  4. Can not start inMem-objects on port 9001
    5.4k
55 Beiträge 5 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 5 Beobachtet
    @maxpd
    Das Dateisystem ist entweder rappeldicht oder wegen Fehlern nur lesend eingehängt.
    df -h
    dmesg -T | grep -i EXT4
    sagt?
    maxpd
    pi@iobroker:~ $ df -h
    Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
    /dev/root        30G     29G     0  100% /
    devtmpfs        3,7G       0  3,7G    0% /dev
    tmpfs           3,9G       0  3,9G    0% /dev/shm
    tmpfs           1,6G    808K  1,6G    1% /run
    tmpfs           5,0M    4,0K  5,0M    1% /run/lock
    /dev/sda1       253M     51M  202M   20% /boot
    tmpfs           790M       0  790M    0% /run/user/1000
    pi@iobroker:~ $ dmesg -T | grep -i EXT4
    [So Mai 28 21:04:55 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1                   snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enab                  le_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:57:31:D7 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.                  mem_size=0x3ff00000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty1 root=PARTUUID=e52a9d10-02                   rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
    [So Mai 28 21:04:57 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data m                  ode. Quota mode: none.
    [So Mai 28 21:04:57 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device                   8:2.
    [So Mai 28 21:04:58 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
    pi@iobroker:~ $
    maxpd
    • M maxpd
      pi@iobroker:~ $
      @maxpd sagte in Can not start inMem-objects on port 9001:
      root-Partition dicht. Da kann dan halt auch nix mehr funktionieren.
        maxpd
        @thomas-braun strange. Aber Danke!
        Was sind die üblichen Verdächtigen, die das System zumüllen? Legt der History Adapter irgendwo viel ab? Wobei ich nur 2 oder 3 Datenpunkte tracke.
        Da eine 120gb SSD dran hängt. Wie erweitere ich die Root Partition am besten?
        maxpd
        • M maxpd
          pi@iobroker:~ $
          @maxpd
          sudo du -h /var/ | sort -rh | head -5
          sudo apt clean
          journalctl --disk-usage
            @maxpd
            sudo apt clean
            maxpd
            @thomas-braun ahja, schön. danke
            pi@iobroker:~ $ sudo du -h /var/ | sort -rh | head -5
            19G     /var/
            17G     /var/log
            1,9G    /var/cache/apt/archives
            1,9G    /var/cache/apt
            1,9G    /var/cache
            maxpd
            • M maxpd
              Nutzt dir aber nix, wenn davon nur ein Bruchteil verwendet wird.
              • M maxpd
                19G     /var/
                17G     /var/log
                1,9G    /var/cache/apt
                1,9G    /var/cache
                @maxpd
                journalctl --vacuum-time=2d
                Und dann mal reinschauen, was da alles reinläuft.
                  @maxpd
                  maxpd
                  @thomas-braun said in Can not start inMem-objects on port 9001:
                  Ja, daher die Idee, zu erweitern.
                  @maxpd
                  19G     /var/
                  17G     /var/log
                  1,9G    /var/cache/apt
                  1,9G    /var/cache
                  pi@iobroker:~ $ sudo apt clean
                  pi@iobroker:~ $ journalctl --disk-usage
                  Archived and active journals take up 1.2G in the file system.
                  17G     /var/log
                  17G     /var/
                  1,3G    /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d
                  625M    /var/lib
                  pi@iobroker:~ $ journalctl --vacuum-time=2d
                  Vacuuming done, freed 0B of archived journals from /var/log/journal.
                  Vacuuming done, freed 0B of archived journals from /run/log/journal.
                  Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/user-1000@ce9d7eea49e14b65a02467b30af60c5d-0000000000010117-0005e408a1df0f77.journal: Keine Berechtigung
                  Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005e89d6a5d2a79-2861ec25b5045d41.journal~: Keine Berechtigung
                  Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/user-1000@ce9d7eea49e14b65a02467b30af60c5d-0000000000013cad-0005e6783ef4ca05.journal: Keine Berechtigung
                  Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/user-1001@858799755e2c407eb068a2048b2fcae7-0000000000013c5c-0005e6750014925d.journal: Keine Berechtigung
                  Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@f0f025e56ab4469e84619e39a5ca161d-0000000000000001-0005e88559d54028.journal: Keine Berechtigung
                  Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@c7576d79f9ee4564a173427f29d9a8a6-0000000000000001-0005e89d6a57f181.journal: Keine Berechtigung
                  Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/user-1001@858799755e2c407eb068a2048b2fcae7-0000000000018198-0005e8d9c951e401.journal: Keine Berechtigung
                  Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005e8ecbb16546d-21eed0e8c7d4bcb8.journal~: Keine Berechtigung
                  Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/user-1000@ce9d7eea49e14b65a02467b30af60c5d-00000000000184ca-0005e8e7dc09966f.journal: Keine Berechtigung
                  Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005e91b395c090c-b565e0da2a5debcb.journal~: Keine Berechtigung
                  Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@fac2789e436346338b52bbdddb8e4515-0000000000000001-0005e91b39582ddb.journal: Keine Berechtigung
                  Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005ebb94302b96e-66471907129bfe61.journal~: Keine Berechtigung
                  Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/user-1001@858799755e2c407eb068a2048b2fcae7-0000000000021c21-0005eb435b43fc6a.journal: Keine Berechtigung
                  Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/user-1000@ce9d7eea49e14b65a02467b30af60c5d-0000000000021c23-0005eb435b4641ad.journal: Keine Berechtigung
                  Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005ebcaa3072f9c-2a7774b5e3e76fb7.journal~: Keine Berechtigung
                  Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005ebdf6d1ab90c-51d11d451275d637.journal~: Keine Berechtigung
                  Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005ebf3c1aa2f64-2a5a2fa8a991821a.journal~: Keine Berechtigung
                  Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005ec131ff54138-a2a167cfa6edd883.journal~: Keine Berechtigung
                  Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005ec1e05eed0a2-5316f7687fd41d66.journal~: Keine Berechtigung
                  Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005ec3277389720-5b97d6611060fb1a.journal~: Keine Berechtigung
