  4. Can not start inMem-objects on port 9001
    5.4k
55 Beiträge 5 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @nftvirus
    ja habe EDIT gemacht .... siehe oben
    N Offline
    N Offline
    NFTVirus
    @glasfaser Hey super VIELEN DANK!!! Es läuft wieder hat mir wirklich super geholfen.
    • N NFTVirus
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @nftvirus
      Kein Thema ...
      dann setze den Thread auf [gelöst]
        @nftvirus
        Kein Thema ...
        maxpd
        schrieb am zuletzt editiert von maxpd
        @glasfaser Ich halte das Thema mal am Leben.
        Ich bekomme auch die gleiche Fehlermeldung. Mit iobroker start wechselt die Meldung dann zu
        sudo iobroker start
        sudo iobroker status
        Server Cannot start inMem-states on port 9000: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl"!
        Wenn ich die Objects Backup Datei nutzen will kommt diese Meldung
        sudo iobroker stop
        cd /opt/iobroker/iobroker-data/
        /opt/iobroker/iobroker-data $ mv objects.jsonl objects.jsonl.old
        /opt/iobroker/iobroker-data $ cd backup-objects/
        /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects $ gunzip -ck 2023-05-28_07-41_objects.jsonl.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        gzip: stdout: No space left on device
        Dabei liegt iobroker auf einer 120gb SSD
        Wenn ich die Files über WinSCP ersetzen will:
        mit filezilla:
        Fehler: error while writing: received failure with description 'Failure'
        Fehler: Dateiübertragung fehlgeschlagen
        maxpd
        Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
        • M maxpd
          sudo iobroker start
          sudo iobroker stop
          mit filezilla:
          @maxpd sagte in Can not start inMem-objects on port 9001:
          sudo iobroker stop
          iobroker wird nie mit sudo angepackt. Nie.
          iob stop
          iob fix
          iob start
          iob diag
          sagt nach der Aktion?
          • M maxpd
            sudo iobroker start
            sudo iobroker stop
            mit filezilla:
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @maxpd
            Bitte nicht den Beitrag editieren !!
            Mach bitte das was @Thomas-Braun schreibt ...
              sudo iobroker stop
              iob stop
              iob fix
              iob start
              iob diag
              maxpd
              Das Ergebnis während iob fix
              pi@iobroker:~ $ iob fix
              library: loaded
              Library version=2022-12-09
                  Welcome to the ioBroker installation fixer!
                  Script version: 2023-04-02
                  You might need to enter your password a couple of times.
                  Installing prerequisites (1/5)
              Holen:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23,6 kB]
              Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15,0 kB]
              Fehl:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                Fehler beim Schreiben in Datei - write (28: Auf dem Gerät ist kein Speicherplatz mehr verfügbar) [IP: 93.93.135.141 80]
              Fehl:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                Fehler beim Schreiben in Datei - write (28: Auf dem Gerät ist kein Speicherplatz mehr verfügbar) [IP: 93.93.128.193 80]
              OK:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
              Fehl:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                Splitting up /var/lib/apt/lists/deb.nodesource.com_node%5f18.x_dists_bullseye_InRelease into data and signature failed
              OK:4 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
              Fehl:4 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                Splitting up /var/lib/apt/lists/www.pivccu.de_piVCCU_dists_stable_InRelease into data and signature failed
              W: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nicht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. GPG-Fehler: https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease: Splitting up /var/lib/apt/lists/deb.nodesource.com_node%5f18.x_dists_bullseye_InRelease into data and signature failed
              W: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nicht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. GPG-Fehler: https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease: Splitting up /var/lib/apt/lists/www.pivccu.de_piVCCU_dists_stable_InRelease into data and signature failed
              W: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/dists/bullseye/InRelease Fehler beim Schreiben in Datei - write (28: Auf dem Gerät ist kein Speicherplatz mehr verfügbar) [IP: 93.93.128.193 80]
              W: Fehlschlag beim Holen von https://deb.nodesource.com/node_18.x/dists/bullseye/InRelease Splitting up /var/lib/apt/lists/deb.nodesource.com_node%5f18.x_dists_bullseye_InRelease into data and signature failed
              W: Fehlschlag beim Holen von https://www.pivccu.de/piVCCU/dists/stable/InRelease Splitting up /var/lib/apt/lists/www.pivccu.de_piVCCU_dists_stable_InRelease into data and signature failed
              W: Fehlschlag beim Holen von http://archive.raspberrypi.org/debian/dists/bullseye/InRelease Fehler beim Schreiben in Datei - write (28: Auf dem Gerät ist kein Speicherplatz mehr verfügbar) [IP: 93.93.135.141 80]
              W: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
              Installed gcc-c++
                  Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
              main: Zeile 697: echo: Schreibfehler: Auf dem Gerät ist kein Speicherplatz mehr verfügbar.
