  4. Folder anlegen unter mqtt.1.
    5.4k
77 Beiträge 6 Kommentatoren 11.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Sven SchumacherS Sven Schumacher
    @samson71 Ich benutze den IOBroker als Sammelzentrale und für einfache Steuerungen.
    Darauf läuft dann als Adapter: MQTT-Server/Client, NodeRed , SQL und HMIP.
    Außerdem läuft da die Wettervorhersage rein und bald auch der Stromzähler im Keller.
    Und wenn ich im IOBroker nun etwas über MQTT an die openDTU senden will, dann klappt das eben nicht.
    Samson71S Offline
    Samson71S Offline
    Samson71
    @sven-schumacher sagte in Folder anlegen unter mqtt.1.:
    Das verstehe ich nicht. Es laufen also 2 Instanzen? Eine Instanz kann ja nur als Server/Broker ODER als Client/Subscriber fungieren.
    Um diesen Unterschied ging es mir in meinen Ausführungen.
    Als ich AhoyDTU unter Server/Broker, also "direkt" betrieben habe, hatte ich auch die notwendigen cmd-Datenpunkte für die Steuerung. Diese wurden automatisch mit angelegt.
    Als ich AhoyDTU auf Client/Subscriber umgestellt hatte (Daten kommen jetzt von einem Mosquitto-MQTT-Server), haben diese cmd-Datenpunkte gefehlt. Sie wurden nicht automatisch mit angelegt. Diese habe ich dann mittels MQTT-Explorer auf dem Mosquitto angelegt (publish) und dieser hat sie dann auch in den Adapter vom ioBroker übertragen.
    Markus
    Bitte beachten:
    • mickymM mickym
      @sven-schumacher du gehst einfach eine Hierachie höher, wo du einen Datenpunkt anlegen kannst. Wenn du also unter state einen neuen state anlegen willst, gibst Du als Name des Datenpunktes state.neu an. Dann legt er unter dem state state einen neuen state neu an.
      mickymM Online
      mickymM Online
      mickym
      @mickym Also grundsätzlich ist es falsch wenn man behauptet die DTU legt selbst die Ordner an. Es werden IMMER nur die Ordner und states angelegt, deren topics die DTU veröffentlicht (published). Alle states auf die das Gerät hört müssen immer selbst angelegt werden. Die cmd Punkte werden NIE angelegt - da das zu Endlosschleifen führen würde!!!
      Wie man die Punkte anlegt, in dem man über einen Mqtt-Explorer die entsprechenden topics published, die Datenpunkte manuell im Admin anlegt, mit NodeRed published, mit Blockly und SendTo oder JS mit SendTo anlegt ist dabei völlig WURSCHT. Sie werden nur NIE von Gerät selbst angelegt.
      Wenn ich mir die Doku anschaue, müssen deshalb alle Datenpunkte unter mqtt.x.serienno.cmd angelegt werden:
      Nun nur noch darauf achten, dass in die Datenpunkte "unbestätigt" bzw. als command (NodeRed) oder mit steuere(Blockly) beschrieben werden.
      Der mqtt-Adapter als Broker benötigt, dass die Punkte unbestätigt gepublished werden und das man KEINE Zustände published, sonst hat wieder diese Endlosschleifen, da der Adapter dann nicht mehr unterscheiden kann, was von aussen kommt und was er selbst angelegt, aktualisiert hat.
      Trotzdem macht der Adapter manchmal Probleme. (Sieht man meist im Log - message 123 wurde nach 11 retries gelöscht oder ähnliches).
      Ich nutze deswegen auch mqtt-Broker den mosquitto und den Adapter als Client. Aber das muss nicht unbedingt, wenn alles OK ist. Aber manchmal macht der Adapter eben auch nicht das was er soll.
      Sven SchumacherS Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        Sven SchumacherS Offline
        Sven Schumacher
        schrieb am zuletzt editiert von Sven Schumacher
        @mickym Danke. So habe ich es auch verstanden.
        Nur habe ich das soweit auch gemacht und für mich sieht es richtig aus.
        Der Name und die Struktur stimmt. Aber der Wert erreicht nicht das Ziel.
        Und es gibt ja noch einige Möglichkeiten da was zu konfigurieren.