                  Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005ed87c320eaec-cd7c66a3a287beea.journal~: Keine Berechtigung
                  Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@963b9928563f4214ba32c41919b15cc0-0000000000000001-0005ed87c319872d.journal: Keine Berechtigung
                  Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005edcc160d229b-21b18f6b2ded1345.journal~: Keine Berechtigung
                  Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/user-1001@858799755e2c407eb068a2048b2fcae7-000000000002baca-0005edae43ad2d87.journal: Keine Berechtigung
                  Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/user-1000@ce9d7eea49e14b65a02467b30af60c5d-000000000002bc25-0005edb3cef268f0.journal: Keine Berechtigung
                  Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005edcc6d205fdb-60912bea039478de.journal~: Keine Berechtigung
                  Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@81c61c1c46264dc9aaadb65effd72f4b-0000000000000001-0005edcc6d18b3f6.journal: Keine Berechtigung
                  Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005f21d816327eb-5b198852c0e58b68.journal~: Keine Berechtigung
                  Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/user-1001@858799755e2c407eb068a2048b2fcae7-0000000000032209-0005f012ab55f12b.journal: Keine Berechtigung
                  Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/user-1000@ce9d7eea49e14b65a02467b30af60c5d-000000000003248e-0005f0236c0274f1.journal: Keine Berechtigung
                  Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@aed779d83ac94f4096c500ebfc7f7f13-0000000000000001-0005f21d81624af6.journal: Keine Berechtigung
                  Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005f21d81687926-38cc8718ed14d121.journal~: Keine Berechtigung
                  Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005f42ed9ef33d7-b5abf21c08aea63b.journal~: Keine Berechtigung
                  Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/user-1001@858799755e2c407eb068a2048b2fcae7-000000000003865a-0005f27eeb41edca.journal: Keine Berechtigung
                  Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/user-1000@ce9d7eea49e14b65a02467b30af60c5d-000000000003865c-0005f27eeb459234.journal: Keine Berechtigung
                  Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@af3142f46d524381a4531cf0a30e5789-0000000000000001-0005f42ed9e970b6.journal: Keine Berechtigung
                  Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/user-1001@858799755e2c407eb068a2048b2fcae7-000000000003e6d8-0005f4e401d8c029.journal: Keine Berechtigung
                  Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005f5b314280799-0dc5be0550532efe.journal~: Keine Berechtigung
                  Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/user-1000@ce9d7eea49e14b65a02467b30af60c5d-000000000003e861-0005f4ee8855c6d7.journal: Keine Berechtigung
                  Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@85c4e4fad6844bc6a3b473fb6a3bb86e-0000000000000001-0005f5b31420dc0a.journal: Keine Berechtigung
                  Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005f89417cebe4f-542e44740f9b8371.journal~: Keine Berechtigung
                  Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/user-1001@858799755e2c407eb068a2048b2fcae7-0000000000044a9b-0005f74a07912ec8.journal: Keine Berechtigung
                  Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/user-1000@ce9d7eea49e14b65a02467b30af60c5d-0000000000044a9d-0005f74a0794920e.journal: Keine Berechtigung
                  Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005f8a5a33dafb9-a1ac876c63cf6860.journal~: Keine Berechtigung
                  Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005f8a658ad9f53-c4ab53ced8880d59.journal~: Keine Berechtigung
                  Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005f8a6ba31c1a2-179f67ee326a45d6.journal~: Keine Berechtigung
                  Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005f8a6e9e00c1d-6a1f02044e032ba3.journal~: Keine Berechtigung
                  Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005f8a76f447234-80192ef8f6bfcc6f.journal~: Keine Berechtigung
                  Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005f8a957babff5-cc91941321fd7812.journal~: Keine Berechtigung
                  Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005f935997406b4-0cd81a3fb07c560d.journal~: Keine Berechtigung
                  Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@a37a001c516946f88780ef4b42847cb3-0000000000000001-0005f935996cb79f.journal: Keine Berechtigung
                  Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005fa69587b82b8-ca40a777ae21114b.journal~: Keine Berechtigung
                  Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/user-1001@858799755e2c407eb068a2048b2fcae7-000000000004b860-0005f9ae5b4baa45.journal: Keine Berechtigung
                  Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/user-1000@ce9d7eea49e14b65a02467b30af60c5d-000000000004b9e8-0005f9b8ce13fb12.journal: Keine Berechtigung
                  Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005fbc0a1d366d5-f1d3155b7b7ebf48.journal~: Keine Berechtigung
                  Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@fd651a2e06be4a8d91a9c3ad6c6266d4-0000000000000001-0005fbc0a1c97aa1.journal: Keine Berechtigung
                  Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005fc61036a4390-150ea5c93b14b0d2.journal~: Keine Berechtigung
                  Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/user-1000@ce9d7eea49e14b65a02467b30af60c5d-0000000000051ea9-0005fc144d54d2ee.journal: Keine Berechtigung
                  Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/user-1001@0005fca6cd3c3087-84b7b6651a93a19a.journal~: Keine Berechtigung
                  Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005fc746e119a30-132977fffbe57697.journal~: Keine Berechtigung
                  Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005fca6cd37cd77-831ed6efea5a3069.journal~: Keine Berechtigung
                  Vacuuming done, freed 0B of archived journals from /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d.
                  maxpd
                  • M maxpd
                    @maxpd
                    19G     /var/
                    17G     /var/log
                    1,9G    /var/cache/apt
                    1,9G    /var/cache
                    17G     /var/log
                    17G     /var/
                    625M    /var/lib
                    sudo journalctl --vacuum-time=2d
                      maxpd
                      pi@iobroker:~ $ sudo journalctl --vacuum-time=2d
                      Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/user-1000@ce9d7eea49e14b65a02467b30af60c5d-0000000000010117-0005e408a1df0f77.journal (8.0M).
