  4. Can not start inMem-objects on port 9001
    5.4k
55 Beiträge 5 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • M maxpd
    @glasfaser hat sich überschnitten
    @maxpd
    Das Dateisystem ist entweder rappeldicht oder wegen Fehlern nur lesend eingehängt.
    df -h
    dmesg -T | grep -i EXT4
    sagt?
    • GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @maxpd sagte in Can not start inMem-objects on port 9001:
      npm ERR! nospc ENOSPC: no space left on device, write
      npm ERR! nospc There appears to be insufficient space on your system to finis
      npm ERR! nospc Clear up some disk space and try again.
      Full ...
        @maxpd
        df -h
        sagt?
        maxpd
        pi@iobroker:~ $ df -h
        Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
        /dev/root        30G     29G     0  100% /
        devtmpfs        3,7G       0  3,7G    0% /dev
        tmpfs           3,9G       0  3,9G    0% /dev/shm
        tmpfs           1,6G    808K  1,6G    1% /run
        tmpfs           5,0M    4,0K  5,0M    1% /run/lock
        /dev/sda1       253M     51M  202M   20% /boot
        tmpfs           790M       0  790M    0% /run/user/1000
        pi@iobroker:~ $ dmesg -T | grep -i EXT4
        [So Mai 28 21:04:55 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1                   snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enab                  le_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:57:31:D7 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.                  mem_size=0x3ff00000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty1 root=PARTUUID=e52a9d10-02                   rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
        [So Mai 28 21:04:57 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data m                  ode. Quota mode: none.
        [So Mai 28 21:04:57 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device                   8:2.
        [So Mai 28 21:04:58 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
        pi@iobroker:~ $
        maxpd
        • M maxpd
          pi@iobroker:~ $
          root-Partition dicht. Da kann dan halt auch nix mehr funktionieren.
            maxpd
            @thomas-braun strange. Aber Danke!
            Was sind die üblichen Verdächtigen, die das System zumüllen? Legt der History Adapter irgendwo viel ab? Wobei ich nur 2 oder 3 Datenpunkte tracke.
            Da eine 120gb SSD dran hängt. Wie erweitere ich die Root Partition am besten?
            maxpd
            • M maxpd
              pi@iobroker:~ $
              @maxpd
              sudo du -h /var/ | sort -rh | head -5
              sudo apt clean
              journalctl --disk-usage
                @maxpd
                sudo apt clean
                maxpd
                @thomas-braun ahja, schön. danke
                pi@iobroker:~ $ sudo du -h /var/ | sort -rh | head -5
                19G     /var/
                17G     /var/log
                1,9G    /var/cache/apt/archives
                1,9G    /var/cache/apt
                1,9G    /var/cache
                maxpd
                • M maxpd
                  Nutzt dir aber nix, wenn davon nur ein Bruchteil verwendet wird.
                  • M maxpd
                    19G     /var/
                    17G     /var/log
                    1,9G    /var/cache/apt
                    1,9G    /var/cache
                    @maxpd
                    journalctl --vacuum-time=2d
                    Und dann mal reinschauen, was da alles reinläuft.
                      @maxpd
                      maxpd
                      @thomas-braun said in Can not start inMem-objects on port 9001:
                      Ja, daher die Idee, zu erweitern.
                      @maxpd
                      19G     /var/
                      17G     /var/log
                      1,9G    /var/cache/apt
                      1,9G    /var/cache
                      pi@iobroker:~ $ sudo apt clean
                      pi@iobroker:~ $ journalctl --disk-usage
                      Archived and active journals take up 1.2G in the file system.
                      17G     /var/log
                      17G     /var/
                      1,3G    /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d
                      625M    /var/lib
                      pi@iobroker:~ $ journalctl --vacuum-time=2d
                      Vacuuming done, freed 0B of archived journals from /var/log/journal.
                      Vacuuming done, freed 0B of archived journals from /run/log/journal.
