  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Adapter opendtu lässt sich nicht installieren
59 Beiträge 3 Kommentatoren 8.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • L Offline
    Laser
    @crunchip ich habe das jetzt nur in "beta" eingetragen. Und damit installiert.
    "stable" und "beta" kann doch nicht gleich sein?
    • L Laser
      @crunchip
      Das ist so lange nicht mehr aufgetaucht, da hab ich gar nicht mehr dran gedacht...
      @laser
      iob repo list
      sagt?
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        @crunchip
        @laser
        iob repo list
        sagt?
        Laser
        otto@raspberrypi:~ $ iob repo list
        • L Laser
          @laser
          iob repo add live-stable http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
          iob repo add live-beta http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
          iob repo set live-stable
          iob repo list
            @laser
            iob repo list
            Laser
            schrieb am zuletzt editiert von Laser
            @thomas-braun sagte in Adapter opendtu lässt sich nicht installieren:
            otto@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob repo list
            live-stable   : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
            live-beta     : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
            jetzt ändere ich das "beta" wieder in den Originalzustand...
            • L Laser
              @laser
              Da fehlen die letzen Zeilen. Da müsste noch was von 'Active repo(s)' auftauchen.
              • L Laser
                @laser sagte in Adapter opendtu lässt sich nicht installieren:
                Wenn du alle vier Zeilen reinkopiert hast dürfte 'live-stable' jetzt aktiv sein.
                  @laser
                  Laser
                  Active repo(s): stable
                  habe wieder auf "stable" gestellt.
                  • L Laser
                    @laser
                    Setz beide Varianten von 'stable' auf aktiv.
                      @laser
                      Laser
                      dann steht es so:
                      Active repo(s): stable, live-stable
                      • L Laser
                        dann steht es so:
                        @laser
                        Ja, so passt es.
                          @laser
                          Ja, so passt es.
                          Laser
                          @thomas-braun ich krieg hier noch die Krise! Was 1/2 Jahr ohne Probleme funktionierte, geht nicht mehr.
                          Die Datenpunkte werden nicht mehr aktualisiert! Schon gelöscht und neu angelegt.
                          Was ich nicht mehr weiß- hatte ich "Zahl" oder "Zeichenkette" drin?
                          • L Laser
                            Da wird von dir gar nichts eingestellt.
                            Steht die Kommunikation mit der DTU? Adapterstart schaut wie im LogFile aus?
                              Laser
                              @thomas-braun Kommunikation steht. Über Webinterface läßt sich Alles einstellen. Im Log keine Einträge der opendtu.
                              • L Laser
                                Ein (Neu)-Start der Instanz hinterlässt definitiv Einträge im Log.
                                  Laser
                                  @thomas-braun Im IO-Broker Protokoll oder in welchem Log-File?
                                  • L Laser
                                    @laser
                                    Im iobroker log. Schaut man sich per
                                    iob logs --watch | uniq
                                    in Echtzeit im Terminal an.
                                      @laser
                                      Laser
                                      Da ist Alles Mögliche drin, aber nichts vom opendtu Adapter...
                                      • L Laser
                                        @laser
                                        Dann poste die 'allesmögliche Zeilen', die bei einem Neustart des Adapters geschrieben werden.
                                          @laser
                                          Laser
                                          @thomas-braun kann ich das Protokoll mit grep durchsuchen? Ist es das im log- Verzeichnis von iobroker?