                      Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005e89d6a5d2a79-2861ec25b5045d41.journal~ (24.0M).
                      Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/user-1000@ce9d7eea49e14b65a02467b30af60c5d-0000000000013cad-0005e6783ef4ca05.journal (8.0M).
                      Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/user-1001@858799755e2c407eb068a2048b2fcae7-0000000000013c5c-0005e6750014925d.journal (8.0M).
                      Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@f0f025e56ab4469e84619e39a5ca161d-0000000000000001-0005e88559d54028.journal (8.0M).
                      Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@c7576d79f9ee4564a173427f29d9a8a6-0000000000000001-0005e89d6a57f181.journal (8.0M).
                      Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/user-1001@858799755e2c407eb068a2048b2fcae7-0000000000018198-0005e8d9c951e401.journal (8.0M).
                      Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005e8ecbb16546d-21eed0e8c7d4bcb8.journal~ (8.0M).
                      Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/user-1000@ce9d7eea49e14b65a02467b30af60c5d-00000000000184ca-0005e8e7dc09966f.journal (8.0M).
                      Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005e91b395c090c-b565e0da2a5debcb.journal~ (8.0M).
                      Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@fac2789e436346338b52bbdddb8e4515-0000000000000001-0005e91b39582ddb.journal (40.0M).
                      Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005ebb94302b96e-66471907129bfe61.journal~ (16.0M).
                      Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/user-1001@858799755e2c407eb068a2048b2fcae7-0000000000021c21-0005eb435b43fc6a.journal (8.0M).
                      Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/user-1000@ce9d7eea49e14b65a02467b30af60c5d-0000000000021c23-0005eb435b4641ad.journal (8.0M).
                      Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005ebcaa3072f9c-2a7774b5e3e76fb7.journal~ (8.0M).
                      Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005ebdf6d1ab90c-51d11d451275d637.journal~ (8.0M).
                      Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005ebf3c1aa2f64-2a5a2fa8a991821a.journal~ (8.0M).
                      Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005ec131ff54138-a2a167cfa6edd883.journal~ (8.0M).
                      Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005ec1e05eed0a2-5316f7687fd41d66.journal~ (8.0M).
                      Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005ec3277389720-5b97d6611060fb1a.journal~ (8.0M).
                      Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005ed87c320eaec-cd7c66a3a287beea.journal~ (32.0M).
                      Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@963b9928563f4214ba32c41919b15cc0-0000000000000001-0005ed87c319872d.journal (8.0M).
                      Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005edcc160d229b-21b18f6b2ded1345.journal~ (8.0M).
                      Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/user-1001@858799755e2c407eb068a2048b2fcae7-000000000002baca-0005edae43ad2d87.journal (8.0M).
                      Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/user-1000@ce9d7eea49e14b65a02467b30af60c5d-000000000002bc25-0005edb3cef268f0.journal (8.0M).
                      Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005edcc6d205fdb-60912bea039478de.journal~ (8.0M).
                      Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@81c61c1c46264dc9aaadb65effd72f4b-0000000000000001-0005edcc6d18b3f6.journal (32.0M).
                      Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005f21d816327eb-5b198852c0e58b68.journal~ (24.0M).
                      Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/user-1001@858799755e2c407eb068a2048b2fcae7-0000000000032209-0005f012ab55f12b.journal (8.0M).
                      Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/user-1000@ce9d7eea49e14b65a02467b30af60c5d-000000000003248e-0005f0236c0274f1.journal (8.0M).
                      Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@aed779d83ac94f4096c500ebfc7f7f13-0000000000000001-0005f21d81624af6.journal (8.0M).
                      Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005f21d81687926-38cc8718ed14d121.journal~ (8.0M).
                      Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005f42ed9ef33d7-b5abf21c08aea63b.journal~ (24.0M).
                      Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/user-1001@858799755e2c407eb068a2048b2fcae7-000000000003865a-0005f27eeb41edca.journal (8.0M).
                      Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/user-1000@ce9d7eea49e14b65a02467b30af60c5d-000000000003865c-0005f27eeb459234.journal (8.0M).
                      Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@af3142f46d524381a4531cf0a30e5789-0000000000000001-0005f42ed9e970b6.journal (16.0M).
                      Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/user-1001@858799755e2c407eb068a2048b2fcae7-000000000003e6d8-0005f4e401d8c029.journal (8.0M).
                      Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005f5b314280799-0dc5be0550532efe.journal~ (16.0M).
                      Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/user-1000@ce9d7eea49e14b65a02467b30af60c5d-000000000003e861-0005f4ee8855c6d7.journal (8.0M).
                      Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@85c4e4fad6844bc6a3b473fb6a3bb86e-0000000000000001-0005f5b31420dc0a.journal (24.0M).
                      Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005f89417cebe4f-542e44740f9b8371.journal~ (16.0M).
                      Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/user-1001@858799755e2c407eb068a2048b2fcae7-0000000000044a9b-0005f74a07912ec8.journal (8.0M).
                      Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/user-1000@ce9d7eea49e14b65a02467b30af60c5d-0000000000044a9d-0005f74a0794920e.journal (8.0M).
                      Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005f8a5a33dafb9-a1ac876c63cf6860.journal~ (8.0M).
                      Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005f8a658ad9f53-c4ab53ced8880d59.journal~ (8.0M).
                      Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005f8a6ba31c1a2-179f67ee326a45d6.journal~ (8.0M).
                      Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005f8a6e9e00c1d-6a1f02044e032ba3.journal~ (8.0M).
                      Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005f8a76f447234-80192ef8f6bfcc6f.journal~ (8.0M).
                      Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005f8a957babff5-cc91941321fd7812.journal~ (8.0M).
                      Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005f935997406b4-0cd81a3fb07c560d.journal~ (16.0M).
                      Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@a37a001c516946f88780ef4b42847cb3-0000000000000001-0005f935996cb79f.journal (16.0M).
