    6.4k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
  • A Android51
    @david16 said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
    @Android51 id51 kannst du mir per Screenshot zeigen, wo das ist, ich finde es nicht...
    Was genau meinst du?
    David16
    #5884
    @android51
    Wo diese Einstellung ist? Diese hatte du gepostet. Homoran hatte mich hierzu etwas gefragt. Ich finde die Einstellung aber nicht. ist die im Shuttercontrol?
    • D David16
      @android51
      David16
      #5885
      @anroid51
      hat sich erledigt. Es kommt wenn man den Haken setzt :)
      @Homoran deine letzte offene Frage hat sich damit dann auch erledigt. Das habe ich eben gesetzt.
      • D David16
        @Homoran
        die Rollladen sind jetzt herunterfahren allerdings nicht wie gewünscht:
        Es sind nur die 2 Rollladen für die Küche heruntergefahren. Die anderen sind alle offen stehen geblieben.
        Das gewünschte Herunterfahren sollte anhand der Sonnenhöhe bei 3° erfolgen:
        Logs:
        2023-05-21 20:45:00.065  - debug: shuttercontrol.0 (57140) calculate astrodata ...
        2023-05-21 20:45:00.067  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Sun Azimut: 299.1°
        2023-05-21 20:45:00.068  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Sun Elevation: 2.8°
        2023-05-21 20:45:00.439  - info: host.iokroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 57190
        2023-05-21 20:45:00.475  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check in time 01.03. 30.09.
        2023-05-21 20:45:00.477  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Start Wed Mar 01 2023
        2023-05-21 20:45:00.478  - debug: shuttercontrol.0 (57140) End Sat Sep 30 2023
        2023-05-21 20:45:00.479  - debug: shuttercontrol.0 (57140) we are in period
        2023-05-21 20:45:00.480  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Arbeitszimmer|Rollladenaktor|Fenster|Empfänger.LEVEL in summer time down false
        2023-05-21 20:45:00.482  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check xmas for Arbeitszimmer|Rollladenaktor|Fenster|Empfänger.LEVEL
        2023-05-21 20:45:00.545  - info: shuttercontrol.0 (57140) Elevation down not moving now due to active alarm: Arbeitszimmer|Rollladenaktor|Fenster|Empfänger.LEVEL value: 0%
        2023-05-21 20:45:00.568  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check in time 01.03. 30.09.
        2023-05-21 20:45:00.569  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Start Wed Mar 01 2023
        2023-05-21 20:45:00.570  - debug: shuttercontrol.0 (57140) End Sat Sep 30 2023
        2023-05-21 20:45:00.570  - debug: shuttercontrol.0 (57140) we are in period
        2023-05-21 20:45:00.571  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Hauswirtschaftsraum|Rollladenaktor|Fenster|Empfänger.LEVEL in summer time down false
        2023-05-21 20:45:00.572  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check xmas for Hauswirtschaftsraum|Rollladenaktor|Fenster|Empfänger.LEVEL
        2023-05-21 20:45:00.629  - info: shuttercontrol.0 (57140) Elevation down not moving now due to active alarm: Hauswirtschaftsraum|Rollladenaktor|Fenster|Empfänger.LEVEL value: 0%
        2023-05-21 20:45:00.651  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check in time 01.03. 30.09.
        2023-05-21 20:45:00.652  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Start Wed Mar 01 2023
        2023-05-21 20:45:00.653  - debug: shuttercontrol.0 (57140) End Sat Sep 30 2023
        2023-05-21 20:45:00.654  - debug: shuttercontrol.0 (57140) we are in period
        2023-05-21 20:45:00.655  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Kinderzimmer|Rollladenaktor|Fenster links|Sender.LEVEL in summer time down false
        2023-05-21 20:45:00.655  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check xmas for Kinderzimmer|Rollladenaktor|Fenster links|Sender.LEVEL
        2023-05-21 20:45:00.709  - info: shuttercontrol.0 (57140) Elevation down not moving now due to active alarm: Kinderzimmer|Rollladenaktor|Fenster links|Sender.LEVEL value: 0%
        2023-05-21 20:45:00.730  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check in time 01.03. 30.09.
        2023-05-21 20:45:00.731  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Start Wed Mar 01 2023
        2023-05-21 20:45:00.732  - debug: shuttercontrol.0 (57140) End Sat Sep 30 2023
        2023-05-21 20:45:00.733  - debug: shuttercontrol.0 (57140) we are in period
        2023-05-21 20:45:00.733  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Kinderzimmer|Rollladenaktor|Fenster rechts|Sender.LEVEL in summer time down false
        2023-05-21 20:45:00.734  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check xmas for Kinderzimmer|Rollladenaktor|Fenster rechts|Sender.LEVEL
        2023-05-21 20:45:00.801  - info: shuttercontrol.0 (57140) Elevation down not moving now due to active alarm: Kinderzimmer|Rollladenaktor|Fenster rechts|Sender.LEVEL value: 0%
        2023-05-21 20:45:00.822  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check in time 01.03. 30.09.
