  4. Can not start inMem-objects on port 9001
    5.4k
55 Beiträge 5 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @nftvirus
    Du kannst mal ein Backup versuchen
    iobroker stop
    cd /opt/iobroker/iobroker-data/
    mv objects.jsonl objects.jsonl.old
    cd backup-objects/
    gunzip -ck 2022-10-29_19-47_objects.jsonl.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    iobroker start
    EDIT
    N Offline
    N Offline
    NFTVirus
    @glasfaser da bekomme ich wieder einen Fehler:
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data $ iobroker stop
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data $ cd /opt/iobroker/iobroker-data/
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data $ mv objects.json objects.jsonl.old
    mv: cannot stat 'objects.json': No such file or directory
    • N NFTVirus
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @nftvirus
      ja habe EDIT gemacht .... siehe oben
      N 1 Antwort Letzte Antwort
        @nftvirus
        N Offline
        N Offline
        NFTVirus
        @glasfaser Hey super VIELEN DANK!!! Es läuft wieder hat mir wirklich super geholfen.
        • N NFTVirus
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @nftvirus
          Kein Thema ...
          dann setze den Thread auf [gelöst]
            @nftvirus
            Kein Thema ...
            maxpd
            schrieb am zuletzt editiert von maxpd
            @glasfaser Ich halte das Thema mal am Leben.
            Ich bekomme auch die gleiche Fehlermeldung. Mit iobroker start wechselt die Meldung dann zu
            sudo iobroker start
            sudo iobroker status
            Server Cannot start inMem-states on port 9000: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl"!
            Wenn ich die Objects Backup Datei nutzen will kommt diese Meldung
            sudo iobroker stop
            /opt/iobroker/iobroker-data $ mv objects.jsonl objects.jsonl.old
            /opt/iobroker/iobroker-data $ cd backup-objects/
            /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects $ gunzip -ck 2023-05-28_07-41_objects.jsonl.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            gzip: stdout: No space left on device
            Dabei liegt iobroker auf einer 120gb SSD
            Wenn ich die Files über WinSCP ersetzen will:
            mit filezilla:
            Fehler: error while writing: received failure with description 'Failure'
            Fehler: Dateiübertragung fehlgeschlagen
            maxpd
            Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
            • M maxpd
              sudo iobroker start
              sudo iobroker stop
              mit filezilla:
              @maxpd sagte in Can not start inMem-objects on port 9001:
              sudo iobroker stop
              iobroker wird nie mit sudo angepackt. Nie.
              iob stop
              iob fix
              iob start
              iob diag
              sagt nach der Aktion?
              • M maxpd
                sudo iobroker start
                sudo iobroker stop
                mit filezilla:
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @maxpd
                Bitte nicht den Beitrag editieren !!
                Mach bitte das was @Thomas-Braun schreibt ...
                  sudo iobroker stop
                  iob stop
                  iob fix
                  iob start
                  iob diag
                  maxpd
                  Das Ergebnis während iob fix
                  pi@iobroker:~ $ iob fix
                  library: loaded
                  Library version=2022-12-09
                      Welcome to the ioBroker installation fixer!
                      Script version: 2023-04-02
                      You might need to enter your password a couple of times.
                      Installing prerequisites (1/5)
                  Holen:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23,6 kB]
                  Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15,0 kB]
                  Fehl:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                    Fehler beim Schreiben in Datei - write (28: Auf dem Gerät ist kein Speicherplatz mehr verfügbar) [IP: 93.93.135.141 80]
                  Fehl:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                    Fehler beim Schreiben in Datei - write (28: Auf dem Gerät ist kein Speicherplatz mehr verfügbar) [IP: 93.93.128.193 80]
                  OK:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                  Fehl:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                    Splitting up /var/lib/apt/lists/deb.nodesource.com_node%5f18.x_dists_bullseye_InRelease into data and signature failed
                  OK:4 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                  Fehl:4 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                    Splitting up /var/lib/apt/lists/www.pivccu.de_piVCCU_dists_stable_InRelease into data and signature failed
                  W: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nicht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. GPG-Fehler: https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease: Splitting up /var/lib/apt/lists/deb.nodesource.com_node%5f18.x_dists_bullseye_InRelease into data and signature failed
                  W: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nicht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. GPG-Fehler: https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease: Splitting up /var/lib/apt/lists/www.pivccu.de_piVCCU_dists_stable_InRelease into data and signature failed
                  W: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/dists/bullseye/InRelease Fehler beim Schreiben in Datei - write (28: Auf dem Gerät ist kein Speicherplatz mehr verfügbar) [IP: 93.93.128.193 80]
                  W: Fehlschlag beim Holen von https://deb.nodesource.com/node_18.x/dists/bullseye/InRelease Splitting up /var/lib/apt/lists/deb.nodesource.com_node%5f18.x_dists_bullseye_InRelease into data and signature failed
                  W: Fehlschlag beim Holen von https://www.pivccu.de/piVCCU/dists/stable/InRelease Splitting up /var/lib/apt/lists/www.pivccu.de_piVCCU_dists_stable_InRelease into data and signature failed
                  W: Fehlschlag beim Holen von http://archive.raspberrypi.org/debian/dists/bullseye/InRelease Fehler beim Schreiben in Datei - write (28: Auf dem Gerät ist kein Speicherplatz mehr verfügbar) [IP: 93.93.135.141 80]
                  W: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
                  Installed gcc-c++
                      Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                  main: Zeile 697: echo: Schreibfehler: Auf dem Gerät ist kein Speicherplatz mehr verfügbar.
