  4. Folder anlegen unter mqtt.1.
    5.4k
77 Beiträge 6 Kommentatoren 11.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @sven-schumacher sagte in Folder anlegen unter mqtt.1.:
    Fehler im Log habe ich nicht. Ich sende unbestätigt. Dann wird der Wert kurz grün angezeigt und dann rot und er wird ignoriert.
    Das ist verkehrt dann wurde bestätigt gesendet. GRÜN im Admin ist ein BESTÄTIGTER Wert, ROT im Admin ist ein UNBESTÄTIGTER Wert. ROT ist also kein Fehler.
    und wie gesagt alle Haken raus:
    Prüfen, ob bei eigenen States die richtige Maske eingetragen ist. Am Besten ist man STELLT da gar nichts EIN - dann macht man am wenigsten kaputt.
    Als Broker sammelst Du Daten - da muss nichts gepublished werden, weder beim Verbinden noch sollte man das Publishen einschränken - das muss man nur wenn man dummerweise auch noch die Zustände angeklickt hat. Diese Kombi ist aber nur dafür gedacht, wenn man aus anderen iobroker Instanzen publishen will und dann empfiehlt es sich, dies auch über eigene Instanzen zu machen.
    Sven SchumacherS Offline
    Sven Schumacher
    schrieb am zuletzt editiert von Sven Schumacher
    @mickym Es sind alle Haken raus und auch der beim Senden (Bestätigt) ist kein Haken.
    Die Maske ist mqtt.1.* weil das Instanz 1 ist. Also alles wird angeboten, was unter dieser Instanz liegt und sonst nichts.
    Der Datenpunkt ist so definiert:
      "common": {
        "name": "limit_persistent_absolute",
        "desc": "Manuell erzeugt",
        "role": "variable",
        "type": "number",
        "read": true,
        "write": true,
        "def": 0
      "type": "state",
      "native": {},
      "_id": "mqtt.1.1141123456789.cmd.limit_persistent_absolute",
      "acl": {
        "object": 1638,
        "state": 1638,
        "owner": "system.user.admin",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1685033551820
    ich hab nur die SN hier verändert wegen Datenschutz.
    Und so sieht das Logfile aus:
    mqtt.1
    2023-05-30 13:21:07.652	info	Client [OpenDTU-11820156] subscribes on "DTU/+/cmd/restart" with regex /mqtt\.1\.[^.]*\.cmd\.restart/
    mqtt.1
    2023-05-30 13:21:07.650	info	Client [OpenDTU-11820156] subscribes on "DTU/+/cmd/restart" with regex /^[^\.]*\.cmd\.restart/
    mqtt.1
    2023-05-30 13:21:07.631	info	Client [OpenDTU-11820156] subscribes on "DTU/+/cmd/power" with regex /mqtt\.1\.[^.]*\.cmd\.power/
    mqtt.1
    2023-05-30 13:21:07.629	info	Client [OpenDTU-11820156] subscribes on "DTU/+/cmd/power" with regex /^[^\.]*\.cmd\.power/
    mqtt.1
    2023-05-30 13:21:07.625	info	Client [OpenDTU-11820156] subscribes on "DTU/+/cmd/limit_nonpersistent_absolute" with regex /mqtt\.1\.[^.]*\.cmd\.limit_nonpersistent_absolute/
    mqtt.1
    2023-05-30 13:21:07.623	info	Client [OpenDTU-11820156] subscribes on "DTU/+/cmd/limit_nonpersistent_absolute" with regex /^[^\.]*\.cmd\.limit_nonpersistent_absolute/
    mqtt.1
    2023-05-30 13:21:07.619	info	Client [OpenDTU-11820156] subscribes on "DTU/+/cmd/limit_nonpersistent_relative" with regex /mqtt\.1\.[^.]*\.cmd\.limit_nonpersistent_relative/
    mqtt.1
    2023-05-30 13:21:07.617	info	Client [OpenDTU-11820156] subscribes on "DTU/+/cmd/limit_nonpersistent_relative" with regex /^[^\.]*\.cmd\.limit_nonpersistent_relative/
    mqtt.1
    2023-05-30 13:21:07.613	info	Client [OpenDTU-11820156] subscribes on "DTU/+/cmd/limit_persistent_absolute" with regex /mqtt\.1\.[^.]*\.cmd\.limit_persistent_absolute/
    mqtt.1
    2023-05-30 13:21:07.612	info	Client [OpenDTU-11820156] subscribes on "DTU/+/cmd/limit_persistent_absolute" with regex /^[^\.]*\.cmd\.limit_persistent_absolute/
    mqtt.1
    2023-05-30 13:21:07.606	info	Client [OpenDTU-11820156] subscribes on "DTU/+/cmd/limit_persistent_relative" with regex /mqtt\.1\.[^.]*\.cmd\.limit_persistent_relative/
    mqtt.1
    2023-05-30 13:21:07.604	info	Client [OpenDTU-11820156] subscribes on "DTU/+/cmd/limit_persistent_relative" with regex /^[^\.]*\.cmd\.limit_persistent_relative/
    mqtt.1
    2023-05-30 13:21:07.260	info	Client [OpenDTU-11820156] connected with secret xxx
    mqtt.1
    2023-05-30 13:21:05.544	info	Starting MQTT-WebSocket authenticated server on 0.0.0.0:1886
    mqtt.1
    2023-05-30 13:21:05.541	info	Starting MQTT authenticated server on 0.0.0.0:1885
    • mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @sven-schumacher Das schaut in meinen Augen alles gut aus. Funktioniert power und restart auch nicht?
