  4. SMA Mod-Bus einbinden ( Register )
    5.3k
44 Beiträge 5 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @bob-der-1 gibt hier zu SMA x Themen und auch ne Sammlung.
    Hier habe ich mal paar Links zusammengesucht
    https://forum.iobroker.net/topic/64760/sma-photovoltaik-mit-batterie-integrieren/3?_=1683831054683
    bob der 1.
    @wendy2702
    Danke schon mal,leider war noch keine Zeit genauer zu suchen was ich noch brauche.Die verlinkten Themen helfen aber schon mal sehr weit.
    War erfreulich war der Kontakt zu SMA,den Mod-Bus hatte ich innerhalb eines Tages frei.
    • B bob der 1.
      @wendy2702
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      @bob-der-1 sonst zeige nochmal das aktuell Debug log und die Einstellungen vom Adapter und der Register .
      Nach entfernen des Hakens zwingend die Register kontrollieren
      B 2 Antworten Letzte Antwort
        bob der 1.
        @wendy2702
        Mitlerweile habe ich den Mod-Bus am laufen,Daten werden gezogen und mit dem Energieadapter auch in meinem VIS angezeigt.
        Ich muss nur mal Zeit finden die ganzen Register die ich haben will zu finden.Die Batterie macht noch Probleme,da der Ladetzustand auch im App von SMA ewig braucht bis der Ladezustand aktuell ist.
        Ich nehme nochmal die ganze PV vom Netz und schaue ob da durch die vielen Updates ein kleiner "Schluckauf" entstanden ist....
        Klar melde ich mich dann nochmal
          bob der 1.
          @wendy2702
          Ich komme nicht weiter,die Verbidnung zum MOD-BUS steht aber.
          die richtigen register finde ich nach und nach, was ich aber icht hinbekomme
          • einbindung Batterie über den Adapter BYDbatt bzw. register 30845 Ladung in % der Batt.
          • das Register 30871, verbrauch intern
          • B bob der 1.
            @wendy2702
            bob der 1.
            @bob-der-1
            So nach nun vielen gelesenen Seite...Stunden am Adapter und einem defekten NAS......brauche ich bitte eure Hilfe.
            Ich bekomme keine Werte aus der Batterie angezeigt,genau wie beim Verbrauch des Hauses.Ich weis nicht wie viele Texte ich gelesen habe und Regiester eingetragen habe...nichts.Endweder sehe ich die Lösung nicht oder ich werde echt alt.
            Bitte helft mir mal auf dwn Weg,die verlinkten Themen habe ich durch,aber ohne Erfolg.
            arteckA wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
            • B bob der 1.
              @bob-der-1
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @bob-der-1 denVerbrauch findest du nicht.. den musst du dir errechnen.. die Daten wenn du diese bekommst hast du dann alle
              hier sind meine ModBus Datenpunkte
              ansonsten würde ich dir empfehlen keine hier im Forum zu schauen . es gibt genügend Hinweisse
              https://forum.iobroker.net/topic/43011/test-adapter-sma-em-v0-7-x-latest/246?_=1684815745260
              • B bob der 1.
                @bob-der-1
                wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                @bob-der-1 sagte in SMA Mod-Bus einbinden ( Register ):
                Wie @arteck schon sagt. Verbrauch berechnen macht SMA auch auf seinem Portal soweit mir bekannt.
                Wie sehen die Register für Batterie aus und was kommt im Debug log ?
                  bob der 1.