                      Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/user-1000@ce9d7eea49e14b65a02467b30af60c5d-0000000000010117-0005e408a1df0f77.journal: Keine Berechtigung
                      Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005e89d6a5d2a79-2861ec25b5045d41.journal~: Keine Berechtigung
                      Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/user-1000@ce9d7eea49e14b65a02467b30af60c5d-0000000000013cad-0005e6783ef4ca05.journal: Keine Berechtigung
                      Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/user-1001@858799755e2c407eb068a2048b2fcae7-0000000000013c5c-0005e6750014925d.journal: Keine Berechtigung
                      Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@f0f025e56ab4469e84619e39a5ca161d-0000000000000001-0005e88559d54028.journal: Keine Berechtigung
                      Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@c7576d79f9ee4564a173427f29d9a8a6-0000000000000001-0005e89d6a57f181.journal: Keine Berechtigung
                      Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/user-1001@858799755e2c407eb068a2048b2fcae7-0000000000018198-0005e8d9c951e401.journal: Keine Berechtigung
                      Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005e8ecbb16546d-21eed0e8c7d4bcb8.journal~: Keine Berechtigung
                      Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/user-1000@ce9d7eea49e14b65a02467b30af60c5d-00000000000184ca-0005e8e7dc09966f.journal: Keine Berechtigung
                      Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005e91b395c090c-b565e0da2a5debcb.journal~: Keine Berechtigung
                      Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@fac2789e436346338b52bbdddb8e4515-0000000000000001-0005e91b39582ddb.journal: Keine Berechtigung
                      Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005ebb94302b96e-66471907129bfe61.journal~: Keine Berechtigung
                      Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/user-1001@858799755e2c407eb068a2048b2fcae7-0000000000021c21-0005eb435b43fc6a.journal: Keine Berechtigung
                      Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/user-1000@ce9d7eea49e14b65a02467b30af60c5d-0000000000021c23-0005eb435b4641ad.journal: Keine Berechtigung
                      Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005ebcaa3072f9c-2a7774b5e3e76fb7.journal~: Keine Berechtigung
                      Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005ebdf6d1ab90c-51d11d451275d637.journal~: Keine Berechtigung
                      Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005ebf3c1aa2f64-2a5a2fa8a991821a.journal~: Keine Berechtigung
                      Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005ec131ff54138-a2a167cfa6edd883.journal~: Keine Berechtigung
                      Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005ec1e05eed0a2-5316f7687fd41d66.journal~: Keine Berechtigung
                      Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005ec3277389720-5b97d6611060fb1a.journal~: Keine Berechtigung
                      Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005ed87c320eaec-cd7c66a3a287beea.journal~: Keine Berechtigung
                      Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@963b9928563f4214ba32c41919b15cc0-0000000000000001-0005ed87c319872d.journal: Keine Berechtigung
                      Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005edcc160d229b-21b18f6b2ded1345.journal~: Keine Berechtigung
                      Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/user-1001@858799755e2c407eb068a2048b2fcae7-000000000002baca-0005edae43ad2d87.journal: Keine Berechtigung
                      Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/user-1000@ce9d7eea49e14b65a02467b30af60c5d-000000000002bc25-0005edb3cef268f0.journal: Keine Berechtigung
                      Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005edcc6d205fdb-60912bea039478de.journal~: Keine Berechtigung
                      Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@81c61c1c46264dc9aaadb65effd72f4b-0000000000000001-0005edcc6d18b3f6.journal: Keine Berechtigung
                      Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005f21d816327eb-5b198852c0e58b68.journal~: Keine Berechtigung
                      Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/user-1001@858799755e2c407eb068a2048b2fcae7-0000000000032209-0005f012ab55f12b.journal: Keine Berechtigung
                      Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/user-1000@ce9d7eea49e14b65a02467b30af60c5d-000000000003248e-0005f0236c0274f1.journal: Keine Berechtigung
                      Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@aed779d83ac94f4096c500ebfc7f7f13-0000000000000001-0005f21d81624af6.journal: Keine Berechtigung
                      Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005f21d81687926-38cc8718ed14d121.journal~: Keine Berechtigung
                      Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005f42ed9ef33d7-b5abf21c08aea63b.journal~: Keine Berechtigung