                  Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
              Done.
                  Database maintenance (4/5)
              Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
              npm ERR! code ENOSPC
              npm ERR! syscall write
              npm ERR! errno -28
              npm ERR! nospc ENOSPC: no space left on device, write
              npm ERR! nospc There appears to be insufficient space on your system to finish.
              npm ERR! nospc Clear up some disk space and try again.
              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-05-28T19_43_04_574Z-debug-0.log
              main: Zeile 12: [: -lt: Einstelliger (unärer) Operator erwartet.
              npm ERR! errno -28
              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-05-28T19_43_06_239Z-debug-0.log
                  Checking autostart (5/5)
              Enabling autostart...
              Autostart enabled!
                  Your installation was fixed successfully
                  Run iobroker start to start ioBroker again!
              und
              pi@iobroker:~ $ iob diag
              pi@iobroker:~ $
              maxpd
                @maxpd
                maxpd
                @glasfaser hat sich überschnitten
                maxpd
                • M maxpd
                  @maxpd
                  Das Dateisystem ist entweder rappeldicht oder wegen Fehlern nur lesend eingehängt.
                  df -h
                  dmesg -T | grep -i EXT4
                  sagt?
                  • GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Full ...
                      @maxpd
                      df -h
                      sagt?
                      maxpd
                      pi@iobroker:~ $ df -h
                      Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
                      /dev/root        30G     29G     0  100% /
                      devtmpfs        3,7G       0  3,7G    0% /dev
                      tmpfs           3,9G       0  3,9G    0% /dev/shm
                      tmpfs           1,6G    808K  1,6G    1% /run
                      tmpfs           5,0M    4,0K  5,0M    1% /run/lock
                      /dev/sda1       253M     51M  202M   20% /boot
                      tmpfs           790M       0  790M    0% /run/user/1000
                      pi@iobroker:~ $ dmesg -T | grep -i EXT4
                      [So Mai 28 21:04:55 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1                   snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enab                  le_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:57:31:D7 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.                  mem_size=0x3ff00000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty1 root=PARTUUID=e52a9d10-02                   rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                      [So Mai 28 21:04:57 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data m                  ode. Quota mode: none.
                      [So Mai 28 21:04:57 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device                   8:2.
                      [So Mai 28 21:04:58 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                      pi@iobroker:~ $
                      maxpd
                      • M maxpd
                        pi@iobroker:~ $
                        root-Partition dicht. Da kann dan halt auch nix mehr funktionieren.
                          maxpd
                          @thomas-braun strange. Aber Danke!
                          Was sind die üblichen Verdächtigen, die das System zumüllen? Legt der History Adapter irgendwo viel ab? Wobei ich nur 2 oder 3 Datenpunkte tracke.
                          Da eine 120gb SSD dran hängt. Wie erweitere ich die Root Partition am besten?
