  3. Off Topic
  4. FritzBox: Freigabe alter IP-Adressen
    1.0k
    6.1k
43 Beiträge 9 Kommentatoren 12.2k Aufrufe 8 Beobachtet
  • I invidianer
    Verstehe die Strategie, wäre mir aber ein wenig zu unübersichtlich.
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    @invidianer sagte in FritzBox: Freigabe alter IP-Adressen:
    was ist daran unübersichtlich?
    bei mir hat jeder raum eine IP range und hostname.
    mehr übersicht geht nicht.
    mein DHCP hat nur eine kleine range zum anmelden, dann wird MAC eben an IP gebunden,
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • BananaJoeB BananaJoe
      @invidianer
      schon versucht die unter Heimnetz => Netzwerk zu löschen? Dort kannst du dann per ❌ löschen
      Rico Sander
      @bananajoe sagte in FritzBox: Freigabe alter IP-Adressen:
      @invidianer
      Genau!
      Das Problem bzw. diese Meldung taucht ja immer wieder einmal auf, wenn man etwas umkonfigurieren muss.
      Mit der Mesh-Übersicht arbeite ich relativ wenig. Die Ansicht unter Netzwerk bzw. unter ungenutzte Verbindungen ist für mich aussagekräftiger.
      Und genau dort kann man die Geräte mit der freizuschaufelnden IP löschen. Dann sollte auch die IP frei sein und spätestens nach einem reboot der Fritte sollten diese IPs wieder verfügbar sein. Zumindest klapt das bei mir auf diese Weise - im übrigen auch mit aktiven Mesh-Repeatern und mit Pihole.
      Gruß Peter
      Wenns nicht geht, wie man will
      - muss mans tun, wie man kann.
      • da_WoodyD da_Woody
        Rico Sander
        @da_woody
        Die Menschen sind halt verschieden und Jeder kann sich auf seine Art und Weise etwas gut oder schlecht merken.
        Ich arbeite seit Jahren ausschließlich über IPs und die wichtigen zugehörigen Geräte sind im BIO-RAM inzwischen fest verankert. Bestimmten Gerätentypen (PC, Handy, Repeater, Shelly, Sonoff usw. ) sind IP-Bereichen zugeordnet.
        Und natürlich bekommen alle Geräte eine statische IP.
        Ich denke, diese oder jene Art hängt auch von den lokalen Gegebenheiten ab, bzw. wie man sich in seinem konkreten Fall persönlich am besten zurechtfindet.
        Gruß Peter
        • R Rico Sander
          @da_woody
          Gruß Peter
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          @pi-ter dann sind wir ja eh auf einer line.
          wozu? wenn die dinger MAC -> IP zugeordnet sind im router?
          die einzigen die eine fixe IP eingetragen bekommen, sind bei mir die shelly, die auf batterie laufen.
            Rico Sander
            @da_woody sagte in FritzBox: Freigabe alter IP-Adressen:
            Deiner Formulierung entnehme ich, dass die IP-Zuordnung MAC > IP dann nicht fix ist?
            Das kommt doch imho aufs Gleiche raus... Aber egal... kann man ja machen, wie man will.
            Schöne Pfingsten Allerseits
            Peter
            • R Rico Sander
              Peter
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              @pi-ter doch, die ist fix, aber eben im router.
              selbst wenn ich einen hardreset mache, die MAC bleibt gleich. somit wird der MAC wieder die selbe IP zugewiesen.
              dazu musst/solltest du aber auch deinen DHCP bereich beschränken.
              I 1 Antwort Letzte Antwort
                I Offline
                I Offline
                invidianer
                So, alle vier Fritz-Geräte für ca. 15 Minuten stromlos gemacht, IP-Adressen werden immer noch als belegt gemeldet :(
                • I invidianer
                  @invidianer
                  Mal den arp cache gelöscht?
                    @invidianer
                    I Offline
                    I Offline
                    invidianer
                    Gegen Mittag, als der Tipp von Banana Joe kam, habe ich explizit den Eintrag für die eine der beiden problematischen IP-Adressen gelöscht, ja, aber leider keine Besserung.
                    Kann ich den arp-Cache auch „gefahrfrei“ komplett löschen?
                    • I invidianer
                      @invidianer
                      Ja, das Netz reagiert ggf. etwas langsamer, bis sich der cache wieder aufbaut. Sollte aber bei Heimnetzwerken keine Rolle spielen.
                        @invidianer
                        I Offline
                        I Offline
                        invidianer
                        $ sudo arp -d -a
                        $ arp -a
                        Alles leer, trotzdem geht es nicht. Wobei die problematischen beiden IP-Adressen auch nicht per arp -a angezeigt wurden.
                        Heute Mittag zuerst einmal schon, dann später plötzlich nicht mehr, dann irgendwann wieder. Sehr merkwürdig. Ich habe ihn dann, wie gesagt, manuell gelöscht und eben nochmal alles komplett.
                        Vielleicht waren die 15 Minuten Ausschalten den Fritz-Geräten doch zu kurz.
                        • F Offline
                          Fichte
                          Hallo zusammen
                          Ich hatte das selbe Poblem bei einer 7590.
                          Hab dann die IP im Endgerät fest vergeben (war erst mal eine lösung).
                          Aber ich denke mal das es ander DHCP Lease Time liegt.
                          Diese ist ja auf 7 Tage eingestellt bzw. min. 1 Tag. und danach gibt er die IP Adressen erst wieder frei.
                          Heimnetz -> Netzwerk -> IPv4-Einstellungen -> Gültigkeit
                          evtl. liegt es daran.
                          LG Fichte
                          • F Fichte
                            Hallo zusammen
                            LG Fichte
                            I Offline
                            I Offline
                            invidianer
                            @fichte
                            Danke, aber nein. Ich habe nur 10 IP-Adressen für DHCP aktiviert und für alle „festen“ Geräte IP-Adressen außerhalb dieser Range vergeben.