        2023-05-21 20:45:00.823  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Start Wed Mar 01 2023
        2023-05-21 20:45:00.823  - debug: shuttercontrol.0 (57140) End Sat Sep 30 2023
        2023-05-21 20:45:00.824  - debug: shuttercontrol.0 (57140) we are in period
        2023-05-21 20:45:00.824  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Küche|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL in summer time down false
        2023-05-21 20:45:00.825  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check xmas for Küche|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL
        2023-05-21 20:45:00.890  - info: shuttercontrol.0 (57140) Elevation Down #4 Set ID: Küche|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL value: 0%
        2023-05-21 20:45:00.952  - debug: shuttercontrol.0 (57140) #0 wait for shutter check started
        2023-05-21 20:45:00.964  - debug: shuttercontrol.0 (57140) #0 wait for shutter check end
        2023-05-21 20:45:00.968  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Shutter state changed: Küche|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL old value = 100 new value = 0
        2023-05-21 20:45:00.970  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Küche|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL Old value = 100. New value = 0. automatic is active
        2023-05-21 20:45:01.056  - debug: shuttercontrol.0 (57140) last automatic Action for Küche|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL: Elevation_down
        2023-05-21 20:45:01.058  - debug: shuttercontrol.0 (57140) save current height: 0% from Küche|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL
        2023-05-21 20:45:01.079  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check in time 01.03. 30.09.
        2023-05-21 20:45:01.080  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Start Wed Mar 01 2023
        2023-05-21 20:45:01.081  - debug: shuttercontrol.0 (57140) End Sat Sep 30 2023
        2023-05-21 20:45:01.082  - debug: shuttercontrol.0 (57140) we are in period
        2023-05-21 20:45:01.083  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Küche|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL in summer time down false
        2023-05-21 20:45:01.084  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check xmas for Küche|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL
        2023-05-21 20:45:01.154  - info: shuttercontrol.0 (57140) Elevation Down #4 Set ID: Küche|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL value: 0%
        2023-05-21 20:45:01.172  - debug: shuttercontrol.0 (57140) #0 wait for shutter check started
        2023-05-21 20:45:01.185  - debug: shuttercontrol.0 (57140) #0 wait for shutter check end
        2023-05-21 20:45:01.232  - debug: shuttercontrol.0 (57140) #0 wait for shutter check started
        2023-05-21 20:45:01.248  - debug: shuttercontrol.0 (57140) #0 wait for shutter check end
        2023-05-21 20:45:01.261  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Shutter state changed: Küche|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL old value = 100 new value = 0
        2023-05-21 20:45:01.263  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Küche|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL Old value = 100. New value = 0. automatic is active
        2023-05-21 20:45:01.415  - debug: shuttercontrol.0 (57140) last automatic Action for Küche|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL: Elevation_down
        2023-05-21 20:45:01.416  - debug: shuttercontrol.0 (57140) save current height: 0% from Küche|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL
        2023-05-21 20:45:01.441  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check in time 01.03. 30.09.
        2023-05-21 20:45:01.447  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Start Wed Mar 01 2023
        2023-05-21 20:45:01.447  - debug: shuttercontrol.0 (57140) End Sat Sep 30 2023
        2023-05-21 20:45:01.448  - debug: shuttercontrol.0 (57140) we are in period
        2023-05-21 20:45:01.448  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Schlafzimmer|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL in summer time down false
        2023-05-21 20:45:01.449  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check xmas for Schlafzimmer|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL
        2023-05-21 20:45:01.464  - debug: shuttercontrol.0 (57140) #0 wait for shutter check started
        2023-05-21 20:45:01.479  - debug: shuttercontrol.0 (57140) #0 wait for shutter check end
        2023-05-21 20:45:01.569  - info: shuttercontrol.0 (57140) Elevation down not moving now due to active alarm: Schlafzimmer|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL value: 0%
        2023-05-21 20:45:01.591  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check in time 01.03. 30.09.
        2023-05-21 20:45:01.592  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Start Wed Mar 01 2023
        2023-05-21 20:45:01.593  - debug: shuttercontrol.0 (57140) End Sat Sep 30 2023
        2023-05-21 20:45:01.593  - debug: shuttercontrol.0 (57140) we are in period
        2023-05-21 20:45:01.595  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Schlafzimmer|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL in summer time down false
        2023-05-21 20:45:01.595  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check xmas for Schlafzimmer|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL
        2023-05-21 20:45:01.702  - info: shuttercontrol.0 (57140) Elevation down not moving now due to active alarm: Schlafzimmer|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL value: 0%
        2023-05-21 20:45:01.725  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check in time 01.03. 30.09.
        2023-05-21 20:45:01.726  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Start Wed Mar 01 2023
        2023-05-21 20:45:01.726  - debug: shuttercontrol.0 (57140) End Sat Sep 30 2023
        2023-05-21 20:45:01.727  - debug: shuttercontrol.0 (57140) we are in period
        2023-05-21 20:45:01.727  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Turmzimmer|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL in summer time down false
        2023-05-21 20:45:01.728  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check xmas for Turmzimmer|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL
        2023-05-21 20:45:01.813  - info: shuttercontrol.0 (57140) Elevation down not moving now due to active alarm: Turmzimmer|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL value: 0%
        2023-05-21 20:45:01.834  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check in time 01.03. 30.09.
