  5. Regelung eines Hoymiles Solarinverters (Nulleinspeisung)
236 Beiträge 40 Kommentatoren 87.3k Aufrufe 37 Beobachtet
  • T Tigger66
    So, nach nun einigen Tagen Test, noch einmal eine kurze Rückmeldung. Das Script ist wirklich klasse. Danke noch einmal @Kymchy . Ich hatte allerdings das Problem, dass sich gerade der HM400 oft "aufgehängt" hat, wenn er auf Null runter geregelt war. Entweder hat es sehr lange gedauert eh er wieder mal reagiert hat, oder ich musste ihn resetten. Ich habe dann mal eine untere Begrenzung eingebaut die verhindert, dass der WR komplett auf Null geht. Bei mir 5%. Seither läuft die Sache rund und der WR reagiert wie gewünscht.
    Trudeludes
    #89
    @tigger66
    Und wie hast du eine untere Begrenzung eingebaut ?
    DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
    • T Trudeludes
      @tigger66
      DuffyD Offline
      DuffyD Offline
      Duffy
      #90
      @trudeludes
      Danke für den Alternativvorschlag.
      Gruß Duffy
      Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
      Node.js: v22.23.2
      NPM: 10.9.4
      js-controller 7.1.2
      Linux: Trixie
      • T Tigger66
        Konny22
        #91
        @tigger66 Hallo! Das Script ist wirklich Super. Leider habe ich das gleiche Problem, dass die WR auf 0 regeln. Kannst du mir vielleicht mitteilen wie du die 5% eingebaut hast? Bin nicht so fit darin. Vielen Dank!!
          Tigger66
          #92
          @Konny22 und @Trudeludes
          ich habe das Script von @Kymchy nur etwas ergänzt und frage zusätzlich den Wert von Solarlimit ab. Ist der Wert kleiner gleich 4, lasse ich den auf 5 setzen und verhindere damit dass der WR auf 0 geht und "hängt".
            <variables>
              <variable id="?~:J:;gqC%-pt?=zNsH:">Sunrise</variable>
              <variable id="UJ`JGN{Ezb$K7jJ[4P}j">Sunset</variable>
              <variable id="BN!a@q$SEAU4^)xo:SRJ">maxSolarPower</variable>
              <variable id="AcYpB0Ty+wVObL7=Y.a.">measuredPower</variable>
              <variable id="1}Q0686mMw0ZGk)e+r?(">measuredSolarPower</variable>
              <variable id="le#}gR{6G.yhW=x|6pS8">neededPower</variable>
              <variable id="X-B3:`dA%wy5$?]at5W-">NeededPowerPercent</variable>
              <variable id=":U;.Z4:pYNy(TwM9X-dL">storedNeededPower</variable>
              <variable id="}s`y%Qd}~t2t(jU$8(ud">upperLimit</variable>
              <variable id="P^1|W+9iVy?PgNp}9!.S">lowerLimit</variable>
              <variable id=")2]D^Y|D:QS6S[A}9J=/">SolarLimit</variable>
            </variables>
            <block type="schedule" id="!P+uzJ#%y!_wHsKqo2~M" x="-769" y="-524">
              <field name="SCHEDULE">*/15 * * * * *</field>
              <statement name="STATEMENT">
                <block type="variables_set" id="~v~t5u;a_q(#kb+E{(FH">
                  <field name="VAR" id="?~:J:;gqC%-pt?=zNsH:">Sunrise</field>
                  <value name="VALUE">
                    <block type="time_astro" id="Svgszky6QE2/10f8vck1">
                      <field name="TYPE">sunrise</field>
                      <field name="OFFSET">0</field>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="variables_set" id="~/087{!i@]6[`rKxsw]j">
                      <field name="VAR" id="UJ`JGN{Ezb$K7jJ[4P}j">Sunset</field>
                        <block type="time_astro" id="BO/%++Qd.ktL4PfK.r3?">
                          <field name="TYPE">sunset</field>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="controls_if" id="xaOp|xXgB@BB44iq}cJ.">
                          <value name="IF0">
                            <block type="logic_operation" id="|K,B[pWUT`!LyJsB6,pK">
                              <field name="OP">AND</field>
                              <value name="A">
                                <block type="time_compare_ex" id="Y8n@Iqzd:%qZbp|#P_v^">
                                  <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="false" actual_time="true"></mutation>
                                  <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                                  <field name="OPTION">&gt;=</field>
                                  <value name="START_TIME">
                                    <shadow type="text" id="]-0N3DkP*7?ghtYzXwX!">
                                      <field name="TEXT">12:00</field>
                                    </shadow>
                                    <block type="variables_get" id="!,6PYgrHnSxh#Evn[Yie">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="time_compare_ex" id="qRYvI=rC7,D?`B=PV@^6">
                                  <field name="OPTION">&lt;=</field>
                                    <shadow type="text">
                                    </shadow>