                  schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
                  @wendy2702
                  modbus.0
                  	2023-05-23 10:12:39.854	debug	[DevID_3/inputRegs/30871] Calculation result = 4294967.295, type = number
                  modbus.0
                  	2023-05-23 10:12:39.853	debug	[DevID_3/inputRegs/30871] Formula = x/1000
                  modbus.0
                  	2023-05-23 10:12:39.853	debug	[DevID_3/inputRegs/30871] Input Value = 4294967295
                  modbus.0
                  	2023-05-23 10:12:39.853	debug	[DevID_3/inputRegs/30867] Calculation result = 0, type = number
                  modbus.0
                  	2023-05-23 10:12:39.852	debug	[DevID_3/inputRegs/30867] Formula = x/1000
                  modbus.0
                  	2023-05-23 10:12:39.852	debug	[DevID_3/inputRegs/30867] Input Value = 0
                  modbus.0
                  	2023-05-23 10:12:39.852	debug	[DevID_3/inputRegs/30865] Calculation result = 0.01, type = number
                  modbus.0
                  	2023-05-23 10:12:39.852	debug	[DevID_3/inputRegs/30865] Formula = x/1000
                  modbus.0
                  	2023-05-23 10:12:39.852	debug	[DevID_3/inputRegs/30865] Input Value = 10
                  modbus.0
                  	2023-05-23 10:12:39.851	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30865 DONE
                  modbus.0
                  	2023-05-23 10:12:39.813	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30865 - 8 registers
                  modbus.0
                  	2023-05-23 10:12:39.812	debug	[DevID_3/inputRegs/30845] Calculation result = 0.065, type = number
                  modbus.0
                  	2023-05-23 10:12:39.811	debug	[DevID_3/inputRegs/30845] Formula = x/1000
                  modbus.0
                  	2023-05-23 10:12:39.810	debug	[DevID_3/inputRegs/30845] Input Value = 65
                  modbus.0
                  	2023-05-23 10:12:39.810	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30845 DONE
                  modbus.0
                  	2023-05-23 10:12:39.781	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30845 - 2 registers
                  modbus.0
                  	2023-05-23 10:12:39.780	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30775 DONE
                  modbus.0
                  	2023-05-23 10:12:39.749	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30775 - 2 registers
                  modbus.0
                  	2023-05-23 10:12:39.748	debug	[DevID_3/inputRegs/30517] Calculation result = 3.428, type = number
                  modbus.0
                  	2023-05-23 10:12:39.748	debug	[DevID_3/inputRegs/30517] Formula = x/1000
                  modbus.0
                  	2023-05-23 10:12:39.748	debug	[DevID_3/inputRegs/30517] Input Value = 3428
                  modbus.0
                  	2023-05-23 10:12:39.747	debug	[DevID_3/inputRegs/30513] Calculation result = 562.307, type = number
                  modbus.0
                  	2023-05-23 10:12:39.746	debug	[DevID_3/inputRegs/30513] Formula = x/1000
                  modbus.0
                  	2023-05-23 10:12:39.746	debug	[DevID_3/inputRegs/30513] Input Value = 562307
                  modbus.0
                  	2023-05-23 10:12:39.745	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30513 DONE
                  modbus.0
                  	2023-05-23 10:12:39.716	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30513 - 8 registers
                  modbus.0
                  	2023-05-23 10:12:39.715	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                  modbus.0
                  	2023-05-23 10:12:38.660	debug	[DevID_3/inputRegs/30871] Calculation result = 4294967.295, type = number
                  modbus.0
                  	2023-05-23 10:12:38.660	debug	[DevID_3/inputRegs/30871] Formula = x/1000
                  modbus.0
                  	2023-05-23 10:12:38.659	debug	[DevID_3/inputRegs/30871] Input Value = 4294967295
                  modbus.0
                  	2023-05-23 10:12:38.659	debug	[DevID_3/inputRegs/30867] Calculation result = 0, type = number
                  modbus.0
                  	2023-05-23 10:12:38.658	debug	[DevID_3/inputRegs/30867] Formula = x/1000
                  modbus.0
                  	2023-05-23 10:12:38.658	debug	[DevID_3/inputRegs/30867] Input Value = 0
                  modbus.0
                  	2023-05-23 10:12:38.657	debug	[DevID_3/inputRegs/30865] Calculation result = 0.003, type = number
                  modbus.0
                  	2023-05-23 10:12:38.657	debug	[DevID_3/inputRegs/30865] Formula = x/1000
                  modbus.0
                  	2023-05-23 10:12:38.656	debug	[DevID_3/inputRegs/30865] Input Value = 3
