  5. Wie schalte ich einen Button ?
21 Beiträge 3 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • J Offline
    jensven
    schrieb am zuletzt editiert von jensven
    Im Fully Adapter gibt es unter anderem die Buttons "ScreenOn" und "ScreenOff"
    Ich habe ein Script erstellt in dem auf diese Button getriggert wird.
    Wenn ich selbst den Button im Objektbaum drücke dann funktioniert dies auch, der Zeitstempel wird auch Aktualisiert.
    Wenn ich aber über ein Script den Button "Drücken" will aktualisiert sich da nichts.
    Auch wenn ich den Button mit Mathematik Block "1" steuere passiert nichts und es kommt die bekannte Fehlermeldung dass ich eine Zahl für ein Boolean nutzen möchte
    Edit:
    Habe es zuerst mit Steuere gemacht, aber da nicht funktioniert hat habe ich es mit Aktualisieren versucht, deswegen der Screenshot
    • J jensven
      Edit:
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @jensven steuere verwenden, nicht aktualisiere
      Lehrling seit 1975 !!!
      • DJMarc75D DJMarc75
        jensven
        @djmarc75
        vergessen dazu zu schreiben
        Habe beides versucht. Also zuerst nur Steuere, dann mal mit Aktualisiere, deswegen der Screenshot mit Aktualisiere
        • J jensven
          @djmarc75
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @jensven Nur eigene Datenpunkte kann man mit aktualisiere ansteuern !
          Welchen Wert liefert denn "Sensor88 buttonpressed" ?
            jensven
            @djmarc75
            das mit dem Aktualisieren ist mir bewusst, aber wollte es eben nur mal testen da ja das steuern nicht funktioniert.
            Den Sensor Button habe ich nur mal genommen um es zu testen da ich eigentlich den "screenOn" Button mit einem Sensor steuern will. Aber mir ist eben aufgefallen dass sich da nichts tut wenn der Sensor eine Bewegung erkennt
            Aber um deine Frage zu beantworten er gibt den Wert 1002 wider, so wie es auch in dem Block steht.
            • J Offline
              jensven
              Habe jetzt mal zum test verschiedene Buttons aus dem Fully Adapter getestet und kein einziger reagiert auf den Befehl
              • J jensven
                @djmarc75
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @jensven sagte in Wie schalte ich einen Button ?:
                aha...mehr wollte ich auch nicht wissen... ist das ein HUE Sensor ?
                Lass mal mehr (oder überhaupt mal) Infos der Datenpunkte uns Helfenden zukommen !!
                • J jensven
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  Fast traue ich mich nicht zu fragen weil ja wieder was Patziges von Dir kommen könnte, aber: hast Du eine PRO Lizenz ? Und hast Du den Fully und auch den Adapter richtig konfiguriert ?
                  Sorry, aber wir Helfenden können nicht hellsehen und hinterfragen halt mal gerne.
                  Karel PuhliK 1 Antwort Letzte Antwort
                    Karel PuhliK Offline
                    Karel Puhli
                    schrieb am zuletzt editiert von Karel Puhli
                    @jensven
                    Auch wenn ich Deinen Anwendungsfall nicht zu 100 % nachvollziehen kann, würde ich DIr raten, an vielen Punkten der Blöcke einen debug-Block einzubauen. Dann kannst du sehr gut nachvollziehen, wo der Schuh drückt.
                    LG Karel
                    • Karel PuhliK Karel Puhli
                      @jensven
                      LG Karel
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @karel-puhli sagte in Wie schalte ich einen Button ?:
                      würde ich DIr raten
                      warum mir ? 🤔
                        würde ich DIr raten
                        warum mir ? 🤔
                        Karel Puhli
                        @djmarc75
                        Sorry. Natürlich @jensven ... 😇
                        • J Offline
                          jensven
                          @djmarc75 said in Wie schalte ich einen Button ?:
                          Patziges?
                          Sorry falls es falsch rüber kommt, aber wollte gewiss nicht patzig oder verärgert oder sonstiges rüber kommen. Ich bin für jegliche Hilfe dankbar und Versuche nur Infos weiter zu geben dir mir einfallen und aus meiner Sicht weiter hilfreich sind um mir zu helfen.
                          Eine Pro Lizenz von Fully habe ich
                          Der Fully Adapter ist richtig konfiguriert, zeigt ja auch daß der Button über Admin funktioniert bzw. der Datenpunkt sich aktualisiert und der Bildschirm dann auch an geht.
                          Der Sensor Button ist ein Schalter von Hue
                          Der wird eigentlich genutzt um Lichtszenen von Phoscon zu steuern was über den deconz Adapter gesteuert wird und auch funktioniert.
                          Der Sensor Button nutze ich jetzt zu Testzwecken um zu erkennen ob der Fully Datenpunkt überhaupt angesprochen wird.
                          Und daß wird er eben nicht, kein neue Zeitstempel und auch kein Status (true oder false)
                          Bin gerade in nem Kurzurlaub und kann morgen wieder gerne genauere Infos weitergeben.
                          Und nochmals
                          Ich will hier keinen anpöbeln oder Patzig wirken.
                          Sollte dies so rüber kommen dann tut es mir leid und Versuche nicht mehr so rüber zu kommen
                          DJMarc75D Karel PuhliK 2 Antworten Letzte Antwort
                          • J jensven
                            Patziges?
                            Und nochmals
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            Das Problem bei den (ich vermute ein "Hue Switch" - der mit den 4 Tasten) Tastern ist es dass der von Dir überwachte Datenpunkt nicht als Trigger in Blockly dienen kann da der Wert sich je nach Polltime immer aktualisiert.
                            Zeig am Besten mal einen Ausschnitt des Objektbaumes.
                            Welchen Adapter nutzt Du ? Den Hue oder den Hue-Extended?
                            Greets
                            • J jensven
                              Patziges?
                              Und nochmals
                              Karel Puhli
                              @jensven
                              Welche Polling Zeit hast du eingestellt?
                              Wenn du z.B. 10 sec gewählt hast, muss du im "schlimmsten" Fall den Taster 10 sec gedrückt halten, damit du ein Ergebnis erziehlst. Daher nochmal der TIpp mit den Debug Blöcken. Da siehst du eben ganz genau, ob es funktioniert.
                                Greets
                                jensven
                                @djmarc75 @Karel-Puhli
                                Der Hue schalter ist der "Hue Tap dial Switch"
                                Nutze den schon ne weile und normalerweise wird dieser genutzt um die Lichtszenen zu steuern.
                                Dass mit der PollingTime hatte ich noch gar nicht auf dem Schirm.
                                Wo kann ich diese einsehen bzw. einstelllen ?
                                *Edit:
                                Vergessen den Bewegungssensor mit einzustellen.
                                Das ist ein Ikea Bewegungssensor, mit dem ich unter anderem auch den Bildschirm wieder einschalten will.
                                Und auch hier schaltet sich der Bildschirm nicht mehr an
                                • J Offline
                                  jensven
                                  Habe jetzt mal nen Blockly gebaut, wie ich es gerne möchte:
                                  und hier funktioniert der befehl "ScreenOff.
                                  Der Befehl "ScreenOn" im unterem Block habe ich mal rein gemacht um es zu testen, da es ja mit dem Bewegungssensor oder mit dem Hue schalter nicht funktioniert. Und hier hat der Befehl funktioniert.
                                  Es ist mir ein sehr großes Rätsel warum es nicht über den Bewegungssensor, der den Wert "true" ja über 1 Minute hat", nicht funktioniert
                                  *Nachtrag:
                                  Ich triggere hier auf den Button zum drücken vom FullyAdapter, da der Punkt "ScreenOn" nicht sofort aktualisiert wird
                                  • J jensven
                                    *Edit:
                                    Karel Puhli
                                    Wenn du den Hue Adapter nutzt, dann findest du die Einstellung direkt auf der ersten Seite ganz unten.
                                    Der Debug wirft ein true? In deinem Screenshot ist der Wert nämlich false.
                                    • J jensven
                                      *Edit:
                                      Karel Puhli
                                      Schalte mal bei "Im Falle von" 1002 was Anderes, bzw. baue hier mal ein debug ein und guck, ob der Wert 1002 wirklich ankommt.
                                        jensven
                                        @karel-puhli
                                        @karel-puhli said in Wie schalte ich einen Button ?:
                                        Ich nutze den deconZ Adapter, habe aber nichts gefunden um etwas einzustellen.
                                        Wobei ich denke dass da nicht das Problem sein kann, da ich z.B. auch nen anderen Schalter von einem anderem Hersteller meinen Staubsauger bediene. Da wird auch ein virtueller Knopf gedrückt und da gab es noch nie Probleme.
                                        Mein fehler, der Debug wirft tatsächlich ein true raus, habe nur im falschen Moment den Screenshot gemacht.
                                        @jensven said in Wie schalte ich einen Button ?:
                                        Das funktioniert mit der Lichtersteuerung auch schon seit en paar Jahren sehr zuverlässig.
                                        Ich habe jetzt mal alles was ich mit dem FullyAdapter steuern will in ein extra Script gepackt. Und jetzt hat es, zumindest mal bei dem ersten Test, sofort funktioniert.
                                        Hier aktualisiert sich der "screenOn" nicht
                                        und hier aktualisiert er sich
                                        dabei nehme ich den genau selben trigger und datenpunkt
                                        In dem oberen Script habe ich noch 2 weiter Trigger, aber nicht besonderes oder komplexes.
                                        Edit
                                        Ich habe vor ner ganzen weile in dem oberen Script teile des scripts aus einem anderem script mit "strg +c" und "strg + v" kopiert
                                        Kann es sein dass dadurch das script nicht mehr so richtig funktioniert wie es soll ?
                                        • J jensven
                                          @karel-puhli
                                          Edit
                                          Karel Puhli
                                          @jensven
                                          Dat is echt ma sehr komisch.... 😞
                                          Langsam gehen mir die Ideen aus.... DIe letze Möglichkeit wäre, dass du mal deinen JS Code hier komplett postest. Also rechts neben dem Blockly Skript das Skript in JS anzeigen lassen....