        2023-05-21 20:45:01.835  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Start Wed Mar 01 2023
        2023-05-21 20:45:01.836  - debug: shuttercontrol.0 (57140) End Sat Sep 30 2023
        2023-05-21 20:45:01.837  - debug: shuttercontrol.0 (57140) we are in period
        2023-05-21 20:45:01.838  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Turmzimmer|Rollladenaktor|Fenster Mitte|Empfänger.LEVEL in summer time down false
        2023-05-21 20:45:01.839  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check xmas for Turmzimmer|Rollladenaktor|Fenster Mitte|Empfänger.LEVEL
        2023-05-21 20:45:01.921  - info: shuttercontrol.0 (57140) Elevation down not moving now due to active alarm: Turmzimmer|Rollladenaktor|Fenster Mitte|Empfänger.LEVEL value: 0%
        2023-05-21 20:45:01.943  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check in time 01.03. 30.09.
        2023-05-21 20:45:01.944  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Start Wed Mar 01 2023
        2023-05-21 20:45:01.945  - debug: shuttercontrol.0 (57140) End Sat Sep 30 2023
        2023-05-21 20:45:01.945  - debug: shuttercontrol.0 (57140) we are in period
        2023-05-21 20:45:01.948  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Turmzimmer|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL in summer time down false
        2023-05-21 20:45:01.949  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check xmas for Turmzimmer|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL
        2023-05-21 20:45:01.976  - info: shuttercontrol.0 (57140) Elevation down not moving now due to active alarm: Turmzimmer|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL value: 0%
        2023-05-21 20:45:01.998  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check in time 01.03. 30.09.
        2023-05-21 20:45:01.999  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Start Wed Mar 01 2023
        2023-05-21 20:45:02.003  - debug: shuttercontrol.0 (57140) End Sat Sep 30 2023
        2023-05-21 20:45:02.004  - debug: shuttercontrol.0 (57140) we are in period
        2023-05-21 20:45:02.006  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Wohnzimmer|Rollladenaktor|Fenster Couch|Empfänger.LEVEL in summer time down false
        2023-05-21 20:45:02.007  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check xmas for Wohnzimmer|Rollladenaktor|Fenster Couch|Empfänger.LEVEL
        2023-05-21 20:45:02.089  - debug: shuttercontrol.0 (57140) save current height after State Check: 100% from Küche|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL
        2023-05-21 20:45:02.090  - info: shuttercontrol.0 (57140) Elevation down not moving now due to active alarm: Wohnzimmer|Rollladenaktor|Fenster Couch|Empfänger.LEVEL value: 0%
        2023-05-21 20:45:02.111  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check in time 01.03. 30.09.
        2023-05-21 20:45:02.113  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Start Wed Mar 01 2023
        2023-05-21 20:45:02.114  - debug: shuttercontrol.0 (57140) End Sat Sep 30 2023
        2023-05-21 20:45:02.114  - debug: shuttercontrol.0 (57140) we are in period
        2023-05-21 20:45:02.115  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Wohnzimmer|Rollladenaktor|Fenster Esstisch|links|Empfänger.LEVEL in summer time down false
        2023-05-21 20:45:02.116  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check xmas for Wohnzimmer|Rollladenaktor|Fenster Esstisch|links|Empfänger.LEVEL
        2023-05-21 20:45:02.189  - info: shuttercontrol.0 (57140) Elevation down not moving now due to active alarm: Wohnzimmer|Rollladenaktor|Fenster Esstisch|links|Empfänger.LEVEL value: 0%
        2023-05-21 20:45:02.213  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check in time 01.03. 30.09.
        2023-05-21 20:45:02.215  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Start Wed Mar 01 2023
        2023-05-21 20:45:02.216  - debug: shuttercontrol.0 (57140) End Sat Sep 30 2023
        2023-05-21 20:45:02.217  - debug: shuttercontrol.0 (57140) we are in period
        2023-05-21 20:45:02.217  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Wohnzimmer|Rollladenaktor|Fenster Esstisch|Mitte|Empfänger.LEVEL in summer time down false
        2023-05-21 20:45:02.218  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check xmas for Wohnzimmer|Rollladenaktor|Fenster Esstisch|Mitte|Empfänger.LEVEL
        2023-05-21 20:45:02.274  - info: shuttercontrol.0 (57140) Elevation down not moving now due to active alarm: Wohnzimmer|Rollladenaktor|Fenster Esstisch|Mitte|Empfänger.LEVEL value: 0%
        2023-05-21 20:45:02.295  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check in time 01.03. 30.09.
