  4. JavaScript
  5. [Skript] Absolute Feuchte berechnen
741 Beiträge 97 Kommentatoren 389.3k Aufrufe 82 Beobachtet
  • paul53P
    paul53P
    #651
    @firebowl sagte: Liste ausgeben zu lassen welche Räume gelüftet werden sollten
    Vorschlag:
    Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
    F 2 Antworten Letzte Antwort
      Vorschlag:
      F
      F
      firebowl
      #652
      @paul53 Teste ich, vielen Dank schon mal!
        Vorschlag:
        F
        F
        firebowl
        #653
        @paul53 Irgendwas stimmt noch nicht ganz. Mein Blockly ist glaub identisch zu deinem:
        Das Ergebnis, das bei mir ankommt sieht aber so aus:
        Raum lüften:
        Raum
        Raum
        Raum
        • F firebowl
          Raum lüften:
          Raum
          Raum
          Raum
          paul53P
          paul53P
          #654
          @firebowl sagte: Das Ergebnis, das bei mir ankommt sieht aber so aus:
          Muss man das 5. Element nehmen? Ich habe die genaue ID-Struktur nicht im Kopf.
          F 1 Antwort Letzte Antwort
            F
            F
            firebowl
            #655
            @paul53 Was genau meinst Du?
            Die Struktur sieht so aus:
            • F firebowl
              paul53P
              paul53P
              #656
              @firebowl sagte: Die Struktur sieht so aus:
              Und das unter "0_userdata.0"? Dann nimm das 5. Element aus der Liste arr.
              • F
                F
                firebowl
                #657
                @paul53 Jupp, genau dort. Ich Teste noch mal mit 5.
                  F
                  F
                  firebowl
                  #658
                  @paul53 Die 5 wars, danke dir!
                  • BanditFGB
                    BanditFGB
                    BanditFG
                    #659
                    hallo ich nutze das Skript in Version 0.6.5 schon länger um meine Garagen zu Lüften und so die Feuchtigkeit in diesen zu senken.
                    das funktioniert sehr gut..
                    gibt es eine Möglichkeit im Sommer über das Skript die Garagen zu kühlen???
                    Mit freundlichen Grüßen
                    • BanditFGB BanditFG
                      paul53P
                      paul53P
                      #660
                      @banditfg sagte: im Sommer über das Skript die Garagen zu kühlen???
                      Das Skript ist ursprünglich so ausgelegt, dass die Lüftungsempfehlung zum Kühlen und Entfeuchten dient.
                      BanditFGB 1 Antwort Letzte Antwort
                        BanditFGB
                        BanditFGB
                        BanditFG
                        #661
                        @paul53 Entfeuchten funktioniert ja super, aber wie stelle ich das ein das auch gekühlt wird??
                        für den Raum (in meinem Fall die Garage) kann ich ja nur eine "TEMP_Minimum" eingeben, keine TEMP_Max..
                        "TEMP_Minimum" : 3.00, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben steht bei mir da drin...
                        wäre sehr dankbar für Hilfe
                          paul53P
                          paul53P
                          #662
                          @banditfg sagte: aber wie stelle ich das ein das auch gekühlt wird??
                          Gekühlt wird, wenn die Außentemperatur 0,6 K geringer ist als die Temperatur in der Garage. Wenn allerdings die Außenfeuchte zu hoch ist, wird auch nicht gekühlt.
                          • boriswernerB boriswerner
                            Hallo zusammen, hier dann mal die Version 0.6.8 mit den Korrekturen bzgl. der Ordner unter javascript, der NaNs im JSON und die Anmerkungen von paul53 bzgl. der Feuchte.
                            // Raumklima - v0.6.8
                            // Berechnet Taupunkt, absolute Luftfeuchtigkeit, Enthalpie, Lüftungsempfehlung,
                            // gemessene Temperatur & Luftfeuchtigkeit inkl. Offset zwecks Kalibrierung
                            // Formeln zur Berechnung der Luftfeuchtigkeit:
                            // http://www.nabu-eibelshausen.de/Rechner/feuchte_luft_enthalpie.html
                            // Empfehlung Paul53:
                            // Kalibrierung der Offsetwerte in einer für den Vergleich relevanten Umgebung
                            // z.B. 22°C, 65% Luftfeuchte (nicht im Winter).
                            // gute Infos zum Raumklima:
                            // https://www.energie-lexikon.info/luftfeuchtigkeit.html
                            // http://www.energiebuero-online.de/bauphysik/richtigluften.htm
                            // Autoren des Skripts:
                            // - Paul53:
                            //   Formeln, Idee, Experte im Bereich Raumklima, Korrekturen am gr. Skript
                            // - Solear:
                            //   Zusammenfassung der Skripte/Formeln von Paul53
                            // - ruhr70:
                            //   Ein Skript für alle vorhandenen Räume
                            // - eric 2905:
                            //   Optimierungen, viele neue Ideen, JSON-Ausgabe, globale Datenpunkte
                            // - Andy3268:
                            //   Hinzufügen der 4.ten Bedingung für Raumfeuchte Grenzwerte
                            // - BananaJoe:
                            //   Verzicht auf externes Modul "dewpoint"
                            // - boriswerner 0.6.7:
                            //   Nutzung 0_userdata, fix JSON String-handling
                            // - boriswerner 0.6.8:
                            //   Korrektur Nutzung 0_userdata, fix JSON booleand-handling, Anmerkungen zur Feuchte von paul53: https://forum.iobroker.net/post/851229
                            // https://forum.iobroker.net/topic/2313/skript-absolute-feuchte-berechnen/437
                            // TODO:
                            // - Einstellungen Hysterese (Expertenmodus)
                            // - setState / getState, die es nicht gibt: Fehler abfangen und Warnung ausgeben, damit der Adapter sich nicht beendet
                            // - Luftdruck alternativ vom Messgerät und nicht über Skript (ggf. per Raum)
                            // - Auswählbar: Datenpunkte ohne Einheit (zusätzlich) erzeugen (z.B. für vis justgage, value & indicator)
                            // - Auswählbar:
                            //   Zweig Raum:    NICHT anlegen
                            //   JSON:          NICHT anlegen
                            //   DETAILS:       NICHT anlegen
                            //   CONTROL:       NICHT anlegen
                            // - JSON wird recht groß: ggf. Datenpunkte für JSON auswählbar machen
                            // - ggf. JSON nicht als String zusammenbauen, sondern als json-Objekt (dann JSON.stringify(json))
                            // - Zähler einbauen: Anzahl Räume in Hysterese (Grenzbereich)
                            // # "Lüftungsengine":
                            // - möglichst an die individuellen Situationen und Vorlieben anpassbar
                            // - differenziertere Lüftungsempfehlung
                            // - CO2, Luftgüte einbeziehen
                            // - Experteneinstellungen (welche Werte sind einem wichtig)
                            // - Modus mit Werten/Prioritäten (wie dringend muss gelüftet werden)
                            // - Kellerentlüftung einbauen (Raum markierbar als Keller)
                            // - Sommer / Winter (Heizperiode) berücksichtigen
                            // - dringend lüften, ab 70% rel. Luftfeuchtigkeit und geeigneter Außenluft (Vergl. absolute Luftfeuchtigkeit)
                            // - Massnahme: zu trockene Luft (rel. Luftfeuchtigkeit < 40%)
                            // - Massnahme: Luft rel. Feuch > 60% oder 65% (?)