                      Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005fa69587b82b8-ca40a777ae21114b.journal~ (16.0M).
                      Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/user-1001@858799755e2c407eb068a2048b2fcae7-000000000004b860-0005f9ae5b4baa45.journal (8.0M).
                      Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/user-1000@ce9d7eea49e14b65a02467b30af60c5d-000000000004b9e8-0005f9b8ce13fb12.journal (8.0M).
                      Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005fbc0a1d366d5-f1d3155b7b7ebf48.journal~ (24.0M).
                      Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@fd651a2e06be4a8d91a9c3ad6c6266d4-0000000000000001-0005fbc0a1c97aa1.journal (8.0M).
                      Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005fc61036a4390-150ea5c93b14b0d2.journal~ (8.0M).
                      Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/user-1000@ce9d7eea49e14b65a02467b30af60c5d-0000000000051ea9-0005fc144d54d2ee.journal (8.0M).
                      Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/user-1001@0005fca6cd3c3087-84b7b6651a93a19a.journal~ (8.0M).
                      Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005fc746e119a30-132977fffbe57697.journal~ (8.0M).
                      Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005fca6cd37cd77-831ed6efea5a3069.journal~ (8.0M).
                      Vacuuming done, freed 704.1M of archived journals from /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d.
                      16G     /var/log
                      16G     /var/
                      625M    /var/lib
                      593M    /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d
                      pi@iobroker:~ $
                      Die 2 Files gehen stark ab:
                      maxpd
                      • M maxpd
                        16G     /var/log
                        16G     /var/
                        625M    /var/lib
                        pi@iobroker:~ $
                        @maxpd
                        Bitte keine Screenshots.
                        Dann wird es wohl irgendeinen Grund für die Größe der Dateien geben.
                        Bei mir sind die nämlich sehr viel kleiner:
                        echad@chet:~/iob_diag $ ls -lAh /var/log/ | grep 'kern\|syslog'
                        -rw-r-----  1 root adm             525K May 20 17:49 kern.log
                        -rw-r-----  1 root adm             182K May 13 23:56 kern.log.1
                        -rw-r-----  1 root adm              25K May  6 23:59 kern.log.2.gz
                        -rw-r-----  1 root adm              25K Apr 29 23:55 kern.log.3.gz
                        -rw-r-----  1 root adm              16K Apr 22 23:54 kern.log.4.gz
                        -rw-r-----  1 root adm              13M May 20 23:17 syslog
                        -rw-r-----  1 root adm              11M May 14 00:00 syslog.1
                        -rw-r-----  1 root adm             298K May  7 00:00 syslog.2.gz
                        -rw-r-----  1 root adm             285K Apr 30 00:00 syslog.3.gz
                        -rw-r-----  1 root adm             354K Apr 23 00:00 syslog.4.gz
                        • M maxpd
                          16G     /var/log
                          16G     /var/
                          625M    /var/lib
                          pi@iobroker:~ $
                          @maxpd
                          Haste jetzt wieder Luft zum atmen auf der Kiste?
                          df -h
                          Und dann dringend deinen Paketmanager wieder in Schwung bringen, da gibt es wohl einiges zu tun.
                          iob stop
                          iob fix
                          iob start
                          iob diag
                            @maxpd
                            maxpd
                            @thomas-braun sorry, war aus winscp
                            ich lad mir die morgen mal runter und gucke rein.
                            Danke soweit für die krasse Hilfe!
                            maxpd
                            • M maxpd
                              Wofür runterladen? Schau doch direkt auf der Kiste rein...
                              less /var/log/kern.log
                                maxpd
                                pi@iobroker:~ $ less /var/log/kern.log
                                May 28 02:00:20 iobroker kernel: [60326.314063] Use of the less secure dialect vers=1.0 is not recommended unless required for access to very old servers
                                May 28 02:00:20 iobroker kernel: [60326.314094] CIFS: Attempting to mount \\192.168.178.38\backup
                                May 28 11:17:04 iobroker kernel: [    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
                                May 28 11:17:04 iobroker kernel: [    0.000000] Linux version 6.1.21-v7l+ (dom@buildbot) (arm-linux-gnueabihf-gcc-8 (Ubuntu/Linaro 8.4.0-3ubuntu1) 8.4.0, GNU ld (GNU Binutils for Ubuntu) 2.34) #1642 SMP Mon Apr  3 17:22:30 BST 2023
                                May 28 11:17:04 iobroker kernel: [    0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fd083] revision 3 (ARMv7), cr=30c5383d
                                May 28 11:17:04 iobroker kernel: [    0.000000] CPU: div instructions available: patching division code
                                May 28 11:17:04 iobroker kernel: [    0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, PIPT instruction cache
                                May 28 11:17:04 iobroker kernel: [    0.000000] OF: fdt: Machine model: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                                May 28 11:17:04 iobroker kernel: [    0.000000] random: crng init done
                                May 28 11:17:04 iobroker kernel: [    0.000000] Memory policy: Data cache writealloc
                                May 28 11:17:04 iobroker kernel: [    0.000000] Reserved memory: created CMA memory pool at 0x000000000ec00000, size 512 MiB
                                May 28 11:17:04 iobroker kernel: [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node linux,cma, compatible id shared-dma-pool
                                May 28 11:17:04 iobroker kernel: [    0.000000] Zone ranges:
                                May 28 11:17:04 iobroker kernel: [    0.000000]   DMA      [mem 0x0000000000000000-0x000000002fffffff]
                                May 28 11:17:04 iobroker kernel: [    0.000000]   Normal   empty
                                May 28 11:17:04 iobroker kernel: [    0.000000]   HighMem  [mem 0x0000000030000000-0x00000001ffffffff]
                                May 28 11:17:04 iobroker kernel: [    0.000000] Movable zone start for each node
                                May 28 11:17:04 iobroker kernel: [    0.000000] Early memory node ranges
                                May 28 11:17:04 iobroker kernel: [    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000000000000-0x000000003b2fffff]
                                May 28 11:17:04 iobroker kernel: [    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000040000000-0x00000000fbffffff]
                                May 28 11:17:04 iobroker kernel: [    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000100000000-0x00000001ffffffff]
                                May 28 11:17:04 iobroker kernel: [    0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000000000-0x00000001ffffffff]
                                May 28 11:17:04 iobroker kernel: [    0.000000] On node 0, zone HighMem: 256 pages in unavailable ranges
                                May 28 11:17:04 iobroker kernel: [    0.000000] percpu: Embedded 17 pages/cpu s36884 r8192 d24556 u69632
                                May 28 11:17:04 iobroker kernel: [    0.000000] pcpu-alloc: s36884 r8192 d24556 u69632 alloc=17*4096
                                May 28 11:17:04 iobroker kernel: [    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
                                May 28 11:17:04 iobroker kernel: [    0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 2059328
                                May 28 11:17:04 iobroker kernel: [    0.000000] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:57:31:D7 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty1 root=PARTUUID=e52a9d10-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                                May 28 11:17:04 iobroker kernel: [    0.000000] Kernel parameter elevator= does not have any effect anymore.
