  5. Rolladensteuerung
Rolladensteuerung
34 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • C Coachi
    @maximal1981
    Wenn ich z.B. den Knop um 8:00 Uhr drücke dann klappt das, aber das z.B. ab 11:30 Uhr passieren soll, wurde nicht abgearbeitet.
    maximal1981M Offline
    maximal1981
    @coachi es ist ja ja auf 1130 kein Trigger, sondern um 1100 und dann wieder in einr Stunde, und dann ist der Trigger inaktiv.
    mal ganz langsam, von vorne. Um 0700 soll alles zu bleiben wenn der Schalter auf 0 ist, also nichts passieren, und nur wenn er auf 1 ist, soll es ablaufen, egal zu welcher Sekunde im Zeitraum 0700-1059?
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • maximal1981M maximal1981
      Coachi
      @maximal1981
      OK, ist schwierig zu erklären ;-)
      Schalte ich um 6:30 Uhr ein dann soll um 7 Uhr der Osten runter, um 11 Uhr dann der Süden, um 12 Uhr der Osten hoch usw...
      Schalte ich z.B. um 7:30 Uhr ein dann gleiches Spiel, weil ab 7Uhr mit dem Verschatten begonnen werden soll.
      Schalte ich z.B. um 12:30 Uhr ein weils vorher bewölkt war und jetzt die Sonne kommt soll der Osten gar nichts machen, aber der Süden muss runter, weil Einschaltzeit ab 12 Uhr...
      Das geht ja noch weiter mit dem Westen, tut aber erstmal nichts zur Sache, es geht ja darum das das Script funktioniert ;-)
      Hoffe ich habs einigermaßen erklären können
      maximal1981M C 2 Antworten Letzte Antwort
      • C Coachi
        @maximal1981
        maximal1981
        @coachi hoste mir aus dem ersten das Script ich bau es dir um
        • C Coachi
          @maximal1981
          Coachi
          @coachi
          Genau ja, egal zu welcher Sekunde im Zeitraum z.B. 0700 - 1059
          • C Coachi
            @coachi
            Coachi
            @coachi
            Wie geht denn das?
            • C Coachi
              @coachi
              Wie geht denn das?
              Coachi
              @coachi Neues Textdokument.txt
              maximal1981M 1 Antwort Letzte Antwort
              • C Coachi
                maximal1981
                @coachi das wäre mir lieber, wäre weniger arbeit, vll hast du dort auch alles.
                  Coachi
                  @maximal1981
                  Das ist nicht vollständig, aber das macht nichts, ich kann es dann ergänzen
                  Textdokument (neu).txt
                  • C Coachi
                    @maximal1981
                    maximal1981
                    @coachi versuche es mal damit
                    Beschattung.txt
                      Beschattung.txt
                      Coachi
                      @maximal1981 Krass!
                      Kannst du es mir bisschen erklären?
                      Nach 20 Uhr, also wenn alles durch ist soll der Knopf noch auf AUS gehen, ich will jeden Tag neu entscheiden ob verschattet wird oder nicht ;-)
                      Ich kannst erst die Tage dann testen...
                      • C Coachi
                        @maximal1981 Krass!
                        maximal1981
                        @coachi es wir auf zeit getriggert und auf den Schalter und die Bedingung hast du nur einmal, da aus jedem Trigger die Bedingungen angesprochen werden.
                        • C Coachi
                          ich versuche mich gerade in einer Rolladenschaltung und das ist gar nicht so einfach hab ich gemerkt ;-) Hatte das ganze schon in FHEM, da ich aber gerade auf IObroker umsteige wärs schön wenn ich das darüber machen könnte.
                          Das Ziel ist wenn ich einen Knopf drücke, in der Regel morgens, kann aber auch tagsüber sein, sollen alle Rollos zu bestimmten Uhrzeiten runter fahren zum Verschatten und an bestimmten Uhrzeiten wieder hoch. Wenn ich den Knopf ausschalte, sollen ALLE hoch gehen.