                      Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/user-1001@858799755e2c407eb068a2048b2fcae7-000000000003865a-0005f27eeb41edca.journal: Keine Berechtigung
                      Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/user-1000@ce9d7eea49e14b65a02467b30af60c5d-000000000003865c-0005f27eeb459234.journal: Keine Berechtigung
                      Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@af3142f46d524381a4531cf0a30e5789-0000000000000001-0005f42ed9e970b6.journal: Keine Berechtigung
                      Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/user-1001@858799755e2c407eb068a2048b2fcae7-000000000003e6d8-0005f4e401d8c029.journal: Keine Berechtigung
                      Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005f5b314280799-0dc5be0550532efe.journal~: Keine Berechtigung
                      Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/user-1000@ce9d7eea49e14b65a02467b30af60c5d-000000000003e861-0005f4ee8855c6d7.journal: Keine Berechtigung
                      Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@85c4e4fad6844bc6a3b473fb6a3bb86e-0000000000000001-0005f5b31420dc0a.journal: Keine Berechtigung
                      Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005f89417cebe4f-542e44740f9b8371.journal~: Keine Berechtigung
                      Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/user-1001@858799755e2c407eb068a2048b2fcae7-0000000000044a9b-0005f74a07912ec8.journal: Keine Berechtigung
                      Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/user-1000@ce9d7eea49e14b65a02467b30af60c5d-0000000000044a9d-0005f74a0794920e.journal: Keine Berechtigung
                      Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005f8a5a33dafb9-a1ac876c63cf6860.journal~: Keine Berechtigung
                      Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005f8a658ad9f53-c4ab53ced8880d59.journal~: Keine Berechtigung
                      Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005f8a6ba31c1a2-179f67ee326a45d6.journal~: Keine Berechtigung
                      Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005f8a6e9e00c1d-6a1f02044e032ba3.journal~: Keine Berechtigung
                      Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005f8a76f447234-80192ef8f6bfcc6f.journal~: Keine Berechtigung
                      Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005f8a957babff5-cc91941321fd7812.journal~: Keine Berechtigung
                      Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005f935997406b4-0cd81a3fb07c560d.journal~: Keine Berechtigung
                      Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@a37a001c516946f88780ef4b42847cb3-0000000000000001-0005f935996cb79f.journal: Keine Berechtigung
                      Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005fa69587b82b8-ca40a777ae21114b.journal~: Keine Berechtigung
                      Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/user-1001@858799755e2c407eb068a2048b2fcae7-000000000004b860-0005f9ae5b4baa45.journal: Keine Berechtigung
                      Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/user-1000@ce9d7eea49e14b65a02467b30af60c5d-000000000004b9e8-0005f9b8ce13fb12.journal: Keine Berechtigung
                      Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005fbc0a1d366d5-f1d3155b7b7ebf48.journal~: Keine Berechtigung
                      Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@fd651a2e06be4a8d91a9c3ad6c6266d4-0000000000000001-0005fbc0a1c97aa1.journal: Keine Berechtigung
                      Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005fc61036a4390-150ea5c93b14b0d2.journal~: Keine Berechtigung
                      Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/user-1000@ce9d7eea49e14b65a02467b30af60c5d-0000000000051ea9-0005fc144d54d2ee.journal: Keine Berechtigung
                      Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/user-1001@0005fca6cd3c3087-84b7b6651a93a19a.journal~: Keine Berechtigung
                      Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005fc746e119a30-132977fffbe57697.journal~: Keine Berechtigung
                      Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005fca6cd37cd77-831ed6efea5a3069.journal~: Keine Berechtigung
                      Vacuuming done, freed 0B of archived journals from /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d.
                      maxpd
                      • M maxpd
                        @maxpd
                        19G     /var/
                        17G     /var/log
                        1,9G    /var/cache/apt
                        1,9G    /var/cache
                        17G     /var/log
                        17G     /var/
                        625M    /var/lib
                        sudo journalctl --vacuum-time=2d
                          maxpd
                          pi@iobroker:~ $ sudo journalctl --vacuum-time=2d
                          Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/user-1000@ce9d7eea49e14b65a02467b30af60c5d-0000000000010117-0005e408a1df0f77.journal (8.0M).
