  4. Weckfunktion in VIS
Weckfunktion in VIS
31 Beiträge 7 Kommentatoren 4.8k Aufrufe
  • G Offline
    galferiz
    Ich tippe mal drauf, daß der ein oder andere sowas bereits realisiert hat bzw. eine gut Idee hierfür hat.
    Ich suche eine Weckfunktion, die nach Wochentag und Zeitpunkt (ev. auch via Script vordefiniert) einen Alarm auslöst bzw. einen Datenpunkt schaltet.
    Kann mir da wer unbürokratisch weiterhelfen?
    Danke & Grüße
    Thomas
    Background: Soll ein Last Minute Voicecall via SayIt oder Alarm mit HM Schaltsteckdose werden, um einen Familien Kollektivverschlafen zu verhindern ;-) Heute passiert - :lol:
    Nach Weihnachten ist vor Weihnachten
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      einfachste loesung blockly mit nem cron shedule ?
      • G Offline
        galferiz
        Grundsätzlich ne gute Lösung, wenn man denn mit blocky sich auseinander gesetzt hat.
        Hab mal folgendes gebaut, jedoch geht es nicht.
        Der SayIt Block passt angeblich nicht rein hier?!
        Hat jemand ein Tip bzw. eine andere Weckmöglichkeit via VIS.
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          @galferiz:
          Hat jemand ein Tip bzw. eine andere Weckmöglichkeit via VIS. `
          Doch past er was geht bei dir schief ?
          Die if Abfrage sollte aber innerhalb des ceon Jobs nicht davor.
          Da Schedule ist der Trigger, die IF la Abfrage und sayit ls ausgabe
          Send from mobile device
          • lobomauL Offline
            lobomauL Offline
            lobomau
            Hinbekommen?
            So war es gemeint:
            Host: NUC8i3 mit Proxmox:
            • Slave: Pi4
            • G Offline
              galferiz
              Hey Dank Euch ;-)
              Teste ich direkt mal.
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                @lobomau:
                Hinbekommen?
                So war es gemeint:
                Unbenannt.JPG `
                fast richtig, ich meinte einen andere cron-block:
                Code schnipsel zum importieren:
                 <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="schedule" id="Rgk{^kkC%r7k[(Q)-%]r" x="38" y="212.33333110809338"><field name="SCHEDULE">* * * * *</field>
                  <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="hVLQH(9)9AD:KzjfUJ5a"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="7.+?/rqMEEcXJ{:y`j)f"><field name="OP">EQ</field>
                          <value name="A"><block type="get_value" id="z/VT0XwPimH:+5nMMKQU"><field name="ATTR">val</field>
                              <field name="OID">select ID</field></block></value>
                          <value name="B"><block type="math_number" id="?-RChYoR)}LmKe:,ew/O"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
                      <statement name="DO0"><block type="sayit" id="!{pXWQEsC]^Lx]wi[=R:"><field name="INSTANCE">.0</field>
                          <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="anf]8vm=~bl-[5FYh~^3"><field name="TEXT">Aufwachen du Schlafmuetze !</field></shadow></value></block></statement></block></statement></block>
                • G Offline
                  galferiz
                  Ne, mag er nicht :)
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    @galferiz:
                    Ne, mag er nicht :) `
                    Probier meinen Block Mal bitte hab den Code gepostet kannst du einfach importieren.
                    Hatte keine Fehlermeldung
                    • G Offline
                      galferiz
                      Wobei, den Sayit Teil ersetz ich durch andere Scripte die gehen. Muß ich morgen mal durchtesten, aber das sollte dann gehen.
                      Ich teste den Wecker dann mal ;-)
                      Danke nochmals für Eure Hilfe. Blocky ist ganz nett, ev. kann man noch paar mehr Infos für manche Bedingungen ergänzen.
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        @galferiz:
                        ev. kann man noch paar mehr Infos für manche Bedingungen ergänzen. `
                        Du meinst?
                        • G Offline
                          galferiz
                          Geht leider auch nicht Dutch.