                            // - Feuchtigkeitstrend berücksichtigen. Ist ie Tendenz fallend, Bedingung "Entfeuchten" überstimmen.
                            // Ideensammlung Lüftungsengine
                            // - zentraler Datenpunkt: Heizperiode
                            // - je Raum eine opt. Datenpunkt für eine zugeordnete Heizung (Zieltemperatur und Heizung an/aus)
                            // - je Raum die Wunschtemperatur
                            // - Prio: schlechte Luftqualität
                            // - Prio: kühlen, wenn Temperaturunterschied zu groß
                            // - Prio: zu trockene Luft (rel.)
                            // - Prio: zu feuchte Luft (rel.)
                            // berücksichtigen / Beobachtungen:
                            // wenn draussen zu kalt ist, macht das lüften tlw. keinen Sinn mehr
                            // wenn die Zimmertemperatur bis zum Minimum abkühlt kann torz Unterschid xi/xa
                            // xi und die rel. Luftfeuchte weiter steigen, da die dann kältere Raumluft weniger
                            // Luftfeuchtigkeittragen kann.
                            // Einstellungen Skriptverhalten, eigene Parameter -  !! bitte anpassen !!
                            // Wichtig:                             // betrifft den CONTROL Zweig bei den Raumdatepunkten (Offsets, Raummindestemperatur (Auskühlschutz))
                            var skriptConf  = true;                 // Anwender kann sich aussuchen, ob er die Werte im Skript oder über die Objekte pflegen möchte
        // true:  Raumwerte werden über das Skript geändert/überschrieben (var raeume)
        // false: Raumwerte werden über Objekte (z.B. im Admin, Zustände oder VIS) geändert
                            var debug = false;                      // true: erweitertes Logging einschalten
                            // eigene Parameter:
                            var hunn            = 15;           // eigene Höhe über nn (normalnull), z.B. über http://de.mygeoposition.com zu ermitteln
                            var defaultTemp     = 18.00;     // Default TEMP_Minimum, wenn im Raum nicht angegeben (Auskühlschutz, tiefer soll eine Raumtemperatur durchs lüften nicht sinken)
                            var defaultMinFeu   = 35.00;     // Default Mindest Feuchte wenn nicht angegeben.
                            var defaultMaxFeu   = 40.00;     // Default Maximal Feuchte wenn nicht angegeben.
                            var cronStr         = "*/30 * * * *";       // Zeit, in der alle Räume aktualisiert werden (da auf Änderung der Sensoren aktualisiert wird, kann die Zeit sehr hoch sein)
                            var strDatum        = "DD-MM-JJJJ SS:mm:ss";// Format, in dem das Aktualisierungsdatum für das JSON ausgegeben wird
                            // ### Experteneinstellungen ###
                            // Lüftungsengine
                            var hysMinTemp      = 0.5;              // Default 0.5, Hysterese Mindesttemperatur (Auskühlschutz). Innerhalb dieser Deltatemperatur bleibt die alte Lüftungsempfehlung für den Auskühlschutz bestehen.
                            var hysEntfeuchten  = 0.2;              // Default 0.3, Hysterese Entfeuhten: Delta g/kG absolute Luftfeuchte. In dem Delta findet keine Änderung der alten Lüftungsempfehlung statt
                            // Skriptverhalten
                            var delayRooms      = 500;              // Zeit in ms als Verzögerung, wie die Räume abgearbeitet werden
                            // Pfade für die Datenpunkte:
                            var pfad        = "0_userdata.0.Raumklima"   +".";   // Pfad unter dem die Datenpunkte in der Javascript-Instanz angelegt werden
                            // Unterpfade unterhalb des Hauptpfads
                            var raumPfad    = "Raum"        +".";   // Pfad unterhalb des Hauptpfads für die Räume
                            var controlPfad = "CONTROL"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Kontrollparameter
                            var detailPfad  = "DETAILS"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter ("" und ohne ".", wenn kein Detailpfad gewünscht)
                            var detailEnginePfad = "DETAILS_Lüftungsempfehlung" + "."; // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter zur Lüftungsengine
                            var infoPfad    = "Skriptinfos" +".";   // Pfad für globale Skriptparameter zur Info
                            // Räume mit Sensoren, Parametrisierung -           !! bitte anpassen !!
                            // jeder Sensor darf nur einmal verwendet werden!
                            // wird kein Aussensensor angegeben, wird der Sensor als Aussensensor behandelt!
                            var raeume = { // Keine Leerzeichen (Name wird als Datenpunktname verwendet!)
                                // Sensoren Aussen
                                "TF_Haustuer" : {
                                    "Sensor_TEMP"           :   'zigbee.0.xxx1.temperature'/*Aussensensor Haustuer Temperatur */,
                                    "Sensor_HUM"            :   'zigbee.0.xxx1.humidity'/*Aussensensor Haustuer Feuchtigkeit */,
                                    "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                    "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0
                                "TF_Terrasse" : {
                                    "Sensor_TEMP"           :   'zigbee.0.xxx2.temperature'/*Aussensensor Garten Temperatur */,
                                    "Sensor_HUM"            :   'zigbee.0.xxx2.humidity'/*Aussensensor Garten Feuchtigkeit */,
                                // Sensoren Innen
                                "Badezimmer" : {
                                    "Sensor_TEMP"           :   'zigbee.0.xxx3.temperature'/* Sensor Badezimmer Temperatur */,
                                    "Sensor_HUM"            :   'zigbee.0.xxx3.humidity'/* Sensor Badezimmer Feuchtigkeit */,
                                    "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                                    "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                                    "Aussensensor"          :   "TF_Haustuer"
                                "Schlafzimmer" : {
                                    "Sensor_TEMP"           :   'zigbee.0.xxx4.temperature',
                                    "Sensor_HUM"            :   'zigbee.0.xxx4.humidity',
                                    "Aussensensor"          :   "TF_Terrasse"
                                "Wohnzimmer" : {
                                    "Sensor_TEMP"           :   'zigbee.0.xxx5.temperature',
                                    "Sensor_HUM"            :   'zigbee.0.xxx5.humidity',
                            // Skriptbereich. Ab hier muss nichts mehr eingestellt / verändert werden.