        2023-05-21 20:45:02.295  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Start Wed Mar 01 2023
        2023-05-21 20:45:02.296  - debug: shuttercontrol.0 (57140) End Sat Sep 30 2023
        2023-05-21 20:45:02.297  - debug: shuttercontrol.0 (57140) we are in period
        2023-05-21 20:45:02.297  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Wohnzimmer|Rollladenaktor|Fenster Esstisch|rechts|Empfänger.LEVEL in summer time down false
        2023-05-21 20:45:02.298  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check xmas for Wohnzimmer|Rollladenaktor|Fenster Esstisch|rechts|Empfänger.LEVEL
        2023-05-21 20:45:02.394  - info: shuttercontrol.0 (57140) Elevation down not moving now due to active alarm: Wohnzimmer|Rollladenaktor|Fenster Esstisch|rechts|Empfänger.LEVEL value: 0%
        2023-05-21 20:45:02.415  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check in time 01.03. 30.09.
        2023-05-21 20:45:02.416  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Start Wed Mar 01 2023
        2023-05-21 20:45:02.417  - debug: shuttercontrol.0 (57140) End Sat Sep 30 2023
        2023-05-21 20:45:02.417  - debug: shuttercontrol.0 (57140) we are in period
        2023-05-21 20:45:02.418  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Wohnzimmer|Rollladenaktor|Tür Terrasse|Empfänger.LEVEL in summer time down false
        2023-05-21 20:45:02.418  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check xmas for Wohnzimmer|Rollladenaktor|Tür Terrasse|Empfänger.LEVEL
        2023-05-21 20:45:02.489  - info: shuttercontrol.0 (57140) Elevation down not moving now due to active alarm: Wohnzimmer|Rollladenaktor|Tür Terrasse|Empfänger.LEVEL value: 0%
        2023-05-21 20:45:02.510  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check in time 01.03. 30.09.
        2023-05-21 20:45:02.511  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Start Wed Mar 01 2023
        2023-05-21 20:45:02.511  - debug: shuttercontrol.0 (57140) End Sat Sep 30 2023
        2023-05-21 20:45:02.512  - debug: shuttercontrol.0 (57140) we are in period
        2023-05-21 20:45:02.513  - debug: shuttercontrol.0 (57140) shutter example in summer time down false
        2023-05-21 20:45:02.514  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check xmas for shutter example
        2023-05-21 20:45:04.082  - info: dwd.0 (57190) starting. Version 2.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
        2023-05-21 20:45:04.544  - info: host.iokroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 57205
        2023-05-21 20:45:04.804  - info: dwd.0 (57190) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2023-05-21 20:45:05.377  - info: host.iokroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2023-05-21 20:45:07.433  - info: daswetter.0 (57205) starting. Version 3.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
        2023-05-21 20:45:18.173  - info: admin.0 (924) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.19
        2023-05-21 20:45:24.191  - info: admin.0 (924) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.19 admin
        2023-05-21 20:45:25.136  - debug: shuttercontrol.0 (57140) #0 wait for shutter check started
        2023-05-21 20:45:25.148  - debug: shuttercontrol.0 (57140) #0 wait for shutter check end
        2023-05-21 20:45:25.150  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Shutter state changed: Küche|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL old value = 100 new value = 0
        2023-05-21 20:45:25.151  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Küche|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL Old value = 100. New value = 0. automatic is active
        2023-05-21 20:45:25.774  - info: unifi.0 (1822) State value to set for "unifi.0.default.clients.90:a8:22:7b:f6:d9.noted" has to be type "boolean" but received type "string"
        2023-05-21 20:45:25.952  - info: unifi.0 (1822) State value to set for "unifi.0.default.clients.68:b6:91:57:74:d2.noted" has to be type "boolean" but received type "string"
        2023-05-21 20:45:26.010  - debug: shuttercontrol.0 (57140) #0 wait for shutter check started
        2023-05-21 20:45:26.021  - debug: shuttercontrol.0 (57140) #0 wait for shutter check end
        2023-05-21 20:45:26.023  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Shutter state changed: Küche|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL old value = 100 new value = 0
        2023-05-21 20:45:26.024  - debug: shuttercontrol.0 (57140) #2 shutterName: Küche|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL
        2023-05-21 20:45:26.025  - debug: shuttercontrol.0 (57140) #2 shutterState: 0 %
        2023-05-21 20:45:26.025  - debug: shuttercontrol.0 (57140) #2 currentAction: Manu_Mode
        2023-05-21 20:45:26.025  - debug: shuttercontrol.0 (57140) #2 triggerAction: Manu_Mode
        2023-05-21 20:45:26.026  - debug: shuttercontrol.0 (57140) #2 currentHeight: 100 %
        2023-05-21 20:45:26.026  - debug: shuttercontrol.0 (57140) #2 oldHeight: 100 %
        2023-05-21 20:45:26.027  - debug: shuttercontrol.0 (57140) #2 currentShutterState: disabled
        2023-05-21 20:45:26.028  - debug: shuttercontrol.0 (57140) #2 currentShutterStateTime: 60 seconds
        2023-05-21 20:45:26.101  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Küche|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
        2023-05-21 20:45:26.102  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Küche|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL drived manually to 0. Old value = 100. New value =
        2023-05-21 20:50:00.033  - debug: shuttercontrol.0 (57140) calculate astrodata ...