                          Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005e89d6a5d2a79-2861ec25b5045d41.journal~ (24.0M).
                          Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/user-1000@ce9d7eea49e14b65a02467b30af60c5d-0000000000013cad-0005e6783ef4ca05.journal (8.0M).
                          Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/user-1001@858799755e2c407eb068a2048b2fcae7-0000000000013c5c-0005e6750014925d.journal (8.0M).
                          Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@f0f025e56ab4469e84619e39a5ca161d-0000000000000001-0005e88559d54028.journal (8.0M).
                          Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@c7576d79f9ee4564a173427f29d9a8a6-0000000000000001-0005e89d6a57f181.journal (8.0M).
                          Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/user-1001@858799755e2c407eb068a2048b2fcae7-0000000000018198-0005e8d9c951e401.journal (8.0M).
                          Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005e8ecbb16546d-21eed0e8c7d4bcb8.journal~ (8.0M).
                          Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/user-1000@ce9d7eea49e14b65a02467b30af60c5d-00000000000184ca-0005e8e7dc09966f.journal (8.0M).
                          Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005e91b395c090c-b565e0da2a5debcb.journal~ (8.0M).
                          Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@fac2789e436346338b52bbdddb8e4515-0000000000000001-0005e91b39582ddb.journal (40.0M).
                          Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005ebb94302b96e-66471907129bfe61.journal~ (16.0M).
                          Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/user-1001@858799755e2c407eb068a2048b2fcae7-0000000000021c21-0005eb435b43fc6a.journal (8.0M).
                          Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/user-1000@ce9d7eea49e14b65a02467b30af60c5d-0000000000021c23-0005eb435b4641ad.journal (8.0M).
                          Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005ebcaa3072f9c-2a7774b5e3e76fb7.journal~ (8.0M).
                          Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005ebdf6d1ab90c-51d11d451275d637.journal~ (8.0M).
                          Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005ebf3c1aa2f64-2a5a2fa8a991821a.journal~ (8.0M).
                          Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005ec131ff54138-a2a167cfa6edd883.journal~ (8.0M).
                          Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005ec1e05eed0a2-5316f7687fd41d66.journal~ (8.0M).
                          Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005ec3277389720-5b97d6611060fb1a.journal~ (8.0M).
                          Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005ed87c320eaec-cd7c66a3a287beea.journal~ (32.0M).
                          Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@963b9928563f4214ba32c41919b15cc0-0000000000000001-0005ed87c319872d.journal (8.0M).
                          Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005edcc160d229b-21b18f6b2ded1345.journal~ (8.0M).
                          Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/user-1001@858799755e2c407eb068a2048b2fcae7-000000000002baca-0005edae43ad2d87.journal (8.0M).
                          Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/user-1000@ce9d7eea49e14b65a02467b30af60c5d-000000000002bc25-0005edb3cef268f0.journal (8.0M).
                          Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005edcc6d205fdb-60912bea039478de.journal~ (8.0M).
                          Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@81c61c1c46264dc9aaadb65effd72f4b-0000000000000001-0005edcc6d18b3f6.journal (32.0M).
                          Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005f21d816327eb-5b198852c0e58b68.journal~ (24.0M).
                          Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/user-1001@858799755e2c407eb068a2048b2fcae7-0000000000032209-0005f012ab55f12b.journal (8.0M).
                          Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/user-1000@ce9d7eea49e14b65a02467b30af60c5d-000000000003248e-0005f0236c0274f1.journal (8.0M).
                          Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@aed779d83ac94f4096c500ebfc7f7f13-0000000000000001-0005f21d81624af6.journal (8.0M).
                          Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005f21d81687926-38cc8718ed14d121.journal~ (8.0M).
                          Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005f42ed9ef33d7-b5abf21c08aea63b.journal~ (24.0M).
                          Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/user-1001@858799755e2c407eb068a2048b2fcae7-000000000003865a-0005f27eeb41edca.journal (8.0M).