                            // Das Modul dewpoint - integriert, keine externe Abhängigkeit mehr
                            // Start Modul Dewpoint
                            // Calculation of absolute humidity x (in g water per kg dry air) and of dew point temperature (in �C)
                            var dewpoint = function(h) {
                                    var z = 1.0 - (0.0065 / 288.15) * h;
                                    // air pressure in hPa
                                    this.p = 1013.25 * Math.pow(z, 5.255);
                                    this.A = 6.112;
                            dewpoint.prototype.Calc = function(t, rh) {
                                    t = parseFloat(t);
                                    var m = 17.62;
                                    var Tn = 243.12;
                                    if (t < 0.0) {
                                    m = 22.46;
                                    Tn = 272.62;
                                    var     sd = this.A * Math.exp(m * t / (Tn + t));
                                    var d = sd * rh / 100.0;
                                return {
                                   x: 621.98 * d /(this.p - d),
                                   dp: Tn * Math.log(d/this.A) / (m - Math.log(d/this.A))
                            // Ende Modul Dewpoint
                            var idSkriptinfoBar         = pfad + infoPfad + "Luftdruck";
                            var idSkriptinfoHunn        = pfad + infoPfad + "Höhe_über_NN";
                            // forceCreation = true, damit bei geändert eigener Höhe im Konfigurationsbereich der Datenpunkt neu geschrieben wird
                            createState(idSkriptinfoBar, luftdruck(hunn), true, {
                               name: 'mittlerer Luftdruck in bar',
                               desc: 'mittlerer Luftdruck in bar, errechnet anhand der eigenen Höhe über NN',
                               type: 'number',
                               unit: 'bar',
                               role: 'info'
                            createState(idSkriptinfoHunn, hunn, true, {
                               name: 'Eigene Höhe über NN',
                               desc: 'Eigene Höhe über NN (Normal Null), als Basis für den mittleren Luftdruck',
                               type: 'number',
                               unit: 'm',
                               role: 'info'
                            var raumDatenpunkte = {
                               "x" : {
                                   "DpName" : "Feuchtegehalt_Absolut",
                                   "init": 0,
                                   "dp": {
                                       "name": 'absoluter Feuchtegehalt',
                                       "desc": 'absoluter Feuchtegehalt, errechnet',
                                       "type": 'number',
                                       "role": 'value',
                                       "unit": 'g/kg'
                               "rh" : {
                                   "DpName" : "relative_Luftfeuchtigkeit",
                                   "init": 0,
                                   "dp": {
                                       "name": 'gemessene relative Luftfeuchtigkeit (inkl. Offset)',
                                       "desc": 'relative Luftfeuchtigkeit, vom Sensor + Offset zum Ausgleich von Messungenauigkeiten des Geräts',
                                       "type": 'number',
                                       "role": 'value',
                                       "unit": '%'
                               "dp" : {
                                   "DpName" : "Taupunkt",
                                   "init": 0,
                                   "dp": {
                                       "name": 'Taupunkt',
                                       "desc": 'Taupunkt. Temperatur von Wänden, Fenstern, usw. ab der sich die Feuchtigkeit niederschlägt.',
                                       "type": 'number',
                                       "role": 'value',
                                       "unit": '°C'
                               "t" : {
                                   "DpName" : "Temperatur",
                                   "init": 0,
                                   "dp": {
                                       "name": 'gemessene Temperatur (inkl. Offset)',
                                       "desc": 'gemessene Temperatur vom Sensor zzgl. eines Offsets um Geräteungenauigkeiten auszugleichen',
                                       "type": 'number',
                                       "role": 'value',
                                       "unit": '°C'
                               "h" : {
                                   "DpName" : detailPfad + "Enthalpie",
                                   "init": 0,
                                   "dp": {
                                       "name": 'Enthalpie',
                                       "desc": 'Enthalpie',
                                       "type": 'number',
                                       "role": 'value',
                                       "unit": 'kJ/kg'
                               "sdd" : {
                                   "DpName" : detailPfad +"Sättigungsdampfdruck",
                                   "init": 0,
                                   "dp": {
                                       "name": 'Sättigungsdampfdruck',
                                       "desc": 'Sättigungsdampfdruck',
                                       "type": 'number',
                                       "role": 'value',
                                       "unit": 'hPa'
                               "dd" : {
                                   "DpName" : detailPfad + "Dampfdruck",
                                   "init": 0,
                                   "dp": {
                                       "name": 'Dampfdruck',
                                       "desc": 'Dampfdruck',
                                       "type": 'number',
                                       "role": 'value',
                                       "unit": 'hPa'
                               "rd" : {
                                   "DpName" : "Dampfgewicht",
                                   "init": 0,
                                   "dp": {
                                       "name": 'Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                                       "desc": 'Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                                       "type": 'number',
                                       "role": 'value',
                                       "unit": 'g/m³'
                               "maxrd" : {
                                   "DpName" : detailPfad + "Dampfgewicht_maximal",
                                   "init": 0,
                                   "dp": {
                                       "name": 'max. Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                                       "desc": 'max. Dampfgewicht (Wassergehalt) bei aktueller Temperatur',
                                       "type": 'number',
                                       "role": 'value',
                                       "unit": 'g/m³'
                               "lüften" : {
                                   "DpName" : "Lüftungsempfehlung",
                                   //"init": false,
                                   "dp": {
                                       "name": 'Lüftungsempfehlung',
                                       "desc": 'Lüftungsempfehlung',
                                       "type": 'boolean',
                                       "role": 'value'
                               "lüften_b1" : {
                                   "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b1_Entfeuchten",
                                   //"init": false,
                                   "dp": {
                                       "name": 'Lüften Bedingung 1 entfeuchten',
                                       "desc": 'Lüften Bedingung 1 entfeuchten erfüllt',
                                       "type": 'boolean',
                                       "role": 'value'
                               "lüften_b2" : {
                                   "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b2_Kühlen",
                                   //"init": false,
                                   "dp": {
                                       "name": 'Lüften Bedingung 2 kühlen',
                                       "desc": 'Lüften Bedingung 2 kühlen erfüllt',
                                       "type": 'boolean',
                                       "role": 'value'
                               "lüften_b3" : {
                                   "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b3_Auskühlschutz",
                                   //"init": false,
                                   "dp": {
                                       "name": 'Lüften Bedingung 3 Auskühlschutz',
                                       "desc": 'Lüften Bedingung 3 Auskühlschutz erfüllt (Innentemperatur soll nicht unter Minimumteperatur fallen)',
                                       "type": 'boolean',
                                       "role": 'value'
                               "lüften_b4" : {
                                   "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b4_Raumfeuchte",
                                   //"init": false,
                                   "dp": {
                                       "name": 'Lüften Bedingung 4 Raumfeuchte',
                                       "desc": 'Lüften Bedingung 4 Raumfeuchte erfüllt',
                                       "type": 'boolean',
                                       "role": 'value'
                               "lüften_Hysterese" : {
                                   "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_Hysterese",
                                   //"init": false,
                                   "dp": {
                                       "name": 'Logik im Bereich der Hysterese. Keine Änderung der bestehenden Lüftungsempfehlung.',
                                       "desc": 'Logik im Bereich der Hysterese. Keine Änderung der bestehenden Lüftungsempfehlung.',
                                       "type": 'boolean',
                                       "role": 'value'
                               "lüften_Beschreibung" : {
                                   "DpName" : detailEnginePfad + "Lüftungsempfehlung_Beschreibung",
                                   "init": "",
                                   "dp": {
                                       "name": 'Lüftungsempfehlung beschreibender Text',
                                       "desc": 'Lüftungsempfehlung beschreibender Text',
                                       "type": 'string',
                                       "role": 'value'
                               // #1 - Entfeuchten:    Außenluft ist mind. (hysEntfeuchten + 0,1) trockener als Innen
                               // #2 - Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen TODO: im Winter auch?
                               // #3 - Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur
                            var raumControl = {
                               "Sensor_TEMP_OFFSET" : {
                                   "DpName" : "Sensor_TEMP_OFFSET",
                                   "init": 0,
                                   "dp": {
                                       "name": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                                       "desc": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                                       "type": 'number',
                                       "role": 'control.value',
                                       "unit": '°C'
                               "Sensor_HUM_OFFSET" : {
                                   "DpName" : "Sensor_HUM_OFFSET",
                                   "init": 0,
                                   "dp": {
                                       "name": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                                       "desc": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                                       "type": 'number',
                                       "unit": '%'
                               "TEMP_Minimum" : {
                                   "DpName" : "TEMP_Minimum",
                                   "init": 0,
                                   "dp": {
                                       "name": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur',
                                       "desc": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur zum lüften',
                                       "type": 'number',
                                       "unit": '°C'
                               "FEUCH_Minimum" : {
                                   "DpName" : "FEUCH_Minimum",
                                   "init": 0,
                                   "dp": {
                                       "name": 'Mindest Rel. Raumfeuchte',
                                       "desc": 'Mindest Rel. Raumfeuchte zum lüften',
                                       "type": 'number',
                                       "unit": '%'
                               "FEUCH_Maximum" : {
                                   "DpName" : "FEUCH_Maximum",
                                   "init": 0,
                                   "dp": {
                                       "name": 'Maximal Rel. Raumfeuchte ',
                                       "desc": 'Maximal Rel. Raumfeuchte zum lüften',
                                       "type": 'number',
                                       "unit": '%'
                               "Aussensensor" : {
                                   "DpName" : "Aussensensor",
                                   "init": "",
                                   "dp": {
                                       "name": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
                                       "desc": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
                                       "type": 'string',
                            // globale Skript-Variablen/Objekte
                            var xdp     = new dewpoint(hunn);
                            var pbar    = luftdruck(hunn);          // individueller Luftdruck      in bar (eigene Höhe)
                            // Funktionen
                            function writeJson(json) {
                               return JSON.stringify(json);
                            // prüft ob setObjects() für die Instanz zur Verfügung steht (true/false)
                            function checkEnableSetObject() {
                               var enableSetObject = getObject("system.adapter.javascript." + instance).native.enableSetObject;
                               return enableSetObject;
                            function setChannelName(channelId,channelName){
                               if(checkEnableSetObject()) { // wenn setObject nicht in der Instanz freigeschaltet ist, wird der Channel nicht angelegt
                               // CHANNEL anlegen
                                   setObject(channelId, {
                                       common: {
                                       type: 'channel'
                                   }, function(err) {
                                       if (err) logs('Cannot write object: ' + err,"error");
                            function lueftenDp(datenpunktID) {
                               return (datenpunktID == "lüften") || (datenpunktID == "lüften_Beschreibung") || (datenpunktID == "lüften_b1") || (datenpunktID == "lüften_b2") || (datenpunktID == "lüften_b3") || (datenpunktID == "lüften_b4") || (datenpunktID ==  "lüften_Hysterese");
                            function createDp() {
                               var name;
                               var init;
                               var forceCreation;
                               var common;
                               for (var raum in raeume) {
                                   for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
                                       name = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
                                       init = raumDatenpunkte[datenpunktID].init;
                                       forceCreation = false; // Init der Datenpunkte wird nur beim ersten Star angelegt. Danach bleiben die Wert auch nach Skritpstart enthalten.
                                       common = raumDatenpunkte[datenpunktID].dp;
                                       if (lueftenDp(datenpunktID)) {
                                           if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                                               if (datenpunktID == "lüften") {
                                                   log(raum + ": kein Aussensensor angegeben.  ### Messpunkte werden als Aussensensoren behandelt. ###","info"); // Warnung ist im Log OK, wenn es sich um einen Außensensor handelt.
