  4. Zigbee Repeater
    5.1k
Zigbee Repeater
zigbee repeater osram ikea
18 Beiträge 10 Kommentatoren 19.4k Aufrufe 9 Beobachtet
  • MartinK.M MartinK.
    @stefanw Hast Du mittlerweile einen guten Zigbee Repeater gefunden ? Ich habe auch das Problem mit dem Aquara Motion einer Osram Steckdose als Repeater und einem Conbee2 ... Tagsüber wenn die Jalousien geöffnet sind schafft der die Verbindung zum BWM gut.... aber sobald die Jalousien geschlossen sind ist ende ;-) ... Oder ich nehme eine Shelly Motion... der funkt ja mit dem normalen Wlan :-).... Ist nur so klobig das Teil...
    StefanW
    @martink
    ich habe die Osram gegen due Repeater von Ikea getauscht. Gleiche Anzahl und auch Position hat eine deutliche Verbesserung mit sich gebracht.
    Dann habe ich einige Wochen später noch auf das TI-Entwickler Board gewechselt, und seither keinerlei Probleme mehr.
    Läuft jetzt wie ich es erwartet habe, obwohl inzwischen noch mehr Sensoren dazugekommen sind.
    Was mir auch aufgefallen ist, das sich die Sensoren mit einem anderen Repeater verbinden wenn das aufgrund Änderung der Position Sinn macht. Das hat bei mir mit dem Conbee nie funktioniert, einmal Verbunden ist die Verbindung geblieben wie es beim Einrichten war. Jetzt dauert es einige Stunden und dann hat sich die Route geändert, halt so wie es bei ZigBee sein sollte.
    MartinK.M HomeZeckeH 2 Antworten Letzte Antwort
    • S StefanW
      @martink
      MartinK.M Offline
      MartinK.M Offline
      MartinK.
      @stefanw Hui, das klingt ja super. Also ich habe lange ein RaspBee Modul für mein zigbee Netz genutzt, bin nun seit ein paar Wochen auf den Conbee2 umgezogen. Um Empfangstechnisch den Conbee besser positionieren zu können. Das ist mit dem RaspBee Modul ja etwas schwierig 😄 der sitzt ja immer auf seinem GPIO Sockel Das klappt auch alles soweit ohne ohne Probleme und ich bin innerhalb vom Haus auch sehr zufrieden. Nur wie gesagt mein Aquara Motion will nicht wenn die Jalousien zu sind 😉 ich probiere es auch mal mit den Repeatern aus... mal gucken was dann passiert 😉
      ...konnte ich helfen ? Dann würde ich mich über ein Voting freuen ! (rechts unten)...
      • S strago
        Hallo StefanW,
        den TRÅDFRI Signal Repeater habe ich auch im Einsatz. Dieser funktioniert sehr gut.
        Die Osram Smart Plug + hatte ich auch kurz im Einsatz, aber mittlerweile wieder entfernt, weil ich damit auch Probleme hatte.
        sg
        Strago
        frank62
        @strago said in Zigbee Repeater:
        Gibt es für diese Teile auch ein Tool womit ich nachschauen kann wer sich mit wem verbindet?
        MfG
        Frank62
        • F frank62
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          @frank62
          Macht der zigbeeadapter doch.
          In der Kartenansicht sieht man das.
          • S StefanW
            @martink
            HomeZeckeH Offline
            HomeZeckeH Offline
            HomeZecke
            @stefanw
            Also ich würde empfehlen den conbee gegen was anderes auszutauschen. Ich hatte auch viele Probleme. Keine Verbindung, trotz repeater dazwischen. Ich habe jetzt einen sonoff zigbee 3. Alle meine verbindungsprobleme haben sich damit aufgelöst. Ich kann jetzt sogar geräte vom Strom nehmen. Das Netz baut sich sofort wider auf bei Stromzufuhr. Sowas ging mit dem conbee 2 einfach nicht.
            Grüße...
            • R Offline
              Roadrunner
              schrieb am zuletzt editiert von Roadrunner
              ich mach Mal den alten Threads wieder auf. Ich hab ne etwas längere Strecke zu überbrücken und meine Tradfri Steckdose als Repeater kommt da an die Grenze. Hat schon jemand mit sowas herumgespielt? Angeblich 20dBm Output Gain. 🫣
              https://de.aliexpress.com/item/1005005237544544.html?spm=a2g0n.productlist.0.0.70e03139RKNtPc&browser_id=efba54e89767410ab43de4b636f292a2&aff_trace_key=0651cb6096934bb1a0418ba90e8599b2-1684515261772-01647-UneMJZVf&aff_platform=msite&m_page_id=cydgzdztxcavewje18860f60e4775c6cb0318fb5a9&gclid=&pdp_npi=3%40dis!EUR!23.66!8.28!!!!!%40211beeec16852539288491133d081a!12000032317817792!sea!DE!3144903951&algo_pvid=31b318af-5c30-4db4-9e74-6b45efce285e
              DJMarc75D arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
              • R Roadrunner
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @roadrunner mit einem Bild haben bestimmt schon viele "herumgespielt" ;)
                Der Link zu diesem Device wäre dann doch besser :)
                Lehrling seit 1975 !!!
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                • DJMarc75D DJMarc75
                  Roadrunner
                  @djmarc75 ist angefügt
                  • R Roadrunner
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @roadrunner sagte in Zigbee Repeater:
                    ist angefügt
                    im ernst ?
                    Bitte keine MobileLinks weil:
                    So will man nicht helfen !
                      ist angefügt
                      im ernst ?
                      Roadrunner
                      @djmarc75 OK hab's geändert
                      • R Roadrunner
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        Tradfri Steckdose
                        probier ne ander zigbee3 Steckdose..
                        oder das Ding da.. brauchst dann nur 2 Sück von