                                    <block type="variables_get" id="LMy)6-$QN(f3d9klxV`O">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <statement name="DO0">
                            <block type="variables_set" id="~p6WKGjCNU[UXfc{|$8|">
                              <field name="VAR" id="BN!a@q$SEAU4^)xo:SRJ">maxSolarPower</field>
                                <block type="math_number" id="Z(v(#cMkS]/o.,;iyE/|">
                                  <field name="NUM">500</field>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="variables_set" id="Ih%sQzzK`!Ec=`tscEm-">
                                  <field name="VAR" id="AcYpB0Ty+wVObL7=Y.a.">measuredPower</field>
                                    <block type="get_value" id="E60zTd:yszZT-@pD[YB#">
                                      <field name="OID">shelly.0.SHEM-3#E8DB84D68CFF#1.Total.InstantPower</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="variables_set" id=":rlAB32E^@yPP9Jh?EMO">
                                      <field name="VAR" id="1}Q0686mMw0ZGk)e+r?(">measuredSolarPower</field>
                                        <block type="get_value" id="Q8pLDlgI~N(N2-6)X@Qu">
                                          <field name="OID">opendtu.0.112183217812.ac.phase_1.power</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="variables_set" id="t8-xB+K`%rr)x]%:Q5cN">
                                          <field name="VAR" id="le#}gR{6G.yhW=x|6pS8">neededPower</field>
                                            <block type="math_arithmetic" id="2FaDMR/kS5K9d!j=`dK3">
                                              <field name="OP">ADD</field>
                                              <value name="A">
                                                <shadow type="math_number" id="2FEk%?jHI2)Hvf4}p|*;">
                                                  <field name="NUM">1</field>
                                                </shadow>
                                                <block type="variables_get" id="Z`YZ!4FileGG?5VwaP-/">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <shadow type="math_number" id="+10nRI6/x]hugF{/lmxM">
                                                </shadow>
                                                <block type="variables_get" id="n0BqKn~p@qPw.Jvfrj,s">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="variables_set" id="$61h{3os=)%X-VEx9M:i">
                                              <field name="VAR" id="X-B3:`dA%wy5$?]at5W-">NeededPowerPercent</field>
                                                <block type="math_round" id="3$tH.4.P)ukPPcI4xw.A">
                                                  <field name="OP">ROUND</field>
                                                  <value name="NUM">
                                                    <shadow type="math_number" id="{D8W1ElJ#97Cg:]vDkM;">
                                                      <field name="NUM">3.1</field>
                                                    </shadow>
                                                    <block type="math_arithmetic" id="ju~9S8j-`0c/OF%2$7-o">
                                                      <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                                      <value name="A">
                                                        <shadow type="math_number" id="6:p#t,*^;)z:Wb:@dc|3">
                                                          <field name="NUM">100</field>
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <shadow type="math_number" id=".fYZ,3H9RSS}:wD=%Bvk">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="math_arithmetic" id="Z9S-r-/8^FbCeq,[{ULB">
                                                          <field name="OP">DIVIDE</field>
                                                          <value name="A">
                                                            <shadow type="math_number" id="jul_lM$(9.yj`:ZH8}%@">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="variables_get" id="_mPBX.l-0%hNvWtND[z1">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <shadow type="math_number" id="{Q+JfjzDv.)Z1KRbU*uv">
                                                              <field name="NUM">600</field>
                                                            </shadow>
                                                            <block type="variables_get" id="M!sN^/9!7$b}.ru.lqgC">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="variables_set" id="g3gA+F5X4*$4x2),%sJV">
                                                  <field name="VAR" id=":U;.Z4:pYNy(TwM9X-dL">storedNeededPower</field>