                                May 28 11:17:04 iobroker kernel: [    0.000000] Please use sysfs to set IO scheduler for individual devices.
                                May 28 11:17:04 iobroker kernel: [    0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes, linear)
                                May 28 11:17:04 iobroker kernel: [    0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear)
                                May 28 11:17:04 iobroker kernel: [    0.000000] mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off
                                May 28 11:17:04 iobroker kernel: [    0.000000] software IO TLB: area num 4.
                                May 28 11:17:04 iobroker kernel: [    0.000000] software IO TLB: mapped [mem 0x0000000006400000-0x000000000a400000] (64MB)
                                May 28 11:17:04 iobroker kernel: [    0.000000] Memory: 7560572K/8244224K available (10240K kernel code, 1502K rwdata, 3128K rodata, 2048K init, 634K bss, 159364K reserved, 524288K cma-reserved, 7457792K highmem)
                                May 28 11:17:04 iobroker kernel: [    0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
                                May 28 11:17:04 iobroker kernel: [    0.000000] ftrace: allocating 37084 entries in 109 pages
                                May 28 11:17:04 iobroker kernel: [    0.000000] ftrace: allocated 109 pages with 5 groups
                                May 28 11:17:04 iobroker kernel: [    0.000000] trace event string verifier disabled
                                May 28 11:17:04 iobroker kernel: [    0.000000] rcu: Hierarchical RCU implementation.
                                May 28 11:17:04 iobroker kernel: [    0.000000]         Rude variant of Tasks RCU enabled.
                                May 28 11:17:04 iobroker kernel: [    0.000000]         Tracing variant of Tasks RCU enabled.
                                May 28 11:17:04 iobroker kernel: [    0.000000] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 10 jiffies.
                                May 28 11:17:04 iobroker kernel: [    0.000000] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
                                May 28 11:17:04 iobroker kernel: [    0.000000] GIC: Using split EOI/Deactivate mode
                                May 28 11:17:04 iobroker kernel: [    0.000000] rcu: srcu_init: Setting srcu_struct sizes based on contention.
                                May 28 11:17:04 iobroker kernel: [    0.000000] arch_timer: cp15 timer(s) running at 54.00MHz (phys).
                                May 28 11:17:04 iobroker kernel: [    0.000000] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0xc743ce346, max_idle_ns: 440795203123 ns
                                May 28 11:17:04 iobroker kernel: [    0.000000] sched_clock: 56 bits at 54MHz, resolution 18ns, wraps every 4398046511102ns
                                May 28 11:17:04 iobroker kernel: [    0.000007] Switching to timer-based delay loop, resolution 18ns
                                May 28 11:17:04 iobroker kernel: [    0.000156] Console: colour dummy device 80x30
                                May 28 11:17:04 iobroker kernel: [    0.000385] printk: console [tty1] enabled
                                May 28 11:17:04 iobroker kernel: [    0.000414] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 108.00 BogoMIPS (lpj=540000)
                                May 28 11:17:04 iobroker kernel: [    0.000431] pid_max: default: 32768 minimum: 301
                                May 28 11:17:04 iobroker kernel: [    0.000483] LSM: Security Framework initializing
                                May 28 11:17:04 iobroker kernel: [    0.000569] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
                                May 28 11:17:04 iobroker kernel: [    0.000586] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
                                May 28 11:17:04 iobroker kernel: [    0.001149] cgroup: Disabling memory control group subsystem
                                May 28 11:17:04 iobroker kernel: [    0.001248] CPU: Testing write buffer coherency: ok
                                pi@iobroker:~ $ less /var/log/syslog
                                May 28 00:00:25 iobroker systemd[1]: rsyslog.service: Sent signal SIGHUP to main process 396 (rsyslogd) on client request.
                                May 28 00:00:25 iobroker systemd[1]: logrotate.service: Succeeded.
                                May 28 00:00:25 iobroker systemd[1]: Finished Rotate log files.
                                May 28 00:00:26 iobroker systemd[1]: man-db.service: Succeeded.
                                May 28 00:00:26 iobroker systemd[1]: Finished Daily man-db regeneration.
                                May 28 00:09:01 iobroker CRON[14268]: (root) CMD (  [ -x /usr/lib/php/sessionclean ] && if [ ! -d /run/systemd/system ]; then /usr/lib/php/sessionclean; fi)
                                May 28 00:09:01 iobroker systemd[1]: Starting Clean php session files...
                                May 28 00:09:01 iobroker systemd[1]: phpsessionclean.service: Succeeded.
                                May 28 00:09:01 iobroker systemd[1]: Finished Clean php session files.
