  5. Regelung eines Hoymiles Solarinverters (Nulleinspeisung)
236 Beiträge 40 Kommentatoren 87.3k Aufrufe 37 Beobachtet
    Tigger66
    #86
    So, nach nun einigen Tagen Test, noch einmal eine kurze Rückmeldung. Das Script ist wirklich klasse. Danke noch einmal @Kymchy . Ich hatte allerdings das Problem, dass sich gerade der HM400 oft "aufgehängt" hat, wenn er auf Null runter geregelt war. Entweder hat es sehr lange gedauert eh er wieder mal reagiert hat, oder ich musste ihn resetten. Ich habe dann mal eine untere Begrenzung eingebaut die verhindert, dass der WR komplett auf Null geht. Bei mir 5%. Seither läuft die Sache rund und der WR reagiert wie gewünscht.
    K T K 3 Antworten Letzte Antwort
    • T Tigger66
      Kymchy
      schrieb am zuletzt editiert von Kymchy
      #87
      @tigger66 ich frage mich, wie es passieren kann, dass der WR auf 0 geregelt wird. Irgendeinen Verbrauch hat man doch eigentlich immer.
        Tigger66
        #88
        @Kymchy wie schon geschrieben, läuft da ja nicht nur ein WR. Da könnte es schon sein, dass das Angebot größer ist als die Nachfrage. 😉 In dem Fall...
        • T Tigger66
          Trudeludes
          #89
          @tigger66
          Und wie hast du eine untere Begrenzung eingebaut ?
          DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
          • T Trudeludes
            @tigger66
            DuffyD Offline
            DuffyD Offline
            Duffy
            #90
            @trudeludes
            Danke für den Alternativvorschlag.
            Gruß Duffy
            Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
            Node.js: v22.23.2
            NPM: 10.9.4
            js-controller 7.1.2
            Linux: Trixie
            • T Tigger66
              Konny22
              #91
              @tigger66 Hallo! Das Script ist wirklich Super. Leider habe ich das gleiche Problem, dass die WR auf 0 regeln. Kannst du mir vielleicht mitteilen wie du die 5% eingebaut hast? Bin nicht so fit darin. Vielen Dank!!
                Tigger66
                #92
                @Konny22 und @Trudeludes
                ich habe das Script von @Kymchy nur etwas ergänzt und frage zusätzlich den Wert von Solarlimit ab. Ist der Wert kleiner gleich 4, lasse ich den auf 5 setzen und verhindere damit dass der WR auf 0 geht und "hängt".
                  <variables>
                    <variable id="?~:J:;gqC%-pt?=zNsH:">Sunrise</variable>
                    <variable id="UJ`JGN{Ezb$K7jJ[4P}j">Sunset</variable>
                    <variable id="BN!a@q$SEAU4^)xo:SRJ">maxSolarPower</variable>
                    <variable id="AcYpB0Ty+wVObL7=Y.a.">measuredPower</variable>
                    <variable id="1}Q0686mMw0ZGk)e+r?(">measuredSolarPower</variable>
                    <variable id="le#}gR{6G.yhW=x|6pS8">neededPower</variable>
                    <variable id="X-B3:`dA%wy5$?]at5W-">NeededPowerPercent</variable>
                    <variable id=":U;.Z4:pYNy(TwM9X-dL">storedNeededPower</variable>
                    <variable id="}s`y%Qd}~t2t(jU$8(ud">upperLimit</variable>
                    <variable id="P^1|W+9iVy?PgNp}9!.S">lowerLimit</variable>
                    <variable id=")2]D^Y|D:QS6S[A}9J=/">SolarLimit</variable>
                  </variables>
                  <block type="schedule" id="!P+uzJ#%y!_wHsKqo2~M" x="-769" y="-524">
                    <field name="SCHEDULE">*/15 * * * * *</field>
                    <statement name="STATEMENT">
                      <block type="variables_set" id="~v~t5u;a_q(#kb+E{(FH">
                        <field name="VAR" id="?~:J:;gqC%-pt?=zNsH:">Sunrise</field>
                        <value name="VALUE">
                          <block type="time_astro" id="Svgszky6QE2/10f8vck1">
                            <field name="TYPE">sunrise</field>
                            <field name="OFFSET">0</field>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="variables_set" id="~/087{!i@]6[`rKxsw]j">
                            <field name="VAR" id="UJ`JGN{Ezb$K7jJ[4P}j">Sunset</field>
                              <block type="time_astro" id="BO/%++Qd.ktL4PfK.r3?">
                                <field name="TYPE">sunset</field>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="controls_if" id="xaOp|xXgB@BB44iq}cJ.">
                                <value name="IF0">
                                  <block type="logic_operation" id="|K,B[pWUT`!LyJsB6,pK">
                                    <field name="OP">AND</field>
                                    <value name="A">
                                      <block type="time_compare_ex" id="Y8n@Iqzd:%qZbp|#P_v^">
                                        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="false" actual_time="true"></mutation>
                                        <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                                        <field name="OPTION">&gt;=</field>
                                        <value name="START_TIME">
                                          <shadow type="text" id="]-0N3DkP*7?ghtYzXwX!">
                                            <field name="TEXT">12:00</field>
                                          </shadow>
                                          <block type="variables_get" id="!,6PYgrHnSxh#Evn[Yie">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="time_compare_ex" id="qRYvI=rC7,D?`B=PV@^6">
                                        <field name="OPTION">&lt;=</field>
                                          <shadow type="text">
                                          </shadow>
                                          <block type="variables_get" id="LMy)6-$QN(f3d9klxV`O">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <statement name="DO0">
                                  <block type="variables_set" id="~p6WKGjCNU[UXfc{|$8|">
                                    <field name="VAR" id="BN!a@q$SEAU4^)xo:SRJ">maxSolarPower</field>
                                      <block type="math_number" id="Z(v(#cMkS]/o.,;iyE/|">
                                        <field name="NUM">500</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="variables_set" id="Ih%sQzzK`!Ec=`tscEm-">
                                        <field name="VAR" id="AcYpB0Ty+wVObL7=Y.a.">measuredPower</field>
                                          <block type="get_value" id="E60zTd:yszZT-@pD[YB#">
                                            <field name="OID">shelly.0.SHEM-3#E8DB84D68CFF#1.Total.InstantPower</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="variables_set" id=":rlAB32E^@yPP9Jh?EMO">
                                            <field name="VAR" id="1}Q0686mMw0ZGk)e+r?(">measuredSolarPower</field>
                                              <block type="get_value" id="Q8pLDlgI~N(N2-6)X@Qu">
                                                <field name="OID">opendtu.0.112183217812.ac.phase_1.power</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="variables_set" id="t8-xB+K`%rr)x]%:Q5cN">
                                                <field name="VAR" id="le#}gR{6G.yhW=x|6pS8">neededPower</field>
                                                  <block type="math_arithmetic" id="2FaDMR/kS5K9d!j=`dK3">
                                                    <field name="OP">ADD</field>
                                                    <value name="A">
                                                      <shadow type="math_number" id="2FEk%?jHI2)Hvf4}p|*;">
                                                        <field name="NUM">1</field>
                                                      </shadow>
                                                      <block type="variables_get" id="Z`YZ!4FileGG?5VwaP-/">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <shadow type="math_number" id="+10nRI6/x]hugF{/lmxM">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="variables_get" id="n0BqKn~p@qPw.Jvfrj,s">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="variables_set" id="$61h{3os=)%X-VEx9M:i">
                                                    <field name="VAR" id="X-B3:`dA%wy5$?]at5W-">NeededPowerPercent</field>
                                                      <block type="math_round" id="3$tH.4.P)ukPPcI4xw.A">
                                                        <field name="OP">ROUND</field>
                                                        <value name="NUM">
                                                          <shadow type="math_number" id="{D8W1ElJ#97Cg:]vDkM;">
                                                            <field name="NUM">3.1</field>
                                                          </shadow>
                                                          <block type="math_arithmetic" id="ju~9S8j-`0c/OF%2$7-o">
                                                            <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                                            <value name="A">
                                                              <shadow type="math_number" id="6:p#t,*^;)z:Wb:@dc|3">
        <field name="NUM">100</field>
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <shadow type="math_number" id=".fYZ,3H9RSS}:wD=%Bvk">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="math_arithmetic" id="Z9S-r-/8^FbCeq,[{ULB">
        <field name="OP">DIVIDE</field>
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="jul_lM$(9.yj`:ZH8}%@">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="_mPBX.l-0%hNvWtND[z1">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="{Q+JfjzDv.)Z1KRbU*uv">
        <field name="NUM">600</field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="M!sN^/9!7$b}.ru.lqgC">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="variables_set" id="g3gA+F5X4*$4x2),%sJV">
                                                        <field name="VAR" id=":U;.Z4:pYNy(TwM9X-dL">storedNeededPower</field>
                                                          <block type="get_value" id="7wbrC,7l;@ahCGcw2/pL">
                                                            <field name="OID">0_userdata.0.PV-Anlage.storedNeededPowerHM400.storedNeededPower</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="variables_set" id="2KI]WdQd`0MzEf%mOPaL">