                      Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                  Done.
                      Database maintenance (4/5)
                  Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                  npm ERR! code ENOSPC
                  npm ERR! syscall write
                  npm ERR! errno -28
                  npm ERR! nospc ENOSPC: no space left on device, write
                  npm ERR! nospc There appears to be insufficient space on your system to finish.
                  npm ERR! nospc Clear up some disk space and try again.
                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-05-28T19_43_04_574Z-debug-0.log
                  main: Zeile 12: [: -lt: Einstelliger (unärer) Operator erwartet.
                  npm ERR! errno -28
                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-05-28T19_43_06_239Z-debug-0.log
                      Checking autostart (5/5)
                  Enabling autostart...
                  Autostart enabled!
                      Your installation was fixed successfully
                      Run iobroker start to start ioBroker again!
                  und
                  pi@iobroker:~ $ iob diag
                  pi@iobroker:~ $
                  maxpd
                    @maxpd
                    maxpd
                    @glasfaser hat sich überschnitten
                    maxpd
                    • M maxpd
                      @maxpd
                      Das Dateisystem ist entweder rappeldicht oder wegen Fehlern nur lesend eingehängt.
                      df -h
                      dmesg -T | grep -i EXT4
                      sagt?
                      • GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Full ...
                          @maxpd
                          df -h
                          sagt?
                          maxpd
                          pi@iobroker:~ $ df -h
                          Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
                          /dev/root        30G     29G     0  100% /
                          devtmpfs        3,7G       0  3,7G    0% /dev
                          tmpfs           3,9G       0  3,9G    0% /dev/shm
                          tmpfs           1,6G    808K  1,6G    1% /run
                          tmpfs           5,0M    4,0K  5,0M    1% /run/lock
                          /dev/sda1       253M     51M  202M   20% /boot
                          tmpfs           790M       0  790M    0% /run/user/1000
                          pi@iobroker:~ $ dmesg -T | grep -i EXT4
                          [So Mai 28 21:04:55 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1                   snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enab                  le_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:57:31:D7 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.                  mem_size=0x3ff00000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty1 root=PARTUUID=e52a9d10-02                   rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                          [So Mai 28 21:04:57 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data m                  ode. Quota mode: none.
                          [So Mai 28 21:04:57 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device                   8:2.
                          [So Mai 28 21:04:58 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                          pi@iobroker:~ $
                          maxpd
                          • M maxpd
                            pi@iobroker:~ $
                            root-Partition dicht. Da kann dan halt auch nix mehr funktionieren.
                              maxpd
                              @thomas-braun strange. Aber Danke!
                              Was sind die üblichen Verdächtigen, die das System zumüllen? Legt der History Adapter irgendwo viel ab? Wobei ich nur 2 oder 3 Datenpunkte tracke.
                              Da eine 120gb SSD dran hängt. Wie erweitere ich die Root Partition am besten?
                              maxpd
                              • M maxpd
                                pi@iobroker:~ $
                                @maxpd
                                sudo du -h /var/ | sort -rh | head -5
                                sudo apt clean
                                journalctl --disk-usage
                                  @maxpd
                                  sudo apt clean
                                  maxpd
                                  @thomas-braun ahja, schön. danke
                                  pi@iobroker:~ $ sudo du -h /var/ | sort -rh | head -5
                                  19G     /var/
                                  17G     /var/log
                                  1,9G    /var/cache/apt/archives
                                  1,9G    /var/cache/apt
                                  1,9G    /var/cache
                                  maxpd
                                  • M maxpd
                                    Nutzt dir aber nix, wenn davon nur ein Bruchteil verwendet wird.