        2023-05-21 20:50:00.034  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Sun Azimut: 300.1°
        2023-05-21 20:50:00.035  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Sun Elevation: 2.1°
        2023-05-21 20:50:00.368  - info: host.iokroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 57358
        2023-05-21 20:50:00.394  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check in time 01.03. 30.09.
        2023-05-21 20:50:00.395  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Start Wed Mar 01 2023
        2023-05-21 20:50:00.396  - debug: shuttercontrol.0 (57140) End Sat Sep 30 2023
        2023-05-21 20:50:00.397  - debug: shuttercontrol.0 (57140) we are in period
        2023-05-21 20:50:00.398  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Arbeitszimmer|Rollladenaktor|Fenster|Empfänger.LEVEL in summer time down false
        2023-05-21 20:50:00.398  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check xmas for Arbeitszimmer|Rollladenaktor|Fenster|Empfänger.LEVEL
        2023-05-21 20:50:00.471  - info: shuttercontrol.0 (57140) Elevation down not moving now due to active alarm: Arbeitszimmer|Rollladenaktor|Fenster|Empfänger.LEVEL value: 0%
        2023-05-21 20:50:00.493  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check in time 01.03. 30.09.
        2023-05-21 20:50:00.494  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Start Wed Mar 01 2023
        2023-05-21 20:50:00.495  - debug: shuttercontrol.0 (57140) End Sat Sep 30 2023
        2023-05-21 20:50:00.495  - debug: shuttercontrol.0 (57140) we are in period
        2023-05-21 20:50:00.495  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Hauswirtschaftsraum|Rollladenaktor|Fenster|Empfänger.LEVEL in summer time down false
        2023-05-21 20:50:00.496  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check xmas for Hauswirtschaftsraum|Rollladenaktor|Fenster|Empfänger.LEVEL
        2023-05-21 20:50:00.553  - info: shuttercontrol.0 (57140) Elevation down not moving now due to active alarm: Hauswirtschaftsraum|Rollladenaktor|Fenster|Empfänger.LEVEL value: 0%
        2023-05-21 20:50:00.576  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check in time 01.03. 30.09.
        2023-05-21 20:50:00.577  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Start Wed Mar 01 2023
        2023-05-21 20:50:00.577  - debug: shuttercontrol.0 (57140) End Sat Sep 30 2023
        2023-05-21 20:50:00.577  - debug: shuttercontrol.0 (57140) we are in period
        2023-05-21 20:50:00.578  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Kinderzimmer|Rollladenaktor|Fenster links|Sender.LEVEL in summer time down false
        2023-05-21 20:50:00.578  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check xmas for Kinderzimmer|Rollladenaktor|Fenster links|Sender.LEVEL
        2023-05-21 20:50:00.645  - info: shuttercontrol.0 (57140) Elevation down not moving now due to active alarm: Kinderzimmer|Rollladenaktor|Fenster links|Sender.LEVEL value: 0%
        2023-05-21 20:50:00.667  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check in time 01.03. 30.09.
        2023-05-21 20:50:00.668  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Start Wed Mar 01 2023
        2023-05-21 20:50:00.669  - debug: shuttercontrol.0 (57140) End Sat Sep 30 2023
        2023-05-21 20:50:00.670  - debug: shuttercontrol.0 (57140) we are in period
        2023-05-21 20:50:00.670  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Kinderzimmer|Rollladenaktor|Fenster rechts|Sender.LEVEL in summer time down false
        2023-05-21 20:50:00.671  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check xmas for Kinderzimmer|Rollladenaktor|Fenster rechts|Sender.LEVEL
        2023-05-21 20:50:00.741  - info: shuttercontrol.0 (57140) Elevation down not moving now due to active alarm: Kinderzimmer|Rollladenaktor|Fenster rechts|Sender.LEVEL value: 0%
        2023-05-21 20:50:00.762  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check in time 01.03. 30.09.
        2023-05-21 20:50:00.763  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Start Wed Mar 01 2023
        2023-05-21 20:50:00.763  - debug: shuttercontrol.0 (57140) End Sat Sep 30 2023
        2023-05-21 20:50:00.763  - debug: shuttercontrol.0 (57140) we are in period
        2023-05-21 20:50:00.764  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Küche|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL in summer time down false
        2023-05-21 20:50:00.765  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check xmas for Küche|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL
        2023-05-21 20:50:00.821  - debug: shuttercontrol.0 (57140) elevation down Küche|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL already down at: 0% - setting current action: down
        2023-05-21 20:50:00.910  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check in time 01.03. 30.09.
        2023-05-21 20:50:00.911  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Start Wed Mar 01 2023
        2023-05-21 20:50:00.912  - debug: shuttercontrol.0 (57140) End Sat Sep 30 2023
        2023-05-21 20:50:00.912  - debug: shuttercontrol.0 (57140) we are in period
        2023-05-21 20:50:00.913  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Küche|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL in summer time down false
        2023-05-21 20:50:00.914  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check xmas for Küche|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL
        2023-05-21 20:50:00.939  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check in time 01.03. 30.09.