                                May 28 00:10:25 iobroker rsyslogd: [origin software="rsyslogd" swVersion="8.2102.0" x-pid="396" x-info="https://www.rsyslog.com"] rsyslogd was HUPed
                                May 28 00:15:01 iobroker rngd[463]: stats: bits received from HRNG source: 500064
                                May 28 00:15:01 iobroker rngd[463]: stats: bits sent to kernel pool: 450240
                                May 28 00:15:01 iobroker rngd[463]: stats: entropy added to kernel pool: 450240
                                May 28 00:15:01 iobroker rngd[463]: stats: FIPS 140-2 successes: 25
                                May 28 00:15:01 iobroker rngd[463]: stats: FIPS 140-2 failures: 0
                                May 28 00:15:01 iobroker rngd[463]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Monobit: 0
                                May 28 00:15:01 iobroker rngd[463]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Poker: 0
                                May 28 00:15:01 iobroker rngd[463]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Runs: 0
                                May 28 00:15:01 iobroker rngd[463]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Long run: 0
                                /var/log/syslog
                                @maxpd
                                df -h
                                Ja, ging nur nicht mit einem iobroker start, sondern musste die ganze kiste rebooten.
                                maxpd
                                • M maxpd
                                  /var/log/syslog
                                  @maxpd
                                  df -h
                                  @maxpd
                                  Mit den ersten 15 Zeilen kann man natürlich nix anfangen, wenn die Datei tausende Zeilen hat.
                                  Jag jetzt nochmal
                                  iob diag
                                  drüber.
                                  Hast du die Quellen für den Paketmanager aufgeräumt?
                                    @maxpd
                                    Jag jetzt nochmal
                                    iob diag
                                    drüber.
                                    maxpd
                                    @thomas-braun Ja, deswegen wollte ich das gesamte File mal runterladen, zum besseren Durchwühlen. Aber das dauert, der hat nur 800KB/s Speed drauf. Warum auch immer.
                                    Danach räume ich auf.
                                    maxpd
                                    • M maxpd
                                      less ist ein Pager und genau dafür gedacht...
                                      Die 'Seite runter' Taste ist dein Freund.
                                        maxpd
                                        schrieb am zuletzt editiert von maxpd
                                        @thomas-braun der scheint gestern so voll gelaufen zu sein. sieht in beiden files unendlich mal so aus:
                                        kern.log
                                        May 28 12:46:34 iobroker kernel: [ 2799.497927] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
                                        syslog
                                        May 28 12:46:31 iobroker kernel: [ 2796.704568] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
                                        Ich würde die Files mal Löschen. Denke das System legt die dann neu an bei Bedarf.
                                        iob diag:
                                        Skript v.2023-04-16
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                                        Architecture    : armv7l
                                        Docker          : false
                                        Virtualization  : none
                                        Distributor ID: Raspbian
                                        Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                        Release:        11
                                        Codename:       bullseye
                                        PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                                        NAME="Raspbian GNU/Linux"
                                        VERSION_ID="11"
                                        VERSION="11 (bullseye)"
                                        VERSION_CODENAME=bullseye
                                        ID=raspbian
                                        ID_LIKE=debian
                                        HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                                        SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                                        BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                                        Systemuptime and Load:
                                         12:25:07 up 18 min,  2 users,  load average: 0.35, 1.09, 1.05
                                        CPU threads: 4
                                        Raspberry only:
                                        throttled=0x0
                                        Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                                        temp=46.7'C
                                        volt=0.8600V
                                        *** Time and Time Zones ***
                                                       Local time: Mon 2023-05-29 12:25:07 CEST
                                                   Universal time: Mon 2023-05-29 10:25:07 UTC
                                                         RTC time: n/a
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        *** User and Groups ***
                                        pi
                                        /home/pi
                                        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c        spi iobroker
                                        *** X-Server-Setup ***
                                        X-Server:       false
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        Boot Target:    multi-user.target
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:            7.9G        391M        7.2G        0.0K        275M        7.3G
                                        Swap:            99M          0B         99M
                                        Total:          8.0G        391M        7.3G
                                                 7897 M total memory
                                                  391 M used memory
                                                  116 M active memory
                                                  478 M inactive memory
                                                 7230 M free memory
                                                   56 M buffer memory
                                                  219 M swap cache
                                                   99 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                   99 M free swap
                                        Raspberry only:
                                        oom events: 0
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /dev/root      ext4       30G   26G  2.0G  94% /
                                        devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
                                        tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                        tmpfs          tmpfs     1.6G  796K  1.6G   1% /run
                                        /dev/sda1      vfat      253M   51M  202M  20% /boot
                                        tmpfs          tmpfs     790M     0  790M   0% /run/user/1000
                                        [Mon May 29 12:06:13 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1        snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.ena        ble_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:57:31:D7 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem        .mem_size=0x3ff00000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty1 root=PARTUUID=e52a9d10-0        2 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                                        [Mon May 29 12:06:15 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data        mode. Quota mode: none.
                                        [Mon May 29 12:06:15 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on devic        e 8:2.
                                        [Mon May 29 12:06:16 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                                        TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                                        /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime,commit=600
                                        `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharse        t=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                                        /var:
                                        17G     /var/
                                        16G     /var/log
                                        633M    /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d
                                        624M    /var/lib
                                        Archived and active journals take up 632.1M in the file system.