                                          iobroker.current.log
                                          2023-05-30 12:26:33.781  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:26:33.828  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:26:38.781  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:26:38.828  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:26:43.781  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:26:43.828  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:26:48.781  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:26:48.828  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:26:53.782  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:26:53.828  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:26:58.782  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:26:58.828  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:27:03.782  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:27:03.828  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:27:08.782  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:27:08.828  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:27:13.783  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:27:13.828  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:27:18.783  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:27:18.828  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:27:23.783  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:27:23.828  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:27:28.783  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:27:28.828  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:27:33.784  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:27:33.828  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:27:38.785  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:27:38.828  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:27:43.785  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:27:43.828  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:27:48.785  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:27:48.828  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:27:53.785  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:27:53.828  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:27:58.785  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:27:58.829  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:28:03.786  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:28:03.829  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:28:08.788  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:28:08.830  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:28:13.788  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:28:13.831  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:28:18.788  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:28:18.831  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:28:24.371  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:28:24.379  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:28:29.372  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:28:29.379  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:28:34.372  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:28:34.379  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:28:39.372  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:28:39.380  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:28:44.372  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:28:44.382  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:28:49.372  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:28:49.382  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:28:54.372  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:28:54.383  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:28:59.372  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:28:59.383  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:29:04.372  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:29:04.383  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:29:09.372  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:29:09.383  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:29:14.372  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:29:14.383  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:29:19.372  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:29:19.384  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:29:24.372  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:29:24.385  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:29:29.372  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:29:29.385  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:29:34.372  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:29:34.385  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:29:39.372  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:29:39.385  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:29:44.373  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:29:44.386  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:29:49.373  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:29:49.387  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:29:54.374  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:29:54.387  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:29:59.374  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:29:59.387  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:30:04.375  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:30:04.387  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:30:09.375  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:30:09.387  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:30:14.375  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:30:14.387  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:30:19.375  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:30:19.395  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:30:24.375  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:30:24.395  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:30:29.376  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:30:29.395  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:30:34.376  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:30:34.395  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:30:39.376  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:30:39.396  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:30:44.376  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:30:44.395  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:30:49.376  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:30:49.395  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:30:54.377  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:30:54.396  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:30:59.377  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:30:59.396  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:31:04.377  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:31:04.396  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:31:09.378  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:31:09.396  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:31:14.378  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:31:14.396  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:31:19.378  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:31:19.396  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:31:24.378  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:31:24.397  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:31:29.378  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:31:29.397  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:31:34.378  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:31:34.397  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:31:39.378  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:31:39.398  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:31:44.378  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:31:44.398  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:31:49.378  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:31:49.398  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:31:54.378  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:31:54.398  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:31:59.378  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:31:59.398  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:32:04.378  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:32:04.398  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:32:09.378  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:32:09.399  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:32:14.379  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:32:14.399  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:32:19.379  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:32:19.399  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:32:24.379  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:32:24.400  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:32:29.379  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:32:29.399  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:32:34.379  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:32:34.400  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:32:39.379  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:32:39.400  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:32:44.379  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:32:44.401  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:32:49.379  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:32:49.401  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:32:54.379  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:32:54.401  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:32:59.379  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:32:59.401  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:33:04.380  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:33:04.401  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:33:09.380  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:33:09.401  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:33:14.380  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:33:14.401  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:33:19.381  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:33:19.401  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:33:24.381  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:33:24.401  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:33:29.381  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:33:29.401  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:33:34.381  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:33:34.402  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:33:39.381  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:33:39.401  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:33:44.381  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:33:44.401  