                                                            <field name="VAR" id="}s`y%Qd}~t2t(jU$8(ud">upperLimit</field>
                                                              <block type="math_round" id="Ha.~N]M`[1eWboby_aYe">
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id=":C/cpWh)P`-jK9}]IN*4">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="v}v!|Jkv3JHVqQR7poM0">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="{dg*rTfc(I5I1PoYYN;l">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="#Aa[sC!ija_TtL9Go*jl">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="?YS@_}6Hup[`ZsLR!Z45">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="YxGb?xk[MY37)!7O-Cqe">
        <field name="NUM">0.05</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="variables_set" id="+KJ71_Z(eLN.a(uoEuci">
        <field name="VAR" id="P^1|W+9iVy?PgNp}9!.S">lowerLimit</field>
        <block type="math_round" id="=HYNg!vGE)^Z7m{+e$cs">
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="|d.50MyF$Zxnn(B]!gq~">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="?8HAOa[X,LM#h`p]lLc4">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="(8p!3BSrd)N0m`PVj}cd">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="?$cU!rsg;wkU}CP.VsR.">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="@kP8*eoC!D4/Wa?%grKM">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="D$_kryX`Gb5eu$gnYS_q">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="nrL6t1UCC{jy1*U[O|Xq">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="||~-FC.nb3oU=fuLJzw}">
        <field name="NUM">0.1</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="8cGY=ms*^/Fbn#Cde4/e">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="QUQf.~7J|ziuD3sLdl)|">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="lGPf[Ci!QdAF4j#Bn34-">
        <field name="TEXT">Sonnenaufgang; </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="kwmbl:u%6-!)]lE{Bhdj">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="yaFK]t~sZKg}j1WzH!TL">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="g_%Dq-ksE!p;Tib-dWoB">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="(bZZUaTT0bt~IQ|a~%#R">
        <field name="TEXT">Sonnenuntergang; </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="weuYcyZ5+:mfnpSK9UiP">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="1|f1K~GhCe(a;/q4o_X]">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="2Zo2{I0w6J%`$2:qEY1l">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="+YI.VRyx;em.YT$D(|bs">
        <field name="TEXT">Istwert: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="z%3ACfZd0~)KLgj0p}%@">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="r+xN[i`4xS-M`OYDBpb.">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="(f(78JM#Hy0@?Z0hJe~l">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="~}`O(MW.TU:J%_oS)#Xu">
        <field name="TEXT">obere Grenze: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id=",vBoJg7x{3!@v.c5w4q]">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="qBNh2:P3U}F#$|$6FZFn">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="2kPK8(t-SdR9TZvb.%-l">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="}cq5v9RJT$55w(=?6BX)">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="*q^TTVgJ+?:b!z,x/S;V">
        <field name="TEXT">untere Grenze: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="Vh$)4$K%:ZHW:~MiMXet">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="k}*+@}8y%^u*6nB1JGm^">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="9O/.cB+R0J#M=YHuIJn?">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="3Uv-x,Irz%wnP{oXU!s^">
        <field name="TEXT">benötigte Power in Prozent:</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="T);Yxf;X[xS0z_7}_YkI">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="//Rx),f%pyif!qW8O/?G">
        <mutation elseif="1" else="1"></mutation>
        <value name="IF0">
        <block type="logic_operation" id="6|n{EZ*g-L?wwMuw~`pt">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="@s)ep$AZC}nn4%[Y{zXv">
        <field name="OP">GTE</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="rLGQIwoD@(-[)i.@Gek1">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="i.8)/]r6EY5E@{+61}ch">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="M%7gn=%*6!Oo0Iy!N0HE">
        <field name="OP">EQ</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="FPBUa4}8MCdw~u2(u=Z4">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="])#t~DUCT78?qe_~1/X)">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="debug" id="_|aD2Z`JU`?BoQCCcfTz">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="wcNA/`cj2DUcJLr26^bd">
        <field name="TEXT">keine Änderung, Wert ist gleich gespeichertem Wert</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <block type="logic_operation" id="4WJuW,40dOlCCnG8!=A(">
        <field name="OP">OR</field>
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="0U*fZT58L0uKFJsD)N{;">
        <field name="OP">GT</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="%=U`G7.6z`w:8|:XtgTI">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="IE{(_NPVQP{:.^rxbG?4">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="7GGwP6lHcmy!ILxZJvYk">