                                                    <block type="get_value" id="7wbrC,7l;@ahCGcw2/pL">
                                                      <field name="OID">0_userdata.0.PV-Anlage.storedNeededPowerHM400.storedNeededPower</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="variables_set" id="2KI]WdQd`0MzEf%mOPaL">
                                                      <field name="VAR" id="}s`y%Qd}~t2t(jU$8(ud">upperLimit</field>
                                                        <block type="math_round" id="Ha.~N]M`[1eWboby_aYe">
                                                          <value name="NUM">
                                                            <shadow type="math_number" id=":C/cpWh)P`-jK9}]IN*4">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="math_arithmetic" id="v}v!|Jkv3JHVqQR7poM0">
                                                              <value name="A">
        <shadow type="math_number">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="{dg*rTfc(I5I1PoYYN;l">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="#Aa[sC!ija_TtL9Go*jl">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="?YS@_}6Hup[`ZsLR!Z45">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="YxGb?xk[MY37)!7O-Cqe">
        <field name="NUM">0.05</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="variables_set" id="+KJ71_Z(eLN.a(uoEuci">
                                                          <field name="VAR" id="P^1|W+9iVy?PgNp}9!.S">lowerLimit</field>
                                                            <block type="math_round" id="=HYNg!vGE)^Z7m{+e$cs">
                                                              <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="|d.50MyF$Zxnn(B]!gq~">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="?8HAOa[X,LM#h`p]lLc4">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="(8p!3BSrd)N0m`PVj}cd">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="?$cU!rsg;wkU}CP.VsR.">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="@kP8*eoC!D4/Wa?%grKM">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="D$_kryX`Gb5eu$gnYS_q">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="nrL6t1UCC{jy1*U[O|Xq">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="||~-FC.nb3oU=fuLJzw}">
        <field name="NUM">0.1</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="debug" id="8cGY=ms*^/Fbn#Cde4/e">
                                                              <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="QUQf.~7J|ziuD3sLdl)|">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="lGPf[Ci!QdAF4j#Bn34-">
        <field name="TEXT">Sonnenaufgang; </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="kwmbl:u%6-!)]lE{Bhdj">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="debug" id="yaFK]t~sZKg}j1WzH!TL">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="g_%Dq-ksE!p;Tib-dWoB">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="(bZZUaTT0bt~IQ|a~%#R">
        <field name="TEXT">Sonnenuntergang; </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="weuYcyZ5+:mfnpSK9UiP">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="1|f1K~GhCe(a;/q4o_X]">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="2Zo2{I0w6J%`$2:qEY1l">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="+YI.VRyx;em.YT$D(|bs">
        <field name="TEXT">Istwert: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="z%3ACfZd0~)KLgj0p}%@">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="r+xN[i`4xS-M`OYDBpb.">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="(f(78JM#Hy0@?Z0hJe~l">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="~}`O(MW.TU:J%_oS)#Xu">
        <field name="TEXT">obere Grenze: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id=",vBoJg7x{3!@v.c5w4q]">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="qBNh2:P3U}F#$|$6FZFn">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="2kPK8(t-SdR9TZvb.%-l">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="}cq5v9RJT$55w(=?6BX)">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="*q^TTVgJ+?:b!z,x/S;V">
        <field name="TEXT">untere Grenze: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="Vh$)4$K%:ZHW:~MiMXet">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="k}*+@}8y%^u*6nB1JGm^">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="9O/.cB+R0J#M=YHuIJn?">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="3Uv-x,Irz%wnP{oXU!s^">
        <field name="TEXT">benötigte Power in Prozent:</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="T);Yxf;X[xS0z_7}_YkI">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="//Rx),f%pyif!qW8O/?G">
        <mutation elseif="1" else="1"></mutation>
        <value name="IF0">