                          maxpd
                          • M maxpd
                            pi@iobroker:~ $
                            @maxpd
                            sudo du -h /var/ | sort -rh | head -5
                            sudo apt clean
                            journalctl --disk-usage
                              @maxpd
                              sudo apt clean
                              maxpd
                              @thomas-braun ahja, schön. danke
                              pi@iobroker:~ $ sudo du -h /var/ | sort -rh | head -5
                              19G     /var/
                              17G     /var/log
                              1,9G    /var/cache/apt/archives
                              1,9G    /var/cache/apt
                              1,9G    /var/cache
                              maxpd
                              • M maxpd
                                Nutzt dir aber nix, wenn davon nur ein Bruchteil verwendet wird.
                                • M maxpd
                                  19G     /var/
                                  17G     /var/log
                                  1,9G    /var/cache/apt
                                  1,9G    /var/cache
                                  @maxpd
                                  journalctl --vacuum-time=2d
                                  Und dann mal reinschauen, was da alles reinläuft.
                                    @maxpd
                                    maxpd
                                    @thomas-braun said in Can not start inMem-objects on port 9001:
                                    Ja, daher die Idee, zu erweitern.
                                    @maxpd
                                    19G     /var/
                                    17G     /var/log
                                    1,9G    /var/cache/apt
                                    1,9G    /var/cache
                                    pi@iobroker:~ $ sudo apt clean
                                    pi@iobroker:~ $ journalctl --disk-usage
                                    Archived and active journals take up 1.2G in the file system.
                                    17G     /var/log
                                    17G     /var/
                                    1,3G    /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d
                                    625M    /var/lib
                                    pi@iobroker:~ $ journalctl --vacuum-time=2d
                                    Vacuuming done, freed 0B of archived journals from /var/log/journal.
                                    Vacuuming done, freed 0B of archived journals from /run/log/journal.
                                    Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/user-1000@ce9d7eea49e14b65a02467b30af60c5d-0000000000010117-0005e408a1df0f77.journal: Keine Berechtigung
                                    Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005e89d6a5d2a79-2861ec25b5045d41.journal~: Keine Berechtigung
                                    Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/user-1000@ce9d7eea49e14b65a02467b30af60c5d-0000000000013cad-0005e6783ef4ca05.journal: Keine Berechtigung
                                    Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/user-1001@858799755e2c407eb068a2048b2fcae7-0000000000013c5c-0005e6750014925d.journal: Keine Berechtigung
                                    Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@f0f025e56ab4469e84619e39a5ca161d-0000000000000001-0005e88559d54028.journal: Keine Berechtigung
                                    Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@c7576d79f9ee4564a173427f29d9a8a6-0000000000000001-0005e89d6a57f181.journal: Keine Berechtigung
                                    Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/user-1001@858799755e2c407eb068a2048b2fcae7-0000000000018198-0005e8d9c951e401.journal: Keine Berechtigung
                                    Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005e8ecbb16546d-21eed0e8c7d4bcb8.journal~: Keine Berechtigung
                                    Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/user-1000@ce9d7eea49e14b65a02467b30af60c5d-00000000000184ca-0005e8e7dc09966f.journal: Keine Berechtigung
                                    Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005e91b395c090c-b565e0da2a5debcb.journal~: Keine Berechtigung
                                    Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@fac2789e436346338b52bbdddb8e4515-0000000000000001-0005e91b39582ddb.journal: Keine Berechtigung
                                    Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005ebb94302b96e-66471907129bfe61.journal~: Keine Berechtigung
                                    Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/user-1001@858799755e2c407eb068a2048b2fcae7-0000000000021c21-0005eb435b43fc6a.journal: Keine Berechtigung
                                    Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/user-1000@ce9d7eea49e14b65a02467b30af60c5d-0000000000021c23-0005eb435b4641ad.journal: Keine Berechtigung