                          Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/user-1000@ce9d7eea49e14b65a02467b30af60c5d-000000000003865c-0005f27eeb459234.journal (8.0M).
                          Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@af3142f46d524381a4531cf0a30e5789-0000000000000001-0005f42ed9e970b6.journal (16.0M).
                          Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/user-1001@858799755e2c407eb068a2048b2fcae7-000000000003e6d8-0005f4e401d8c029.journal (8.0M).
                          Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005f5b314280799-0dc5be0550532efe.journal~ (16.0M).
                          Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/user-1000@ce9d7eea49e14b65a02467b30af60c5d-000000000003e861-0005f4ee8855c6d7.journal (8.0M).
                          Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@85c4e4fad6844bc6a3b473fb6a3bb86e-0000000000000001-0005f5b31420dc0a.journal (24.0M).
                          Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005f89417cebe4f-542e44740f9b8371.journal~ (16.0M).
                          Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/user-1001@858799755e2c407eb068a2048b2fcae7-0000000000044a9b-0005f74a07912ec8.journal (8.0M).
                          Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/user-1000@ce9d7eea49e14b65a02467b30af60c5d-0000000000044a9d-0005f74a0794920e.journal (8.0M).
                          Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005f8a5a33dafb9-a1ac876c63cf6860.journal~ (8.0M).
                          Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005f8a658ad9f53-c4ab53ced8880d59.journal~ (8.0M).
                          Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005f8a6ba31c1a2-179f67ee326a45d6.journal~ (8.0M).
                          Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005f8a6e9e00c1d-6a1f02044e032ba3.journal~ (8.0M).
                          Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005f8a76f447234-80192ef8f6bfcc6f.journal~ (8.0M).
                          Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005f8a957babff5-cc91941321fd7812.journal~ (8.0M).
                          Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005f935997406b4-0cd81a3fb07c560d.journal~ (16.0M).
                          Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@a37a001c516946f88780ef4b42847cb3-0000000000000001-0005f935996cb79f.journal (16.0M).
                          Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005fa69587b82b8-ca40a777ae21114b.journal~ (16.0M).
                          Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/user-1001@858799755e2c407eb068a2048b2fcae7-000000000004b860-0005f9ae5b4baa45.journal (8.0M).
                          Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/user-1000@ce9d7eea49e14b65a02467b30af60c5d-000000000004b9e8-0005f9b8ce13fb12.journal (8.0M).
                          Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005fbc0a1d366d5-f1d3155b7b7ebf48.journal~ (24.0M).
                          Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@fd651a2e06be4a8d91a9c3ad6c6266d4-0000000000000001-0005fbc0a1c97aa1.journal (8.0M).
                          Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005fc61036a4390-150ea5c93b14b0d2.journal~ (8.0M).
                          Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/user-1000@ce9d7eea49e14b65a02467b30af60c5d-0000000000051ea9-0005fc144d54d2ee.journal (8.0M).
                          Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/user-1001@0005fca6cd3c3087-84b7b6651a93a19a.journal~ (8.0M).
                          Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005fc746e119a30-132977fffbe57697.journal~ (8.0M).
                          Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005fca6cd37cd77-831ed6efea5a3069.journal~ (8.0M).
                          Vacuuming done, freed 704.1M of archived journals from /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d.
                          16G     /var/log
                          16G     /var/
                          625M    /var/lib
                          593M    /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d
                          pi@iobroker:~ $
                          Die 2 Files gehen stark ab:
                          maxpd
                          • M maxpd
                            16G     /var/log
                            16G     /var/
                            625M    /var/lib
                            pi@iobroker:~ $
                            @maxpd
                            Bitte keine Screenshots.
                            Dann wird es wohl irgendeinen Grund für die Größe der Dateien geben.