        <block type="logic_operation" id="6|n{EZ*g-L?wwMuw~`pt">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="@s)ep$AZC}nn4%[Y{zXv">
        <field name="OP">GTE</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="rLGQIwoD@(-[)i.@Gek1">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="i.8)/]r6EY5E@{+61}ch">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="M%7gn=%*6!Oo0Iy!N0HE">
        <field name="OP">EQ</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="FPBUa4}8MCdw~u2(u=Z4">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="])#t~DUCT78?qe_~1/X)">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="debug" id="_|aD2Z`JU`?BoQCCcfTz">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="wcNA/`cj2DUcJLr26^bd">
        <field name="TEXT">keine Änderung, Wert ist gleich gespeichertem Wert</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <block type="logic_operation" id="4WJuW,40dOlCCnG8!=A(">
        <field name="OP">OR</field>
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="0U*fZT58L0uKFJsD)N{;">
        <field name="OP">GT</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="%=U`G7.6z`w:8|:XtgTI">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="IE{(_NPVQP{:.^rxbG?4">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="7GGwP6lHcmy!ILxZJvYk">
        <field name="OP">LT</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="EN^7brshgWEicI7V4)C!">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="7B.88d1a^Hr`R-b6!iMZ">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO1">
        <block type="controls_if" id="P8/_4.KJ/zZ6qh9iBh+o">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="mk*xKT^,LdqKZpmRr}r4">
        <field name="OP">LTE</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id=".d_KP;p/?wytr_{S7(db">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="R!EQmKR0*lP1iR`NTG%f">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="v_^pc%4YAqueF4@xp/Ph">
        <field name="VAR" id=")2]D^Y|D:QS6S[A}9J=/">SolarLimit</field>
        <block type="variables_get" id="rba!2I;EQyijkPfjo!Ze">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="E7HJvqAC,*BNAxN~e8sd">
        <block type="variables_get" id="hR1[WimPbd@1ICN+UAdn">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <statement name="ELSE">
        <block type="variables_set" id="iqqD`P-h34,:2q7p$CH|">
        <block type="math_number" id="dowAhu.+=iz#Wc-F]p:X">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="*?5=;cANP)NJ|KuX_[PF">
        <block type="math_number" id="7vXqNl1zb}n*oh6q3:]4">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="ngN)`(Ee_|WVjpbeEi,Z">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="E;jvy,d?,h~{8J-;$c#Z">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="j.wG0w+y^vE]tm7AZ2SR">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="qmst0kfQa63`(1C?20+t">
        <field name="NUM">4</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="eG:yr(gAO*#W@6$4I,9T">
        <block type="math_number" id="0qq=Pa2L.`pfN{/fr=|V">
        <field name="NUM">5</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="control" id="KN@t^0cE0k@-082b*`$}">
        <field name="OID">opendtu.0.112183217812.power_control.limit_nonpersistent_relative</field>
        <block type="variables_get" id="T,9Ms}!g05fFGlV[=97t">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="K~#2,NL{?T,t?vi8K@_K">
        <field name="OID">0_userdata.0.PV-Anlage.Solarlimit_HM400.Solarlimit_HM400</field>
        <block type="variables_get" id="obffp}fvI-w|9kbk(:D7">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="4(mO4hae0d8|yCEDlMj~">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="GhK9E*i9z*IoFuBKSaq1">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="K$7:Tw;%Pm?f$3/:xV?V">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="tzX795?CuQ=.SGL`i!ns">
        <field name="TEXT">gesetztes Limit: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="`hpd|~6gnaa1#A:#I^ku">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <block type="debug" id="k-_yI!1YR}Cw@^zA*2By">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="pOzzR,#7b~P,=jhm/QLz">
        <field name="TEXT">keine Änderung</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                            <block type="debug" id="6hv2w66u%V}c3Ij`Q?pi">
                              <value name="TEXT">
                                <shadow type="text" id="LmPU])Tk80,#%40`K:m4">
                                  <field name="TEXT">Zeit ist außerhalb der Reglungszeit.</field>
                                </shadow>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </xml>
          War leider länger nicht online. Sorry für die verspätete Antwort. Ich hoffe es hilft weiter.