                                    Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005ebcaa3072f9c-2a7774b5e3e76fb7.journal~: Keine Berechtigung
                                    Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005ebdf6d1ab90c-51d11d451275d637.journal~: Keine Berechtigung
                                    Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005ebf3c1aa2f64-2a5a2fa8a991821a.journal~: Keine Berechtigung
                                    Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005ec131ff54138-a2a167cfa6edd883.journal~: Keine Berechtigung
                                    Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005ec1e05eed0a2-5316f7687fd41d66.journal~: Keine Berechtigung
                                    Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005ec3277389720-5b97d6611060fb1a.journal~: Keine Berechtigung
                                    Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005ed87c320eaec-cd7c66a3a287beea.journal~: Keine Berechtigung
                                    Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@963b9928563f4214ba32c41919b15cc0-0000000000000001-0005ed87c319872d.journal: Keine Berechtigung
                                    Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005edcc160d229b-21b18f6b2ded1345.journal~: Keine Berechtigung
                                    Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/user-1001@858799755e2c407eb068a2048b2fcae7-000000000002baca-0005edae43ad2d87.journal: Keine Berechtigung
                                    Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/user-1000@ce9d7eea49e14b65a02467b30af60c5d-000000000002bc25-0005edb3cef268f0.journal: Keine Berechtigung
                                    Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005edcc6d205fdb-60912bea039478de.journal~: Keine Berechtigung
                                    Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@81c61c1c46264dc9aaadb65effd72f4b-0000000000000001-0005edcc6d18b3f6.journal: Keine Berechtigung
                                    Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005f21d816327eb-5b198852c0e58b68.journal~: Keine Berechtigung
                                    Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/user-1001@858799755e2c407eb068a2048b2fcae7-0000000000032209-0005f012ab55f12b.journal: Keine Berechtigung
                                    Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/user-1000@ce9d7eea49e14b65a02467b30af60c5d-000000000003248e-0005f0236c0274f1.journal: Keine Berechtigung
                                    Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@aed779d83ac94f4096c500ebfc7f7f13-0000000000000001-0005f21d81624af6.journal: Keine Berechtigung
                                    Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005f21d81687926-38cc8718ed14d121.journal~: Keine Berechtigung
                                    Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005f42ed9ef33d7-b5abf21c08aea63b.journal~: Keine Berechtigung
                                    Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/user-1001@858799755e2c407eb068a2048b2fcae7-000000000003865a-0005f27eeb41edca.journal: Keine Berechtigung
                                    Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/user-1000@ce9d7eea49e14b65a02467b30af60c5d-000000000003865c-0005f27eeb459234.journal: Keine Berechtigung
                                    Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@af3142f46d524381a4531cf0a30e5789-0000000000000001-0005f42ed9e970b6.journal: Keine Berechtigung
                                    Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/user-1001@858799755e2c407eb068a2048b2fcae7-000000000003e6d8-0005f4e401d8c029.journal: Keine Berechtigung
                                    Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005f5b314280799-0dc5be0550532efe.journal~: Keine Berechtigung
                                    Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/user-1000@ce9d7eea49e14b65a02467b30af60c5d-000000000003e861-0005f4ee8855c6d7.journal: Keine Berechtigung
                                    Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@85c4e4fad6844bc6a3b473fb6a3bb86e-0000000000000001-0005f5b31420dc0a.journal: Keine Berechtigung
                                    Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005f89417cebe4f-542e44740f9b8371.journal~: Keine Berechtigung
                                    Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/user-1001@858799755e2c407eb068a2048b2fcae7-0000000000044a9b-0005f74a07912ec8.journal: Keine Berechtigung
                                    Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/user-1000@ce9d7eea49e14b65a02467b30af60c5d-0000000000044a9d-0005f74a0794920e.journal: Keine Berechtigung
                                    Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005f8a5a33dafb9-a1ac876c63cf6860.journal~: Keine Berechtigung
                                    Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005f8a658ad9f53-c4ab53ced8880d59.journal~: Keine Berechtigung
