  3. Off Topic
  4. FritzBox: Freigabe alter IP-Adressen
    1.0k
    6.1k
43 Beiträge 9 Kommentatoren 12.2k Aufrufe 8 Beobachtet
  • I invidianer
    @djmarc75
    Danke!
    Den beschriebenen Vorgang kann ich nachvollziehen, aber am Ende schreibt er „… und bereinigte die Einträge in der Geräteliste der Fritzbox.“ - genau dort werden die IP-Adressen doch aber gar nicht gezeigt, sonst hätte er den Zauber doch gar nicht veranstalten müssen, wären sie in der Übersicht der FritzBox aufgeführt? Oder löscht er einfach das komplette Gerät „Domain Controller“, sodass „im Hintergrund“ die nicht angezeigte IP-Adresse mit verschwindet?
    Das würde dann bedeuten, dass ich einen Mesh-Repeater „löschen“ müsste …
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @invidianer so genau kann ich Dir das leider ja auch net sagen aber ich wage zu behaupten dass er den DC und daher in Deinem Fall den MeshRepeater heruntergefahren hatte, die IPs gelöscht und dann wieder die Meshs neu gestartet hatte.
    Lehrling seit 1975 !!!
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • DJMarc75D DJMarc75
      I Offline
      I Offline
      invidianer
      @djmarc75
      So hatte ich es auch verstanden. Hieße dann wohl, daß mit dem Löschen des Gerätes nicht nur das Freigeben dessen aktueller IP-Adresse, sondern auch derer, die es früher einmal hatte, einhergehe. Dafür den Mesh-Repeater rauszuschmeißen ist mir zu heikel. Aber danke!
      DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
      • I invidianer
        @djmarc75
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @invidianer prinzipiell würde ich aber trotzdem mal die MeshRepeater runterfahren, die Fritte neu starten und danach die MR einzeln neu starten uns versuchen die IP zu vergeben.
        Sonst fällt mir da grad auch nix zu ein 🤔
        • I invidianer
          @djmarc75
          @invidianer
          Läuft in dem Netz noch sowas wie piHole?
          Der hat mir nämlich auch Mal irgendwas und irgendwie im arp herumgespukt. Weswegen der dann, neben anderen Gründen, final wieder aus meinem Netz geflogen ist.
            I Offline
            I Offline
            invidianer
            @djmarc75
            Das Deaktivieren (vom Netz nehmen) und dann sukzessive Wieder Einschalten ist eine gute Idee! Probiere ich später mal aus!
              @invidianer
              I Offline
              I Offline
              invidianer
              Nope, etwas, wie PiHole, nutze ich nicht.
              • I invidianer
                @bananajoe
                Kein VPN-Zugang aktiviert.
                Ich handhabe es genauso, wie Du, aber wenn ein Gerät, und da gibt es ja allzu viele (kotz) nunmal nur DHCP unterstützen, dann muß ich ja in den sauren Apfel beißen und es über die FritzBox machen.
                Ich befürchte, ich müsste mein Mesh aufbrechen, um die beiden IP-Adressen freizubekommen. Problem scheint zu sein, daß sie, wie geschrieben, mal zwei meiner Mesh-Repeater gehörten.
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                @invidianer sagte in FritzBox: Freigabe alter IP-Adressen:
                das kann sogar die fritte. MAC an IP binden. da kann DHCP machen, was es will.
                • I invidianer
                  Verstehe die Strategie, wäre mir aber ein wenig zu unübersichtlich.
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  was ist daran unübersichtlich?
                  bei mir hat jeder raum eine IP range und hostname.
                  mehr übersicht geht nicht.
                  mein DHCP hat nur eine kleine range zum anmelden, dann wird MAC eben an IP gebunden,
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                  • BananaJoeB BananaJoe
                    @invidianer
                    schon versucht die unter Heimnetz => Netzwerk zu löschen? Dort kannst du dann per ❌ löschen
                    Rico Sander
                    @bananajoe sagte in FritzBox: Freigabe alter IP-Adressen:
                    @invidianer
                    Genau!
                    Das Problem bzw. diese Meldung taucht ja immer wieder einmal auf, wenn man etwas umkonfigurieren muss.
                    Mit der Mesh-Übersicht arbeite ich relativ wenig. Die Ansicht unter Netzwerk bzw. unter ungenutzte Verbindungen ist für mich aussagekräftiger.
