  4. Go-E Controller
Go-E Controller
14 Beiträge 3 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • wierer-sigiW Offline
    wierer-sigi
    habe heute meinen Go-E Controller zu den Go-E Chartern eingebaut.
    Gerät hängt im WLAN und kann über die Go-E Charger App bedient werden.
    Habe im Go-E Controller folgende Schnittstellen aktiviert:
    • HTTP API v2
    • Modbus TCP
    • MQTT API
    Variante 1
    Bekomme in Safari, wenn ich die API abrufen
    http://192.168.178.214/api/status?filter=ccp
    auch das Ergebnis zurück:
    {"ccp":[2336.601,1233.564,null,null,1103.037,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null]}
    Das sind die Werte von Solar, Netz und Heim - Teilerfolg !
    Aber wenn ich diese am iobroker ( Rasberry 4 ) über den Request. Blocky ausführe kommt nur "401 Unauthorized" zurück
    Variante 2
    Installation einer neuen Instanz am iobroker mit Eingabe der IP und API V2
    alles Rot, "Verbunden mit Host" , "Lebenszeichen" , "Verbunden mit Gerät oder Dienst"
    Im Expertenmodus wird folgendes Angezeigt:
    48
    Log-Größe: 1.3 MB
    	Zeit
    Nachricht
    go-e.3
    2023-05-27 15:53:01.374	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    go-e.3
    2023-05-27 15:53:01.371	info	terminating
    go-e.3
    2023-05-27 15:53:01.318	error	this.translationObjectV2.keys is not a function
    go-e.3
    2023-05-27 15:53:01.317	error	TypeError: this.translationObjectV2.keys is not a function at GoE.getStateFromDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.go-e/main.js:331:76) at GoE.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.go-e/main.js:126:20) at GoE.emit (node:events:513:28) at GoE.emit (node:domain:489:12) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:8232:26
    go-e.3
    2023-05-27 15:53:01.314	error	unhandled promise rejection: this.translationObjectV2.keys is not a function
    go-e.3
    2023-05-27 15:53:01.314	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    go-e.3
    2023-05-27 15:53:01.285	warn	Sentry enabled. You can switch it off in settings of the adapter.
    go-e.3
    2023-05-27 15:53:01.284	info	Intervall: 60
    go-e.3
    2023-05-27 15:53:01.283	info	Server: 192.168.178.214
    go-e.3
    2023-05-27 15:53:01.282	info	Update selectable values from ["alw","car","amp"] to alw,rbc,rbt,car,amp
    go-e.3
    2023-05-27 15:53:01.249	info	starting. Version 1.0.27 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.go-e, node: v16.20.0, js-controller: 4.0.24
    go-e.3
    2023-05-27 15:52:26.269	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    go-e.3
    2023-05-27 15:52:26.266	info	terminating
    go-e.3
    2023-05-27 15:52:26.212	error	this.translationObjectV2.keys is not a function
    go-e.3
    2023-05-27 15:52:26.211	error	TypeError: this.translationObjectV2.keys is not a function at GoE.getStateFromDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.go-e/main.js:331:76) at GoE.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.go-e/main.js:126:20) at GoE.emit (node:events:513:28) at GoE.emit (node:domain:489:12) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:8232:26
    go-e.3
    2023-05-27 15:52:26.208	error	unhandled promise rejection: this.translationObjectV2.keys is not a function
    go-e.3
    2023-05-27 15:52:26.208	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    go-e.3
    2023-05-27 15:52:26.185	warn	Sentry enabled. You can switch it off in settings of the adapter.
    go-e.3
    2023-05-27 15:52:26.184	info	Intervall: 60
    go-e.3
    2023-05-27 15:52:26.184	info	Server: 192.168.178.214
    go-e.3
    2023-05-27 15:52:26.182	info	Update selectable values from ["alw","car","amp"] to alw,rbc,rbt,car,amp
    go-e.3
    2023-05-27 15:52:26.145	info	starting. Version 1.0.27 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.go-e, node: v16.20.0, js-controller: 4.0.24
    Variante 3
    Neue Instanz des ModBus Adapters aufgespielt
    TCP
    IP Adresse
    Port 502
    Geräte ID 1
    Wie in GITHUB beschrieben (https://github.com/goecharger/go-eCharger-API-v1/blob/master/go-eCharger Modbus TCP API v1 DE.md)
    Hat jemand den Go-Controller schon eingebunden bekommen? Und kann mit einen Tip geben
    Danke vorab
      wierer-sigi
      Guten Abend,
      habe einen Weg gefunden.
      http://0"Serial Number"@192.168.178.214/api/status?filter=ccp
      wichtig ist hier die 0 vor der 6stelligen Serie Number
      Konnte dies dann in einem Block abfragen und entsprechende Datenpunkte setzen:
      ... Habe auch Go-E angeschrieben ob man auf der ModBus Variante noch weiter kommt.
      wierer-sigiW 1 Antwort Letzte Antwort
      • wierer-sigiW wierer-sigi
        Guten Abend,
        wierer-sigi
        @wierer-sigi
        leider heute früh wieder keine Ausgabe, weiß nicht was über nacht geht. Kann es sein das ich Zuviel Anfragen gestellt habe. Habe den Cron auf alle 5 Sekunden gestellt.