        <field name="OP">LT</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="EN^7brshgWEicI7V4)C!">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="7B.88d1a^Hr`R-b6!iMZ">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO1">
        <block type="controls_if" id="P8/_4.KJ/zZ6qh9iBh+o">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="mk*xKT^,LdqKZpmRr}r4">
        <field name="OP">LTE</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id=".d_KP;p/?wytr_{S7(db">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="R!EQmKR0*lP1iR`NTG%f">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="v_^pc%4YAqueF4@xp/Ph">
        <field name="VAR" id=")2]D^Y|D:QS6S[A}9J=/">SolarLimit</field>
        <block type="variables_get" id="rba!2I;EQyijkPfjo!Ze">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="E7HJvqAC,*BNAxN~e8sd">
        <block type="variables_get" id="hR1[WimPbd@1ICN+UAdn">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <statement name="ELSE">
        <block type="variables_set" id="iqqD`P-h34,:2q7p$CH|">
        <block type="math_number" id="dowAhu.+=iz#Wc-F]p:X">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="*?5=;cANP)NJ|KuX_[PF">
        <block type="math_number" id="7vXqNl1zb}n*oh6q3:]4">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="ngN)`(Ee_|WVjpbeEi,Z">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="E;jvy,d?,h~{8J-;$c#Z">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="j.wG0w+y^vE]tm7AZ2SR">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="qmst0kfQa63`(1C?20+t">
        <field name="NUM">4</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="eG:yr(gAO*#W@6$4I,9T">
        <block type="math_number" id="0qq=Pa2L.`pfN{/fr=|V">
        <field name="NUM">5</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="control" id="KN@t^0cE0k@-082b*`$}">
        <field name="OID">opendtu.0.112183217812.power_control.limit_nonpersistent_relative</field>
        <block type="variables_get" id="T,9Ms}!g05fFGlV[=97t">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="K~#2,NL{?T,t?vi8K@_K">
        <field name="OID">0_userdata.0.PV-Anlage.Solarlimit_HM400.Solarlimit_HM400</field>
        <block type="variables_get" id="obffp}fvI-w|9kbk(:D7">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="4(mO4hae0d8|yCEDlMj~">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="GhK9E*i9z*IoFuBKSaq1">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="K$7:Tw;%Pm?f$3/:xV?V">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="tzX795?CuQ=.SGL`i!ns">
        <field name="TEXT">gesetztes Limit: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="`hpd|~6gnaa1#A:#I^ku">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <block type="debug" id="k-_yI!1YR}Cw@^zA*2By">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="pOzzR,#7b~P,=jhm/QLz">
        <field name="TEXT">keine Änderung</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                                  <block type="debug" id="6hv2w66u%V}c3Ij`Q?pi">
                                    <value name="TEXT">
                                      <shadow type="text" id="LmPU])Tk80,#%40`K:m4">
                                        <field name="TEXT">Zeit ist außerhalb der Reglungszeit.</field>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </xml>
                War leider länger nicht online. Sorry für die verspätete Antwort. Ich hoffe es hilft weiter.
                • T Tigger66
                    <variables>
                    </variables>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                  <value name="IF0">
                                      <value name="A">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                      <value name="A">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                          <value name="NUM">
                                                            </shadow>
                                                              <value name="A">
        </shadow>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                      <value name="TEXT">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </xml>
                  Konny22
                  #93
                  @tigger66 Vielen Dank für das Script. Werde es mal testen. Habe es aber schon richtig in deinen Kommentaren gelesen, dass du es auf beiden WR betreibst?
                    Tigger66
                    #94
                    @Konny22
                    ja Du hast richtig gelesen. Ich habe das Script zwei mal am laufen. Einmal für einen 400er und nochmal modifiziert für einen 1500er. Der 1500er soll erst reagieren wenn der 400er nicht mehr regeln kann. Oberes oder unteres Limit oder die angeforderte Energiemenge nicht liefern kann. Morgens oder Abends...
                    L F DuffyD 3 Antworten Letzte Antwort
                    • T Tigger66
                      @Konny22
                      Laser
                      schrieb am zuletzt editiert von Laser
                      #95
                      @tigger66 funktioniert die Verstellung des HM nun über MQTT oder den Adapter OpenDTU und dessen Datenpunkte?
