  4. Folder anlegen unter mqtt.1.
    5.4k
77 Beiträge 6 Kommentatoren 11.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @mickym Also grundsätzlich ist es falsch wenn man behauptet die DTU legt selbst die Ordner an. Es werden IMMER nur die Ordner und states angelegt, deren topics die DTU veröffentlicht (published). Alle states auf die das Gerät hört müssen immer selbst angelegt werden. Die cmd Punkte werden NIE angelegt - da das zu Endlosschleifen führen würde!!!
    Wie man die Punkte anlegt, in dem man über einen Mqtt-Explorer die entsprechenden topics published, die Datenpunkte manuell im Admin anlegt, mit NodeRed published, mit Blockly und SendTo oder JS mit SendTo anlegt ist dabei völlig WURSCHT. Sie werden nur NIE von Gerät selbst angelegt.
    Wenn ich mir die Doku anschaue, müssen deshalb alle Datenpunkte unter mqtt.x.serienno.cmd angelegt werden:
    Nun nur noch darauf achten, dass in die Datenpunkte "unbestätigt" bzw. als command (NodeRed) oder mit steuere(Blockly) beschrieben werden.
    Der mqtt-Adapter als Broker benötigt, dass die Punkte unbestätigt gepublished werden und das man KEINE Zustände published, sonst hat wieder diese Endlosschleifen, da der Adapter dann nicht mehr unterscheiden kann, was von aussen kommt und was er selbst angelegt, aktualisiert hat.
    Trotzdem macht der Adapter manchmal Probleme. (Sieht man meist im Log - message 123 wurde nach 11 retries gelöscht oder ähnliches).
    Ich nutze deswegen auch mqtt-Broker den mosquitto und den Adapter als Client. Aber das muss nicht unbedingt, wenn alles OK ist. Aber manchmal macht der Adapter eben auch nicht das was er soll.
    Sven SchumacherS Offline
    Sven Schumacher
    schrieb am zuletzt editiert von Sven Schumacher
    @mickym Danke. So habe ich es auch verstanden.
    Nur habe ich das soweit auch gemacht und für mich sieht es richtig aus.
    Der Name und die Struktur stimmt. Aber der Wert erreicht nicht das Ziel.
    Und es gibt ja noch einige Möglichkeiten da was zu konfigurieren.
    Es würde halt helfen, wenn jemand da eine funktionierende Konfiguration hätte. Dann könnte man vergleichen, wo meine anders ist.
    Fehler im Log habe ich nicht. Ich sende unbestätigt. Dann wird der Wert kurz grün angezeigt und dann rot und er wird ignoriert.
    • Sven SchumacherS Sven Schumacher
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @sven-schumacher Mach in deiner mqtt Konfig deines Brokers ALLE Haken weg und schreibe - wenn die Struktur stimmt unbestätigt in die cmd Datenpunkte.
      • mickymM mickym
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        @mickym sagte in Folder anlegen unter mqtt.1.:
        Habe ich auch so nicht behauptet. OpenDTU kenne ich auch gar nicht. Fakt ist aber, dass bei AhoyDTU auch die Steuerdatenpunkte vorhanden waren im Adapter als dieser Server/Broker war. Erst bei der Umstellung auf Mosquitto und Nutzung als Client haben diese gefehlt und ich musste diese selber anlegen.
        Markus
        Bitte beachten:
        • Samson71S Samson71
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @samson71 War auch nicht an Dich gerichtet - da gab es aber jemand weiter unten im Thread. ;) - Im Übrigen ist es wie gesagt völlig egal, welches System angebunden ist. Topics auf die ein Gerät hört werden NIE von dem Gerät selbst gepublished. Wer die Datenpunkte angelegt hat - kann ich Dir nicht sagen, aber sicher nicht das Gerät selbst. Wie soll das denn sonst bitte unterscheiden, ob es was machen soll oder nicht. Sobald ein Gerät ein topic gepublished hat, merkt sich das Gerät nicht, dass es dieses Topic gepublished hat. Wenn eine Bestätigung gewünscht ist muss man es über QoS Level 2 schicken, aber bei Level 0 (Standard) wird einfach gefeuert und das wars. Im MQTT gibts kein ACK Flag.