                            Bei mir sind die nämlich sehr viel kleiner:
                            echad@chet:~/iob_diag $ ls -lAh /var/log/ | grep 'kern\|syslog'
                            -rw-r-----  1 root adm             525K May 20 17:49 kern.log
                            -rw-r-----  1 root adm             182K May 13 23:56 kern.log.1
                            -rw-r-----  1 root adm              25K May  6 23:59 kern.log.2.gz
                            -rw-r-----  1 root adm              25K Apr 29 23:55 kern.log.3.gz
                            -rw-r-----  1 root adm              16K Apr 22 23:54 kern.log.4.gz
                            -rw-r-----  1 root adm              13M May 20 23:17 syslog
                            -rw-r-----  1 root adm              11M May 14 00:00 syslog.1
                            -rw-r-----  1 root adm             298K May  7 00:00 syslog.2.gz
                            -rw-r-----  1 root adm             285K Apr 30 00:00 syslog.3.gz
                            -rw-r-----  1 root adm             354K Apr 23 00:00 syslog.4.gz
                            • M maxpd
                              16G     /var/log
                              16G     /var/
                              625M    /var/lib
                              pi@iobroker:~ $
                              @maxpd
                              Haste jetzt wieder Luft zum atmen auf der Kiste?
                              df -h
                              Und dann dringend deinen Paketmanager wieder in Schwung bringen, da gibt es wohl einiges zu tun.
                              iob stop
                              iob fix
                              iob start
                              iob diag
                                @maxpd
                                maxpd
                                @thomas-braun sorry, war aus winscp
                                ich lad mir die morgen mal runter und gucke rein.
                                Danke soweit für die krasse Hilfe!
                                maxpd
                                • M maxpd
                                  Wofür runterladen? Schau doch direkt auf der Kiste rein...
                                  less /var/log/kern.log
                                    maxpd
                                    pi@iobroker:~ $ less /var/log/kern.log
                                    May 28 02:00:20 iobroker kernel: [60326.314063] Use of the less secure dialect vers=1.0 is not recommended unless required for access to very old servers
                                    May 28 02:00:20 iobroker kernel: [60326.314094] CIFS: Attempting to mount \\192.168.178.38\backup
                                    May 28 11:17:04 iobroker kernel: [    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
                                    May 28 11:17:04 iobroker kernel: [    0.000000] Linux version 6.1.21-v7l+ (dom@buildbot) (arm-linux-gnueabihf-gcc-8 (Ubuntu/Linaro 8.4.0-3ubuntu1) 8.4.0, GNU ld (GNU Binutils for Ubuntu) 2.34) #1642 SMP Mon Apr  3 17:22:30 BST 2023
                                    May 28 11:17:04 iobroker kernel: [    0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fd083] revision 3 (ARMv7), cr=30c5383d
                                    May 28 11:17:04 iobroker kernel: [    0.000000] CPU: div instructions available: patching division code
                                    May 28 11:17:04 iobroker kernel: [    0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, PIPT instruction cache
                                    May 28 11:17:04 iobroker kernel: [    0.000000] OF: fdt: Machine model: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                                    May 28 11:17:04 iobroker kernel: [    0.000000] random: crng init done
                                    May 28 11:17:04 iobroker kernel: [    0.000000] Memory policy: Data cache writealloc
                                    May 28 11:17:04 iobroker kernel: [    0.000000] Reserved memory: created CMA memory pool at 0x000000000ec00000, size 512 MiB
                                    May 28 11:17:04 iobroker kernel: [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node linux,cma, compatible id shared-dma-pool
                                    May 28 11:17:04 iobroker kernel: [    0.000000] Zone ranges:
                                    May 28 11:17:04 iobroker kernel: [    0.000000]   DMA      [mem 0x0000000000000000-0x000000002fffffff]
                                    May 28 11:17:04 iobroker kernel: [    0.000000]   Normal   empty
                                    May 28 11:17:04 iobroker kernel: [    0.000000]   HighMem  [mem 0x0000000030000000-0x00000001ffffffff]
                                    May 28 11:17:04 iobroker kernel: [    0.000000] Movable zone start for each node
                                    May 28 11:17:04 iobroker kernel: [    0.000000] Early memory node ranges
                                    May 28 11:17:04 iobroker kernel: [    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000000000000-0x000000003b2fffff]
                                    May 28 11:17:04 iobroker kernel: [    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000040000000-0x00000000fbffffff]
                                    May 28 11:17:04 iobroker kernel: [    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000100000000-0x00000001ffffffff]
                                    May 28 11:17:04 iobroker kernel: [    0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000000000-0x00000001ffffffff]
                                    May 28 11:17:04 iobroker kernel: [    0.000000] On node 0, zone HighMem: 256 pages in unavailable ranges
                                    May 28 11:17:04 iobroker kernel: [    0.000000] percpu: Embedded 17 pages/cpu s36884 r8192 d24556 u69632
                                    May 28 11:17:04 iobroker kernel: [    0.000000] pcpu-alloc: s36884 r8192 d24556 u69632 alloc=17*4096
                                    May 28 11:17:04 iobroker kernel: [    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
                                    May 28 11:17:04 iobroker kernel: [    0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 2059328
                                    May 28 11:17:04 iobroker kernel: [    0.000000] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:57:31:D7 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty1 root=PARTUUID=e52a9d10-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                                    May 28 11:17:04 iobroker kernel: [    0.000000] Kernel parameter elevator= does not have any effect anymore.
