  4. Weckfunktion in VIS
    5.6k
Weckfunktion in VIS
31 Beiträge 7 Kommentatoren 5.1k Aufrufe
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    einfachste loesung blockly mit nem cron shedule ?
    • G Offline
      galferiz
      Grundsätzlich ne gute Lösung, wenn man denn mit blocky sich auseinander gesetzt hat.
      Hab mal folgendes gebaut, jedoch geht es nicht.
      Der SayIt Block passt angeblich nicht rein hier?!
      Hat jemand ein Tip bzw. eine andere Weckmöglichkeit via VIS.
      Nach Weihnachten ist vor Weihnachten
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        @galferiz:
        Hat jemand ein Tip bzw. eine andere Weckmöglichkeit via VIS. `
        Doch past er was geht bei dir schief ?
        Die if Abfrage sollte aber innerhalb des ceon Jobs nicht davor.
        Da Schedule ist der Trigger, die IF la Abfrage und sayit ls ausgabe
        Send from mobile device
        • lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          Hinbekommen?
          So war es gemeint:
          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
          • Slave: Pi4
          • G Offline
            galferiz
            Hey Dank Euch ;-)
            Teste ich direkt mal.
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              @lobomau:
              Hinbekommen?
              So war es gemeint:
              Unbenannt.JPG `
              fast richtig, ich meinte einen andere cron-block:
              Code schnipsel zum importieren:
               <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="schedule" id="Rgk{^kkC%r7k[(Q)-%]r" x="38" y="212.33333110809338"><field name="SCHEDULE">* * * * *</field>
                <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="hVLQH(9)9AD:KzjfUJ5a"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="7.+?/rqMEEcXJ{:y`j)f"><field name="OP">EQ</field>
                        <value name="A"><block type="get_value" id="z/VT0XwPimH:+5nMMKQU"><field name="ATTR">val</field>
                            <field name="OID">select ID</field></block></value>
                        <value name="B"><block type="math_number" id="?-RChYoR)}LmKe:,ew/O"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
                    <statement name="DO0"><block type="sayit" id="!{pXWQEsC]^Lx]wi[=R:"><field name="INSTANCE">.0</field>
                        <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="anf]8vm=~bl-[5FYh~^3"><field name="TEXT">Aufwachen du Schlafmuetze !</field></shadow></value></block></statement></block></statement></block>
              • G Offline
                galferiz
                Ne, mag er nicht :)
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  @galferiz:
                  Ne, mag er nicht :) `
                  Probier meinen Block Mal bitte hab den Code gepostet kannst du einfach importieren.
                  Hatte keine Fehlermeldung
                  • G Offline
                    galferiz
                    Wobei, den Sayit Teil ersetz ich durch andere Scripte die gehen. Muß ich morgen mal durchtesten, aber das sollte dann gehen.
                    Ich teste den Wecker dann mal ;-)
                    Danke nochmals für Eure Hilfe. Blocky ist ganz nett, ev. kann man noch paar mehr Infos für manche Bedingungen ergänzen.
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      @galferiz:
                      ev. kann man noch paar mehr Infos für manche Bedingungen ergänzen. `
                      Du meinst?
                      • G Offline
                        galferiz
                        Geht leider auch nicht Dutch.
                        • DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          @galferiz:
                          Geht leider auch nicht Dutch. `
                          Mach Mal bitte einen Export von deinen kompletten Script und poste das hier würde Mal gerne bei mir importieren und schauen was da schief läuft
                          • G Offline
                            galferiz
                            > Du meinst?
                            Einige Skriptbausteine bei Blocky sind selbsterklärend für mich andere nicht (Hindergrund im Bereich IT des jeweiligen Nutzers)
                            Die Fehlermeldung zB. sagt mir halt nix. Da müsste ich im Detail dann suchen, wenn ich nicht SayIt schon in Betrieb hätte und so einfach Code-Elemente kopieren könnte.
                            Andere Blocky Elemente kann ich aufgrund fehlender Kenntnisse gar nicht einordnen (Begrenzte ioBroker Benutzung) z.B.:
                            Aktionen, Funktionen & Listen.
                            Lietg aber natürlich auch an den Programmierkenntnissen der Nutzer.
                            Wenn man jetzt Codeanteile schon für irgendwas verwendet hat aus diesen Bereichen, erschließen sich sicher die Bausteine ;-)
                            • G Offline
                              galferiz
                              Code Export:
                              schedule("* * * * *", function () {
                                if (getState("hm-rega.0.5209").val == 0) {
                                  setState("sayit.0.tts.text", "de;" + 'verschlafen');
                              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
                              • DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                @galferiz:
                                Code Export:
                                Nicht den generierten Code sondern Block bitte [emoji6]
                                Links neben Zeige Code die Pfeiltasten
                                • G Offline
                                  galferiz
                                  Man lernt doch nie aus ;-)
                                   <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="schedule" id="{U0bN#U[[v5CQHQ*^*[1" x="388" y="163"><field name="SCHEDULE">* * * * *</field>
                                      <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="6/Bd,On^;BseK_djvPzO"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id=":]a}[dS1IsrfXrcq2Ea;"><field name="OP">EQ</field>
                                              <value name="A"><block type="get_value" id="^UmaX@Ca{{cU!5u`2-.H"><field name="ATTR">val</field>
                                                  <field name="OID">hm-rega.0.5209</field></block></value>
                                              <value name="B"><block type="math_number" id="Cqr2((-=;QkEklP=qGR*"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
                                          <statement name="DO0"><block type="sayit" id="f:X2inE-9~QH4:gU/c?%"><field name="INSTANCE">.0</field>
                                              <field name="LANGUAGE">de</field>
                                              <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="@,^t`{m(4Bz9SuTAKXzL"><field name="TEXT">verschlafen</field></shadow></value></block></statement></block></statement></block></xml>
                                  • DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    @galferiz:
                                    Man lernt doch nie aus ;-) `
                                    waere ja auch langweilig ! :)
                                    ich bekommen 0 fehler wen ich diesen block 1:1 uebernehme, sayit hast du aber installiert ?
                                    Edit: probier mal das hier bitte was komt dan im log ?
                                    code fuer import (variable mit deiner ersetzen):
                                     <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="schedule" id="{U0bN#U[[v5CQHQ*^*[1" x="263" y="88"><field name="SCHEDULE">* * * * *</field>
                                                    <field name="OID">hm-rega.0.4910</field></block></value>
                                            <statement name="DO0"><block type="debug" id="/1prg8I8p~#f0P1y64R}"><field name="Severity">log</field>
                                                <value name="TEXT"><shadow type="text" id="qu4PB7LfZhzQ#{a{@pA~"><field name="TEXT">Ich bin ein test ==> Verschlafen</field></shadow></value></block></statement></block></statement></block></xml>
                                    • G Offline
                                      galferiz
                                      Ja, SayIt läuft gut bei mir.
                                      Hab Es getestet alles gut ;-)
                                      Systemlog zeigt keine weiteren Infos, falls das eine Intension war.
                                      • DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        @galferiz:
                                        Hab Es getestet alles gut ;-) `
                                        Dann bin ich jetzt ratlos warum er den sayit Block nicht schluckt bei dir :/
                                        • G Offline
                                          galferiz
                                          Kein Ding,
                                          Danke nochmal für die Hilfe.
                                          Ich teste das mal morgen "ohne Wein" mit dem Code den ich bei den SayIt Skripten direkt eingegeben habe.
                                          Wird schon ;-)