                                                   setChannelName(pfad + raumPfad + raum,"Aussensensor");
                                           } else {
                                               createState(name, init , forceCreation, common);
                                               if (debug) log("neuer Datenpunkt: " + name);
                                       } else {
                                   for (var control in raumControl) {
                                       name = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + raumControl[control].DpName;
                                       //init = raumControl[control].init;
                                       forceCreation = skriptConf;
                                       common = raumControl[control].dp;
                                       if (typeof raeume[raum][raumControl[control].DpName] !=="undefined") {
                                           init = raeume[raum][raumControl[control].DpName];
                                           var channelname = "Nur Info. Werte aus dem Skript zählen. Kann im Skript umgestellt werden.";
                                           if (!skriptConf) channelname = "Änderungen hier in den Objekten werden berechnet";
                                           setChannelName(pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad.substr(0, controlPfad.length-1),channelname);
                               //eric2905 Datenpunkt "Lüften" erzeugen
                               createState(pfad + 'Lüften', false, {
                                name: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
                                desc: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
                                type: 'boolean',
                                unit: '',
                                role: 'value'
                               createState(pfad + 'Lüften_Liste', "[]", {
                                name: 'Liste der Räume in denen gelüftet werden muss',
                                desc: 'Liste der Räume in denen gelüftet werden muss',
                                type: 'string',
                                unit: '',
                                role: 'value'
                               // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                               //eric2905 Datenpunkt "JSON" erzeugen
                               createState(pfad + 'JSON', "", {
                                name: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
                                desc: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
                                type: 'string',
                                unit: '',
                                role: 'value'
                               //eric2905 Datenpunkt "Aktualsierung" erzeugen
                               createState(pfad + 'Aktualsierung', "", {
                                name: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
                                desc: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
                                type: 'string',
                                unit: '',
                                role: 'value'
                               //eric2905 Datenpunkt "countLueften" erzeugen
                               createState(pfad + 'Lüften_Anzahl', 0, {
                                name: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
                                desc: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
                                type: 'number',
                                unit: '',
                                role: 'value'
                               log("Datenpunkte angelegt");
                            // rundet einen Float auf eine bestimmte Anzahl Nachkommastellen
                            function runden(wert,stellen) {
                               return Math.round(wert * Math.pow(10,stellen)) / Math.pow(10,stellen);
                            // berechnet den mittleren Luftdruck für eine Höhenangabe in NN
                            function luftdruck(hunn) {
                               var pnn         = 1013.25;                                  // Mittlerer Luftdruck          in hPa bei NN
                               var p           = pnn - (hunn / 8.0);                       // individueller Luftdruck      in hPa (eigenen Höhe)
                               return p / 1000;                                            // Luftdruck von hPa in bar umrechnen
                            // Color Boolean (farbige Ausgabe Boolean als String, z.B. für das Log)
                            function cob(boolean) {
                               var cobStr = (boolean) ? '<span style="color:lime;"><b>true</b></span>' : '<span style="color:red;"><b>false</b></span>';
                               return cobStr;
                            function makeNumber(wert) {
                               if(isNaN(wert)) {
                                   wert = parseFloat(wert.match(/\d+[.|,]?\d+/g));
                               return wert;
                            // Berechnungen Luftwerte
                            function calcSaettigungsdampfdruck(t) {    // benötigt die aktuelle Temperatur
                               // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
                               var sdd,a,b;
                               a = 7.5;
                               b = 237.3;
                               sdd = 6.1078 * Math.pow(10,((a*t)/(b+t)));
                               return sdd; // ssd = Sättigungsdampfdruck in hPa
                            function calcDampfdruck(sdd,r) {
                               var dd = r/100 *sdd;
                               return dd;  // dd = Dampfdruck in hPa
                            function calcTemperaturKelvin(t) {
                               var tk = t + 273.15;
                               return tk;
                            function calcDampfgewicht(dd,t) { // Wassergehalt
                               // Dampfgewicht rd oder AF(r,TK) = 10^5 * mw/R* * DD(r,T)/TK
                               var tk = calcTemperaturKelvin(t);
                               var mw = 18.016; // kg/kmol (Molekulargewicht des Wasserdampfes)
                               var R  = 8314.3; // J/(kmol*K) (universelle Gaskonstante)
                               var rd = Math.pow(10,5) * mw/R * dd/tk;
                               return rd; // rd = Dampfgewicht in g/m^3
                            function calcMaxDampfgewicht(rd,r) {
                               var maxrd = rd / r *100;
                               return maxrd;
                            // Berechnung: alle Werte je Raum
                            function calc(raum) {                                           // Über Modul Dewpoint absolute Feuchte berechnen
                               var t           = getState(raeume[raum].Sensor_TEMP).val;   // Temperatur auslesen
                               var rh          = getState(raeume[raum].Sensor_HUM).val;    // Feuchtigkeit relativ auslesen
                               t   = makeNumber(t);                                        // Temperatur in Number umwandeln
                               rh  = makeNumber(rh);                                       // relative Luftfeuchtigkeit in Number umwandeln
                               var toffset     = 0.0;                                      // Default Offset in °C
                               var rhoffset    = 0;                                        // Default Offset in %
                               if(typeof raeume[raum].Sensor_TEMP_OFFSET !=="undefined") {
                                   // Temperatur, wenn ein Offset vorhanden ist, diesen auslesen und Default überschreiben
                                   var idtoffset = pfad + raumPfad+ raum + "." + controlPfad + "Sensor_TEMP_OFFSET";
                                   toffset = getState(idtoffset).val;  // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
                               if(typeof raeume[raum].Sensor_HUM_OFFSET !=="undefined") {
                                   // Luftfeuchtigkeit, wenn ein Offset vorhanden ist, diesen auslesen und Default überschreiben
                                   var idrhoffset = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + "Sensor_HUM_OFFSET";
                                   rhoffset = getState(idrhoffset).val;  // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
                               t       = t     + toffset;      // Messwertanpassung: gemessene Temperatur um den Offset ergänzen
                               rh      = rh    + rhoffset;     // Messwertanpassung: gemessene relative Luftfeuchtigkeit um Offset ergänzen
                               var y           = xdp.Calc(t, rh);
                               var x   = y.x;  // Zu errechnende Variable für Feuchtegehalt in g/kg
                               var dp  = y.dp; // Zu errechnende Variable für Taupunkt in °C
                               var h       = 1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x;    // Enthalpie in kJ/kg berechnen
                               var sdd     = calcSaettigungsdampfdruck(t);                     // Sättigungsdampfdruck in hPa
                               var dd      = calcDampfdruck(sdd,rh);                           // dd = Dampfdruck in hPa
                               var rd      = calcDampfgewicht(dd,t);                           // rd = Dampfgewicht/Wassergehalt in g/m^3
                               var maxrd   = calcMaxDampfgewicht(rd,rh);                       // maximales Dampfgewicht in g/m^3
                               var idx     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;   // DP-ID absolute Luftfeuchte in g/kg