                                    May 28 11:17:04 iobroker kernel: [    0.000000] Please use sysfs to set IO scheduler for individual devices.
                                    May 28 11:17:04 iobroker kernel: [    0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes, linear)
                                    May 28 11:17:04 iobroker kernel: [    0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear)
                                    May 28 11:17:04 iobroker kernel: [    0.000000] mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off
                                    May 28 11:17:04 iobroker kernel: [    0.000000] software IO TLB: area num 4.
                                    May 28 11:17:04 iobroker kernel: [    0.000000] software IO TLB: mapped [mem 0x0000000006400000-0x000000000a400000] (64MB)
                                    May 28 11:17:04 iobroker kernel: [    0.000000] Memory: 7560572K/8244224K available (10240K kernel code, 1502K rwdata, 3128K rodata, 2048K init, 634K bss, 159364K reserved, 524288K cma-reserved, 7457792K highmem)
                                    May 28 11:17:04 iobroker kernel: [    0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
                                    May 28 11:17:04 iobroker kernel: [    0.000000] ftrace: allocating 37084 entries in 109 pages
                                    May 28 11:17:04 iobroker kernel: [    0.000000] ftrace: allocated 109 pages with 5 groups
                                    May 28 11:17:04 iobroker kernel: [    0.000000] trace event string verifier disabled
                                    May 28 11:17:04 iobroker kernel: [    0.000000] rcu: Hierarchical RCU implementation.
                                    May 28 11:17:04 iobroker kernel: [    0.000000]         Rude variant of Tasks RCU enabled.
                                    May 28 11:17:04 iobroker kernel: [    0.000000]         Tracing variant of Tasks RCU enabled.
                                    May 28 11:17:04 iobroker kernel: [    0.000000] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 10 jiffies.
                                    May 28 11:17:04 iobroker kernel: [    0.000000] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
                                    May 28 11:17:04 iobroker kernel: [    0.000000] GIC: Using split EOI/Deactivate mode
                                    May 28 11:17:04 iobroker kernel: [    0.000000] rcu: srcu_init: Setting srcu_struct sizes based on contention.
                                    May 28 11:17:04 iobroker kernel: [    0.000000] arch_timer: cp15 timer(s) running at 54.00MHz (phys).