        Wenn ich die Abfrage am Raspberry ausführe kommt:
        pi@raspberrypi4:/ $ curl -s http://0yyyyyyy@192.168.178.214/api/status?token=xxxxxxxx&filter=ccp
        [1] 448
        pi@raspberrypi4:/ $ 401 Unauthorized
        yyyyyy = Serial Number sechs stellig
        xxxxxxxx= Default Password
        Wenn ich die selbe Abfrage am MAC / Safari mich ( im selben Netz )
        {"ccp":[1498.221,-4788.105,null,null,6286.326,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null]}
        Bekomme ich die Antwort sauber zurück
        Bei der Abfrage über die Cloud API
        https://0yyyyyy.api.v3.go-e.io/api/status?token=xxxxxxxxx
        {"success":false,"reason":"Charger offline or cloud api not enabled"}
        sagt er Charger offline or Cloud API not enabled, obwohl ich mit der App ja auf die Cloud Daten zugreife.
          @wierer-sigi
          [1] 448
          wierer-sigi
          @wierer-sigi sagte in Go-E Controller:
          Habe nach ein paar Stunden ohne Abfrage den cron auf 30s gestellt, läuft nun seit 1 Tag durch
            wierer-sigi
            Habe heute Antwort von Go-E bekommen.
            Modbus Adressen für den Go-E Controller (https://github.com/goecharger/go-eController-API/blob/main/modbus-de.md)
            Habe diese dann als Float ( Big Endian ) angelegt.
            Eigenheit ich musste bei den 16 und 32 Bit Adressen immer die letze und vorletzte aus dem Blog anlegen, wenn ich nur die letzte genommen habe, hatte er keine Werte angezeigt. - Vielleicht doch ein falscher Feld-Typ meinerseits.
            H 1 Antwort Letzte Antwort
              hbouse
              @wierer-sigi Hallo, ich habe das ebenfalls gerade bei mir probiert, aber ich bekomme in den Object bei den Inputregisters im Modbus keine Werte. Hast Du eine Idee, was hier bei mir nicht passen könnte. Der Adapter ist verbunden und grün.
              Danke im Voraus
              LG
              Harald
              HomoranH H 2 Antworten Letzte Antwort
              • H hbouse
                Danke im Voraus
                LG
                Harald
                @hbouse sagte in Go-E Controller:
                die unbekannte Konfiguration 😀
                • H hbouse
                  Danke im Voraus
                  LG
                  Harald
                  hbouse
                  schrieb am zuletzt editiert von hbouse
                  Da hast Du recht, hier die Config
                  • H hbouse
                    @hbouse warum müsst ihr immer diese mobil nicht zu entziffernden 4K Briefmarken posten?
                    das wird auch noch auf 24% verkleinert.
                    1k max. ist lesbar
                    ich versuche es trotzdem - ohne Gewähr
                      1k max. ist lesbar
                      hbouse
                      @homoran Hey sorry, aber ich sitze gerade am PC und wenn ich die Screenshots öffne, sind die riesengroß am Bildschirm sichtbar...
                      • H hbouse
                        @hbouse immer zuerst mit einem Register beginnen.
                        erst wenn das klappt kann man weiter machen.
                        ist Aliases verwenden für den controller ok?
                        mal ohne versucht?
                        • H hbouse
                          aber nicht am Handy mit 800px breite
                            mal ohne versucht?
                            hbouse
                            @homoran Unabhängig von der Größe der Bilder :-) hat das Entfernen der Aliases funktioniert. Jetzt bekomme ich die Werte !
                            DANKE VIELMALS !!!
                            LG
                            Harry
                            • H hbouse
                              DANKE VIELMALS !!!
                              LG
                              Harry
                              naja, ich hab riesig aufzoomen müssen um es lesen zu können. Dann hat man aber keinen Überblick über den Rest mehr.
                              Macht keinen Spaß!
                              steht deswegen auch alles hier
                              war auch die wahrscheinlichste Ursache.