        2023-05-21 20:50:00.939  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Start Wed Mar 01 2023
        2023-05-21 20:50:00.940  - debug: shuttercontrol.0 (57140) End Sat Sep 30 2023
        2023-05-21 20:50:00.941  - debug: shuttercontrol.0 (57140) we are in period
        2023-05-21 20:50:00.941  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Schlafzimmer|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL in summer time down false
        2023-05-21 20:50:00.942  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check xmas for Schlafzimmer|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL
        2023-05-21 20:50:00.992  - info: shuttercontrol.0 (57140) Elevation down not moving now due to active alarm: Schlafzimmer|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL value: 0%
        2023-05-21 20:50:01.015  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check in time 01.03. 30.09.
        2023-05-21 20:50:01.016  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Start Wed Mar 01 2023
        2023-05-21 20:50:01.016  - debug: shuttercontrol.0 (57140) End Sat Sep 30 2023
        2023-05-21 20:50:01.017  - debug: shuttercontrol.0 (57140) we are in period
        2023-05-21 20:50:01.018  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Schlafzimmer|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL in summer time down false
        2023-05-21 20:50:01.019  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check xmas for Schlafzimmer|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL
        2023-05-21 20:50:01.097  - info: shuttercontrol.0 (57140) Elevation down not moving now due to active alarm: Schlafzimmer|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL value: 0%
        2023-05-21 20:50:01.119  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check in time 01.03. 30.09.
        2023-05-21 20:50:01.120  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Start Wed Mar 01 2023
        2023-05-21 20:50:01.122  - debug: shuttercontrol.0 (57140) End Sat Sep 30 2023
        2023-05-21 20:50:01.122  - debug: shuttercontrol.0 (57140) we are in period
        2023-05-21 20:50:01.123  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Turmzimmer|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL in summer time down false
        2023-05-21 20:50:01.124  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check xmas for Turmzimmer|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL
        2023-05-21 20:50:01.197  - info: shuttercontrol.0 (57140) Elevation down not moving now due to active alarm: Turmzimmer|Rollladenaktor|Fenster links|Empfänger.LEVEL value: 0%
        2023-05-21 20:50:01.221  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check in time 01.03. 30.09.
        2023-05-21 20:50:01.223  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Start Wed Mar 01 2023
        2023-05-21 20:50:01.226  - debug: shuttercontrol.0 (57140) End Sat Sep 30 2023
        2023-05-21 20:50:01.226  - debug: shuttercontrol.0 (57140) we are in period
        2023-05-21 20:50:01.228  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Turmzimmer|Rollladenaktor|Fenster Mitte|Empfänger.LEVEL in summer time down false
        2023-05-21 20:50:01.233  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check xmas for Turmzimmer|Rollladenaktor|Fenster Mitte|Empfänger.LEVEL
        2023-05-21 20:50:01.293  - info: shuttercontrol.0 (57140) Elevation down not moving now due to active alarm: Turmzimmer|Rollladenaktor|Fenster Mitte|Empfänger.LEVEL value: 0%
        2023-05-21 20:50:01.315  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check in time 01.03. 30.09.
        2023-05-21 20:50:01.316  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Start Wed Mar 01 2023
        2023-05-21 20:50:01.317  - debug: shuttercontrol.0 (57140) End Sat Sep 30 2023
        2023-05-21 20:50:01.317  - debug: shuttercontrol.0 (57140) we are in period
        2023-05-21 20:50:01.318  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Turmzimmer|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL in summer time down false
        2023-05-21 20:50:01.319  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check xmas for Turmzimmer|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL
        2023-05-21 20:50:01.421  - info: shuttercontrol.0 (57140) Elevation down not moving now due to active alarm: Turmzimmer|Rollladenaktor|Fenster rechts|Empfänger.LEVEL value: 0%
        2023-05-21 20:50:01.443  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check in time 01.03. 30.09.
        2023-05-21 20:50:01.450  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Start Wed Mar 01 2023
        2023-05-21 20:50:01.450  - debug: shuttercontrol.0 (57140) End Sat Sep 30 2023
        2023-05-21 20:50:01.451  - debug: shuttercontrol.0 (57140) we are in period
        2023-05-21 20:50:01.452  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Wohnzimmer|Rollladenaktor|Fenster Couch|Empfänger.LEVEL in summer time down false
        2023-05-21 20:50:01.453  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check xmas for Wohnzimmer|Rollladenaktor|Fenster Couch|Empfänger.LEVEL
        2023-05-21 20:50:01.522  - info: shuttercontrol.0 (57140) Elevation down not moving now due to active alarm: Wohnzimmer|Rollladenaktor|Fenster Couch|Empfänger.LEVEL value: 0%
        2023-05-21 20:50:01.544  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check in time 01.03. 30.09.