                      Ich sehe das hier mal so und mal so... In Deinem Beitrag über den Adapter. Welche Version ist das ? Es funktioniert bei mir einfach nicht mehr. Mit der Version 1.5.
                      Frage: sieht man bei Absetzen eine Stellbefehles etwas in der Debug-Konsole der DTU?
                      DuffyD T 2 Antworten Letzte Antwort
                      • L Laser
                        DuffyD Offline
                        DuffyD Offline
                        Duffy
                        #96
                        @laser
                        Das "verstellen" funktioniert bei beiden. Hast du im open DTU Adapter auch die Zugangsadaten der openDTU eingetragen?
                        Bei mir war das die Lösung des Problems, Zugangsdaten rein und schon konnte ich die openDTU in der Leistung über die Objekte verstellen, bzw. begrenzen.
                        Gruß Duffy
                        Node.js: v22.23.2
                        NPM: 10.9.4
                        js-controller 7.1.2
                        Linux: Trixie
                        L T 2 Antworten Letzte Antwort
                        • DuffyD Duffy
                          @laser
                          Gruß Duffy
                          Laser
                          #97
                          @duffy Danke für die Rückmeldung. Mit einer älteren Version klappte das über ein halbes Jahr problemlos. Jetzt nicht mehr. Bin gerade beim kompletten Neueinrichten. Das mit den Zugangsdaten werde ich mir genauer ansehen!
                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                          • L Laser
                            Laser
                            #98
                            @Duffy
                            Jetzt scheint es zu klappen. Hoffentlich bleibt es so! Evtl. hatte ich doch einen Tippfehler beim Passwort drin? Kann man sich ja nicht anzeigen lassen.
                            • L Laser
                              Tigger66
                              #99
                              @laser ich verwende OpenDTU und die Datenpunkte die der Adapter anlegt um die WR anzusteuern.
                              • T Tigger66
                                @Konny22
                                flo71
                                #100
                                @tigger66 Wie hast du das mit mit dem zweitem Script gelöst. könntest du es zur Verfügung stellen. Danke.
                                  Tigger66
                                  #101
                                  @flo71 ich hab das Script für den zweiten WR so angepasst, dass er erst regelt wenn der erste entweder am oberen oder unteren Limit angekommen ist, oder aber dass die geforderte Leistung höher ist als die, die gerade zur verfügung steht...
                                    <variables>
                                    </variables>
                                    <block type="schedule" id="!P+uzJ#%y!_wHsKqo2~M" x="-443" y="-618">
                                      <field name="SCHEDULE">*/20 * * * * *</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                  <value name="IF0">
                                                      <value name="A">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                          <field name="NUM">1500</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
        <field name="OID">opendtu.0.116180216966.ac.phase_1.power</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <field name="OID">0_userdata.0.PV-Anlage.storedNeededPower</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="]^/I[vJo!sr5LpkbcFB!">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="%50d#)U*~RScC:F-kp{g">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="KVYNgaA$~@zFf4U(-2G(">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="!0pj`kNb_!ZOVov*^)[3">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="/4+e9gEK~pdujzM|}ksi">
        <block type="math_number" id="c+YG2dsZvm-}l6dXt[1Z">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="ZH?n)}/A8xDqvLu;mM3m">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_operation" id="vVy#@8N({zRaYhlMew]c">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="PIGb)h}(L;=:AD;5r=W$">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="Hn,:c1}lRncb$M*c37T[">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="O/l%Uh0A@?HPfD;/4eRW">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_operation" id="x8],WeAvz)P5RbWxBqKU">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="D1Vr-[UHVwz,0UMcxf~t">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="*^o)uk]A48Tjk%pvj2pB">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="az|/|Fl[JpJ{rB83ed[p">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="1f.~}_NZHFWHi$U;Bl[E">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="o%XYKF2zkxK+dE|3E%-_">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="get_value" id="uM~uo~N[nRQ?i9!fzRA!">
        <field name="OID">opendtu.0.112183217812.power_control.current_limit_absolute</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="W+gr)Q`C;VMjG:,mB)8r">
        <field name="OID">opendtu.0.116180216966.power_control.limit_nonpersistent_relative</field>
        <block type="variables_get" id="0O[l*@b$eWz(z6Nj5;8Z">
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <block type="debug" id="Pv3KiYZaGuo2FdU}gjig">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="t2%tFy.G9l;?j^VyEMCa">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                      <value name="TEXT">
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </xml>
                                  DuffyD G 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • L lars72
                                    Ich würde meine zukünftige Lösung ja gerne veröffentlichen, aber ich hänge noch fest, weil ich die Drosselung nicht vom iobroker zum Ahoy schicken kann.
