeitet 👍