                               var iddp    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dp"].DpName;  // DP-ID Taupunkt in °C
                               var idt     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;   // DP-ID Temperatur inkl. Offset
                               var idrh    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rh"].DpName;  // DP-ID relative Luftfeuhtigkeit inkl. Offset
                               var ih      = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["h"].DpName;   // DP-ID Enthalpie in kJ/kg
                               var isdd    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["sdd"].DpName;
                               var idd     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dd"].DpName;
                               var ird     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rd"].DpName;
                               var imaxrd  = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["maxrd"].DpName;
                               setState(idx    , runden(x,2));     // errechnete absolute Feuchte in Datenpunkt schreiben
                               setState(iddp   , runden(dp,1));    // errechneter Taupunkt in Datenpunkt schreiben
                               setState(idt    , parseFloat(t));   // Sensor Temperatur        inkl. Offset
                               setState(idrh   , parseFloat(rh));   // Sensor Relative Feuchte  inkl. Offset
                               setState(ih     , runden(h,2));     // Enthalpie in kJ/kg
                               setState(isdd   , runden(sdd,2));
                               setState(idd    , runden(dd,2));
                               setState(ird    , runden(rd,2));
                               setState(imaxrd , runden(maxrd,2));
                               // Logik-Engine: Lüftungsempfehlung berechnen
                                   // kein Aussensensor, keine Lüftungsempfehlung
                                   if (debug) log("<b>------ " + raum + " ------- Aussen, keine Lüftungsempfehlung -----------</b>");
                                   return;
                               var aussen;
                               var idta, idxa;
                               if(typeof raeume[raum].Aussensensor !=="undefined") {
                                   aussen = raeume[raum].Aussensensor; // aussen = "Raumname" des zugehörigen Aussensensors
                                   idta = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;    // DP-ID zugehöriger Aussensensor, Temperatur aussen
                                   idxa = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;    // DP-ID zugehöriger Aussensensor, Luftfeuchtigkeit aussen
                               } else {
                                   return; // wenn es keinen zugehörigen Aussensensor gibt, Funktion beenden (dann muss kein Vergleich berechnet werden)
                               var ti = t;                     // Raumtemperatur in °C
                               var xi = runden(x,2);           // Raumfeuchtegehalt in g/kg
                               var ta = getState(idta).val;    // Aussentemperatur in °C
                               var xa = getState(idxa).val;    // Aussenfeuchtegehalt in g/kg
                               if (xa == 0) return;            // TODO: warum? hatte ich leider nciht dokumentiert (ruhr70)
                               var mi = defaultTemp;           // Temperaturmindestwert auf Default (Auskühlschutz)
                               var xh = defaultMaxFeu;         // Feuchtemaximalwert auf Default
                               var xt = defaultMinFeu;         // Feuchteminimalwert auf Default
                               //if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum !=="undefined") {
                               if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum == "number") {
                                   mi = raeume[raum].TEMP_Minimum;
                               if(typeof raeume[raum].FEUCH_Maximum == "number") {
                                   xh = raeume[raum].FEUCH_Maximum;
                               if(typeof raeume[raum].FEUCH_Minimum == "number") {
                                   xt = raeume[raum].FEUCH_Minimum;
                               // Auskühlschutz,  hysMinTemp (Variable) Grad hysMinTemp Hysterese. Tiefer darf die Innentemperatur nicht sinken
                               var mih = mi + hysMinTemp;      // Temperaturmindestwert hoch (Mindesttemperatur plus Hysterese)
                               var mit = mi;                   // Temperaturmindestwert tief
                               var idLueften       = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften"].DpName;
                               var idLueftenText   = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_Beschreibung"].DpName;
                               var idLueftenB1     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b1"].DpName;
                               var idLueftenB2     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b2"].DpName;
                               var idLueftenB3     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b3"].DpName;
                               var idLueftenB4     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b4"].DpName;
                               var idLueftenHys    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_Hysterese"].DpName;
                               var lueftenText     = "";
                               // Lüftungslogik
                               // Lüftungsempfehlung steuern mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese
                               // Bedigungen fürs lüften
                               var b1lp = (xa <= (xi - (hysEntfeuchten + 0.1)))    ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften positv (Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen)
                               var b2lp = (ta <= (ti - 0.6))                       ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften positv (Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen)
                               var b3lp = (ti >= mih)                              ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften positv (Innentemperatur ist höher als die Minimumtemperatur + Hysterese)
                               var b4lp = (rh >= xh)                               ? true : false;   // Bedingnung 4 lüften positv (Relative Raumfeuchte ist höher als die Maximalfeuchtewert)
                               var b1lpText = "Entfeuchten:    Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen";
                               var b2lpText = "Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen";
                               var b3lpText = "Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur";
                               var b4lpText = "Raumfeuchte:    Raumfeuchte ist höher als der Maximalfeuchte";
                               setState(idLueftenB1,b1lp);
                               setState(idLueftenB2,b2lp);
                               setState(idLueftenB3,b3lp);
                               setState(idLueftenB4,b4lp);
                               // Bedingungen gegen das Lüften
                               var b1ln = (xa >= (xi - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften negativ (Außenluft ist zu feucht)
                               var b2ln = (ta >= (ti - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften negativ (Außentemperatur zu warm)
                               var b3ln = (ti <= mit)          ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften negativ (Innentemperatur niedriger als Mindesttemperatur)
                               var b4ln = (rh <= xt)           ? true : false;   // Bedingnung 4 lüften negativ (Relative Raumfeuchte ist niedriger als die Mindestfeuchte)
                               var b1lnText = "Entfeuchten:    Außenluft ist zu feucht";
                               var b2lnText = "Kühlen:         Außentemperatur zu warm";
                               var b3lnText = "Auskühlschutz:  Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur";
                               var b4lnText = "Raumfeuchte:    Raumfeuchte ist niedriger als der Mindestfeuchte";
                               // Logik:
                               if (b1lp && b2lp && b3lp && b4lp) {
                                   // Lüftungsempfehlung, alle bedingungenen erfüllt
                                   lueftenText = "Bedingungen für Entfeuchten, Kühlen und Auskühlschutz erfüllt.";
                                   setState(idLueften, true);
                                   setState(idLueftenHys,false);
                                   if (debug) log(raum + ': <span style="color:limegreen;"><b>Lüftungsempfehlung</b></span>');
                               } else if (b1ln || b2ln || b3ln || b4ln) {
                                   // Fenster zu. Ein Ausschlusskriterium reicht für die Empfehlung "Fenster zu".
                                   lueftenText = "Fenster zu:<br>";
                                   if (b1ln) lueftenText += b1lnText + "<br>";
                                   if (b2ln) lueftenText += b2lnText + "<br>";
                                   if (b3ln) lueftenText += b3lnText + "<br>";
                            	   if (b4ln) lueftenText += b4lnText + "<br>";
                                   setState(idLueften, false);
                                   if (debug) log(raum + ': <span style="color:red;"><b>Empfehlung Fenster zu</b></span>');
                               } else {
                                   // Hysterese. Keine Änderung der bisherigen Empfehlung.
                                   if (debug) log(raum + ': <span style="color:orange;"><b>im Bereich der Hysterese</b></span> (keine Änderung der Lüftungsempfehlung');
                                   if (getState(idLueften).val === null) setState(idLueften,false); // noch keine Empfehlung vorhanden, "Fenster zu" empfehlen
                                   lueftenText = "Hysterese, keine Änderung der Lüftungsempfehlung";
                                   setState(idLueftenHys,true);
                               setState(idLueftenText, lueftenText);
                               /* Erklärung Lüftungslogik (von Paul53)
                                  Ergänzung #4 (von Andy3268)
                               Lüften:
                               wenn    abs. Aussenfeuchte  <   abs. Innenfeuchte     - Hysterese (Entfeuchten)
                               UND     Aussentemperatur    <   Innentemperatur       - Hysterese (Kühlen)
                               UND     Innentemperatur     >=  Raumtemperaturminimum + Hysterese (Auskühlschutz)
                               UND     Innenfeuchte        >=  Raummaximalfechte
                               // lüften (und - Alle Bedingungen müssen erfüllt sein):
                               // #4 - Raumfeuchte:    Innenfeuchte ist höher als die Maximalfeuchte
                               // nicht lüften (oder):
                               // #1 - Außenluft ist zu feucht
                               // #2 - Außentemperatur zu warm
                               // #3 - Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur
                               // #4 - Innenfeuchte niedriger als Mindestfeuchte
                               if (debug) log(raum + ":" + cob(b4ln) + " Raumluft ist zu trocken (b4ln): ");
                               if (debug) log(raum + ":" + cob(b3ln) + " Raumtemperatur ist zu niedrig (b3ln): ");
                               if (debug) log(raum + ":" + cob(b2ln) + " Außentemperatur ist zu hoch (b2ln): ");
                               if (debug) log(raum + ":" + cob(b1ln) + " Außenluft ist zu feucht (b1ln): " + ": xa: " + xa + " >= (xi - 0.1) " + (xi - 0.1));
                               if (debug) log(raum + ": Fenster zu (ein true reicht):");
                               //if (debug) log(raum + ": b1lp: " + b1lp+ ", b2lp: " + b2lp+ ", b3lp: " + b3lp, b4lp: " + b4lp);
                               if (debug) log(raum + ":" + cob(b4lp) + " Raumfeuchte ist hoch genug (b4lp): ");
                               if (debug) log(raum + ":" + cob(b3lp) + " Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur (b3lp): ");
                               if (debug) log(raum + ":" + cob(b2lp) + " Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp): ");
                               if (debug) log(raum + ":" + cob(b1lp) + " Außenluft ist mind. 0,4 g/kg trockener als innen (b1lp):  xa: " + xa + " <= (xi - 0.4) " + (xi - 0.4));
                               if (debug) log(raum + ": Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):");
                               if (debug) log(raum + ", ti:"+ti+", ta: "+ta+", xi:"+xi+", xa: "+xa+", mih:"+mih+", mit:"+mit,"info");
                               if (debug) log("<b>------ " + raum + " ------- Aussensensor: " + aussen + " -----------</b>");
                            //eric2905 Erzeuge JSON und setzen Variablen "anyLueften" und "countLueften"
                            function createJSON() {
                               // alle Daten im JSON werden als String abgelegt
                               if (debug) log("=========================================================");
                               if (debug) log("Erzeugung JSON Start");
                               var anyLueften          = false;
                               var countLueften        = 0;
                               var raeumeLueftenListe  = [];
                               var temppfad = "";
                               var tempraum = "";
                               var tempVal = "";
                               var strJSONfinal = "[";
                               var strJSONtemp = "";
                                   strJSONtemp = strJSONtemp + "{";
                                   strJSONtemp = strJSONtemp + "\"Raum\":\"" + raum + "\",";
                                       // Aussensensor ja oder nein
                                       var aussensensor = false;
                                               aussensensor = true;
                                       temppfad = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
                                       tempraum = pfad + raumPfad + raum;
                                       tempVal = (!aussensensor ? getState(temppfad).val : "");            // kein Aussensenosr: Lüftungsempfehlung auslesen, Aussensensor: Lüftungsempfehlung freilassen
                                       if (tempVal === null) tempVal = "";
                                       		   if(raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName == "Lüftungsempfehlung") {
                            				if (tempVal === true) {
                                               anyLueften = true;
                                               countLueften = countLueften + 1;
                                               raeumeLueftenListe.push(raum);
                            		   } else {
                            				if(!isNaN(tempVal) && raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName.indexOf("DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_") < 0) {
                                                tempVal = parseFloat(tempVal);
                                                tempVal = tempVal.toFixed(2);
                                       strJSONtemp = strJSONtemp + "\"" + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName + "\":\"" + tempVal + "\",";
                                   strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
                                   strJSONtemp = strJSONtemp + "},";
                               strJSONfinal = strJSONfinal + strJSONtemp + "]";
                               if (debug) log("strJSONfinal = " + strJSONfinal);
                               if (debug) log("anyLueften = " + anyLueften + ", Anzahl Lüftungsempfehlungen: " + countLueften);
                               setState(pfad + 'Lüften'                    , anyLueften);
                               setState(pfad + 'Lüften_Liste'              , writeJson(raeumeLueftenListe));
                               setState(pfad + 'Lüften_Anzahl'             , countLueften);
                               setState(pfad + 'JSON'                      , strJSONfinal);
                               setState(pfad + 'Aktualsierung'             , formatDate(new Date(), strDatum));
                               if (debug) log("Erzeugung JSON Ende");
                            // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                            function calcDelayed(raum, delay) {
                               setTimeout(function () {
                                   calc(raum);
                               }, delay || 0);
                            function creatJSONDelayed() {
                                   createJSON();
                               }, 4000);
                            // Klimadaten in allen Räumen berechnen
                            function calcAll() {
                                   calcDelayed(raum,delayRooms);       // Räume verzögerd nacheinander abarbeiten
                            // finde anhand der Sensor ID einen zugeordneten Raum
                            function findRoom(sensor) {
                                   if (raeume[raum].Sensor_TEMP == sensor) return raum;
                                   if (raeume[raum].Sensor_HUM == sensor) return raum;
                               return null;
                            // Änderung eines Sensors (Temperatur oder Luftfeuchtigkeit)
                            function valChange(obj) {
                               var raumname = findRoom(obj.id);
                               if (raumname) {
                                   if (debug) log('<span style="color:black;"><b>Änderung:' + raumname + ": " + obj.id + ": " + obj.state.val + '</b></span>');
                                   calcDelayed(raumname,delayRooms);
                               // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
                               creatJSONDelayed();
                            // Datenpunkte für alle Räume anlegen
                            function createOn() {
                               var dpId    = "";
                               // TODO: Im Modus CONTROL über Objekte: Bei Änderung der OFFSETS, Temperatur_Minimum werden die Änderung erst nach Aktualisierung der Messwerte oder nach Zeit erneuert (auf on() reagieren)
                               var i =0;
                                   if (raeume[raum].Sensor_TEMP) {
                                       dpId = raeume[raum].Sensor_TEMP;
                                       i++;
                                       on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) {
                                           valChange(obj);
                                       if (debug) log("on: " + dpId + " angelegt.");
                                   if (raeume[raum].Sensor_HUM) {
                                       dpId = raeume[raum].Sensor_HUM;
                                       i++;
                                           valChange(obj)
                               log("Subscriptions angelegt: " + i);
                            // Schedule
                            // Nach Zeit alle Räume abfragen
                            schedule(cronStr, function () {
                               calcAll();
                               creatJSONDelayed();
                            // main()
                            function main() {
                               calcAll();
                               setTimeout(calcAll,2000);
                               creatJSONDelayed();
                            // Skriptstart
                            createDp();                 // Datenpunkte anlegen
                            setTimeout(createOn,2000);  // Subscriptions anlegen
                            setTimeout(main,    4000);  // Zum Skriptstart ausführen
                            S
                            S
                            Stadtschloss
                            schrieb am zuletzt editiert von Stadtschloss
                            #663
                            @boriswerner Vielen Dank für das Script! Sehe ich das richtig, dass die Lüftungsempfehlung zum Beispiel. im Wohnzimmer nur angestoßen wird, wenn sich das Thermometer neue Werte liefert?
                            Würde es ggf. Sinn machen, wenn auch die Lüftungsempfung neu berechnet wird (für alle Räume), wenn der Außen-Temperatursensor neue Daten liefert?
                            @paul53 Wie kommen die 0,6 Grad zu Stande? Haben diese einen Physikalischen Hintergrund? Oder kann ich diesen reduzieren?
                            • S Stadtschloss
                              paul53P
                              paul53P
                              #664
                              @stadtschloss sagte: Wie kommen die 0,6 Grad zu Stande? Haben diese einen Physikalischen Hintergrund? Oder kann ich diesen reduzieren?
                              Sie berücksichtigen, dass Messwerterfassung immer toleranzbehaftet ist und trotzdem sicher gekühlt wird. Bei genaueren Messungen kann man auch reduzieren. Ich verwende 0,4 K bei 0,3 K Hysterese (aber anderes Skript).
                              • steffen rothS
                                steffen rothS
                                steffen roth
                                #665
                                es ist mir ja ein wenig peinlich aber ich bringe es leider nicht auf die Kette.
                                Folgendes:
                                Ich habe das wunderbare Raumklima Script am laufen.
                                Ich habe eine dezentrale Lüftungsanlage von Lunos.
                                Die Schalter habe ich durch shellys ersetzt.
                                AktueScreenshot_2023-06-25-10-06-59-570-edit_com.android.chrome.jpg ll Steuer ich die Lüftung über blockly siehe Bild
                                Warum über blockly weil ich zu doof bin über Java 🙈 und das als Programmierer 🙈
                                Kann mir da jemand helfen wie ich es direkt im Raumklima Script einbinde.
                                Steffen
                                • steffen rothS steffen roth
                                  Folgendes:
                                  Steffen
                                  paul53P
                                  paul53P
                                  #666
                                  @steffen-roth sagte: Steuer ich die Lüftung über blockly
                                  Nimm den DP "Lüftungsempfehlung" als Trigger auf "wurde geändert":
                                    B
                                    B
                                    Biele
                                    #667
                                    @paul53 Super Danke....
                                    Jetzt hab ich noch eine spezielle Frage.
                                    Bei meiner Lüftung gibt es eine Sommerlüften-Funktion.
                                    Dazu müssen beide Schalter auf an sein, durch 1 x Schalten aus/an wird die Sommerluftfunktion für 8h gestartet.
                                    Wie kann ich sowas in Blockly machen? Steh komplett auf dem Schlauch.
                                    Steffen
                                    • JoJo58J
                                      JoJo58J
                                      JoJo58
                                      #668
                                      @paul53 Guten Morgen,
                                      ich hab die aktuelle Skriptversion "Raumklima - v0.6.4" genommen und die Räume sowie Aussen entsprechend abgeändert. Wenn ich jetzt das Script starte, bekomme ich folgende Fehlermeldung:
                                      09:11:49.559	info	javascript.0 (7373) Start javascript script.js.VIS_Scripte.Luftfeuchtigkeit_berechnen
                                      09:11:49.562	error	javascript.0 (7373) script.js.VIS_Scripte.Luftfeuchtigkeit_berechnen compile failed: at script.js.VIS_Scripte.Luftfeuchtigkeit_berechnen:1445
                                      Ich gehe davon aus das mit 1445 die Zeilennummer vom Script gemeint ist, oder? Dort steht bei mir:
                                      Woran kann das liegen? Kann mir da jemand bitte weiterhelfen?
                                      Noch eine Info. Alle Instanzen sind bei mir aktuell und nodejs ist die Version 18.16.1 und Javascript die v7.0.3.
                                      Gruß Johannes
                                      Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
                                      Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
                                      Einfach ein tolles Hobby :-)
                                      • JoJo58J JoJo58
                                        Gruß Johannes
                                        T
                                        T
                                        TT-Tom
                                        #669
                                        @jojo58
                                        Die Zeilennummern passen nicht genau. Es werden nur reine Codezeilen gezählt. Also schau mal im Bereich oberhalb von der Zeile.
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        NSPanel Adapter Dokumentation
                                        https://ticaki.github.io/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/
                                        JoJo58J 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • T TT-Tom
                                          @jojo58
                                          JoJo58J
                                          JoJo58J
                                          JoJo58
                                          #670
                                          @tt-tom Da sind noch sehr viele Zeilen an Code, wüßte nicht wonach ich da suchen soll? Hab leider keine Ahnung von Javascript.
                                          Wenn nur reine Codezeilen gezählt werden und keine Kommentar oder Leerzeilen, dann müßte das ja etwa am Ende des Scripts sein.
                                          Ich habe auch mal unter Objekte nachgesehen, die Datenpunkte werden auch nicht angelegt.
                                          33.2k
                                          84.3k