                                    Wenn ich das Topic mit mqtt explorer veröffentliche, kann ich es ohne "/" vor ahoy in das Verzeichnis 0 schreiben, und wenn ich den / davor setze, dann kann ich ins Verzeichnis ahoy schreiben. Im Verzeichnis ahoy liegen alle Dinge, die ich von der Ahoy-DTU geschickt bekomme. D.h. die ahoy-DTU sendet unter dem Topic ahoy.
                                    In welchen Ordner muß das rein?
                                    Das hier ist das ganz kurze Testskript:
                                    Wenn das gelaufen ist, dann sehe ich zwar in den Objekten, dass der Wert auf 50 geändert wurde, aber der ist rot und beim Maus-over steht auch "bestätigt: false".
                                    Muß ich irgendwo noch die IP der Ahoy-DTU eintragen? Oder woher weiß das iobroker-Skript, wo es hin geschickt werden soll?
                                    PS: Habe nun in den Objekten den / am Anfang rausgelöscht, dann erscheint nach dem Durchlaufen des Skripts die "50" kurz grün und dann gleich wieder rot.
                                    Hier der Code des Objekts:
                                    smarteshome2020
                                    #102
                                    @lars72 ich bin mir nicht sicher ob du dein Problem jetzt gelöst hast, aber schaue dir mal die neue AhoyDTU V0.6.9 an. Wenn ich es jetzt richtig verstanden und gesehen habe werden die DP jetzt automatisch angelegt.
                                    Jetzt gibt es a) bis zu 10 Inverter und b) einen ctrl Bereich in dem die DP vorhanden sind und Werte eingetragen werden können. Die Zahlen bleiben zwar "rot", werden aber in den entsprechenden Inverter und ch0 unter inverter/PV1/ch0/active PowerLimit eingetragen. So zumind. bei mir. Leider ist mir aber noch unklar ob es ein "persistence" (also schlecht für den Speicher), oder "non persistence" Wert ist. Schaut aber nach "no persistence" aus.
                                      dodi666
                                      #103
                                      laut Beschreibung sind die Werte, wie du vermutet hast, non persistent.
                                      • T Tigger66
                                        @Konny22
                                        DuffyD Offline
                                        DuffyD Offline
                                        Duffy
                                        schrieb am zuletzt editiert von Duffy
                                        #104
                                        @tigger66
                                        Hast du die 2 Wechselrichter über eine openDTU und einen openDTU Adapter laufen?
                                        Sind deine 2 WR in Reihe geschaltet oder jeder WR einzeln an der „Steckdose“
                                        Bei mir geht ein HM-300 in den HM-600 und von dort in die Steckdose.
                                        Ich wollte ursprünglich nur den HM-600 vom Blockly regeln lassen und den HM-300 regeln lassen wie er lustig ist. Leider scheint das der WR des HM-600 nicht so lustig zu finden und stürzt ab.
                                        Ich denke mal das es WR ist der abstürzt da ich über die openDTU den WR neu starten kann und es geht weiter (bis zum nächsten Absturz)
                                        Die Begrenzung das der WR nicht auf 0 Watt geht habe ich im Blockly drin.
                                        Schalte ich den HM-300 ab funktioniert auch die Regelung des HM-600 (bisher).
                                        Hat vielleicht jemand eine Idee warum das so ist oder sein könnte.
                                        Vielleicht sogar @Kymchy als Entwickler des Blockly :-)
                                        Viele Grüße
                                        Node.js: v22.23.2
                                        NPM: 10.9.4
                                        js-controller 7.1.2
                                        Linux: Trixie
                                        • DuffyD Duffy
                                          @tigger66
                                          Viele Grüße
                                          Tigger66
                                          #105
                                          @duffy Meine beiden WR laufen über eine OpenDTU und natürlich über einen Adapter. Jeder WR speist seperat ein, jeder auf einem anderem Außenleiter. DIe sind nicht in "Reihe" geschaltet. Dass sich ein WR "aufhängt" kommt nur selten vor. Die Hardware des OpenDTU hängt bei mir an einer W-Lan Steckdose und wir einmal am Tag vor Sonnenaufgang neu gestartet. Läuft bisher ziemlich rund. "Auf Holz klopf"