                                    • M maxpd
                                      19G     /var/
                                      17G     /var/log
                                      1,9G    /var/cache/apt
                                      1,9G    /var/cache
                                      @maxpd
                                      journalctl --vacuum-time=2d
                                      Und dann mal reinschauen, was da alles reinläuft.
                                        @maxpd
                                        maxpd
                                        @thomas-braun said in Can not start inMem-objects on port 9001:
                                        Ja, daher die Idee, zu erweitern.
                                        @maxpd
                                        19G     /var/
                                        17G     /var/log
                                        1,9G    /var/cache/apt
                                        1,9G    /var/cache
                                        pi@iobroker:~ $ sudo apt clean
                                        pi@iobroker:~ $ journalctl --disk-usage
                                        Archived and active journals take up 1.2G in the file system.
                                        17G     /var/log
                                        17G     /var/
                                        1,3G    /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d
                                        625M    /var/lib
                                        pi@iobroker:~ $ journalctl --vacuum-time=2d
                                        Vacuuming done, freed 0B of archived journals from /var/log/journal.
                                        Vacuuming done, freed 0B of archived journals from /run/log/journal.
                                        Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/user-1000@ce9d7eea49e14b65a02467b30af60c5d-0000000000010117-0005e408a1df0f77.journal: Keine Berechtigung
                                        Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005e89d6a5d2a79-2861ec25b5045d41.journal~: Keine Berechtigung
                                        Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/user-1000@ce9d7eea49e14b65a02467b30af60c5d-0000000000013cad-0005e6783ef4ca05.journal: Keine Berechtigung
                                        Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/user-1001@858799755e2c407eb068a2048b2fcae7-0000000000013c5c-0005e6750014925d.journal: Keine Berechtigung
                                        Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@f0f025e56ab4469e84619e39a5ca161d-0000000000000001-0005e88559d54028.journal: Keine Berechtigung
                                        Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@c7576d79f9ee4564a173427f29d9a8a6-0000000000000001-0005e89d6a57f181.journal: Keine Berechtigung
                                        Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/user-1001@858799755e2c407eb068a2048b2fcae7-0000000000018198-0005e8d9c951e401.journal: Keine Berechtigung
                                        Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005e8ecbb16546d-21eed0e8c7d4bcb8.journal~: Keine Berechtigung
                                        Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/user-1000@ce9d7eea49e14b65a02467b30af60c5d-00000000000184ca-0005e8e7dc09966f.journal: Keine Berechtigung
                                        Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005e91b395c090c-b565e0da2a5debcb.journal~: Keine Berechtigung
                                        Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@fac2789e436346338b52bbdddb8e4515-0000000000000001-0005e91b39582ddb.journal: Keine Berechtigung
                                        Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005ebb94302b96e-66471907129bfe61.journal~: Keine Berechtigung
                                        Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/user-1001@858799755e2c407eb068a2048b2fcae7-0000000000021c21-0005eb435b43fc6a.journal: Keine Berechtigung
                                        Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/user-1000@ce9d7eea49e14b65a02467b30af60c5d-0000000000021c23-0005eb435b4641ad.journal: Keine Berechtigung
                                        Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005ebcaa3072f9c-2a7774b5e3e76fb7.journal~: Keine Berechtigung
                                        Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005ebdf6d1ab90c-51d11d451275d637.journal~: Keine Berechtigung
                                        Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005ebf3c1aa2f64-2a5a2fa8a991821a.journal~: Keine Berechtigung
                                        Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005ec131ff54138-a2a167cfa6edd883.journal~: Keine Berechtigung
                                        Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005ec1e05eed0a2-5316f7687fd41d66.journal~: Keine Berechtigung
                                        Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005ec3277389720-5b97d6611060fb1a.journal~: Keine Berechtigung
                                        Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005ed87c320eaec-cd7c66a3a287beea.journal~: Keine Berechtigung
                                        Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@963b9928563f4214ba32c41919b15cc0-0000000000000001-0005ed87c319872d.journal: Keine Berechtigung
                                        Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005edcc160d229b-21b18f6b2ded1345.journal~: Keine Berechtigung
                                        Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/user-1001@858799755e2c407eb068a2048b2fcae7-000000000002baca-0005edae43ad2d87.journal: Keine Berechtigung
                                        Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/user-1000@ce9d7eea49e14b65a02467b30af60c5d-000000000002bc25-0005edb3cef268f0.journal: Keine Berechtigung
                                        Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005edcc6d205fdb-60912bea039478de.journal~: Keine Berechtigung
                                        Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@81c61c1c46264dc9aaadb65effd72f4b-0000000000000001-0005edcc6d18b3f6.journal: Keine Berechtigung