          • T Tigger66
              <variables>
              </variables>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                            <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                      </shadow>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                      </shadow>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                                <value name="A">
                                                  </shadow>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </shadow>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                    <value name="NUM">
                                                      </shadow>
                                                        <value name="A">
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </shadow>
                                                            <value name="A">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                            <value name="NUM">
                                                              </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                                <value name="TEXT">
                                  </shadow>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </xml>
            Konny22
            #93
            @tigger66 Vielen Dank für das Script. Werde es mal testen. Habe es aber schon richtig in deinen Kommentaren gelesen, dass du es auf beiden WR betreibst?
              Tigger66
              #94
              @Konny22
              ja Du hast richtig gelesen. Ich habe das Script zwei mal am laufen. Einmal für einen 400er und nochmal modifiziert für einen 1500er. Der 1500er soll erst reagieren wenn der 400er nicht mehr regeln kann. Oberes oder unteres Limit oder die angeforderte Energiemenge nicht liefern kann. Morgens oder Abends...
              L F DuffyD 3 Antworten Letzte Antwort
              • T Tigger66
                @Konny22
                Laser
                schrieb am zuletzt editiert von Laser
                #95
                @tigger66 funktioniert die Verstellung des HM nun über MQTT oder den Adapter OpenDTU und dessen Datenpunkte?
                Ich sehe das hier mal so und mal so... In Deinem Beitrag über den Adapter. Welche Version ist das ? Es funktioniert bei mir einfach nicht mehr. Mit der Version 1.5.
                Frage: sieht man bei Absetzen eine Stellbefehles etwas in der Debug-Konsole der DTU?
                DuffyD T 2 Antworten Letzte Antwort
                • L Laser
                  DuffyD Offline
                  DuffyD Offline
                  Duffy
                  #96
                  @laser
                  Das "verstellen" funktioniert bei beiden. Hast du im open DTU Adapter auch die Zugangsadaten der openDTU eingetragen?
                  Bei mir war das die Lösung des Problems, Zugangsdaten rein und schon konnte ich die openDTU in der Leistung über die Objekte verstellen, bzw. begrenzen.
                  Gruß Duffy
                  Node.js: v22.23.2
                  NPM: 10.9.4
                  js-controller 7.1.2
                  Linux: Trixie
                  L T 2 Antworten Letzte Antwort
                  • DuffyD Duffy
                    @laser
                    Gruß Duffy
                    Laser
                    #97
                    @duffy Danke für die Rückmeldung. Mit einer älteren Version klappte das über ein halbes Jahr problemlos. Jetzt nicht mehr. Bin gerade beim kompletten Neueinrichten. Das mit den Zugangsdaten werde ich mir genauer ansehen!
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                    • L Laser
                      Laser
                      #98
                      @Duffy
                      Jetzt scheint es zu klappen. Hoffentlich bleibt es so! Evtl. hatte ich doch einen Tippfehler beim Passwort drin? Kann man sich ja nicht anzeigen lassen.
                      • L Laser
                        Tigger66
                        #99
                        @laser ich verwende OpenDTU und die Datenpunkte die der Adapter anlegt um die WR anzusteuern.
                        • T Tigger66
                          @Konny22
                          flo71
                          #100
                          @tigger66 Wie hast du das mit mit dem zweitem Script gelöst. könntest du es zur Verfügung stellen. Danke.
                            Tigger66
                            #101
                            @flo71 ich hab das Script für den zweiten WR so angepasst, dass er erst regelt wenn der erste entweder am oberen oder unteren Limit angekommen ist, oder aber dass die geforderte Leistung höher ist als die, die gerade zur verfügung steht...