                    Und genau dort kann man die Geräte mit der freizuschaufelnden IP löschen. Dann sollte auch die IP frei sein und spätestens nach einem reboot der Fritte sollten diese IPs wieder verfügbar sein. Zumindest klapt das bei mir auf diese Weise - im übrigen auch mit aktiven Mesh-Repeatern und mit Pihole.
                    Gruß Peter
                    Wenns nicht geht, wie man will
                    - muss mans tun, wie man kann.
                    • da_WoodyD da_Woody
                      Rico Sander
                      @da_woody
                      Die Menschen sind halt verschieden und Jeder kann sich auf seine Art und Weise etwas gut oder schlecht merken.
                      Ich arbeite seit Jahren ausschließlich über IPs und die wichtigen zugehörigen Geräte sind im BIO-RAM inzwischen fest verankert. Bestimmten Gerätentypen (PC, Handy, Repeater, Shelly, Sonoff usw. ) sind IP-Bereichen zugeordnet.
                      Und natürlich bekommen alle Geräte eine statische IP.
                      Ich denke, diese oder jene Art hängt auch von den lokalen Gegebenheiten ab, bzw. wie man sich in seinem konkreten Fall persönlich am besten zurechtfindet.
                      Gruß Peter
                      • R Rico Sander
                        @da_woody
                        Gruß Peter
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        @pi-ter dann sind wir ja eh auf einer line.
                        wozu? wenn die dinger MAC -> IP zugeordnet sind im router?
                        die einzigen die eine fixe IP eingetragen bekommen, sind bei mir die shelly, die auf batterie laufen.
                          Rico Sander
                          @da_woody sagte in FritzBox: Freigabe alter IP-Adressen:
                          Deiner Formulierung entnehme ich, dass die IP-Zuordnung MAC > IP dann nicht fix ist?
                          Das kommt doch imho aufs Gleiche raus... Aber egal... kann man ja machen, wie man will.
                          Schöne Pfingsten Allerseits
                          Peter
                          • R Rico Sander
                            Peter
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            @pi-ter doch, die ist fix, aber eben im router.
                            selbst wenn ich einen hardreset mache, die MAC bleibt gleich. somit wird der MAC wieder die selbe IP zugewiesen.
                            dazu musst/solltest du aber auch deinen DHCP bereich beschränken.
                              I Offline
                              I Offline
                              invidianer
                              So, alle vier Fritz-Geräte für ca. 15 Minuten stromlos gemacht, IP-Adressen werden immer noch als belegt gemeldet :(
                              • I invidianer
                                @invidianer
                                Mal den arp cache gelöscht?
                                  @invidianer
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  invidianer
                                  Gegen Mittag, als der Tipp von Banana Joe kam, habe ich explizit den Eintrag für die eine der beiden problematischen IP-Adressen gelöscht, ja, aber leider keine Besserung.
                                  Kann ich den arp-Cache auch „gefahrfrei“ komplett löschen?
                                  • I invidianer
                                    @invidianer
                                    Ja, das Netz reagiert ggf. etwas langsamer, bis sich der cache wieder aufbaut. Sollte aber bei Heimnetzwerken keine Rolle spielen.
                                      @invidianer
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      invidianer
                                      $ sudo arp -d -a
                                      $ arp -a
                                      Alles leer, trotzdem geht es nicht. Wobei die problematischen beiden IP-Adressen auch nicht per arp -a angezeigt wurden.
                                      Heute Mittag zuerst einmal schon, dann später plötzlich nicht mehr, dann irgendwann wieder. Sehr merkwürdig. Ich habe ihn dann, wie gesagt, manuell gelöscht und eben nochmal alles komplett.
                                      Vielleicht waren die 15 Minuten Ausschalten den Fritz-Geräten doch zu kurz.
                                      • F Offline
                                        Fichte
                                        Hallo zusammen
                                        Ich hatte das selbe Poblem bei einer 7590.
                                        Hab dann die IP im Endgerät fest vergeben (war erst mal eine lösung).
                                        Aber ich denke mal das es ander DHCP Lease Time liegt.
                                        Diese ist ja auf 7 Tage eingestellt bzw. min. 1 Tag. und danach gibt er die IP Adressen erst wieder frei.
                                        Heimnetz -> Netzwerk -> IPv4-Einstellungen -> Gültigkeit
                                        evtl. liegt es daran.
                                        LG Fichte
                                        • F Fichte
                                          Hallo zusammen
                                          LG Fichte
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          invidianer
                                          @fichte
                                          Danke, aber nein. Ich habe nur 10 IP-Adressen für DHCP aktiviert und für alle „festen“ Geräte IP-Adressen außerhalb dieser Range vergeben.