      Sven SchumacherS 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        Sven Schumacher
        @mickym Es ist egal welchen Befehl ich senden will.
        Es wird alles ignoriert.
        ich habe in der dtu das Base-Topic "DTU/" gesetzt ... das sorgt auch dafür, dass alle States mit "DTU/" anfangen.
        • Sven SchumacherS Sven Schumacher
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          Na das ist der Fehler - weil dann der Pfad ja heißt:
          DTU/seriennr/cmd/limit_nonpersistent_absolute - sehe ich jetzt gerade erst.
          Also Deine gesamte Struktur darf nicht unter mqtt.1.seriennr.cmd liegen sondern unter
          mqtt.1.DTU.seriennr.cmd
          Sven SchumacherS 2 Antworten Letzte Antwort
          • mickymM mickym
            Sven Schumacher
            @mickym Was daran soll falsch sein?
            Die DTU legt die Toppics so an. Und sie sollte dann auch die Befehle so erwarten, oder etwa nicht?
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              OK - also hast Du dann den cmd Ast unter
              mqtt.1.DTU.seriennr.cmd.limit_nonpersistent_absolute
              • mickymM mickym
                Sven Schumacher
                @mickym Mh ... der NAME der Topics enthält den kompletten Pfad, so wie du es auch schreibst.
                Aber die ID im Baum enthält NICHT "DTU/".
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @sven-schumacher Mach halt mal einen Screenshot von Deinen mqtt.1. Objekten Du kannst ja die Seriennr. schwärzen
                  mickymM Sven SchumacherS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • mickymM mickym
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @mickym
                    @mickym sagte in Folder anlegen unter mqtt.1.:
                    @sven-schumacher Mach halt mal einen Screenshot von Deinen mqtt.1. Objekten Du kannst ja die Seriennr. schwärzen.
                    Wie gesagt ich habe das Gefühl dass Du und das Gerät aneinander vorbei redet. 😁
                    • mickymM mickym
                      Sven Schumacher
                      @mickym
                      So kommt das Limit von der DTU zum IOBroker:
                        "_id": "mqtt.1.yyy.status.limit_absolute",
                        "common": {
                          "name": "DTU/yyy/status/limit_absolute",
                          "write": false,
                          "read": true,
                          "role": "variable",
                          "desc": "mqtt server variable",
                          "type": "number",
                          "unit": "W"
                        "native": {
                          "topic": "DTU/yyy/status/limit_absolute"
                        "type": "state",
                        "acl": {
                          "object": 1638,
                          "state": 1638,
                        "ts": xxx
                      und so versuche ich zu schicken:
                        "common": {
                          "name": "DTU/yyy/cmd/limit_persistent_absolute",
                          "role": "variable",
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "def": 0
                        "type": "state",
                        "native": {},
                        "_id": "mqtt.1.yyy.cmd.limit_persistent_absolute",
                        "acl": {
                          "object": 1638,
                          "state": 1638,
                        "ts": xxx
                        @mickym
                          "common": {
                            "write": false,
                            "read": true,
                            "role": "variable",
                            "type": "number",
                            "unit": "W"
                          "native": {
                          "type": "state",
                          "acl": {
                            "object": 1638,
                            "state": 1638,
                          "ts": xxx
                          "common": {
                            "role": "variable",
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "def": 0
                          "type": "state",
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1638,
                            "state": 1638,
                          "ts": xxx
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        Passt nicht.
                        das muss als _id enthalten
                        mqtt.1.DTU yyy.status.limit_absolute
                        Schmeiss alles weg - lass nochmal Publishen - aber Deine topics da fehlt das DTU
                        • mickymM mickym
                          Passt nicht.
                          Sven Schumacher
                          0637830a-826e-4a6e-b9c1-7e290519a540-image.png b70c9928-1f86-4d6f-958c-950a50d70992-image.png
                          Wie gesagt ... genau SO kommen ja alle Daten an.
                          In der ID steht nichts von "DTU/" , aber beim Namen schon.
                          Und deshalb sollte meines Erachtens auch so abgerufen werden.
                          Aber im Logfile wird "subscribes on "DTU/+/cmd/limit_persistent_absolute" with regex /mqtt.1.[^.]*.cmd.limit_persistent_absolute/" bestellt. Da steht DTU und keine Seriennummer vor dem cmd/
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @sven-schumacher Ja wie ich dachte alles verkehrt. Diese ganze Struktur muss unter DTU oder Du löscht in der DTU das Base-Topic raus.
                            Du hast doch unter
                            ein dtu topic - hast du schon mal geschaut, wie da die Struktur aussieht?
                            • mickymM mickym
                              Du hast doch unter
                              Sven Schumacher
                              @mickym Ich habe zuerst das Base-Topic eingetragen und dann erst die Verbindung zum IOBROKER.
                              Und dann hat der das genau SO angelegt.
                              Also verstehe ich jetzt nicht wirklich, was da falsch ist. Der Name enthält das Basetopic, aber die ID eben nicht. Das habe ich mir nicht ausgedacht, sondern die openDTU
                              das kleine "dtu" ist nicht von mir.
                              mickymM Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @mickym Ja aber der Name muss mit der Hierarchie der ID übereinstimmen.
                                Wie gesagt das passt nicht. Keine Ahnung woher die Inkonsitenz herkommt, vielleicht hast du ein Subscribe Pattern definiert. Dann kommt das auch durcheinander. Was hast Du als Subscribe Pattern?
                                sollte bei einem Broker immer # sein.
                                Lösche die ganze Struktur nochmal mit einem Base-Topic DTU müssen die Datenpunkte alle unter
                                mqtt.1.DTU angelegt werden, sonst passt das nicht. Der Name ist in meinen Augen lediglich beschreibend.
                                Wenn Dein Client
                                "DTU/+/cmd/limit_nonpersistent_absolute" subscribed und da ist nichts (wie gesagt der Name ist im iobroker ist Schall und Rauch), dann wird der Datenpunkt unter
                                mqtt.1.DTU.seriennr.cmd.limit_nonpersistent_absolute gesucht.
                                Solange also die vom Gerät gepublishten Werte bei einem Base Topic DTU nicht unter einem Ordner DTU auftauchen, ist Deine Konfiguration schief.
                                • Samson71S Offline
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71
                                  @Sven-Schumacher
                                  Nur mal ins Blaue. Was passiert denn, wenn Du als Limit 50 statt 550 angibst? Wird das auch ignoriert?
                                  Edit:
                                  Es ist übrigens Mumpitz Seriennummern zu Schwärzen (die niemanden weiterbringen), wenn Du direkt darüber im manuellen Datenpunkt nicht schwärzt.
                                  Markus
                                  Bitte beachten:
                                  • mickymM mickym
                                    Wenn Dein Client
                                    Sven Schumacher
                                    @mickym okay ... ich muss zusehen wie ich das gelöst bekomme.
                                    Nur will ich natürlich meine Statistiken nicht zerstören. Also geht das erst später, wenn der Wechselrichter eh nichts mehr tut.
                                    SQL-Backup, Alle Topics löschen und neu anlegen (lassen) ... ich würde dann auch ein base-Topic verzichten. Die MQTT-Instanz ist so oder so nur für die DTU
                                    Danke schon Mal bis hier hin. Ich melde mich, wenn ich das versucht habe.
                                    • Samson71S Samson71
                                      @Sven-Schumacher
                                      Edit:
                                      Sven Schumacher
                                      @samson71 ja, wird ignoriert.
                                      50 oder 500 oder 550 .. egal
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        Ich habe gerade mal geschaut - auf einer Testmaschine habe ich einen Broker:
                                        Falls DU einen Prefix eingetragen hast, dann ist das genau das Problem. Das MUSS leer bleiben.
                                        • mickymM mickym
                                          Sven Schumacher
                                          @mickym nein, dort habe ich keinen prefix angegeben. Das habe ich nur unter der openDTU gemacht. Das Ziel war, dass alles von der DTU dann in diesem Ordner landet. Das hat aber nicht das gewünschte bewirkt.