                                    May 28 11:17:04 iobroker kernel: [    0.000000] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0xc743ce346, max_idle_ns: 440795203123 ns
                                    May 28 11:17:04 iobroker kernel: [    0.000000] sched_clock: 56 bits at 54MHz, resolution 18ns, wraps every 4398046511102ns
                                    May 28 11:17:04 iobroker kernel: [    0.000007] Switching to timer-based delay loop, resolution 18ns
                                    May 28 11:17:04 iobroker kernel: [    0.000156] Console: colour dummy device 80x30
                                    May 28 11:17:04 iobroker kernel: [    0.000385] printk: console [tty1] enabled
                                    May 28 11:17:04 iobroker kernel: [    0.000414] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 108.00 BogoMIPS (lpj=540000)
                                    May 28 11:17:04 iobroker kernel: [    0.000431] pid_max: default: 32768 minimum: 301
                                    May 28 11:17:04 iobroker kernel: [    0.000483] LSM: Security Framework initializing
                                    May 28 11:17:04 iobroker kernel: [    0.000569] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
                                    May 28 11:17:04 iobroker kernel: [    0.000586] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
                                    May 28 11:17:04 iobroker kernel: [    0.001149] cgroup: Disabling memory control group subsystem
                                    May 28 11:17:04 iobroker kernel: [    0.001248] CPU: Testing write buffer coherency: ok
                                    pi@iobroker:~ $ less /var/log/syslog
                                    May 28 00:00:25 iobroker systemd[1]: rsyslog.service: Sent signal SIGHUP to main process 396 (rsyslogd) on client request.
                                    May 28 00:00:25 iobroker systemd[1]: logrotate.service: Succeeded.
                                    May 28 00:00:25 iobroker systemd[1]: Finished Rotate log files.
                                    May 28 00:00:26 iobroker systemd[1]: man-db.service: Succeeded.
                                    May 28 00:00:26 iobroker systemd[1]: Finished Daily man-db regeneration.
                                    May 28 00:09:01 iobroker CRON[14268]: (root) CMD (  [ -x /usr/lib/php/sessionclean ] && if [ ! -d /run/systemd/system ]; then /usr/lib/php/sessionclean; fi)
                                    May 28 00:09:01 iobroker systemd[1]: Starting Clean php session files...
                                    May 28 00:09:01 iobroker systemd[1]: phpsessionclean.service: Succeeded.
                                    May 28 00:09:01 iobroker systemd[1]: Finished Clean php session files.
                                    May 28 00:10:25 iobroker rsyslogd: [origin software="rsyslogd" swVersion="8.2102.0" x-pid="396" x-info="https://www.rsyslog.com"] rsyslogd was HUPed
                                    May 28 00:15:01 iobroker rngd[463]: stats: bits received from HRNG source: 500064
                                    May 28 00:15:01 iobroker rngd[463]: stats: bits sent to kernel pool: 450240
                                    May 28 00:15:01 iobroker rngd[463]: stats: entropy added to kernel pool: 450240
                                    May 28 00:15:01 iobroker rngd[463]: stats: FIPS 140-2 successes: 25
                                    May 28 00:15:01 iobroker rngd[463]: stats: FIPS 140-2 failures: 0
                                    May 28 00:15:01 iobroker rngd[463]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Monobit: 0
                                    May 28 00:15:01 iobroker rngd[463]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Poker: 0
                                    May 28 00:15:01 iobroker rngd[463]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Runs: 0
                                    May 28 00:15:01 iobroker rngd[463]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Long run: 0
                                    /var/log/syslog
                                    @maxpd
                                    df -h
                                    Ja, ging nur nicht mit einem iobroker start, sondern musste die ganze kiste rebooten.
                                    maxpd
                                    • M maxpd
                                      /var/log/syslog
                                      @maxpd
                                      df -h
                                      @maxpd
                                      Mit den ersten 15 Zeilen kann man natürlich nix anfangen, wenn die Datei tausende Zeilen hat.
                                      Jag jetzt nochmal
                                      iob diag
                                      drüber.
                                      Hast du die Quellen für den Paketmanager aufgeräumt?
                                        @maxpd
                                        Jag jetzt nochmal
                                        iob diag
                                        drüber.
                                        maxpd
                                        @thomas-braun Ja, deswegen wollte ich das gesamte File mal runterladen, zum besseren Durchwühlen. Aber das dauert, der hat nur 800KB/s Speed drauf. Warum auch immer.
                                        Danach räume ich auf.
                                        maxpd
                                        • M maxpd
                                          less ist ein Pager und genau dafür gedacht...
                                          Die 'Seite runter' Taste ist dein Freund.