                              <variables>
                              </variables>
                              <block type="schedule" id="!P+uzJ#%y!_wHsKqo2~M" x="-443" y="-618">
                                <field name="SCHEDULE">*/20 * * * * *</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                            <value name="IF0">
                                                <value name="A">
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                    <field name="NUM">1500</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                            <field name="OID">opendtu.0.116180216966.ac.phase_1.power</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <field name="OID">0_userdata.0.PV-Anlage.storedNeededPower</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="]^/I[vJo!sr5LpkbcFB!">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="%50d#)U*~RScC:F-kp{g">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="KVYNgaA$~@zFf4U(-2G(">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="!0pj`kNb_!ZOVov*^)[3">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="/4+e9gEK~pdujzM|}ksi">
        <block type="math_number" id="c+YG2dsZvm-}l6dXt[1Z">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="ZH?n)}/A8xDqvLu;mM3m">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_operation" id="vVy#@8N({zRaYhlMew]c">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="PIGb)h}(L;=:AD;5r=W$">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="Hn,:c1}lRncb$M*c37T[">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="O/l%Uh0A@?HPfD;/4eRW">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_operation" id="x8],WeAvz)P5RbWxBqKU">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="D1Vr-[UHVwz,0UMcxf~t">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="*^o)uk]A48Tjk%pvj2pB">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="az|/|Fl[JpJ{rB83ed[p">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="1f.~}_NZHFWHi$U;Bl[E">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="o%XYKF2zkxK+dE|3E%-_">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="get_value" id="uM~uo~N[nRQ?i9!fzRA!">
        <field name="OID">opendtu.0.112183217812.power_control.current_limit_absolute</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="W+gr)Q`C;VMjG:,mB)8r">
        <field name="OID">opendtu.0.116180216966.power_control.limit_nonpersistent_relative</field>
        <block type="variables_get" id="0O[l*@b$eWz(z6Nj5;8Z">
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <block type="debug" id="Pv3KiYZaGuo2FdU}gjig">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="t2%tFy.G9l;?j^VyEMCa">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                                <value name="TEXT">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </xml>
                            DuffyD G 2 Antworten Letzte Antwort
                            • L lars72
                              Ich würde meine zukünftige Lösung ja gerne veröffentlichen, aber ich hänge noch fest, weil ich die Drosselung nicht vom iobroker zum Ahoy schicken kann.
                              Wenn ich das Topic mit mqtt explorer veröffentliche, kann ich es ohne "/" vor ahoy in das Verzeichnis 0 schreiben, und wenn ich den / davor setze, dann kann ich ins Verzeichnis ahoy schreiben. Im Verzeichnis ahoy liegen alle Dinge, die ich von der Ahoy-DTU geschickt bekomme. D.h. die ahoy-DTU sendet unter dem Topic ahoy.
                              In welchen Ordner muß das rein?
                              Das hier ist das ganz kurze Testskript:
                              Wenn das gelaufen ist, dann sehe ich zwar in den Objekten, dass der Wert auf 50 geändert wurde, aber der ist rot und beim Maus-over steht auch "bestätigt: false".
                              Muß ich irgendwo noch die IP der Ahoy-DTU eintragen? Oder woher weiß das iobroker-Skript, wo es hin geschickt werden soll?
                              PS: Habe nun in den Objekten den / am Anfang rausgelöscht, dann erscheint nach dem Durchlaufen des Skripts die "50" kurz grün und dann gleich wieder rot.
                              Hier der Code des Objekts:
                              smarteshome2020
                              #102
                              @lars72 ich bin mir nicht sicher ob du dein Problem jetzt gelöst hast, aber schaue dir mal die neue AhoyDTU V0.6.9 an. Wenn ich es jetzt richtig verstanden und gesehen habe werden die DP jetzt automatisch angelegt.
                              Jetzt gibt es a) bis zu 10 Inverter und b) einen ctrl Bereich in dem die DP vorhanden sind und Werte eingetragen werden können. Die Zahlen bleiben zwar "rot", werden aber in den entsprechenden Inverter und ch0 unter inverter/PV1/ch0/active PowerLimit eingetragen. So zumind. bei mir. Leider ist mir aber noch unklar ob es ein "persistence" (also schlecht für den Speicher), oder "non persistence" Wert ist. Schaut aber nach "no persistence" aus.
                                dodi666
                                #103
                                laut Beschreibung sind die Werte, wie du vermutet hast, non persistent.
                                • T Tigger66
                                  @Konny22
                                  DuffyD Offline
                                  DuffyD Offline
                                  Duffy
                                  schrieb am zuletzt editiert von Duffy
                                  #104
                                  @tigger66
                                  Hast du die 2 Wechselrichter über eine openDTU und einen openDTU Adapter laufen?