        Es würde halt helfen, wenn jemand da eine funktionierende Konfiguration hätte. Dann könnte man vergleichen, wo meine anders ist.
        Fehler im Log habe ich nicht. Ich sende unbestätigt. Dann wird der Wert kurz grün angezeigt und dann rot und er wird ignoriert.
          mickymM Online
          mickymM Online
          mickym
          @sven-schumacher Mach in deiner mqtt Konfig deines Brokers ALLE Haken weg und schreibe - wenn die Struktur stimmt unbestätigt in die cmd Datenpunkte.
          • mickymM mickym
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            @mickym sagte in Folder anlegen unter mqtt.1.:
            Habe ich auch so nicht behauptet. OpenDTU kenne ich auch gar nicht. Fakt ist aber, dass bei AhoyDTU auch die Steuerdatenpunkte vorhanden waren im Adapter als dieser Server/Broker war. Erst bei der Umstellung auf Mosquitto und Nutzung als Client haben diese gefehlt und ich musste diese selber anlegen.
            Markus
            Bitte beachten:
            • Samson71S Samson71
              mickymM Online
              mickymM Online
              mickym
              @samson71 War auch nicht an Dich gerichtet - da gab es aber jemand weiter unten im Thread. ;) - Im Übrigen ist es wie gesagt völlig egal, welches System angebunden ist. Topics auf die ein Gerät hört werden NIE von dem Gerät selbst gepublished. Wer die Datenpunkte angelegt hat - kann ich Dir nicht sagen, aber sicher nicht das Gerät selbst. Wie soll das denn sonst bitte unterscheiden, ob es was machen soll oder nicht. Sobald ein Gerät ein topic gepublished hat, merkt sich das Gerät nicht, dass es dieses Topic gepublished hat. Wenn eine Bestätigung gewünscht ist muss man es über QoS Level 2 schicken, aber bei Level 0 (Standard) wird einfach gefeuert und das wars. Im MQTT gibts kein ACK Flag.
                mickymM Online
                mickymM Online
                mickym
                Das ist verkehrt dann wurde bestätigt gesendet. GRÜN im Admin ist ein BESTÄTIGTER Wert, ROT im Admin ist ein UNBESTÄTIGTER Wert. ROT ist also kein Fehler.
                und wie gesagt alle Haken raus:
                Prüfen, ob bei eigenen States die richtige Maske eingetragen ist. Am Besten ist man STELLT da gar nichts EIN - dann macht man am wenigsten kaputt.
                Als Broker sammelst Du Daten - da muss nichts gepublished werden, weder beim Verbinden noch sollte man das Publishen einschränken - das muss man nur wenn man dummerweise auch noch die Zustände angeklickt hat. Diese Kombi ist aber nur dafür gedacht, wenn man aus anderen iobroker Instanzen publishen will und dann empfiehlt es sich, dies auch über eigene Instanzen zu machen.
                Sven SchumacherS 1 Antwort Letzte Antwort
                • mickymM mickym
                  Sven Schumacher
                  @mickym Es sind alle Haken raus und auch der beim Senden (Bestätigt) ist kein Haken.
                  Die Maske ist mqtt.1.* weil das Instanz 1 ist. Also alles wird angeboten, was unter dieser Instanz liegt und sonst nichts.
                  Der Datenpunkt ist so definiert:
                    "common": {
                      "name": "limit_persistent_absolute",
                      "desc": "Manuell erzeugt",
                      "role": "variable",
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "def": 0
                    "type": "state",
                    "native": {},
                    "_id": "mqtt.1.1141123456789.cmd.limit_persistent_absolute",
                    "acl": {
                      "object": 1638,
                      "state": 1638,
                      "owner": "system.user.admin",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1685033551820
                  ich hab nur die SN hier verändert wegen Datenschutz.
                  Und so sieht das Logfile aus:
                  mqtt.1
                  2023-05-30 13:21:07.652	info	Client [OpenDTU-11820156] subscribes on "DTU/+/cmd/restart" with regex /mqtt\.1\.[^.]*\.cmd\.restart/
                  mqtt.1
                  2023-05-30 13:21:07.650	info	Client [OpenDTU-11820156] subscribes on "DTU/+/cmd/restart" with regex /^[^\.]*\.cmd\.restart/
                  mqtt.1
                  2023-05-30 13:21:07.631	info	Client [OpenDTU-11820156] subscribes on "DTU/+/cmd/power" with regex /mqtt\.1\.[^.]*\.cmd\.power/
                  mqtt.1
                  2023-05-30 13:21:07.629	info	Client [OpenDTU-11820156] subscribes on "DTU/+/cmd/power" with regex /^[^\.]*\.cmd\.power/
                  mqtt.1
                  2023-05-30 13:21:07.625	info	Client [OpenDTU-11820156] subscribes on "DTU/+/cmd/limit_nonpersistent_absolute" with regex /mqtt\.1\.[^.]*\.cmd\.limit_nonpersistent_absolute/
                  mqtt.1
                  2023-05-30 13:21:07.623	info	Client [OpenDTU-11820156] subscribes on "DTU/+/cmd/limit_nonpersistent_absolute" with regex /^[^\.]*\.cmd\.limit_nonpersistent_absolute/
                  mqtt.1
                  2023-05-30 13:21:07.619	info	Client [OpenDTU-11820156] subscribes on "DTU/+/cmd/limit_nonpersistent_relative" with regex /mqtt\.1\.[^.]*\.cmd\.limit_nonpersistent_relative/
                  mqtt.1
                  2023-05-30 13:21:07.617	info	Client [OpenDTU-11820156] subscribes on "DTU/+/cmd/limit_nonpersistent_relative" with regex /^[^\.]*\.cmd\.limit_nonpersistent_relative/
                  mqtt.1
                  2023-05-30 13:21:07.613	info	Client [OpenDTU-11820156] subscribes on "DTU/+/cmd/limit_persistent_absolute" with regex /mqtt\.1\.[^.]*\.cmd\.limit_persistent_absolute/
                  mqtt.1
                  2023-05-30 13:21:07.612	info	Client [OpenDTU-11820156] subscribes on "DTU/+/cmd/limit_persistent_absolute" with regex /^[^\.]*\.cmd\.limit_persistent_absolute/
                  mqtt.1
                  2023-05-30 13:21:07.606	info	Client [OpenDTU-11820156] subscribes on "DTU/+/cmd/limit_persistent_relative" with regex /mqtt\.1\.[^.]*\.cmd\.limit_persistent_relative/
                  mqtt.1
                  2023-05-30 13:21:07.604	info	Client [OpenDTU-11820156] subscribes on "DTU/+/cmd/limit_persistent_relative" with regex /^[^\.]*\.cmd\.limit_persistent_relative/
                  mqtt.1
                  2023-05-30 13:21:07.260	info	Client [OpenDTU-11820156] connected with secret xxx
                  mqtt.1
                  2023-05-30 13:21:05.544	info	Starting MQTT-WebSocket authenticated server on 0.0.0.0:1886
                  mqtt.1
                  2023-05-30 13:21:05.541	info	Starting MQTT authenticated server on 0.0.0.0:1885
                  • mickymM Online
                    mickymM Online
                    mickym
                    @sven-schumacher Das schaut in meinen Augen alles gut aus. Funktioniert power und restart auch nicht?
                    • mickymM mickym
                      Sven Schumacher
                      @mickym Es ist egal welchen Befehl ich senden will.
                      Es wird alles ignoriert.
                      ich habe in der dtu das Base-Topic "DTU/" gesetzt ... das sorgt auch dafür, dass alle States mit "DTU/" anfangen.
                        mickymM Online
                        mickymM Online
                        mickym
                        Na das ist der Fehler - weil dann der Pfad ja heißt:
                        DTU/seriennr/cmd/limit_nonpersistent_absolute - sehe ich jetzt gerade erst.
                        Also Deine gesamte Struktur darf nicht unter mqtt.1.seriennr.cmd liegen sondern unter
                        mqtt.1.DTU.seriennr.cmd
                        Sven SchumacherS 2 Antworten Letzte Antwort
                        • mickymM mickym
                          Sven Schumacher
                          @mickym Was daran soll falsch sein?
                          Die DTU legt die Toppics so an. Und sie sollte dann auch die Befehle so erwarten, oder etwa nicht?
                            mickymM Online
                            mickymM Online
                            mickym
                            OK - also hast Du dann den cmd Ast unter
                            mqtt.1.DTU.seriennr.cmd.limit_nonpersistent_absolute
                            • mickymM mickym
                              Sven Schumacher
                              @mickym Mh ... der NAME der Topics enthält den kompletten Pfad, so wie du es auch schreibst.
                              Aber die ID im Baum enthält NICHT "DTU/".
                                mickymM Online
                                mickymM Online
                                mickym
                                @sven-schumacher Mach halt mal einen Screenshot von Deinen mqtt.1. Objekten Du kannst ja die Seriennr. schwärzen
                                mickymM Sven SchumacherS 2 Antworten Letzte Antwort
                                • mickymM mickym
                                  mickymM Online
                                  mickymM Online
                                  mickym
                                  @mickym
                                  @sven-schumacher Mach halt mal einen Screenshot von Deinen mqtt.1. Objekten Du kannst ja die Seriennr. schwärzen.
                                  Wie gesagt ich habe das Gefühl dass Du und das Gerät aneinander vorbei redet. 😁
                                  • mickymM mickym
                                    Sven Schumacher
                                    @mickym
                                    So kommt das Limit von der DTU zum IOBroker:
                                      "_id": "mqtt.1.yyy.status.limit_absolute",
                                      "common": {
                                        "name": "DTU/yyy/status/limit_absolute",
                                        "write": false,
                                        "read": true,
                                        "role": "variable",
                                        "desc": "mqtt server variable",
                                        "type": "number",
                                        "unit": "W"
                                      "native": {
                                        "topic": "DTU/yyy/status/limit_absolute"
                                      "type": "state",
                                      "acl": {
                                        "object": 1638,
                                        "state": 1638,
                                      "ts": xxx
                                    und so versuche ich zu schicken:
                                      "common": {
                                        "name": "DTU/yyy/cmd/limit_persistent_absolute",
                                        "role": "variable",
                                        "type": "number",
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "def": 0
                                      "type": "state",
                                      "native": {},
                                      "_id": "mqtt.1.yyy.cmd.limit_persistent_absolute",
                                      "acl": {
                                        "object": 1638,
                                        "state": 1638,
                                      "ts": xxx
                                      @mickym
                                        "common": {
                                          "write": false,
                                          "read": true,
                                          "role": "variable",
                                          "type": "number",
                                          "unit": "W"
                                        "native": {
                                        "type": "state",
                                        "acl": {
                                          "object": 1638,
                                          "state": 1638,
                                        "ts": xxx
                                        "common": {
                                          "role": "variable",
                                          "type": "number",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "def": 0
                                        "type": "state",
                                        "native": {},
                                        "acl": {
                                          "object": 1638,
                                          "state": 1638,
                                        "ts": xxx
                                      mickymM Online
                                      mickymM Online
                                      mickym
                                      Passt nicht.
                                      das muss als _id enthalten
                                      mqtt.1.DTU yyy.status.limit_absolute
                                      Schmeiss alles weg - lass nochmal Publishen - aber Deine topics da fehlt das DTU
                                      • mickymM mickym
                                        Passt nicht.
                                        Sven Schumacher
                                        0637830a-826e-4a6e-b9c1-7e290519a540-image.png b70c9928-1f86-4d6f-958c-950a50d70992-image.png
                                        Wie gesagt ... genau SO kommen ja alle Daten an.
                                        In der ID steht nichts von "DTU/" , aber beim Namen schon.
                                        Und deshalb sollte meines Erachtens auch so abgerufen werden.
                                        Aber im Logfile wird "subscribes on "DTU/+/cmd/limit_persistent_absolute" with regex /mqtt.1.[^.]*.cmd.limit_persistent_absolute/" bestellt. Da steht DTU und keine Seriennummer vor dem cmd/
                                          mickymM Online
                                          mickymM Online
                                          mickym
                                          @sven-schumacher Ja wie ich dachte alles verkehrt. Diese ganze Struktur muss unter DTU oder Du löscht in der DTU das Base-Topic raus.
                                          Du hast doch unter
                                          ein dtu topic - hast du schon mal geschaut, wie da die Struktur aussieht?