                          Also Beispiel, um 7 Uhr soll die Ostseite runter, um 11 Uhr die Südseite, um 12 Uhr der Osten hoch...
                          Wie macht man das am einfachsten, habs mit Zeitplänen versucht, hat nicht geklappt!
                          Kann das so funktionieren, was meint ihr?
                          @coachi sagte: Knopf ausschalte, sollen ALLE hoch gehen. Also Beispiel, um 7 Uhr soll die Ostseite runter, um 11 Uhr die Südseite, um 12 Uhr der Osten hoch...
                          Dann muss man auf das Ausschalten des Kopfes triggern und zu den gewünschten Uhrzeiten. Beispiel:
                          C maximal1981M 2 Antworten Letzte Antwort
                            Coachi
                            @maximal1981 Echt toll gemacht, vielen Dank! Ich teste und geb Rückmeldung
                            @paul53 Danke Paul, ich versuchs jetzt erstmal so wie es dein Vorredner geschickt hat ;-)
                              maximal1981
                              @maximal1981 RGB durch deinen Punkt ersetzen
                              Ursprung ohne garantie
                              Beschattung.txt
                                maximal1981
                                schrieb am zuletzt editiert von maximal1981
                                @paul53 es ist komplizierter
                                So wie ich es verstanden habe, hat er eine Beschattung sonnig true/false die manuell via Switch getroffen wird, gegen 00:00 soll der Switch wieder auf false.
                                es gibt ca 8 Zeiten mit ca 8 Rollos, die dann je nach dem angesteuert werden, wie der Switch Status aktuell ist und die Positionen ändern sich auch zu den Zeiten
                                  Coachi
                                  @maximal1981 Was macht der untere Teil? Falls im Text Ursprung...???
                                  Das check ich leider gar nicht
                                  • C Coachi
                                    maximal1981
                                    @coachi um 23:59 wird dein Datenpunkt auf 0 gesetzt wie gewünscht.
                                    Damit dieser aber jetzt keinen Durchlauf der Bedingungen auslöst, wird geprüft, ob er aus javascript gesetzt wurde.
                                    Ich gehe nämlich davon aus, dass der Datenpunkt bei dir aus der VIS geändert wird.
                                      Coachi
                                      @maximal1981 Im Prinzip würde ich die Zeiten von 20 Uhr bis 7 Uhr gar nicht benötigen oder? Und nach 20 Uhr den Schalter auf 0, wär eigentlich einfacher denke ich?
                                      Genau ja, der DP wird aus VIS gesetzt
                                      So ist es jetzt drinnen:
                                      • C Coachi
                                        maximal1981
                                        @coachi ich habe deine Ansteuerung nicht überprüft. Hab sie jetzt mal durchgesehen.
                                        für den shelly.0.SHSW-25#4C7525338B04#1.Shutter.Position benötigst du für 2000 zu mindestens eine 100.
                                        ich sehe natürlich nicht, ob eine Seite immer die selben Positionen hat, sonst könntest du sie noch in Gruppen zusammenfassen und bei Änderungen ansteuern. ist aber denke ich nicht notwendig, da so weit mir bekannt der shelly-Adapter nur wirkliche Wertänderungen absetzt.
                                        Man kann es natürlich auch um 2000 auf 0 setzen, du hast sowieso im Zeitraum von 2000-0659 alles auf 100 und nur auf 1 getriggert
                                          Coachi
                                          @maximal1981 Genau ja, der Westen geht um 20 Uhr auf und dann wars das für den jeweiligen Tag ;-)
                                          Das mit den Gruppen hab ich auch schon überlegt, wird mir aber zu kompliziert. Ich lass das so, also ohne Gruppen, dann ist es einfacher noch einzelne Rollos zu bestimmten Zeiten zu steuern falls mir das irgendwann nicht mehr passt wie es jetzt ist
                                          Ja genau, deswegen hab ich überlegt ob ich die Zeiten zwischen 20 und 7 Uhr raus nehme.