        2023-05-21 20:50:01.545  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Start Wed Mar 01 2023
        2023-05-21 20:50:01.546  - debug: shuttercontrol.0 (57140) End Sat Sep 30 2023
        2023-05-21 20:50:01.546  - debug: shuttercontrol.0 (57140) we are in period
        2023-05-21 20:50:01.547  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Wohnzimmer|Rollladenaktor|Fenster Esstisch|links|Empfänger.LEVEL in summer time down false
        2023-05-21 20:50:01.547  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check xmas for Wohnzimmer|Rollladenaktor|Fenster Esstisch|links|Empfänger.LEVEL
        2023-05-21 20:50:01.623  - info: shuttercontrol.0 (57140) Elevation down not moving now due to active alarm: Wohnzimmer|Rollladenaktor|Fenster Esstisch|links|Empfänger.LEVEL value: 0%
        2023-05-21 20:50:01.644  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check in time 01.03. 30.09.
        2023-05-21 20:50:01.645  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Start Wed Mar 01 2023
        2023-05-21 20:50:01.646  - debug: shuttercontrol.0 (57140) End Sat Sep 30 2023
        2023-05-21 20:50:01.646  - debug: shuttercontrol.0 (57140) we are in period
        2023-05-21 20:50:01.647  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Wohnzimmer|Rollladenaktor|Fenster Esstisch|Mitte|Empfänger.LEVEL in summer time down false
        2023-05-21 20:50:01.648  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check xmas for Wohnzimmer|Rollladenaktor|Fenster Esstisch|Mitte|Empfänger.LEVEL
        2023-05-21 20:50:01.713  - info: shuttercontrol.0 (57140) Elevation down not moving now due to active alarm: Wohnzimmer|Rollladenaktor|Fenster Esstisch|Mitte|Empfänger.LEVEL value: 0%
        2023-05-21 20:50:01.734  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check in time 01.03. 30.09.
        2023-05-21 20:50:01.737  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Start Wed Mar 01 2023
        2023-05-21 20:50:01.738  - debug: shuttercontrol.0 (57140) End Sat Sep 30 2023
        2023-05-21 20:50:01.738  - debug: shuttercontrol.0 (57140) we are in period
        2023-05-21 20:50:01.739  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Wohnzimmer|Rollladenaktor|Fenster Esstisch|rechts|Empfänger.LEVEL in summer time down false
        2023-05-21 20:50:01.739  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check xmas for Wohnzimmer|Rollladenaktor|Fenster Esstisch|rechts|Empfänger.LEVEL
        2023-05-21 20:50:01.813  - info: shuttercontrol.0 (57140) Elevation down not moving now due to active alarm: Wohnzimmer|Rollladenaktor|Fenster Esstisch|rechts|Empfänger.LEVEL value: 0%
        2023-05-21 20:50:01.835  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check in time 01.03. 30.09.
        2023-05-21 20:50:01.836  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Start Wed Mar 01 2023
        2023-05-21 20:50:01.837  - debug: shuttercontrol.0 (57140) End Sat Sep 30 2023
        2023-05-21 20:50:01.838  - debug: shuttercontrol.0 (57140) we are in period
        2023-05-21 20:50:01.839  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Wohnzimmer|Rollladenaktor|Tür Terrasse|Empfänger.LEVEL in summer time down false
        2023-05-21 20:50:01.839  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check xmas for Wohnzimmer|Rollladenaktor|Tür Terrasse|Empfänger.LEVEL
        2023-05-21 20:50:01.921  - info: shuttercontrol.0 (57140) Elevation down not moving now due to active alarm: Wohnzimmer|Rollladenaktor|Tür Terrasse|Empfänger.LEVEL value: 0%
        2023-05-21 20:50:01.942  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check in time 01.03. 30.09.
        2023-05-21 20:50:01.943  - debug: shuttercontrol.0 (57140) Start Wed Mar 01 2023
        2023-05-21 20:50:01.943  - debug: shuttercontrol.0 (57140) End Sat Sep 30 2023
        2023-05-21 20:50:01.945  - debug: shuttercontrol.0 (57140) we are in period
        2023-05-21 20:50:01.945  - debug: shuttercontrol.0 (57140) shutter example in summer time down false
        2023-05-21 20:50:01.946  - debug: shuttercontrol.0 (57140) check xmas for shutter example
        #5886
        @david16 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
        was ist das?
          Android51
          schrieb am zuletzt editiert von Android51
          #5887
          Ich muss noch einmal mein Problem aufgreifen, dass der Rolladen Schlafzimmer nur morgens und abends über die Zeitsteuerung Wohnbereich fährt, die Sonnenschutzfunktion hingegen nicht funktioniert.
          Mir ist nun aufgefallen, dass der Rolladen Schlafzimmer der einzige ist, den ich morgens per Taste hochfahre. Kann es sein, dass dadurch die Sonnenschutzfunktion deaktiviert wird?
          edit:
          Laut Handbuch dürfte das nicht der Fall sein. Fahre den Rolladen ja morgens vollständig hoch.
          unter autoState wird auch der Wert "Manu_Mode" ausgegeben. bei den anderen, steht jetzt aktuell "sunprotect"
          rtwlR HomoranH A 3 Antworten Letzte Antwort
          • A Android51
            edit:
            rtwlR Online
            rtwlR Online
            rtwl
            #5888
            @android51 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
            aber genau das steht ja in der Anleitung.
            manu_mode lässt die automatik aussetzen.