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:33:49.381  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:33:49.402  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:33:54.382  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:33:54.401  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:33:59.382  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:33:59.401  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:34:04.382  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:34:04.401  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:34:09.382  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:34:09.402  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:34:14.382  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:34:14.403  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:34:19.382  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:34:19.402  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:34:24.382  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:34:24.402  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:34:29.383  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:34:29.402  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:34:34.383  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:34:34.402  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:34:39.383  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:34:39.402  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:34:44.383  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:34:44.402  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:34:49.383  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:34:49.402  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:34:54.383  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:34:54.402  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:34:59.385  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:34:59.402  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:35:04.385  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:35:04.402  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:35:09.386  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:35:09.402  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:35:14.447  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:35:14.453  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:35:19.448  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:35:19.452  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:35:24.448  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:35:24.454  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:35:27.178  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.opendtu.0 (force=false, process=true)
                                          2023-05-30 12:35:27.251  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.opendtu.0 send kill signal
                                          2023-05-30 12:35:27.764  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.opendtu.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2023-05-30 12:35:29.448  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:35:29.454  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:35:29.635  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.opendtu.0 started with pid 3636
                                          2023-05-30 12:35:34.448  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:35:34.455  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:35:39.448  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:35:39.454  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:35:44.448  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:35:44.454  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:35:49.449  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:35:49.454  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:35:54.449  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:35:54.454  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:35:59.449  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:35:59.459  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:36:04.449  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:36:04.460  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:36:09.449  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:36:09.460  - warn: javascript.0 (877) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:36:14.472  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.opendtu.0 (force=false, process=true)
                                          2023-05-30 12:36:14.683  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.opendtu.0 send kill signal
                                          2023-05-30 12:36:15.945  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.opendtu.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                          2023-05-30 12:36:40.954  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:36:40.968  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:36:45.953  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:36:45.974  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:36:50.953  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:36:50.975  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:36:55.953  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:36:55.974  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:37:00.953  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:37:00.974  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:37:05.953  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:37:05.981  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:37:10.955  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:37:10.981  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:37:15.956  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:37:15.989  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:37:20.956  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:37:20.989  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:37:25.957  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:37:25.990  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:37:30.958  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:37:30.989  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:37:35.958  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:37:35.989  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:37:40.958  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:37:40.990  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:37:45.959  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:37:45.991  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:37:46.066  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.opendtu.0 started with pid 4764
                                          2023-05-30 12:37:50.959  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:37:50.991  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:37:55.959  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:37:55.991  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:38:00.959  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:38:00.991  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:38:05.959  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:38:05.991  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:38:10.960  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:38:10.991  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:38:15.960  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:38:15.992  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:38:20.961  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:38:20.993  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:38:25.960  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:38:25.992  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:38:27.314  - info: host.raspberrypi "system.adapter.opendtu.0" disabled
                                          2023-05-30 12:38:27.319  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.opendtu.0 (force=false, process=true)
                                          2023-05-30 12:38:27.437  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.opendtu.0 send kill signal
                                          2023-05-30 12:38:27.946  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.opendtu.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2023-05-30 12:38:30.024  - info: host.raspberrypi "system.adapter.opendtu.0" enabled
                                          2023-05-30 12:38:30.167  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.opendtu.0 started with pid 4889
                                          2023-05-30 12:38:30.960  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:38:30.992  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:38:35.960  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:38:35.992  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:38:40.960  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:38:40.992  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:38:45.961  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:38:45.992  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:38:50.961  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:38:50.992  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:38:55.961  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:38:55.993  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:39:00.961  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:39:00.992  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:39:05.961  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:39:05.992  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:39:10.962  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:39:10.993  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:39:15.962  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:39:15.993  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:39:20.962  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:39:20.994  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:39:25.962  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:39:25.994  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:39:30.962  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:39:30.995  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:39:35.962  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:39:35.995  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:39:40.962  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:39:40.995  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:39:45.962  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:39:45.995  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:39:50.962  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:39:50.995  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:39:55.962  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:39:55.996  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:40:00.962  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:40:00.997  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:40:05.962  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:40:05.997  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:40:10.963  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:40:10.998  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:40:12.433  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.opendtu.0 (force=false, process=true)