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @sven-schumacher sagte in Folder anlegen unter mqtt.1.:
            Das ist verkehrt dann wurde bestätigt gesendet. GRÜN im Admin ist ein BESTÄTIGTER Wert, ROT im Admin ist ein UNBESTÄTIGTER Wert. ROT ist also kein Fehler.
            und wie gesagt alle Haken raus:
            Prüfen, ob bei eigenen States die richtige Maske eingetragen ist. Am Besten ist man STELLT da gar nichts EIN - dann macht man am wenigsten kaputt.
            Als Broker sammelst Du Daten - da muss nichts gepublished werden, weder beim Verbinden noch sollte man das Publishen einschränken - das muss man nur wenn man dummerweise auch noch die Zustände angeklickt hat. Diese Kombi ist aber nur dafür gedacht, wenn man aus anderen iobroker Instanzen publishen will und dann empfiehlt es sich, dies auch über eigene Instanzen zu machen.
            Sven SchumacherS 1 Antwort Letzte Antwort
            • mickymM mickym
              Sven Schumacher
              @mickym Es sind alle Haken raus und auch der beim Senden (Bestätigt) ist kein Haken.
              Die Maske ist mqtt.1.* weil das Instanz 1 ist. Also alles wird angeboten, was unter dieser Instanz liegt und sonst nichts.
              Der Datenpunkt ist so definiert:
                "common": {
                  "name": "limit_persistent_absolute",
                  "desc": "Manuell erzeugt",
                  "role": "variable",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": 0
                "type": "state",
                "native": {},
                "_id": "mqtt.1.1141123456789.cmd.limit_persistent_absolute",
                "acl": {
                  "object": 1638,
                  "state": 1638,
                  "owner": "system.user.admin",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1685033551820
              ich hab nur die SN hier verändert wegen Datenschutz.
              Und so sieht das Logfile aus:
              mqtt.1
              2023-05-30 13:21:07.652	info	Client [OpenDTU-11820156] subscribes on "DTU/+/cmd/restart" with regex /mqtt\.1\.[^.]*\.cmd\.restart/
              mqtt.1
              2023-05-30 13:21:07.650	info	Client [OpenDTU-11820156] subscribes on "DTU/+/cmd/restart" with regex /^[^\.]*\.cmd\.restart/
              mqtt.1
              2023-05-30 13:21:07.631	info	Client [OpenDTU-11820156] subscribes on "DTU/+/cmd/power" with regex /mqtt\.1\.[^.]*\.cmd\.power/
              mqtt.1
              2023-05-30 13:21:07.629	info	Client [OpenDTU-11820156] subscribes on "DTU/+/cmd/power" with regex /^[^\.]*\.cmd\.power/
              mqtt.1
              2023-05-30 13:21:07.625	info	Client [OpenDTU-11820156] subscribes on "DTU/+/cmd/limit_nonpersistent_absolute" with regex /mqtt\.1\.[^.]*\.cmd\.limit_nonpersistent_absolute/
              mqtt.1
              2023-05-30 13:21:07.623	info	Client [OpenDTU-11820156] subscribes on "DTU/+/cmd/limit_nonpersistent_absolute" with regex /^[^\.]*\.cmd\.limit_nonpersistent_absolute/
              mqtt.1
              2023-05-30 13:21:07.619	info	Client [OpenDTU-11820156] subscribes on "DTU/+/cmd/limit_nonpersistent_relative" with regex /mqtt\.1\.[^.]*\.cmd\.limit_nonpersistent_relative/
              mqtt.1
              2023-05-30 13:21:07.617	info	Client [OpenDTU-11820156] subscribes on "DTU/+/cmd/limit_nonpersistent_relative" with regex /^[^\.]*\.cmd\.limit_nonpersistent_relative/