                          • DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            @galferiz:
                            Geht leider auch nicht Dutch. `
                            Mach Mal bitte einen Export von deinen kompletten Script und poste das hier würde Mal gerne bei mir importieren und schauen was da schief läuft
                            • G Offline
                              galferiz
                              > Du meinst?
                              Einige Skriptbausteine bei Blocky sind selbsterklärend für mich andere nicht (Hindergrund im Bereich IT des jeweiligen Nutzers)
                              Die Fehlermeldung zB. sagt mir halt nix. Da müsste ich im Detail dann suchen, wenn ich nicht SayIt schon in Betrieb hätte und so einfach Code-Elemente kopieren könnte.
                              Andere Blocky Elemente kann ich aufgrund fehlender Kenntnisse gar nicht einordnen (Begrenzte ioBroker Benutzung) z.B.:
                              Aktionen, Funktionen & Listen.
                              Lietg aber natürlich auch an den Programmierkenntnissen der Nutzer.
                              Wenn man jetzt Codeanteile schon für irgendwas verwendet hat aus diesen Bereichen, erschließen sich sicher die Bausteine ;-)
                              • G Offline
                                galferiz
                                Code Export:
                                schedule("* * * * *", function () {
                                  if (getState("hm-rega.0.5209").val == 0) {
                                    setState("sayit.0.tts.text", "de;" + 'verschlafen');
                                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
                                • DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  @galferiz:
                                  Code Export:
                                  Nicht den generierten Code sondern Block bitte [emoji6]
                                  Links neben Zeige Code die Pfeiltasten
                                  • G Offline
                                    galferiz
                                    Man lernt doch nie aus ;-)
                                     <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="schedule" id="{U0bN#U[[v5CQHQ*^*[1" x="388" y="163"><field name="SCHEDULE">* * * * *</field>
                                        <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="6/Bd,On^;BseK_djvPzO"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id=":]a}[dS1IsrfXrcq2Ea;"><field name="OP">EQ</field>
                                                <value name="A"><block type="get_value" id="^UmaX@Ca{{cU!5u`2-.H"><field name="ATTR">val</field>
                                                    <field name="OID">hm-rega.0.5209</field></block></value>
                                                <value name="B"><block type="math_number" id="Cqr2((-=;QkEklP=qGR*"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
                                            <statement name="DO0"><block type="sayit" id="f:X2inE-9~QH4:gU/c?%"><field name="INSTANCE">.0</field>
                                                <field name="LANGUAGE">de</field>
                                                <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="@,^t`{m(4Bz9SuTAKXzL"><field name="TEXT">verschlafen</field></shadow></value></block></statement></block></statement></block></xml>
                                    • DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      @galferiz:
                                      Man lernt doch nie aus ;-) `
                                      waere ja auch langweilig ! :)
                                      ich bekommen 0 fehler wen ich diesen block 1:1 uebernehme, sayit hast du aber installiert ?
                                      Edit: probier mal das hier bitte was komt dan im log ?
                                      code fuer import (variable mit deiner ersetzen):
                                       <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="schedule" id="{U0bN#U[[v5CQHQ*^*[1" x="263" y="88"><field name="SCHEDULE">* * * * *</field>
                                                      <field name="OID">hm-rega.0.4910</field></block></value>
                                              <statement name="DO0"><block type="debug" id="/1prg8I8p~#f0P1y64R}"><field name="Severity">log</field>
                                                  <value name="TEXT"><shadow type="text" id="qu4PB7LfZhzQ#{a{@pA~"><field name="TEXT">Ich bin ein test ==> Verschlafen</field></shadow></value></block></statement></block></statement></block></xml>
                                      • G Offline
                                        galferiz
                                        Ja, SayIt läuft gut bei mir.
                                        Hab Es getestet alles gut ;-)
                                        Systemlog zeigt keine weiteren Infos, falls das eine Intension war.
                                        • DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          @galferiz:
                                          Hab Es getestet alles gut ;-) `
                                          Dann bin ich jetzt ratlos warum er den sayit Block nicht schluckt bei dir :/