                                    Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005f8a6ba31c1a2-179f67ee326a45d6.journal~: Keine Berechtigung
                                    Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005f8a6e9e00c1d-6a1f02044e032ba3.journal~: Keine Berechtigung
                                    Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005f8a76f447234-80192ef8f6bfcc6f.journal~: Keine Berechtigung
                                    Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005f8a957babff5-cc91941321fd7812.journal~: Keine Berechtigung
                                    Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005f935997406b4-0cd81a3fb07c560d.journal~: Keine Berechtigung
                                    Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@a37a001c516946f88780ef4b42847cb3-0000000000000001-0005f935996cb79f.journal: Keine Berechtigung
                                    Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005fa69587b82b8-ca40a777ae21114b.journal~: Keine Berechtigung
                                    Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/user-1001@858799755e2c407eb068a2048b2fcae7-000000000004b860-0005f9ae5b4baa45.journal: Keine Berechtigung
                                    Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/user-1000@ce9d7eea49e14b65a02467b30af60c5d-000000000004b9e8-0005f9b8ce13fb12.journal: Keine Berechtigung
                                    Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005fbc0a1d366d5-f1d3155b7b7ebf48.journal~: Keine Berechtigung
                                    Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@fd651a2e06be4a8d91a9c3ad6c6266d4-0000000000000001-0005fbc0a1c97aa1.journal: Keine Berechtigung
                                    Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005fc61036a4390-150ea5c93b14b0d2.journal~: Keine Berechtigung
                                    Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/user-1000@ce9d7eea49e14b65a02467b30af60c5d-0000000000051ea9-0005fc144d54d2ee.journal: Keine Berechtigung
                                    Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/user-1001@0005fca6cd3c3087-84b7b6651a93a19a.journal~: Keine Berechtigung
                                    Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005fc746e119a30-132977fffbe57697.journal~: Keine Berechtigung
                                    Failed to delete archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005fca6cd37cd77-831ed6efea5a3069.journal~: Keine Berechtigung
                                    Vacuuming done, freed 0B of archived journals from /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d.
                                    maxpd
                                    • M maxpd
                                      @maxpd
                                      19G     /var/
                                      17G     /var/log
                                      1,9G    /var/cache/apt
                                      1,9G    /var/cache
                                      17G     /var/log
                                      17G     /var/
                                      625M    /var/lib
                                      sudo journalctl --vacuum-time=2d
                                        maxpd
                                        pi@iobroker:~ $ sudo journalctl --vacuum-time=2d
                                        Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/user-1000@ce9d7eea49e14b65a02467b30af60c5d-0000000000010117-0005e408a1df0f77.journal (8.0M).
                                        Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005e89d6a5d2a79-2861ec25b5045d41.journal~ (24.0M).
                                        Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/user-1000@ce9d7eea49e14b65a02467b30af60c5d-0000000000013cad-0005e6783ef4ca05.journal (8.0M).
                                        Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/user-1001@858799755e2c407eb068a2048b2fcae7-0000000000013c5c-0005e6750014925d.journal (8.0M).
                                        Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@f0f025e56ab4469e84619e39a5ca161d-0000000000000001-0005e88559d54028.journal (8.0M).
                                        Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@c7576d79f9ee4564a173427f29d9a8a6-0000000000000001-0005e89d6a57f181.journal (8.0M).
                                        Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/user-1001@858799755e2c407eb068a2048b2fcae7-0000000000018198-0005e8d9c951e401.journal (8.0M).
                                        Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005e8ecbb16546d-21eed0e8c7d4bcb8.journal~ (8.0M).
                                        Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/user-1000@ce9d7eea49e14b65a02467b30af60c5d-00000000000184ca-0005e8e7dc09966f.journal (8.0M).
                                        Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005e91b395c090c-b565e0da2a5debcb.journal~ (8.0M).
                                        Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@fac2789e436346338b52bbdddb8e4515-0000000000000001-0005e91b39582ddb.journal (40.0M).
                                        Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005ebb94302b96e-66471907129bfe61.journal~ (16.0M).
                                        Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/user-1001@858799755e2c407eb068a2048b2fcae7-0000000000021c21-0005eb435b43fc6a.journal (8.0M).
                                        Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/user-1000@ce9d7eea49e14b65a02467b30af60c5d-0000000000021c23-0005eb435b4641ad.journal (8.0M).
                                        Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005ebcaa3072f9c-2a7774b5e3e76fb7.journal~ (8.0M).
                                        Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005ebdf6d1ab90c-51d11d451275d637.journal~ (8.0M).
                                        Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005ebf3c1aa2f64-2a5a2fa8a991821a.journal~ (8.0M).
                                        Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005ec131ff54138-a2a167cfa6edd883.journal~ (8.0M).
                                        Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005ec1e05eed0a2-5316f7687fd41d66.journal~ (8.0M).
                                        Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005ec3277389720-5b97d6611060fb1a.journal~ (8.0M).
                                        Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005ed87c320eaec-cd7c66a3a287beea.journal~ (32.0M).
                                        Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@963b9928563f4214ba32c41919b15cc0-0000000000000001-0005ed87c319872d.journal (8.0M).
                                        Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005edcc160d229b-21b18f6b2ded1345.journal~ (8.0M).
                                        Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/user-1001@858799755e2c407eb068a2048b2fcae7-000000000002baca-0005edae43ad2d87.journal (8.0M).
                                        Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/user-1000@ce9d7eea49e14b65a02467b30af60c5d-000000000002bc25-0005edb3cef268f0.journal (8.0M).
                                        Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005edcc6d205fdb-60912bea039478de.journal~ (8.0M).
                                        Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@81c61c1c46264dc9aaadb65effd72f4b-0000000000000001-0005edcc6d18b3f6.journal (32.0M).
                                        Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005f21d816327eb-5b198852c0e58b68.journal~ (24.0M).
                                        Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/user-1001@858799755e2c407eb068a2048b2fcae7-0000000000032209-0005f012ab55f12b.journal (8.0M).
                                        Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/user-1000@ce9d7eea49e14b65a02467b30af60c5d-000000000003248e-0005f0236c0274f1.journal (8.0M).
                                        Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@aed779d83ac94f4096c500ebfc7f7f13-0000000000000001-0005f21d81624af6.journal (8.0M).
                                        Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005f21d81687926-38cc8718ed14d121.journal~ (8.0M).
                                        Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005f42ed9ef33d7-b5abf21c08aea63b.journal~ (24.0M).
                                        Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/user-1001@858799755e2c407eb068a2048b2fcae7-000000000003865a-0005f27eeb41edca.journal (8.0M).
                                        Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/user-1000@ce9d7eea49e14b65a02467b30af60c5d-000000000003865c-0005f27eeb459234.journal (8.0M).
                                        Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@af3142f46d524381a4531cf0a30e5789-0000000000000001-0005f42ed9e970b6.journal (16.0M).
                                        Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/user-1001@858799755e2c407eb068a2048b2fcae7-000000000003e6d8-0005f4e401d8c029.journal (8.0M).
                                        Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005f5b314280799-0dc5be0550532efe.journal~ (16.0M).
                                        Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/user-1000@ce9d7eea49e14b65a02467b30af60c5d-000000000003e861-0005f4ee8855c6d7.journal (8.0M).
                                        Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@85c4e4fad6844bc6a3b473fb6a3bb86e-0000000000000001-0005f5b31420dc0a.journal (24.0M).
                                        Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005f89417cebe4f-542e44740f9b8371.journal~ (16.0M).
                                        Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/user-1001@858799755e2c407eb068a2048b2fcae7-0000000000044a9b-0005f74a07912ec8.journal (8.0M).
