  4. Test Adapter OpenDTU
dtuhoymilesopendtusolar
457 Beiträge 47 Kommentatoren 173.6k Aufrufe 42 Beobachtet
  • L Laser
    @thomas-braun Ich mußte die Stromzufuhr radikal trennen, da vorhin nichts mehr ging (Auch kein Ping auf die Adresse des PI's.)
    #223
    @laser
    Dann war das Ding auch vorher schon mumpf.
    Installier es neu auf einem neuen Speichermedium.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      @laser
      Laser
      #224
      @thomas-braun Mache ich. Hole morgen eine neue SSD (die 3. in diesem Jahr).
      • L Laser
        #225
        @laser sagte in Test Adapter OpenDTU:
        Würde mir zu denken geben... Besser mit dem System umgehen und schon mal über eine USV nachgedacht?
          Laser
          schrieb am zuletzt editiert von Laser
          #226
          @thomas-braun Nachgedacht schon...Stromausfall gibt es hier aber nicht.
          • L Laser
            #227
            Dann reiß halt die Kiste nicht immer vom Strom...
              Laser
              #228
              @thomas-braun Das mache ich ganz bestimmt nur, wenn nichts mehr geht! Nicht aus Spaß.
              Morgen wird es neu.
              • L Laser
                Morgen wird es neu.
                #229
                Dann warte ab bis die Vorgänge abgeschlossen sind und die offenen Dateien sicher zurückgeschrieben wurden. Dann erst ausschalten. Übrigens gibt es auch Gehäuse (oder wenigstens Taster) für den Pi, mit dem der per Knopfdruck sauber heruntergefahren wird. Zumindest wird es versucht.
                Das ArgonOne ist z. B. so ein Gehäuse.
                Wenn öfter 'nichts mehr geht' stimmt auch was grundsätzliches nicht mit deinem Ding. Mein Pi rennt hier eigentlich immer durch, der hängt sich nicht weg.
                DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
                • L Offline
                  Laser
                  #230
                  @thomas-braun Ich habe jetzt einen neuen Pi (8GB). Morgen eine neue SSD und ein neues System. Dann sehe ich weiter. Mit dem Taster werde ich versuchen. Daß der Pi noch etwas tut ist die Voraussetzung.
                    DuffyD Offline
                    DuffyD Offline
                    Duffy
                    #231
                    ... ich kenne das Problem mit dem Abstürzen auch aber nur wenn ich in echarts oder, eher seltener bei Flot, mehrerere Kurven darstellen lassen will. Bei Grafana ist der rp4 noch nie nie abgestürzt.
                    Wo muss man den diesen "soft Resetknopf " anschließen?
                    Gruß Duffy
                    Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                    Node.js: v22.23.2
                    NPM: 10.9.4
                    js-controller 7.1.2
                    Linux: Trixie
                    • DuffyD Duffy
                      Gruß Duffy
                      #232
                      @duffy sagte in Test Adapter OpenDTU:
                      Sollte in der Anleitung zu dem Ding stehen. Google weiß das aber auch bestimmt, welche Pins man da kurzschließen müsste.
                        Laser
                        #233
                        @thomas-braun , @Duffy
                        Das Problem vertiefte sich, nachdem ich die Influx- Datenbank installiert habe. Da wird ja sehr oft geschrieben. Wenn dann die Stromzufuhr unterbrochen wird... Zur Zeit startet auch der "sourceanalytix" nicht mehr. Für den Reset- Taster muß die CPU aber noch laufen? Zumindest hatte ich mal so etwas installiert.
                        Ergänzung: Nach der Neuinstallation (Vis Adapter vor dem Backup einspielen nicht vergessen) funktioniert (fast) Alles wieder. Opendtu ist immer noch nicht auswählbar. Bis zum nächsten Ausfall...
                        • L Laser
                          #234
                          Hier fällt nix aus. Was ballerst du denn alles auf die Kiste drauf?
                            Laser
                            #235
                            @thomas-braun Ich habe eben die Influx- Datenbank und ein minimal- Grafana System mit drauf. Der Open-DTU Adapter ist übrigens immer noch nicht auswählbar. Weder unter normal noch beta- Repostery.
                            • L Laser
                              #236
                              @laser
                              Hier geht das natürlich. Irgendwas machst du anders als andere...
                              Beta-Repo mal für die Aktion aktiviert?
                                @laser
                                Laser
                                #237
                                @thomas-braun Habe beide Repos probiert. Ich frage mich, was ich falsch mache. NPM Version ist jetzt
                                Systeminformationen
                                raspberrypi
                                Plattform
                                linux
                                Betriebssystem
                                linux
                                Architektur
                                arm64
                                CPUs
                                Geschwindigkeit
                                1800 MHz
                                Modell
                                Cortex-A72
                                RAM
                                7.63 GB
                                System-Betriebszeit
                                01:26:19
                                Node.js
                                v18.16.0
                                time
                                1685434296728
                                timeOffset
                                -120
                                Anzahl der Adapter
                                562
                                NPM
                                9.5.1
                                • L Laser
                                  Systeminformationen
                                  raspberrypi
                                  Plattform
                                  linux
                                  Betriebssystem
                                  linux
                                  Architektur
                                  arm64
                                  CPUs
                                  Geschwindigkeit
                                  1800 MHz
                                  Modell
                                  Cortex-A72
                                  RAM
                                  7.63 GB
                                  System-Betriebszeit
                                  01:26:19
                                  Node.js
                                  v18.16.0
                                  time
                                  1685434296728
                                  timeOffset
                                  -120
                                  Anzahl der Adapter
                                  562
                                  NPM
                                  9.5.1
                                  #238
                                  @laser
                                  iob diag
                                  in der Langfassung sagt wesentlich mehr aus.
                                    @laser
                                    iob diag
                                    Laser
                                    #239
                                    Skript v.2023-04-16
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                                    Architecture    : aarch64
                                    Docker          : false
                                    Virtualization  : none
                                    Distributor ID: Debian
                                    Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                    Release:        11
                                    Codename:       bullseye
                                    PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                                    NAME="Debian GNU/Linux"
                                    VERSION_ID="11"
                                    VERSION="11 (bullseye)"
                                    VERSION_CODENAME=bullseye
                                    ID=debian
                                    HOME_URL="https://www.debian.org/"
                                    SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                                    BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                                    Systemuptime and Load:
                                     10:13:43 up  1:28,  1 user,  load average: 0.70, 0.69, 0.60
                                    CPU threads: 4
                                    Raspberry only:
                                    throttled=0x0
                                    Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                                    temp=54.0'C
                                    volt=0.9360V
                                    *** Time and Time Zones ***
                                                   Local time: Tue 2023-05-30 10:13:44 CEST
                                               Universal time: Tue 2023-05-30 08:13:44 UTC
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    *** User and Groups ***
                                    otto
                                    /home/otto
                                    otto adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                    *** X-Server-Setup ***
                                    X-Server:       false
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    Boot Target:    multi-user.target
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:            7.8G        1.5G        5.2G        1.0M        1.1G        6.1G
                                    Swap:            99M          0B         99M
                                    Total:          7.9G        1.5G        5.3G
                                             7811 M total memory
                                             1546 M used memory
                                             1729 M active memory
                                              755 M inactive memory
                                             5171 M free memory
                                               59 M buffer memory
                                             1033 M swap cache
                                               99 M total swap
                                                0 M used swap
                                               99 M free swap
                                    Raspberry only:
                                    oom events: 0
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /dev/root      ext4      110G  3.7G  102G   4% /
                                    devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                                    tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                    tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
                                    /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                                    tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
                                    [Tue May 30 08:45:40 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:0D:3B:C5 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=703f9a13-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                    [Tue May 30 08:45:43 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    [Tue May 30 08:45:43 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                                    [Tue May 30 08:45:46 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                                    TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                                    /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                                    `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                    /var:
                                    485M    /var/
                                    183M    /var/cache
                                    178M    /var/cache/apt
                                    153M    /var/lib
                                    123M    /var/lib/apt/lists
                                    Archived and active journals take up 48.0M in the file system.
                                    /opt/iobroker/backups:
                                    4.0K    /opt/iobroker/backups/
                                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                                    151M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    114M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                    51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                    32M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                    28M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    9.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.de0231c9.chunk.js.map
                                    6.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.8083c40d.js.map
                                    6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                                    *** NodeJS-Installation ***
                                    /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                                    /usr/bin/node           v18.16.0
                                    /usr/bin/npm            9.5.1
                                    /usr/bin/npx            9.5.1
                                    nodejs:
                                      Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
                                      Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
                                      Version table:
                                     *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                                         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                         12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                    No problems detected
                                    *** ioBroker-Installation ***
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Core adapters versions
                                    js-controller:  4.0.24
                                    admin:          6.3.5
                                    javascript:     6.1.4
                                    Adapters from github:   2
                                    Adapter State
                                    + system.adapter.admin.1                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              - disabled
                                    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                                    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                                    + system.adapter.i2c.0                    : i2c                   : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                                    + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                                      system.adapter.logparser.0              : logparser             : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              - disabled
                                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.owfs.0                   : owfs                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 4304
                                    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.shelly.1                 : shelly                : raspberrypi                              - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.vedirect.0               : vedirect              : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              - disabled, port: /dev/ttyACM0
                                    + instance is alive
                                    ioBroker-Repositories
                                    Active repo(s): beta
                                    Installed ioBroker-Instances
                                    Used repository: beta
                                    Adapter    "admin"        : 6.5.3    , installed 6.3.5  [Updatable]
                                    Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.4  [Updatable]
                                    Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.19 [Updatable]
                                    Adapter    "echarts"      : 1.4.15   , installed 1.0.12 [Updatable]
                                    Adapter    "flot"         : 1.12.0   , installed 1.11.0 [Updatable]
                                    Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                                    Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
                                    Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.18  , installed 1.15.16 [Updatable]
                                    Adapter    "i2c"          : 1.2.1    , installed 1.2.1
                                    Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 6.1.4  [Updatable]
                                    Adapter    "logparser"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                    Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                                    Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.0.7  [Updatable]
                                    Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                                    Adapter    "owfs"         : 0.7.0    , installed 0.7.0
                                    Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.3.1  [Updatable]
                                    Adapter    "socketio"     : 6.3.5    , installed 4.2.0  [Updatable]
                                    Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
                                    Adapter    "vedirect"     : 0.1.2    , installed 0.1.2
                                    Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.3.0  [Updatable]
                                    Adapter    "web"          : 5.5.3    , installed 4.3.0  [Updatable]
                                    Adapter    "ws"           : 2.3.6    , installed 1.3.0  [Updatable]
                                    Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
                                    Objects and States
                                    Objects:        3173
                                    States:         2510
                                    Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                    Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                    Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                    Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                    Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                    Reading package lists...
                                    Pending Updates: 0
                                    *** Listening Ports ***
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14022      994/io.mqtt.0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:2011            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       37590      8288/io.hm-rpc.1
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:2010            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2011       964/io.hm-rpc.0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14466      572/sshd: /usr/sbin
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14509      621/iobroker.js-con
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15526      621/iobroker.js-con
                                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       14616      857/io.admin.1
                                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       17641      1597/io.web.0
                                    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       16758      1831/io.simple-api.
                                    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        15493      489/influxd
                                    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      110        23897      3631/grafana
                                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14468      572/sshd: /usr/sbin
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13735      426/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 0.0.0.0:47502           0.0.0.0:*                           108        13737      426/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15519      783/dhcpcd
                                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13736      426/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::44150                :::*                                108        13738      426/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          1719       783/dhcpcd
                                    2023-05-30 10:14:39.622  - warn: javascript.0 (900)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2541:34)
                                    2023-05-30 10:14:39.622  - warn: javascript.0 (900)     at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                                    2023-05-30 10:14:39.622  - warn: javascript.0 (900)     at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                                    2023-05-30 10:14:39.658  - warn: javascript.0 (900) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                    2023-05-30 10:14:39.659  - warn: javascript.0 (900)     at Object.Solar (script.js.Solar.Ges-kWh-Solarertrag:7:15)
                                    2023-05-30 10:14:39.659  - warn: javascript.0 (900)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2541:34)
                                    2023-05-30 10:14:39.660  - warn: javascript.0 (900)     at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                                    2023-05-30 10:14:39.660  - warn: javascript.0 (900)     at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                                    2023-05-30 10:14:39.660  - info: javascript.0 (900) script.js.Solar.Ges-kWh-Solarertrag: Hoyges: 0
                                    2023-05-30 10:14:39.660  - info: javascript.0 (900) script.js.Solar.Ges-kWh-Solarertrag: Laden: 75
                                    2023-05-30 10:14:39.660  - info: javascript.0 (900) script.js.Solar.Ges-kWh-Solarertrag: GesSolar: 75
                                    2023-05-30 10:14:43.545  - error: influxdb.1 (8372) HttpError: unauthorized access
                                    2023-05-30 10:14:44.621  - warn: javascript.0 (900) getState "opendtu.0.total.power" not found (3)
                                    2023-05-30 10:14:44.622  - warn: javascript.0 (900)     at Object.Solar (script.js.Solar.Ges-kW-Solarertrag:7:15)
                                    2023-05-30 10:14:44.632  - warn: javascript.0 (900)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2541:34)
                                    2023-05-30 10:14:44.632  - warn: javascript.0 (900)     at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                                    2023-05-30 10:14:44.632  - warn: javascript.0 (900)     at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                                    2023-05-30 10:14:44.658  - warn: javascript.0 (900) getState "opendtu.0.total.yieldtotal" not found (3)
                                    2023-05-30 10:14:44.663  - warn: javascript.0 (900)     at Object.Solar (script.js.Solar.Ges-kWh-Solarertrag:7:15)
                                    2023-05-30 10:14:44.664  - warn: javascript.0 (900)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2541:34)
                                    2023-05-30 10:14:44.665  - warn: javascript.0 (900)     at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                                    2023-05-30 10:14:44.667  - warn: javascript.0 (900)     at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                                    2023-05-30 10:14:44.668  - info: javascript.0 (900) script.js.Solar.Ges-kWh-Solarertrag: Hoyges: 0
                                    2023-05-30 10:14:44.669  - info: javascript.0 (900) script.js.Solar.Ges-kWh-Solarertrag: Laden: 75
                                    2023-05-30 10:14:44.671  - info: javascript.0 (900) script.js.Solar.Ges-kWh-Solarertrag: GesSolar: 75
                                    iob diag has finished.
                                    Habe ja schon x- mal neu installiert. Da war der Adapter auch auswählbar. Das ist jetzt neu, daß es nicht geht!
                                    Verschiedene Adapter aktualisiere ich gerade...dauert etwas.
                                    • L Laser
                                      Skript v.2023-04-16
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                      Docker          : false
                                      Release:        11
                                      Codename:       bullseye
                                      VERSION_ID="11"
                                      ID=debian
                                      CPU threads: 4
                                      Raspberry only:
                                      throttled=0x0
                                      temp=54.0'C
                                      volt=0.9360V
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      otto
                                      /home/otto
                                      X-Server:       false
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Swap:            99M          0B         99M
                                               7811 M total memory
                                               1546 M used memory
                                               5171 M free memory
                                                 59 M buffer memory
                                               1033 M swap cache
                                                 99 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                 99 M free swap
                                      Raspberry only:
                                      oom events: 0
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /var:
                                      485M    /var/
                                      183M    /var/cache
                                      178M    /var/cache/apt
                                      153M    /var/lib
                                      /usr/bin/npm            9.5.1
                                      /usr/bin/npx            9.5.1
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      admin:          6.3.5
                                      javascript:     6.1.4
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects:        3173
                                      States:         2510
                                      Pending Updates: 0
                                      #240
                                      @laser
                                      NEIN! Das sind doch jetzt alles Beta-Versionen.
                                      iobroker update
                                      iobroker add opendtu --debug
                                        @laser
                                        iobroker update
                                        Laser
                                        #241
                                        @thomas-braun Oh, MANN ich I... STOP sofort... Bin jetzt Teil- Beta- Tester!
                                        • L Laser
                                          #242
                                          @laser Dann lass es jetzt erstmal so.
                                          Wenn du opendtu jetzt über die Kommandozeile installierst?
                                          Danach das Adapter-Repo wieder auf Stable setzen.