                                          2023-05-30 12:40:12.507  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.opendtu.0 send kill signal
                                          2023-05-30 12:40:13.080  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.opendtu.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2023-05-30 12:40:15.678  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.opendtu.0 started with pid 5071
                                          2023-05-30 12:40:15.963  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:40:15.998  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:40:20.964  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:40:20.998  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:40:25.965  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:40:25.998  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:40:30.966  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:40:30.999  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:40:35.966  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:40:35.999  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:40:40.966  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:40:40.999  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:40:45.966  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:40:45.999  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:40:50.966  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:40:51.000  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:40:55.966  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:40:56.000  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:41:00.966  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:41:01.001  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:41:05.966  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:41:06.001  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:41:10.966  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:41:11.001  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:41:15.967  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:41:16.001  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:41:20.966  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:41:21.001  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 12:41:25.967  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                          2023-05-30 12:41:26.001  - warn: javascript.0 (3838) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                          2023-05-30 13:02:16.766  - info: host.raspberrypi "system.adapter.opendtu.0" disabled
                                          2023-05-30 13:02:16.769  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.opendtu.0 (force=false, process=true)
                                          2023-05-30 13:02:16.847  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.opendtu.0 send kill signal
                                          2023-05-30 13:02:17.526  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.opendtu.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2023-05-30 13:02:19.367  - info: host.raspberrypi "system.adapter.opendtu.0" enabled
                                          2023-05-30 13:02:19.590  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.opendtu.0 started with pid 8038
                                          2023-05-30 13:15:13.175  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.opendtu.0 (force=false, process=true)
                                          2023-05-30 13:15:13.443  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.opendtu.0 send kill signal
                                          2023-05-30 13:15:14.781  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.opendtu.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                          2023-05-30 13:17:11.306  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.opendtu.0 started with pid 1895
                                          2023-05-30 13:22:19.067  - warn: admin.1 (752) Read-only state "opendtu.0.112183225956.power_control.current_limit_absolute" has been written without ack-flag with value "300"
                                          2023-05-30 13:23:11.037  - warn: admin.1 (752) Read-only state "opendtu.0.112183225956.power_control.current_limit_absolute" has been written without ack-flag with value "300"
                                          2023-05-30 13:23:14.466  - warn: admin.1 (752) Read-only state "opendtu.0.112183225956.power_control.current_limit_absolute" has been written without ack-flag with value "300"
                                          2023-05-30 13:46:24.795  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.opendtu.0 (force=false, process=true)
                                          2023-05-30 13:46:24.921  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.opendtu.0 send kill signal
                                          2023-05-30 13:46:25.435  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.opendtu.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2023-05-30 13:46:27.996  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.opendtu.0 started with pid 6534
                                          2023-05-30 13:46:59.102  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.opendtu.0 (force=false, process=true)
                                          2023-05-30 13:46:59.467  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.opendtu.0 send kill signal
                                          2023-05-30 13:47:00.548  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.opendtu.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                          2023-05-30 13:49:01.776  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.opendtu.0 started with pid 1852
                                          2023-05-30 13:57:36.795  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.opendtu.0 (force=false, process=true)
                                          2023-05-30 13:57:36.886  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.opendtu.0 send kill signal
                                          2023-05-30 13:57:37.455  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.opendtu.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2023-05-30 13:57:39.976  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.opendtu.0 started with pid 2591
                                          2023-05-30 14:01:11.884  - warn: admin.1 (857) Object opendtu.0.112183225956.power_control.current_limit_absolute is invalid: Default value has to be type "string" but received type "number"
                                          2023-05-30 14:01:24.826  - warn: admin.1 (857) Object opendtu.0.112183225956.power_control.current_limit_relative is invalid: Default value has to be type "string" but received type "number"
                                          2023-05-30 14:01:31.320  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.opendtu.0 (force=false, process=true)
                                          2023-05-30 14:01:31.407  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.opendtu.0 send kill signal
                                          2023-05-30 14:01:32.017  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.opendtu.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2023-05-30 14:01:34.480  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.opendtu.0 started with pid 2895
                                          2023-05-30 14:03:59.598  - info: host.raspberrypi "system.adapter.opendtu.0" disabled
                                          2023-05-30 14:03:59.598  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.opendtu.0 (force=false, process=true)
                                          2023-05-30 14:03:59.680  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.opendtu.0 send kill signal
                                          2023-05-30 14:04:00.271  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.opendtu.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2023-05-30 14:04:01.306  - info: host.raspberrypi "system.adapter.opendtu.0" enabled
                                          2023-05-30 14:04:01.501  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.opendtu.0 started with pid 3098
                                          2023-05-30 14:11:53.656  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.opendtu.0 (force=false, process=true)
                                          2023-05-30 14:11:54.038  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.opendtu.0 send kill signal
                                          2023-05-30 14:11:54.892  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.opendtu.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                          2023-05-30 14:14:01.769  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.opendtu.0 started with pid 1884
                                          2023-05-30 14:33:51.271  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.opendtu.0 (force=false, process=true)
                                          2023-05-30 14:33:51.380  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.opendtu.0 send kill signal
                                          2023-05-30 14:33:51.897  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.opendtu.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2023-05-30 14:33:54.507  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.opendtu.0 started with pid 3347
                                          2023-05-30 14:38:28.141  - info: host.raspberrypi "system.adapter.opendtu.0" disabled
                                          2023-05-30 14:38:28.141  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.opendtu.0 (force=false, process=true)
                                          2023-05-30 14:38:28.236  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.opendtu.0 send kill signal
                                          2023-05-30 14:38:28.730  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.opendtu.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2023-05-30 14:38:29.827  - info: host.raspberrypi "system.adapter.opendtu.0" enabled
                                          2023-05-30 14:38:29.984  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.opendtu.0 started with pid 3712
                                          2023-05-30 14:39:35.257  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.opendtu.0 (force=false, process=true)
                                          2023-05-30 14:39:35.338  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.opendtu.0 send kill signal
                                          2023-05-30 14:39:35.834  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.opendtu.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2023-05-30 14:39:38.407  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.opendtu.0 started with pid 3848
                                          oder das:
