  4. Folder anlegen unter mqtt.1.
    5.4k
77 Beiträge 6 Kommentatoren 11.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Sven SchumacherS Sven Schumacher
    @mickym Mh ... der NAME der Topics enthält den kompletten Pfad, so wie du es auch schreibst.
    Aber die ID im Baum enthält NICHT "DTU/".
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @sven-schumacher Mach halt mal einen Screenshot von Deinen mqtt.1. Objekten Du kannst ja die Seriennr. schwärzen
    mickymM Sven SchumacherS 2 Antworten Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @mickym
      @mickym sagte in Folder anlegen unter mqtt.1.:
      @sven-schumacher Mach halt mal einen Screenshot von Deinen mqtt.1. Objekten Du kannst ja die Seriennr. schwärzen.
      Wie gesagt ich habe das Gefühl dass Du und das Gerät aneinander vorbei redet. 😁
      • mickymM mickym
        Sven SchumacherS Offline
        Sven Schumacher
        schrieb am zuletzt editiert von Sven Schumacher
        @mickym
        So kommt das Limit von der DTU zum IOBroker:
          "_id": "mqtt.1.yyy.status.limit_absolute",
          "common": {
            "name": "DTU/yyy/status/limit_absolute",
            "write": false,
            "read": true,
            "role": "variable",
            "desc": "mqtt server variable",
            "type": "number",
            "unit": "W"
          "native": {
            "topic": "DTU/yyy/status/limit_absolute"
          "type": "state",
          "acl": {
            "object": 1638,
            "state": 1638,
            "owner": "system.user.admin",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": xxx
        und so versuche ich zu schicken:
          "common": {
            "name": "DTU/yyy/cmd/limit_persistent_absolute",
            "desc": "Manuell erzeugt",
            "role": "variable",
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": true,
            "def": 0
          "type": "state",
          "native": {},
          "_id": "mqtt.1.yyy.cmd.limit_persistent_absolute",
          "acl": {
            "object": 1638,
            "state": 1638,
          "ts": xxx
          @mickym
            "common": {
              "write": false,
              "read": true,
              "role": "variable",
              "type": "number",
              "unit": "W"
            "native": {
            "type": "state",
            "acl": {
              "object": 1638,
              "state": 1638,
            "ts": xxx
            "common": {
              "role": "variable",
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": true,
              "def": 0
            "type": "state",
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1638,
              "state": 1638,
            "ts": xxx
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @sven-schumacher sagte in Folder anlegen unter mqtt.1.:
          Passt nicht.
          das muss als _id enthalten
          mqtt.1.DTU yyy.status.limit_absolute
          Schmeiss alles weg - lass nochmal Publishen - aber Deine topics da fehlt das DTU
          Sven SchumacherS 1 Antwort Letzte Antwort
          • mickymM mickym
            Passt nicht.
            Sven Schumacher
            0637830a-826e-4a6e-b9c1-7e290519a540-image.png b70c9928-1f86-4d6f-958c-950a50d70992-image.png
            Wie gesagt ... genau SO kommen ja alle Daten an.
            In der ID steht nichts von "DTU/" , aber beim Namen schon.
            Und deshalb sollte meines Erachtens auch so abgerufen werden.
            Aber im Logfile wird "subscribes on "DTU/+/cmd/limit_persistent_absolute" with regex /mqtt.1.[^.]*.cmd.limit_persistent_absolute/" bestellt. Da steht DTU und keine Seriennummer vor dem cmd/
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @sven-schumacher Ja wie ich dachte alles verkehrt. Diese ganze Struktur muss unter DTU oder Du löscht in der DTU das Base-Topic raus.
              Du hast doch unter
              ein dtu topic - hast du schon mal geschaut, wie da die Struktur aussieht?
              • mickymM mickym
                Du hast doch unter
                Sven Schumacher
                @mickym Ich habe zuerst das Base-Topic eingetragen und dann erst die Verbindung zum IOBROKER.
                Und dann hat der das genau SO angelegt.
                Also verstehe ich jetzt nicht wirklich, was da falsch ist. Der Name enthält das Basetopic, aber die ID eben nicht. Das habe ich mir nicht ausgedacht, sondern die openDTU
                das kleine "dtu" ist nicht von mir.
                mickymM Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @mickym Ja aber der Name muss mit der Hierarchie der ID übereinstimmen.
                  Wie gesagt das passt nicht. Keine Ahnung woher die Inkonsitenz herkommt, vielleicht hast du ein Subscribe Pattern definiert. Dann kommt das auch durcheinander. Was hast Du als Subscribe Pattern?
                  sollte bei einem Broker immer # sein.