                                        /opt/iobroker/backups:
                                        72M     /opt/iobroker/backups/
                                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                                        2.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                        1.9G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                                        317M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                        248M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                        72M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
                                        33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.10538062.js.map
                                        23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.904d455f.js.map
                                        15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                        15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                        *** NodeJS-Installation ***
                                        /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                                        /usr/bin/node           v18.16.0
                                        /usr/bin/npm            9.5.1
                                        /usr/bin/npx            9.5.1
                                        nodejs:
                                          Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
                                          Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
                                          Version table:
                                         *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                                             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                        No problems detected
                                        *** ioBroker-Installation ***
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Core adapters versions
                                        js-controller:  4.0.24
                                        admin:          6.3.5
                                        javascript:     6.1.4
                                        npm ERR! code ELSPROBLEMS
                                        npm ERR! extraneous: @types/caseless@0.12.2 /opt/iobroker/node_modules/@types/caseless
                                        npm ERR! extraneous: @types/request@2.48.8 /opt/iobroker/node_modules/@types/request
                                        npm ERR! extraneous: @types/tough-cookie@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@types/tough-cookie
                                        npm ERR! extraneous: coffeescript@1.12.7 /opt/iobroker/node_modules/coffeescript
                                        npm ERR! invalid: iobroker.chromecast@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast
                                        npm ERR! invalid: iobroker.doorbird@0.1.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.doorbird
                                        npm ERR! invalid: iobroker.esphome@0.2.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome
                                        npm ERR! invalid: iobroker.google-sharedlocations@2.1.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.google-sharedlocations
                                        npm ERR! invalid: iobroker.govee@0.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.govee
                                        npm ERR! invalid: iobroker.sma-em@0.6.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-em
                                        npm ERR! invalid: iobroker.sma-speedwire@0.7.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-speedwire
                                        npm ERR! extraneous: jsonata@1.8.6 /opt/iobroker/node_modules/jsonata
                                        npm ERR! extraneous: node-inspect@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-inspect
                                        npm ERR! extraneous: typescript@4.7.4 /opt/iobroker/node_modules/typescript
                                        npm ERR! extraneous: virtual-tsc@0.6.2 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc
                                        npm ERR! extraneous: wake_on_lan@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/wake_on_lan
                                        npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2023-05-29T10_26_02_865Z-debug-0.log
                                        Adapters from github:   7
                                        Adapter State
                                          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.denon.0                  : denon                 : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.esphome.0                : esphome               : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : iobroker                                 - disabled
                                        + system.adapter.google-sharedlocations.0 : google-sharedlocations: iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.govee.0                  : govee                 : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 - disabled
                                        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                          system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                        + system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : iobroker                                 - disabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
                                        + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : iobroker                                 - disabled, port: 1884
                                          system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 - disabled, port: 1884, bind: 192.168.178.30
                                          system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 - disabled
                                        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                          system.adapter.sayit.1                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                          system.adapter.sayit.2                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                          system.adapter.sayit.3                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                          system.adapter.sayit.4                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                          system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          system.adapter.sma-em.0                 : sma-em                : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                          system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker                                 - disabled, port: 5000
                                          system.adapter.synology.1               : synology              : iobroker                                 - disabled, port: 5001
                                          system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : iobroker                                 - disabled
                                        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                          system.adapter.telegram.2               : telegram              : iobroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                          system.adapter.terminal.0               : terminal              : iobroker                                 - disabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          system.adapter.web.1                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 - disabled
                                        + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100F9Y-if00
                                        + instance is alive
                                        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                        ioBroker-Repositories
                                        Active repo(s): stable
                                        Installed ioBroker-Instances
                                        Used repository: stable
                                        Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.6
                                        Adapter    "backitup"     : 2.6.19   , installed 2.6.19
                                        Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                        Adapter    "cloud"        : 4.3.0    , installed 4.3.0
                                        Adapter    "coronavirus-statistics": 0.8.7, installed 0.8.7
                                        Adapter    "daswetter"    : 3.1.8    , installed 3.1.8
                                        Adapter    "denon"        : 1.15.0   , installed 1.15.0
                                        Adapter    "devices"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                        Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                        Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                                        Adapter    "go-e"         : 1.0.27   , installed 1.0.27
                                        Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                                        Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
                                        Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.16  , installed 1.15.16
                                        Adapter    "iot"          : 1.14.2   , installed 1.14.2
                                        Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                                        Adapter    "lgtv"         : 1.1.10   , installed 1.1.10
                                        Adapter    "lovelace"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                        Adapter    "mihome-vacuum": 3.9.5    , installed 3.9.5
                                        Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                                        Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
                                        Adapter    "mqtt-client"  : 1.6.3    , installed 1.6.3
                                        Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                                        Adapter    "pi-hole"      : 1.3.4    , installed 1.3.4
                                        Adapter    "sayit"        : 1.12.3   , installed 1.13.0
                                        Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
                                        Adapter    "shuttercontrol": 1.4.29  , installed 1.4.29
                                        Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
                                        Adapter    "spotify-premium": 1.2.1  , installed 1.2.1
                                        Adapter    "synology"     : 2.1.13   , installed 2.1.13
                                        Adapter    "systeminfo"   : 0.3.1    , installed 0.3.1
                                        Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
                                        Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                        Adapter    "text2command" : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                        Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.17 [Updatable]
                                        Adapter    "tuya"         : 3.13.1   , installed 3.13.1
                                        Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                                        Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                        Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.6.7
                                        Adapter    "yeelight-2"   : 1.1.2    , installed 1.2.1
                                        Adapter    "youtube"      : 4.1.0    , installed 4.1.0
                                        Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
                                        Objects and States
                                        Objects:        20419
                                        States:         17455
                                        Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                        Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                        Hit:4 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                                        Reading package lists...
                                        Pending Updates: 0
                                        *** Listening Ports ***
                                        tcp        0      0 192.168.178.30:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       31387      4068/io.hm-rpc.1
                                        tcp        0      0 192.168.178.30:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       28518      3788/io.hm-rpc.0
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30181      3569/iobroker.js-co
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       28957      3569/iobroker.js-co
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       28592      3855/io.sonoff.0
                                        tcp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN      0          12920      877/dnsmasq
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14293      853/sshd: /usr/sbin
                                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       30942      3599/io.admin.0
                                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14295      853/sshd: /usr/sbin
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       29470      3925/io.shelly.0
                                        udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*                           0          12919      877/dnsmasq
                                        udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          12916      877/dnsmasq
                                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          1825       728/dhclient
                                        udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       31119      3802/io.mihome-vacu
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       36356      4609/node
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       29509      4036/io.chromecast.