              mqtt.1
              2023-05-30 13:21:07.613	info	Client [OpenDTU-11820156] subscribes on "DTU/+/cmd/limit_persistent_absolute" with regex /mqtt\.1\.[^.]*\.cmd\.limit_persistent_absolute/
              mqtt.1
              2023-05-30 13:21:07.612	info	Client [OpenDTU-11820156] subscribes on "DTU/+/cmd/limit_persistent_absolute" with regex /^[^\.]*\.cmd\.limit_persistent_absolute/
              mqtt.1
              2023-05-30 13:21:07.606	info	Client [OpenDTU-11820156] subscribes on "DTU/+/cmd/limit_persistent_relative" with regex /mqtt\.1\.[^.]*\.cmd\.limit_persistent_relative/
              mqtt.1
              2023-05-30 13:21:07.604	info	Client [OpenDTU-11820156] subscribes on "DTU/+/cmd/limit_persistent_relative" with regex /^[^\.]*\.cmd\.limit_persistent_relative/
              mqtt.1
              2023-05-30 13:21:07.260	info	Client [OpenDTU-11820156] connected with secret xxx
              mqtt.1
              2023-05-30 13:21:05.544	info	Starting MQTT-WebSocket authenticated server on 0.0.0.0:1886
              mqtt.1
              2023-05-30 13:21:05.541	info	Starting MQTT authenticated server on 0.0.0.0:1885
              • mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @sven-schumacher Das schaut in meinen Augen alles gut aus. Funktioniert power und restart auch nicht?
                • mickymM mickym
                  Sven Schumacher
                  @mickym Es ist egal welchen Befehl ich senden will.
                  Es wird alles ignoriert.
                  ich habe in der dtu das Base-Topic "DTU/" gesetzt ... das sorgt auch dafür, dass alle States mit "DTU/" anfangen.
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    Na das ist der Fehler - weil dann der Pfad ja heißt:
                    DTU/seriennr/cmd/limit_nonpersistent_absolute - sehe ich jetzt gerade erst.
                    Also Deine gesamte Struktur darf nicht unter mqtt.1.seriennr.cmd liegen sondern unter
                    mqtt.1.DTU.seriennr.cmd
                    Sven SchumacherS 2 Antworten Letzte Antwort
                    • mickymM mickym
                      Sven Schumacher
                      @mickym Was daran soll falsch sein?
                      Die DTU legt die Toppics so an. Und sie sollte dann auch die Befehle so erwarten, oder etwa nicht?
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        OK - also hast Du dann den cmd Ast unter
                        mqtt.1.DTU.seriennr.cmd.limit_nonpersistent_absolute
                        • mickymM mickym
                          Sven Schumacher
                          @mickym Mh ... der NAME der Topics enthält den kompletten Pfad, so wie du es auch schreibst.
                          Aber die ID im Baum enthält NICHT "DTU/".
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @sven-schumacher Mach halt mal einen Screenshot von Deinen mqtt.1. Objekten Du kannst ja die Seriennr. schwärzen
                            mickymM Sven SchumacherS 2 Antworten Letzte Antwort
                            • mickymM mickym
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @mickym
                              @sven-schumacher Mach halt mal einen Screenshot von Deinen mqtt.1. Objekten Du kannst ja die Seriennr. schwärzen.
                              Wie gesagt ich habe das Gefühl dass Du und das Gerät aneinander vorbei redet. 😁
                              • mickymM mickym
                                Sven Schumacher
                                @mickym
                                So kommt das Limit von der DTU zum IOBroker:
                                  "_id": "mqtt.1.yyy.status.limit_absolute",
                                  "common": {
                                    "name": "DTU/yyy/status/limit_absolute",
                                    "write": false,
                                    "read": true,
                                    "role": "variable",
                                    "desc": "mqtt server variable",
                                    "type": "number",
                                    "unit": "W"
                                  "native": {
                                    "topic": "DTU/yyy/status/limit_absolute"
                                  "type": "state",
                                  "acl": {
                                    "object": 1638,
                                    "state": 1638,
                                  "ts": xxx
                                und so versuche ich zu schicken:
                                  "common": {
                                    "name": "DTU/yyy/cmd/limit_persistent_absolute",
                                    "role": "variable",
                                    "type": "number",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "def": 0
                                  "type": "state",
                                  "native": {},
                                  "_id": "mqtt.1.yyy.cmd.limit_persistent_absolute",
                                  "acl": {
                                    "object": 1638,
                                    "state": 1638,
                                  "ts": xxx
                                  @mickym
                                    "common": {
                                      "write": false,
                                      "read": true,
                                      "role": "variable",
                                      "type": "number",
                                      "unit": "W"
                                    "native": {
                                    "type": "state",
                                    "acl": {
                                      "object": 1638,
                                      "state": 1638,
                                    "ts": xxx
                                    "common": {
                                      "role": "variable",
                                      "type": "number",
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "def": 0
                                    "type": "state",
                                    "native": {},
                                    "acl": {
                                      "object": 1638,
                                      "state": 1638,
                                    "ts": xxx
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  Passt nicht.
                                  das muss als _id enthalten
                                  mqtt.1.DTU yyy.status.limit_absolute
                                  Schmeiss alles weg - lass nochmal Publishen - aber Deine topics da fehlt das DTU
                                  • mickymM mickym
                                    Passt nicht.
                                    Sven Schumacher
                                    0637830a-826e-4a6e-b9c1-7e290519a540-image.png b70c9928-1f86-4d6f-958c-950a50d70992-image.png
                                    Wie gesagt ... genau SO kommen ja alle Daten an.
                                    In der ID steht nichts von "DTU/" , aber beim Namen schon.
                                    Und deshalb sollte meines Erachtens auch so abgerufen werden.
                                    Aber im Logfile wird "subscribes on "DTU/+/cmd/limit_persistent_absolute" with regex /mqtt.1.[^.]*.cmd.limit_persistent_absolute/" bestellt. Da steht DTU und keine Seriennummer vor dem cmd/
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @sven-schumacher Ja wie ich dachte alles verkehrt. Diese ganze Struktur muss unter DTU oder Du löscht in der DTU das Base-Topic raus.
                                      Du hast doch unter
                                      ein dtu topic - hast du schon mal geschaut, wie da die Struktur aussieht?
                                      • mickymM mickym
                                        Du hast doch unter
                                        Sven Schumacher
                                        @mickym Ich habe zuerst das Base-Topic eingetragen und dann erst die Verbindung zum IOBROKER.
                                        Und dann hat der das genau SO angelegt.
                                        Also verstehe ich jetzt nicht wirklich, was da falsch ist. Der Name enthält das Basetopic, aber die ID eben nicht. Das habe ich mir nicht ausgedacht, sondern die openDTU
                                        das kleine "dtu" ist nicht von mir.
                                        mickymM Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @mickym Ja aber der Name muss mit der Hierarchie der ID übereinstimmen.
                                          Wie gesagt das passt nicht. Keine Ahnung woher die Inkonsitenz herkommt, vielleicht hast du ein Subscribe Pattern definiert. Dann kommt das auch durcheinander. Was hast Du als Subscribe Pattern?
                                          sollte bei einem Broker immer # sein.
                                          Lösche die ganze Struktur nochmal mit einem Base-Topic DTU müssen die Datenpunkte alle unter
                                          mqtt.1.DTU angelegt werden, sonst passt das nicht. Der Name ist in meinen Augen lediglich beschreibend.
                                          Wenn Dein Client
                                          "DTU/+/cmd/limit_nonpersistent_absolute" subscribed und da ist nichts (wie gesagt der Name ist im iobroker ist Schall und Rauch), dann wird der Datenpunkt unter
                                          mqtt.1.DTU.seriennr.cmd.limit_nonpersistent_absolute gesucht.
                                          Solange also die vom Gerät gepublishten Werte bei einem Base Topic DTU nicht unter einem Ordner DTU auftauchen, ist Deine Konfiguration schief.