                                  Sind deine 2 WR in Reihe geschaltet oder jeder WR einzeln an der „Steckdose“
                                  Bei mir geht ein HM-300 in den HM-600 und von dort in die Steckdose.
                                  Ich wollte ursprünglich nur den HM-600 vom Blockly regeln lassen und den HM-300 regeln lassen wie er lustig ist. Leider scheint das der WR des HM-600 nicht so lustig zu finden und stürzt ab.
                                  Ich denke mal das es WR ist der abstürzt da ich über die openDTU den WR neu starten kann und es geht weiter (bis zum nächsten Absturz)
                                  Die Begrenzung das der WR nicht auf 0 Watt geht habe ich im Blockly drin.
                                  Schalte ich den HM-300 ab funktioniert auch die Regelung des HM-600 (bisher).
                                  Hat vielleicht jemand eine Idee warum das so ist oder sein könnte.
                                  Vielleicht sogar @Kymchy als Entwickler des Blockly :-)
                                  Viele Grüße
                                  Node.js: v22.23.2
                                  NPM: 10.9.4
                                  js-controller 7.1.2
                                  Linux: Trixie
                                  • DuffyD Duffy
                                    @tigger66
                                    Viele Grüße
                                    Tigger66
                                    #105
                                    @duffy Meine beiden WR laufen über eine OpenDTU und natürlich über einen Adapter. Jeder WR speist seperat ein, jeder auf einem anderem Außenleiter. DIe sind nicht in "Reihe" geschaltet. Dass sich ein WR "aufhängt" kommt nur selten vor. Die Hardware des OpenDTU hängt bei mir an einer W-Lan Steckdose und wir einmal am Tag vor Sonnenaufgang neu gestartet. Läuft bisher ziemlich rund. "Auf Holz klopf"
                                    • T Tigger66
                                      DuffyD Offline
                                      DuffyD Offline
                                      Duffy
                                      #106
                                      @tigger66
                                      Zeichnest du auch den Ertrag, den selber genutzten Strom und die Einspeisung mit auf, falls es überhaupt noch Einspeisung gibt. ?
                                      Viel wirds ja nicht mehr sein ;-)
                                      Gruss Duffy
                                      Node.js: v22.23.2
                                      NPM: 10.9.4
                                      js-controller 7.1.2
                                      Linux: Trixie
                                      • DuffyD Duffy
                                        @tigger66
                                        Gruss Duffy
                                        Tigger66
                                        #107
                                        @duffy Ein "BKW" ohne Auswertung? Ich bitte Dich.... ;-) Da ich mir gleich zu Anfang einen Shelly 3EM eingebaut habe und auch noch Daten von Powerfox bekomme kein Problem. Ich logge alles in einer Influx DB mit und überwache das Ganze mit Grafana. Meine aktuelle Eigenverbrauchsquote liegt bei 82,78%. Allerdings fließen da auch noch Werte mit ein, die vor der Nulleinspeisung aufgezeichnet wurden. Also ist noch mit einer Steigerung der des Eigenverbrauchs zu rechnen. Da die Geschichte so gut funktioniert, werde ich mein "BKW" im Herbst warscheinlich noch etwas ausbauen um den Winter besser zu überbrücken. Besser hat, als hätte...
                                        • T Tigger66
                                          DuffyD Offline
                                          DuffyD Offline
                                          Duffy
                                          #108
                                          @tigger66
                                          Hm, für den Winter noch eine extra Paneel? Wird dann vermutlich eine längere Armortisation. Ok liefer ja auch wieder mehr im Sommer.
                                          Meine Erfahrung mit dem BKW ist, wenn man Strom braucht hat man ihn nicht und wenn man ihn nicht braucht hat man ihn.
                                          Fair wäre es halt wenn der Zähler rückwärts laufen dürfte. (Scheint ja in Holland zu gehen)
                                          Aber schön ist die Spielerei trotzdem :-)
                                          Schönen Abend an alle.
                                          Gruß Duffy
                                          Node.js: v22.23.2
                                          NPM: 10.9.4
                                          js-controller 7.1.2
                                          Linux: Trixie
                                          F 1 Antwort Letzte Antwort
