  3. Off Topic
  4. FritzBox: Freigabe alter IP-Adressen
    1.0k
    6.1k
43 Beiträge 9 Kommentatoren 12.2k Aufrufe 8 Beobachtet
    Ich habe noch nie verstanden warum man mit fixen/halbfixen/dynamischen IP-Adressen überhaupt herumkämpft.
    Ein neues Gerät wird hier per DHCP in das Netz geholt und das Ding bekommt einen Hostname verpasst und gut ist. Ich merk mir ja auch nicht die IP von Webseiten sondern die URL.
    I Offline
    I Offline
    invidianer
    Verstehe die Strategie, wäre mir aber ein wenig zu unübersichtlich.
    Thomas BraunT da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
    • BananaJoeB BananaJoe
      @invidianer Bitte mal im Detail:
      • Die IP-Adressen sind wirklich frei? Nicht nur Pingen sondern auch im ARP-Cache nachsehen (unter Windows erst versuchen zu pingen und danach arp -a aufrufen und schauen ob die da nicht in der Liste stehen)
      • Wie sieht die Fehlermeldung in der FritzBox genau aus? Screenshot bitte.
      • FritzBox mal rebootet? Vielleicht hat die das noch irgendwo im Cache.
      I Offline
      I Offline
      invidianer
      @bananajoe
      Nun, nach ein paar mal "rumklicken" und anschauen auf den vier Fritz-Geräten und nach deren erneutem Reboot werden die besagten IP-Adressen nicht mehr per arp -a angezeigt!
      Leider kommt trotzdem weiterhin die Fehlermeldung.
      • I invidianer
        @bananajoe
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @invidianer
        vll hilfts ja...
        https://www.stefan-klebs.de/rudr/tipps/avm_fritzbox_ip-adressreservierung.htm
        Lehrling seit 1975 !!!
        I 1 Antwort Letzte Antwort
        • DJMarc75D DJMarc75
          @invidianer
          vll hilfts ja...
          I Offline
          I Offline
          invidianer
          @djmarc75
          Danke!
          Den beschriebenen Vorgang kann ich nachvollziehen, aber am Ende schreibt er „… und bereinigte die Einträge in der Geräteliste der Fritzbox.“ - genau dort werden die IP-Adressen doch aber gar nicht gezeigt, sonst hätte er den Zauber doch gar nicht veranstalten müssen, wären sie in der Übersicht der FritzBox aufgeführt? Oder löscht er einfach das komplette Gerät „Domain Controller“, sodass „im Hintergrund“ die nicht angezeigte IP-Adresse mit verschwindet?
          Das würde dann bedeuten, dass ich einen Mesh-Repeater „löschen“ müsste …
          • I invidianer
            @invidianer sagte in FritzBox: Freigabe alter IP-Adressen:
            Für die Hosts gibt es natürlich ein System. Allemal übersichtlicher als der Hantier mit den IPs.
              I Offline
              I Offline
              invidianer
              Es geht bei mir ja um einen Host. Nicht kriegsentscheidend, aber ich würde ihm halt genau die IP-Adresse geben, die die Fritte fälschlicherweise als belegt ausgibt. Interessiert mich halt, warum dies so ist und wie man es lösen kann.
              Bin eher nicht der Typ, der das einfach so stehen läßt, möchte es gerne versrtehen ;)
              • I invidianer
                @djmarc75
                Danke!
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @invidianer so genau kann ich Dir das leider ja auch net sagen aber ich wage zu behaupten dass er den DC und daher in Deinem Fall den MeshRepeater heruntergefahren hatte, die IPs gelöscht und dann wieder die Meshs neu gestartet hatte.
                  I Offline
                  I Offline
                  invidianer
                  @djmarc75
                  So hatte ich es auch verstanden. Hieße dann wohl, daß mit dem Löschen des Gerätes nicht nur das Freigeben dessen aktueller IP-Adresse, sondern auch derer, die es früher einmal hatte, einhergehe. Dafür den Mesh-Repeater rauszuschmeißen ist mir zu heikel. Aber danke!
                  DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                  • I invidianer
                    @djmarc75
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @invidianer prinzipiell würde ich aber trotzdem mal die MeshRepeater runterfahren, die Fritte neu starten und danach die MR einzeln neu starten uns versuchen die IP zu vergeben.
                    Sonst fällt mir da grad auch nix zu ein 🤔
                    • I invidianer
                      @djmarc75
                      @invidianer
                      Läuft in dem Netz noch sowas wie piHole?
                      Der hat mir nämlich auch Mal irgendwas und irgendwie im arp herumgespukt. Weswegen der dann, neben anderen Gründen, final wieder aus meinem Netz geflogen ist.
                        I Offline
                        I Offline
                        invidianer
                        @djmarc75
                        Das Deaktivieren (vom Netz nehmen) und dann sukzessive Wieder Einschalten ist eine gute Idee! Probiere ich später mal aus!
                          @invidianer
                          I Offline
                          I Offline
                          invidianer
                          Nope, etwas, wie PiHole, nutze ich nicht.
                          • I invidianer
                            @bananajoe
                            Kein VPN-Zugang aktiviert.
                            Ich handhabe es genauso, wie Du, aber wenn ein Gerät, und da gibt es ja allzu viele (kotz) nunmal nur DHCP unterstützen, dann muß ich ja in den sauren Apfel beißen und es über die FritzBox machen.
                            Ich befürchte, ich müsste mein Mesh aufbrechen, um die beiden IP-Adressen freizubekommen. Problem scheint zu sein, daß sie, wie geschrieben, mal zwei meiner Mesh-Repeater gehörten.
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            das kann sogar die fritte. MAC an IP binden. da kann DHCP machen, was es will.
                            • I invidianer
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              was ist daran unübersichtlich?
                              bei mir hat jeder raum eine IP range und hostname.
                              mehr übersicht geht nicht.
                              mein DHCP hat nur eine kleine range zum anmelden, dann wird MAC eben an IP gebunden,
                              R 1 Antwort Letzte Antwort
                                @invidianer
                                schon versucht die unter Heimnetz => Netzwerk zu löschen? Dort kannst du dann per ❌ löschen
                                Rico Sander
                                @bananajoe sagte in FritzBox: Freigabe alter IP-Adressen:
                                @invidianer
                                Genau!
                                Das Problem bzw. diese Meldung taucht ja immer wieder einmal auf, wenn man etwas umkonfigurieren muss.
                                Mit der Mesh-Übersicht arbeite ich relativ wenig. Die Ansicht unter Netzwerk bzw. unter ungenutzte Verbindungen ist für mich aussagekräftiger.
                                Und genau dort kann man die Geräte mit der freizuschaufelnden IP löschen. Dann sollte auch die IP frei sein und spätestens nach einem reboot der Fritte sollten diese IPs wieder verfügbar sein. Zumindest klapt das bei mir auf diese Weise - im übrigen auch mit aktiven Mesh-Repeatern und mit Pihole.
                                Gruß Peter
                                Wenns nicht geht, wie man will
                                - muss mans tun, wie man kann.
                                • da_WoodyD da_Woody
                                  Rico Sander
                                  @da_woody
                                  Die Menschen sind halt verschieden und Jeder kann sich auf seine Art und Weise etwas gut oder schlecht merken.
                                  Ich arbeite seit Jahren ausschließlich über IPs und die wichtigen zugehörigen Geräte sind im BIO-RAM inzwischen fest verankert. Bestimmten Gerätentypen (PC, Handy, Repeater, Shelly, Sonoff usw. ) sind IP-Bereichen zugeordnet.
                                  Und natürlich bekommen alle Geräte eine statische IP.
                                  Ich denke, diese oder jene Art hängt auch von den lokalen Gegebenheiten ab, bzw. wie man sich in seinem konkreten Fall persönlich am besten zurechtfindet.
                                  Gruß Peter
                                  • R Rico Sander
                                    @da_woody
                                    Gruß Peter
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    @pi-ter dann sind wir ja eh auf einer line.
                                    wozu? wenn die dinger MAC -> IP zugeordnet sind im router?
                                    die einzigen die eine fixe IP eingetragen bekommen, sind bei mir die shelly, die auf batterie laufen.
                                      Rico Sander
                                      @da_woody sagte in FritzBox: Freigabe alter IP-Adressen:
                                      Deiner Formulierung entnehme ich, dass die IP-Zuordnung MAC > IP dann nicht fix ist?
                                      Das kommt doch imho aufs Gleiche raus... Aber egal... kann man ja machen, wie man will.
                                      Schöne Pfingsten Allerseits
                                      Peter
                                      • R Rico Sander
                                        Peter
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        @pi-ter doch, die ist fix, aber eben im router.
                                        selbst wenn ich einen hardreset mache, die MAC bleibt gleich. somit wird der MAC wieder die selbe IP zugewiesen.
                                        dazu musst/solltest du aber auch deinen DHCP bereich beschränken.
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          invidianer
                                          So, alle vier Fritz-Geräte für ca. 15 Minuten stromlos gemacht, IP-Adressen werden immer noch als belegt gemeldet :(