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        1655       374/avahi-daemon: r
                                        udp        0      0 0.0.0.0:9522            0.0.0.0:*                           1001       34007      4315/io.sma-em.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:41312           0.0.0.0:*                           108        1657       374/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 :::46113                :::*                                108        1658       374/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        1656       374/avahi-daemon: r
                                        2023-05-29 12:27:24.062  - info: denon.0 (4400) [CONNECT] Trying to connect to 192.168.178.62:23
                                        2023-05-29 12:27:24.320  - info: denon.0 (4400) [CONNECT] Adapter connected to DENON-AVR: 192.168.178.62:23
                                        2023-05-29 12:27:24.433  - info: backitup.0 (4339) [iobroker] backup will be activated at 02:00 every 1 day(s)
                                        2023-05-29 12:27:25.819  - debug: mihome-vacuum.0 (3802) get params for stock Vacuum
                                        2023-05-29 12:27:25.820  - debug: mihome-vacuum.0 (3802) Message= {"id":70,"method":"get_status"}
                                        2023-05-29 12:27:25.829  - debug: mihome-vacuum.0 (3802) MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":1239,"state":8,"battery":100,"clean_time":2070,"clean_area":31762500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":103,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"lock_status":0}],"id":70}
                                        2023-05-29 12:27:25.830  - debug: mihome-vacuum.0 (3802) setGetStatus {"msg_ver":3,"msg_seq":1239,"state":8,"battery":100,"clean_time":2070,"clean_area":31762500,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":103,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"lock_status":0,"error_text":"No error"}
                                        2023-05-29 12:27:25.832  - debug: mihome-vacuum.0 (3802) Message= {"id":71,"method":"get_network_info"}
                                        2023-05-29 12:27:25.856  - debug: mihome-vacuum.0 (3802) MIIO RECIVE: {"result":{"ssid":"Miss","ip":"192.168.178.33","mac":"7c:49:eb:9d:95:02","bssid":"44:4e:6d:b5:85:48","rssi":-47},"id":71}
                                        2023-05-29 12:27:26.549  - debug: mihome-vacuum.0 (3802) Message= {"id":72,"method":"get_sound_volume"}
                                        2023-05-29 12:27:26.561  - debug: mihome-vacuum.0 (3802) MIIO RECIVE: {"result":[56],"id":72}
                                        2023-05-29 12:27:26.562  - debug: mihome-vacuum.0 (3802) Message= {"id":73,"method":"get_map_v1"}
                                        2023-05-29 12:27:26.570  - debug: mihome-vacuum.0 (3802) MIIO RECIVE: {"result":["retry"],"id":73}
                                        2023-05-29 12:27:26.871  - debug: mihome-vacuum.0 (3802) Message= {"id":74,"method":"get_map_v1"}
                                        2023-05-29 12:27:26.880  - debug: mihome-vacuum.0 (3802) MIIO RECIVE: {"result":["retry"],"id":74}
                                        2023-05-29 12:27:27.097  - info: host.iobroker instance system.adapter.web.1 started with pid 4864
                                        2023-05-29 12:27:27.182  - debug: mihome-vacuum.0 (3802) Message= {"id":75,"method":"get_map_v1"}
                                        2023-05-29 12:27:27.189  - debug: mihome-vacuum.0 (3802) MIIO RECIVE: {"result":["retry"],"id":75}
                                        2023-05-29 12:27:24.816  - info: backitup.0 (4339) [ccu] backup will be activated at 01:30 every 1 day(s)
                                        2023-05-29 12:27:27.492  - debug: mihome-vacuum.0 (3802) Message= {"id":76,"method":"get_map_v1"}
                                        2023-05-29 12:27:27.509  - debug: mihome-vacuum.0 (3802) MIIO RECIVE: {"result":["retry"],"id":76}
                                        2023-05-29 12:27:27.812  - debug: mihome-vacuum.0 (3802) Message= {"id":77,"method":"get_map_v1"}
                                        2023-05-29 12:27:27.819  - debug: mihome-vacuum.0 (3802) MIIO RECIVE: {"result":["retry"],"id":77}
                                        2023-05-29 12:27:28.120  - debug: mihome-vacuum.0 (3802) Message= {"id":78,"method":"get_carpet_mode"}
                                        2023-05-29 12:27:28.128  - debug: mihome-vacuum.0 (3802) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":0,"current_high":0,"current_low":0,"stall_time":0}],"id":78}
                                        maxpd
                                        GlasfaserG Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • M maxpd
                                          kern.log
                                          syslog
                                          iob diag:
                                          Skript v.2023-04-16
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                          Docker          : false
                                          Release:        11
                                          Codename:       bullseye
                                          VERSION_ID="11"
                                          ID=raspbian
                                          ID_LIKE=debian
                                          CPU threads: 4
                                          Raspberry only:
                                          throttled=0x0
                                          temp=46.7'C
                                          volt=0.8600V
                                                           RTC time: n/a
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          pi
                                          /home/pi
                                          X-Server:       false
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Swap:            99M          0B         99M
                                                   7897 M total memory
                                                    391 M used memory
                                                    116 M active memory
                                                   7230 M free memory
                                                     56 M buffer memory
                                                    219 M swap cache
                                                     99 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                     99 M free swap
                                          Raspberry only:
                                          oom events: 0
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /var:
                                          17G     /var/
                                          16G     /var/log
                                          624M    /var/lib
                                          /usr/bin/npm            9.5.1
                                          /usr/bin/npx            9.5.1
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          admin:          6.3.5
                                          javascript:     6.1.4
                                          Adapter State
                                          + instance is alive
                                          Objects and States
                                          Objects:        20419
                                          States:         17455
                                          Pending Updates: 0
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Stelle mal die Logstufe um ... der flutet gerade dein LOG