                  modbus.0
                  	2023-05-23 10:12:38.656	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30865 DONE
                  modbus.0
                  	2023-05-23 10:12:38.608	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30865 - 8 registers
                  modbus.0
                  	2023-05-23 10:12:38.606	debug	[DevID_3/inputRegs/30845] Calculation result = 0.065, type = number
                  modbus.0
                  	2023-05-23 10:12:38.605	debug	[DevID_3/inputRegs/30845] Formula = x/1000
                  modbus.0
                  	2023-05-23 10:12:38.605	debug	[DevID_3/inputRegs/30845] Input Value = 65
                  modbus.0
                  	2023-05-23 10:12:38.604	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30845 DONE
                  modbus.0
                  	2023-05-23 10:12:38.561	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30845 - 2 registers
                  modbus.0
                  	2023-05-23 10:12:38.560	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30775 DONE
                  modbus.0
                  	2023-05-23 10:12:38.523	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30775 - 2 registers
                  modbus.0
                  	2023-05-23 10:12:38.521	debug	[DevID_3/inputRegs/30517] Calculation result = 3.428, type = number
                  modbus.0
                  	2023-05-23 10:12:38.521	debug	[DevID_3/inputRegs/30517] Formula = x/1000
                  modbus.0
                  	2023-05-23 10:12:38.520	debug	[DevID_3/inputRegs/30517] Input Value = 3428
                  modbus.0
                  	2023-05-23 10:12:38.518	debug	[DevID_3/inputRegs/30513] Calculation result = 562.307, type = number
                  modbus.0
                  	2023-05-23 10:12:38.517	debug	[DevID_3/inputRegs/30513] Formula = x/1000
                  modbus.0
                  	2023-05-23 10:12:38.517	debug	[DevID_3/inputRegs/30513] Input Value = 562307
                  modbus.0
                  	2023-05-23 10:12:38.516	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30513 DONE
                  modbus.0
                  	2023-05-23 10:12:38.481	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30513 - 8 registers
                  modbus.0
                  	2023-05-23 10:12:38.480	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                  das noch
                  Regiester wie im 1 Beitrag, somit weis ich nicht obs der richtige ist...sollte aber
                  die Batterie hat ca 65% aktuell und nicht 0,07%
                  • B bob der 1.
                    @wendy2702
                    modbus.0
                    modbus.0
                    modbus.0
                    modbus.0
                    modbus.0
                    modbus.0
                    modbus.0
                    modbus.0
                    modbus.0
                    modbus.0
                    modbus.0
                    modbus.0
                    modbus.0
                    modbus.0
                    modbus.0
                    modbus.0
                    modbus.0
                    modbus.0
                    modbus.0
                    modbus.0
                    modbus.0
                    modbus.0
                    modbus.0
                    modbus.0
                    modbus.0
                    modbus.0
                    modbus.0
                    modbus.0
                    modbus.0
                    modbus.0
                    modbus.0
                    modbus.0
                    modbus.0
                    modbus.0
                    modbus.0
                    modbus.0
                    modbus.0
                    modbus.0
                    modbus.0
                    modbus.0
                    modbus.0
                    modbus.0
                    modbus.0
                    modbus.0
                    modbus.0
                    modbus.0
                    modbus.0
                    modbus.0
                    modbus.0
                    modbus.0
                    modbus.0
                    modbus.0
                    modbus.0
                    modbus.0
                    das noch
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    @bob-der-1 Du schreibst: "SMA Sunny Tripower 10.0 Smart Energy", verwendest aber eine Liste für einen "alten" SMA Tripower:
                    Oder sieht dein WR wie der auf dem Bild aus?
                    Wenn du wirklich den von dir genannten hast dann ist das eher deine Liste:
                    PARAMETER-HTML_STPxx-3SE-40_30109R_V11.zip
                    Link zum SMA Portal
                    Und in dieser gibt es kein Register: 30871
                      Link zum SMA Portal
                      bob der 1.