                                        Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005f21d816327eb-5b198852c0e58b68.journal~: Keine Berechtigung
                                        Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/user-1001@858799755e2c407eb068a2048b2fcae7-0000000000032209-0005f012ab55f12b.journal: Keine Berechtigung
                                        Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/user-1000@ce9d7eea49e14b65a02467b30af60c5d-000000000003248e-0005f0236c0274f1.journal: Keine Berechtigung
                                        Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@aed779d83ac94f4096c500ebfc7f7f13-0000000000000001-0005f21d81624af6.journal: Keine Berechtigung
                                        Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005f21d81687926-38cc8718ed14d121.journal~: Keine Berechtigung
                                        Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005f42ed9ef33d7-b5abf21c08aea63b.journal~: Keine Berechtigung
                                        Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/user-1001@858799755e2c407eb068a2048b2fcae7-000000000003865a-0005f27eeb41edca.journal: Keine Berechtigung
                                        Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/user-1000@ce9d7eea49e14b65a02467b30af60c5d-000000000003865c-0005f27eeb459234.journal: Keine Berechtigung
                                        Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@af3142f46d524381a4531cf0a30e5789-0000000000000001-0005f42ed9e970b6.journal: Keine Berechtigung
                                        Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/user-1001@858799755e2c407eb068a2048b2fcae7-000000000003e6d8-0005f4e401d8c029.journal: Keine Berechtigung
                                        Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005f5b314280799-0dc5be0550532efe.journal~: Keine Berechtigung
                                        Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/user-1000@ce9d7eea49e14b65a02467b30af60c5d-000000000003e861-0005f4ee8855c6d7.journal: Keine Berechtigung
                                        Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@85c4e4fad6844bc6a3b473fb6a3bb86e-0000000000000001-0005f5b31420dc0a.journal: Keine Berechtigung
                                        Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005f89417cebe4f-542e44740f9b8371.journal~: Keine Berechtigung
                                        Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/user-1001@858799755e2c407eb068a2048b2fcae7-0000000000044a9b-0005f74a07912ec8.journal: Keine Berechtigung
                                        Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/user-1000@ce9d7eea49e14b65a02467b30af60c5d-0000000000044a9d-0005f74a0794920e.journal: Keine Berechtigung
                                        Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005f8a5a33dafb9-a1ac876c63cf6860.journal~: Keine Berechtigung
                                        Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005f8a658ad9f53-c4ab53ced8880d59.journal~: Keine Berechtigung
                                        Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005f8a6ba31c1a2-179f67ee326a45d6.journal~: Keine Berechtigung
                                        Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005f8a6e9e00c1d-6a1f02044e032ba3.journal~: Keine Berechtigung
                                        Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005f8a76f447234-80192ef8f6bfcc6f.journal~: Keine Berechtigung
                                        Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005f8a957babff5-cc91941321fd7812.journal~: Keine Berechtigung
                                        Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005f935997406b4-0cd81a3fb07c560d.journal~: Keine Berechtigung
                                        Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@a37a001c516946f88780ef4b42847cb3-0000000000000001-0005f935996cb79f.journal: Keine Berechtigung
                                        Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005fa69587b82b8-ca40a777ae21114b.journal~: Keine Berechtigung
                                        Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/user-1001@858799755e2c407eb068a2048b2fcae7-000000000004b860-0005f9ae5b4baa45.journal: Keine Berechtigung
                                        Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/user-1000@ce9d7eea49e14b65a02467b30af60c5d-000000000004b9e8-0005f9b8ce13fb12.journal: Keine Berechtigung
                                        Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005fbc0a1d366d5-f1d3155b7b7ebf48.journal~: Keine Berechtigung
                                        Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@fd651a2e06be4a8d91a9c3ad6c6266d4-0000000000000001-0005fbc0a1c97aa1.journal: Keine Berechtigung
                                        Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005fc61036a4390-150ea5c93b14b0d2.journal~: Keine Berechtigung
                                        Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/user-1000@ce9d7eea49e14b65a02467b30af60c5d-0000000000051ea9-0005fc144d54d2ee.journal: Keine Berechtigung
                                        Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/user-1001@0005fca6cd3c3087-84b7b6651a93a19a.journal~: Keine Berechtigung
                                        Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005fc746e119a30-132977fffbe57697.journal~: Keine Berechtigung
                                        Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005fca6cd37cd77-831ed6efea5a3069.journal~: Keine Berechtigung
                                        Vacuuming done, freed 0B of archived journals from /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d.
                                        maxpd
                                        • M maxpd
                                          @maxpd
                                          19G     /var/
                                          17G     /var/log
                                          1,9G    /var/cache/apt
                                          1,9G    /var/cache
                                          17G     /var/log
                                          17G     /var/
                                          625M    /var/lib
                                          sudo journalctl --vacuum-time=2d