                  Lösche die ganze Struktur nochmal mit einem Base-Topic DTU müssen die Datenpunkte alle unter
                  mqtt.1.DTU angelegt werden, sonst passt das nicht. Der Name ist in meinen Augen lediglich beschreibend.
                  Wenn Dein Client
                  "DTU/+/cmd/limit_nonpersistent_absolute" subscribed und da ist nichts (wie gesagt der Name ist im iobroker ist Schall und Rauch), dann wird der Datenpunkt unter
                  mqtt.1.DTU.seriennr.cmd.limit_nonpersistent_absolute gesucht.
                  Solange also die vom Gerät gepublishten Werte bei einem Base Topic DTU nicht unter einem Ordner DTU auftauchen, ist Deine Konfiguration schief.
                  • Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    @Sven-Schumacher
                    Nur mal ins Blaue. Was passiert denn, wenn Du als Limit 50 statt 550 angibst? Wird das auch ignoriert?
                    Edit:
                    Es ist übrigens Mumpitz Seriennummern zu Schwärzen (die niemanden weiterbringen), wenn Du direkt darüber im manuellen Datenpunkt nicht schwärzt.
                    Markus
                    Bitte beachten:
                    • mickymM mickym
                      Wenn Dein Client
                      Sven Schumacher
                      @mickym okay ... ich muss zusehen wie ich das gelöst bekomme.
                      Nur will ich natürlich meine Statistiken nicht zerstören. Also geht das erst später, wenn der Wechselrichter eh nichts mehr tut.
                      SQL-Backup, Alle Topics löschen und neu anlegen (lassen) ... ich würde dann auch ein base-Topic verzichten. Die MQTT-Instanz ist so oder so nur für die DTU
                      Danke schon Mal bis hier hin. Ich melde mich, wenn ich das versucht habe.
                      • Samson71S Samson71
                        @Sven-Schumacher
                        Edit:
                        Sven Schumacher
                        @samson71 ja, wird ignoriert.
                        50 oder 500 oder 550 .. egal
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          Ich habe gerade mal geschaut - auf einer Testmaschine habe ich einen Broker:
                          Falls DU einen Prefix eingetragen hast, dann ist das genau das Problem. Das MUSS leer bleiben.
                          • mickymM mickym
                            Sven Schumacher
                            @mickym nein, dort habe ich keinen prefix angegeben. Das habe ich nur unter der openDTU gemacht. Das Ziel war, dass alles von der DTU dann in diesem Ordner landet. Das hat aber nicht das gewünschte bewirkt.
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              Das passt grundsätzlich alles - so habe ich es ja mit meinen Shellies und Tasmota auch gemacht, die über mqtt kommunizieren. Das ist nicht verkehrt.
                              Allerdings - sollten die Datenpunkte dann auch unter DTU auftauchen - wenn sie das nicht tun - dann stimmt vielleicht auch auf der Senderseite was nicht. Vielleicht wird das Base Nur für den Empfang verwendet - keine Ahnung.
                              Ansonsten habe ich genauso eine Struktur wie Du und kann das auch nur empfehlen.
                              Sprich als erstes muss man schauen, warum dein Gerät die Datenpunkte nicht unter DTU anlegt und ggf. nochmal auf der Senderseite was einstellen.
                                Samson71S Offline
                                Samson71S Offline
                                Samson71
                                Nur ein Bauchgefühl, aber das könnte der Fehler sein. Zumindest bei AhoyDTU ist es so, dass der Ordner mit der Gerätebezeichnung/Seriennummer als Unterordner unter der DTU hängt.
                                Markus
                                Bitte beachten:
                                • mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  Bei Dir siehst es so aus, als ob das Base Topic in der GUI nicht gefressen wird.
                                  Deshalb werden auch die dtu topics bei Dir unter root (also auch direkt unter mqtt.1) angelegt.
                                    Sven Schumacher
                                    @samson71 dtu ist einer der Folder, die von der DTU angelegt werden.
                                    Aber das von mir gewünschte Base-Topic wirkt sich nur im NAMEN aus, nicht in der Struktur.
                                    Und das kenne ich von anderen Geräten eben anders. Dort wird das Base-Topic tatsächlich dann die Wurzel aller Topics von einem Sender.
                                    • mickymM mickym
                                      Sven Schumacher
                                      @mickym Ja, das sieht auch für mich so aus.
                                      Also ich mache das heute Abend mal neu. Ohne das BaseTopic. Und dann mal sehen was passiert.
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        Oder probiere mal einen anderen Namen nicht - dass es mit dtu und DTU durcheinander kommt. Jedenfalls würde ich im Moment auf der Senderseite probieren.
                                        • Samson71S Offline
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71
                                          Vielleicht wären auch mal die Einstellungen in der DTU hilfreich, sprich was da wirklich drin steht.
                                          Markus
                                          Bitte beachten:
