  5. Rolladensteuerung
Rolladensteuerung
34 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • C Offline
    Coachi
    ich versuche mich gerade in einer Rolladenschaltung und das ist gar nicht so einfach hab ich gemerkt ;-) Hatte das ganze schon in FHEM, da ich aber gerade auf IObroker umsteige wärs schön wenn ich das darüber machen könnte.
    Das Ziel ist wenn ich einen Knopf drücke, in der Regel morgens, kann aber auch tagsüber sein, sollen alle Rollos zu bestimmten Uhrzeiten runter fahren zum Verschatten und an bestimmten Uhrzeiten wieder hoch. Wenn ich den Knopf ausschalte, sollen ALLE hoch gehen.
    Also Beispiel, um 7 Uhr soll die Ostseite runter, um 11 Uhr die Südseite, um 12 Uhr der Osten hoch...
    Wie macht man das am einfachsten, habs mit Zeitplänen versucht, hat nicht geklappt!
    Kann das so funktionieren, was meint ihr?
    • maximal1981M Offline
      maximal1981
      der Trigger muss ein Zeittrigger sein, und dort stellst du schon mal die Auslösezeiten ein
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • maximal1981M maximal1981
        Coachi
        @maximal1981
        So hatte ich es:
        Das hat schon funktioniert, allerdings nur im Zeitraum wo ich gestartet bin, hier im Beispiel zw. 7 und 10:59 Uhr
        Alles was danach kam wurde ignoriert
        maximal1981M 1 Antwort Letzte Antwort
        • C Coachi
          @maximal1981
          So hatte ich es:
          maximal1981
          schrieb am zuletzt editiert von maximal1981
          @coachi wie meinst wo du gestartet hast? 0700?
          hast es ja nur stündlich ausgelöst
            Coachi
            @maximal1981
            Wenn ich z.B. den Knop um 8:00 Uhr drücke dann klappt das, aber das z.B. ab 11:30 Uhr passieren soll, wurde nicht abgearbeitet.
            • C Coachi
              @maximal1981
              maximal1981
              @coachi es ist ja ja auf 1130 kein Trigger, sondern um 1100 und dann wieder in einr Stunde, und dann ist der Trigger inaktiv.
              mal ganz langsam, von vorne. Um 0700 soll alles zu bleiben wenn der Schalter auf 0 ist, also nichts passieren, und nur wenn er auf 1 ist, soll es ablaufen, egal zu welcher Sekunde im Zeitraum 0700-1059?
                Coachi
                @maximal1981
                OK, ist schwierig zu erklären ;-)
                Schalte ich um 6:30 Uhr ein dann soll um 7 Uhr der Osten runter, um 11 Uhr dann der Süden, um 12 Uhr der Osten hoch usw...
                Schalte ich z.B. um 7:30 Uhr ein dann gleiches Spiel, weil ab 7Uhr mit dem Verschatten begonnen werden soll.
                Schalte ich z.B. um 12:30 Uhr ein weils vorher bewölkt war und jetzt die Sonne kommt soll der Osten gar nichts machen, aber der Süden muss runter, weil Einschaltzeit ab 12 Uhr...
                Das geht ja noch weiter mit dem Westen, tut aber erstmal nichts zur Sache, es geht ja darum das das Script funktioniert ;-)
                Hoffe ich habs einigermaßen erklären können
                maximal1981M C 2 Antworten Letzte Antwort
                • C Coachi
                  @maximal1981
                  maximal1981
                  @coachi hoste mir aus dem ersten das Script ich bau es dir um
                  • C Coachi
                    @maximal1981
                    Coachi
                    @coachi
                    Genau ja, egal zu welcher Sekunde im Zeitraum z.B. 0700 - 1059
                    • C Coachi
                      @coachi
                      Coachi
                      @coachi
                      Wie geht denn das?
                      • C Coachi
                        @coachi
                        Wie geht denn das?
                        Coachi
                        @coachi Neues Textdokument.txt
                        • C Coachi
                          maximal1981
                          @coachi das wäre mir lieber, wäre weniger arbeit, vll hast du dort auch alles.
                            Coachi
                            @maximal1981
                            Das ist nicht vollständig, aber das macht nichts, ich kann es dann ergänzen
                            Textdokument (neu).txt
                            • C Coachi
                              @maximal1981
                              maximal1981
                              @coachi versuche es mal damit
                              Beschattung.txt
                                Beschattung.txt
                                Coachi
                                @maximal1981 Krass!
                                Kannst du es mir bisschen erklären?
                                Nach 20 Uhr, also wenn alles durch ist soll der Knopf noch auf AUS gehen, ich will jeden Tag neu entscheiden ob verschattet wird oder nicht ;-)
                                Ich kannst erst die Tage dann testen...
                                • C Coachi
                                  @maximal1981 Krass!
                                  maximal1981
                                  @coachi es wir auf zeit getriggert und auf den Schalter und die Bedingung hast du nur einmal, da aus jedem Trigger die Bedingungen angesprochen werden.
                                  • C Coachi
                                    @coachi sagte: Knopf ausschalte, sollen ALLE hoch gehen. Also Beispiel, um 7 Uhr soll die Ostseite runter, um 11 Uhr die Südseite, um 12 Uhr der Osten hoch...
                                    Dann muss man auf das Ausschalten des Kopfes triggern und zu den gewünschten Uhrzeiten. Beispiel:
                                    C maximal1981M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Coachi
                                      @maximal1981 Echt toll gemacht, vielen Dank! Ich teste und geb Rückmeldung
                                      @paul53 Danke Paul, ich versuchs jetzt erstmal so wie es dein Vorredner geschickt hat ;-)
                                        maximal1981
                                        @maximal1981 RGB durch deinen Punkt ersetzen
                                        Ursprung ohne garantie
                                        Beschattung.txt
                                          maximal1981
                                          @paul53 es ist komplizierter
                                          So wie ich es verstanden habe, hat er eine Beschattung sonnig true/false die manuell via Switch getroffen wird, gegen 00:00 soll der Switch wieder auf false.
                                          es gibt ca 8 Zeiten mit ca 8 Rollos, die dann je nach dem angesteuert werden, wie der Switch Status aktuell ist und die Positionen ändern sich auch zu den Zeiten
                                          82.8k