                      @wendy2702
                      nein sieht er natürlich nicht, diese Liste hatte ich nie gefunden!!!
                      abwer auf den 1. Blick auch sehr verwirrend....
                      • B bob der 1.
                        @wendy2702
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        @bob-der-1 Was ist verwirrend? Der Inhalt der Liste oder das finden dieser?
                        Mit Google nach dem WR gesucht und das erste Ergebnis von SMA gewählt landet man hier
                        Dann auf Downloads und hinter "Parameter/Modbus" das "+" klicken
                        Dann landet man hier:
                          bob der 1.
                          @wendy2702
                          Na die Liste, ehrlich gesagt habe ich langsam nicht mehr gewusst nach was ich suche....alles extrem verwirrend.
                          die Bezeichnungen der Regiester sind...naja nicht Bob freundlich
                          • B bob der 1.
                            @wendy2702
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            @bob-der-1 Sei Froh das du SMA hast.
                            Zugegeben die Bezeichnungen sind teilweise nicht wirklich selbsterklärend aber gibt genug andere Hersteller da sieht es wesentlich wilder aus.
                            Ich orientiere mich immer an der Spalte "Name (SMA Speedwire)", die ist aus meiner Sicht eher erklärend.
                              bob der 1.
                              @wendy2702
                              Zufrieden bin ich,aber das ist ein wirrwarr....also für mich.
                              Den Thread mit den Berechnungen (Blockly) werde ich erstmal seim lassen....brauch ja erstmal die Daten.
                              Oder was wäre deine Empfehlung?Blockly....oder
                              • B bob der 1.
                                @wendy2702
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702W Offline
                                @bob-der-1 Da fragst du den richtigen... Ich kann (wenn überhaupt) nur Blockly :-)
                                Bin Javascript legastheniker und werde das wohl auch nicht mehr ändern.
                                Da du einen Hybrid der neuen Gen hast, vielleicht könnt ihr euch hier austauschen/Ergänzen -->
                                https://forum.iobroker.net/post/993687
                                @chuck2941 steht vor dem Berechnungsproblem, hat aber schon die Werte Bezug/Einspeisung in iobroker
                                  bob der 1.
                                  @wendy2702 sagte in SMA Mod-Bus einbinden ( Register ):
                                  Willkommen im Club.....Java ist nee Insel.....für sowas bin ich zu doof.
                                  Ich versuche mal alle Werte zu bekommen mit der neuen Liste.....dann melde ich mich.
                                  Danke schon mal für deine Zeit
                                    bob der 1.
                                    @wendy2702
                                    Was mir aufgefallen ist.
                                    Die PV Leistung ist auch errechnet...
                                    Im App werden 2700 W angezeigt im Modbus 500 W rechne ich dann die Batterie dazu die mit 2200 W geladen wird, passt das wieder! oder irre ich mich da.
                                    • B bob der 1.
                                      @wendy2702
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702W Offline
                                      @bob-der-1 Das Scheinen die neuen Hybrid WR von SMA anders zu machen als meine beiden alten. Bei mir ist das Register 30775 gleich der Summe der Leistungen der Strings.
                                      Sieht für mich so aus als ob das Register nur die Leistung ausgibt die weiterhin für andere Verbraucher zur Verfügung steht.
                                      Vielleicht gibt es auch ein Register das den kompletten Wert enthält.
                                      Ich habe nur zwei alte SMA WR (Nix Hybrid), da passt der Wert natürlich immer.
                                      B A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        bob der 1.
                                        die Werte zusammenrechnen ist ja kein Ding, müsste man nur dem nächsten auch sagen der das sucht.
                                        muss schon sagen SMA passt sehr gut in meinen Brocker...auch dank dir.... ist halt schon tricki dan alles in den Energiefluss Adapter zu bringen das die Linien passen...also aktuell wird meine Batterie vom Netz geladen, was eigentlich gar nicht geht.
                                        also ist da noch nee Baustelle :-(
                                        • B bob der 1.
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          @bob-der-1 mach die linie neu.. war bei mir auch.. da passte die richtung nicht
