  4. Zigbee Repeater
    5.1k
Zigbee Repeater
zigbee repeater osram ikea
18 Beiträge 10 Kommentatoren 19.4k Aufrufe 9 Beobachtet
  • S StefanW
    @martink
    ich habe die Osram gegen due Repeater von Ikea getauscht. Gleiche Anzahl und auch Position hat eine deutliche Verbesserung mit sich gebracht.
    Dann habe ich einige Wochen später noch auf das TI-Entwickler Board gewechselt, und seither keinerlei Probleme mehr.
    Läuft jetzt wie ich es erwartet habe, obwohl inzwischen noch mehr Sensoren dazugekommen sind.
    Was mir auch aufgefallen ist, das sich die Sensoren mit einem anderen Repeater verbinden wenn das aufgrund Änderung der Position Sinn macht. Das hat bei mir mit dem Conbee nie funktioniert, einmal Verbunden ist die Verbindung geblieben wie es beim Einrichten war. Jetzt dauert es einige Stunden und dann hat sich die Route geändert, halt so wie es bei ZigBee sein sollte.
    MartinK.M Offline
    MartinK.M Offline
    MartinK.
    @stefanw Hui, das klingt ja super. Also ich habe lange ein RaspBee Modul für mein zigbee Netz genutzt, bin nun seit ein paar Wochen auf den Conbee2 umgezogen. Um Empfangstechnisch den Conbee besser positionieren zu können. Das ist mit dem RaspBee Modul ja etwas schwierig 😄 der sitzt ja immer auf seinem GPIO Sockel Das klappt auch alles soweit ohne ohne Probleme und ich bin innerhalb vom Haus auch sehr zufrieden. Nur wie gesagt mein Aquara Motion will nicht wenn die Jalousien zu sind 😉 ich probiere es auch mal mit den Repeatern aus... mal gucken was dann passiert 😉
    ...konnte ich helfen ? Dann würde ich mich über ein Voting freuen ! (rechts unten)...
    • S strago
      Hallo StefanW,
      den TRÅDFRI Signal Repeater habe ich auch im Einsatz. Dieser funktioniert sehr gut.
      Die Osram Smart Plug + hatte ich auch kurz im Einsatz, aber mittlerweile wieder entfernt, weil ich damit auch Probleme hatte.
      sg
      Strago
      frank62
      @strago said in Zigbee Repeater:
      Gibt es für diese Teile auch ein Tool womit ich nachschauen kann wer sich mit wem verbindet?
      MfG
      Frank62
      • F frank62
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        @frank62
        Macht der zigbeeadapter doch.
        In der Kartenansicht sieht man das.
        • S StefanW
          @martink
          HomeZeckeH Offline
          HomeZeckeH Offline
          HomeZecke
          @stefanw
          Also ich würde empfehlen den conbee gegen was anderes auszutauschen. Ich hatte auch viele Probleme. Keine Verbindung, trotz repeater dazwischen. Ich habe jetzt einen sonoff zigbee 3. Alle meine verbindungsprobleme haben sich damit aufgelöst. Ich kann jetzt sogar geräte vom Strom nehmen. Das Netz baut sich sofort wider auf bei Stromzufuhr. Sowas ging mit dem conbee 2 einfach nicht.
          Grüße...
          • R Offline
            Roadrunner
            schrieb am zuletzt editiert von Roadrunner
            ich mach Mal den alten Threads wieder auf. Ich hab ne etwas längere Strecke zu überbrücken und meine Tradfri Steckdose als Repeater kommt da an die Grenze. Hat schon jemand mit sowas herumgespielt? Angeblich 20dBm Output Gain. 🫣
            https://de.aliexpress.com/item/1005005237544544.html?spm=a2g0n.productlist.0.0.70e03139RKNtPc&browser_id=efba54e89767410ab43de4b636f292a2&aff_trace_key=0651cb6096934bb1a0418ba90e8599b2-1684515261772-01647-UneMJZVf&aff_platform=msite&m_page_id=cydgzdztxcavewje18860f60e4775c6cb0318fb5a9&gclid=&pdp_npi=3%40dis!EUR!23.66!8.28!!!!!%40211beeec16852539288491133d081a!12000032317817792!sea!DE!3144903951&algo_pvid=31b318af-5c30-4db4-9e74-6b45efce285e
            DJMarc75D arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
            • R Roadrunner
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @roadrunner mit einem Bild haben bestimmt schon viele "herumgespielt" ;)
              Der Link zu diesem Device wäre dann doch besser :)
              Lehrling seit 1975 !!!
              R 1 Antwort Letzte Antwort
              • DJMarc75D DJMarc75
                Roadrunner
                @djmarc75 ist angefügt
                • R Roadrunner
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @roadrunner sagte in Zigbee Repeater:
                  ist angefügt
                  im ernst ?
                  Bitte keine MobileLinks weil:
                  So will man nicht helfen !
                    ist angefügt
                    im ernst ?
                    Roadrunner
                    @djmarc75 OK hab's geändert
                    • R Roadrunner
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      Tradfri Steckdose
                      probier ne ander zigbee3 Steckdose..
                      oder das Ding da.. brauchst dann nur 2 Sück von