                                        Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/user-1000@ce9d7eea49e14b65a02467b30af60c5d-0000000000044a9d-0005f74a0794920e.journal (8.0M).
                                        Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005f8a5a33dafb9-a1ac876c63cf6860.journal~ (8.0M).
                                        Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005f8a658ad9f53-c4ab53ced8880d59.journal~ (8.0M).
                                        Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005f8a6ba31c1a2-179f67ee326a45d6.journal~ (8.0M).
                                        Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005f8a6e9e00c1d-6a1f02044e032ba3.journal~ (8.0M).
                                        Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005f8a76f447234-80192ef8f6bfcc6f.journal~ (8.0M).
                                        Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005f8a957babff5-cc91941321fd7812.journal~ (8.0M).
                                        Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005f935997406b4-0cd81a3fb07c560d.journal~ (16.0M).
                                        Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@a37a001c516946f88780ef4b42847cb3-0000000000000001-0005f935996cb79f.journal (16.0M).
                                        Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005fa69587b82b8-ca40a777ae21114b.journal~ (16.0M).
                                        Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/user-1001@858799755e2c407eb068a2048b2fcae7-000000000004b860-0005f9ae5b4baa45.journal (8.0M).
                                        Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/user-1000@ce9d7eea49e14b65a02467b30af60c5d-000000000004b9e8-0005f9b8ce13fb12.journal (8.0M).
                                        Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005fbc0a1d366d5-f1d3155b7b7ebf48.journal~ (24.0M).
                                        Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@fd651a2e06be4a8d91a9c3ad6c6266d4-0000000000000001-0005fbc0a1c97aa1.journal (8.0M).
                                        Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005fc61036a4390-150ea5c93b14b0d2.journal~ (8.0M).
                                        Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/user-1000@ce9d7eea49e14b65a02467b30af60c5d-0000000000051ea9-0005fc144d54d2ee.journal (8.0M).
                                        Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/user-1001@0005fca6cd3c3087-84b7b6651a93a19a.journal~ (8.0M).
                                        Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005fc746e119a30-132977fffbe57697.journal~ (8.0M).
                                        Deleted archived journal /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d/system@0005fca6cd37cd77-831ed6efea5a3069.journal~ (8.0M).
                                        Vacuuming done, freed 704.1M of archived journals from /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d.
                                        16G     /var/log
                                        16G     /var/
                                        625M    /var/lib
                                        593M    /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d
                                        pi@iobroker:~ $
                                        Die 2 Files gehen stark ab:
                                        maxpd
                                        • M maxpd
                                          16G     /var/log
                                          16G     /var/
                                          625M    /var/lib
                                          pi@iobroker:~ $
                                          @maxpd
                                          Bitte keine Screenshots.
                                          Dann wird es wohl irgendeinen Grund für die Größe der Dateien geben.
                                          Bei mir sind die nämlich sehr viel kleiner:
                                          echad@chet:~/iob_diag $ ls -lAh /var/log/ | grep 'kern\|syslog'
                                          -rw-r-----  1 root adm             525K May 20 17:49 kern.log
                                          -rw-r-----  1 root adm             182K May 13 23:56 kern.log.1
                                          -rw-r-----  1 root adm              25K May  6 23:59 kern.log.2.gz
                                          -rw-r-----  1 root adm              25K Apr 29 23:55 kern.log.3.gz
                                          -rw-r-----  1 root adm              16K Apr 22 23:54 kern.log.4.gz
                                          -rw-r-----  1 root adm              13M May 20 23:17 syslog
                                          -rw-r-----  1 root adm              11M May 14 00:00 syslog.1
                                          -rw-r-----  1 root adm             298K May  7 00:00 syslog.2.gz
                                          -rw-r-----  1 root adm             285K Apr 30 00:00 syslog.3.gz
                                          -rw-r-----  1 root adm             354K Apr 23 00:00 syslog.4.gz