            -Peter
            • A Android51
              edit:
              #5889
              natürlich!
              dann geht er in Manu_Mode und dektiviert die Beschattungsautomatik
              W 1 Antwort Letzte Antwort
                natürlich!
                W Offline
                W Offline
                WeiserWolf
                #5890
                @homoran Naja ich gebe @Android51 da Recht.
                Eigentlich deaktiviert das manuelle hochfahren den Sonnenschutz, aber im zitierten Absatz steht etwas anderes. Auch wenn es hier nur für das erste hochfahren des Tages gilt. Wenn ich danach manuell eingreife, wird die Beschattung deaktiviert.
                  was ist das?
                  David16
                  #5891
                  @homoran das weiß ich leider nicht. Ich kann mit dem Logeintrag nichts anfangen.
                  • W WeiserWolf
                    Android51
                    #5892
                    @weiserwolf @Homoran
                    Ich betätige den Rolladen einmal täglich, und zwar morgens nach dem Aufstehen per Taster. Heißt für mich, dass es die erste Fahrt des Rolladens ist. Abends fährt der Rolladen über die Automatik herunter. Demnach und insbesondere laut Handbuch dürfte der Rolladen daher nicht in den manumode gehen.
                    Hinzu kommt, dass ich genau dieses Vorgehen im Sommer letzten Jahres problemlos, wie oben beschrieben, praktiziert habe. Morgens mit Taster hochgefahren, nachmittags schaltete sich der Sonnenschutz automatisch ein und abends per automatik fuhr der Rolladen herunter.
                    • D David16
                      #5893
                      da steht dass der Rollladen nicht fährt, weil er durch einen von dir konfigurierten Alarm daran gehindert wird.
                      • A Android51
                        edit:
                        Android51
                        #5894
                        @android51 said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                        edit:
                        Kann es denn sein, dass es die Funktion (erste manuelle Fahrt morgens ermöglicht trotzdem die Sonnenschutzfunktion) in der aktuellen SC Version nicht gibt? Denn offensichtlich funktioniert es nicht, wie im Handbuch beschrieben.
                        • A Android51
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #5895
                          Für mich ist das eine manuelle Fahrt, was den Rollladen in den Manu Mode setzt.
                          Der wird dann erst am Abend wieder aufgehoben.
                          • Besuche meine Github Seite
                          • HowTo Restore ioBroker
                          • simatecS simatec
                            Android51
                            #5896
                            @simatec
                            Das würde ja implizieren, dass die Sonnenschutzfunktion in allen Schlafräumen nicht nutzbar ist. Denn das manuelle Fahren der Rolläden macht für meine Begriffe in Schlafräumen durchaus Sinn, weil man vielleicht jeden Tag zu unterschiedlichen Zeiten aufsteht.
                            Ich habe in den Kinderzimmern, aus zuvor beschriebenen Gründen, ebenfalls das automatische Hochfahren der Rolläden deaktiviert. Dort funktioniert die Sonnenschutzfunktion ebenfalls nicht (Problem also bestätigt). Es scheint tatsächlich der Grund zu sein. Nur frage ich mich jetzt, warum es letztes Jahr funktioniert hat und ob man dem Problem irgendwie anders aus dem Weg gehen kann?
                            Wie macht ihr das in den Schlafräumen?
                            • A Android51
                              @simatec
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #5897
                              @android51 Erstmal muss man nicht rätseln... Man sieht den State der Rollläden in iobroker Objekten.
                              Des Weiteren bietet Shuttercontrol sehr viele Möglichkeiten, die Rollläden manuell zu öffnen und zu schließen, ohne dass sie in den Manu Mode gehen. Manu Mode passiert nur, wenn man außerhalb von Shuttercontrol eingreift und das ist auch so gewollt.
                              Grundsätzlich hast du viele Button Aktionen, mit denen du alles abdecken kannst.
                              Schaue einfach mal in der Doku vorbei ....
                              • simatecS simatec
                                W Offline
                                W Offline
                                WeiserWolf
                                schrieb am zuletzt editiert von WeiserWolf
                                #5898
                                @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                Hat @Android51 ja gemacht, das kann man ihm nicht vorwerfen.
                                Es ist vielleicht etwas unglücklich ausgedrückt in deiner Doku. Die zitierte Passage lässt darauf schließen das ich manuell hochfahren kann OHNE die Sonnenschutzfunktion zu verlieren. Und ich bin ziemlich sicher, das ich das ebenfalls mal genutzt habe letztes Jahr in meiner Experimentierphase.
                                "Wenn der Rollladen das erste Mal am Tag manuell (durch Ansteuerung der Datenpunkte) auf 100% geöffnet wird, wird ebenso der Sonnenschutz ermöglicht."
                                Vielleicht irgendwie sowas in der Art ergänzen?
                                • W WeiserWolf
                                  Android51
                                  #5899
                                  weiserwolf said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                  Danke!
                                  Ich habe es definitiv über den gesamten Sommer letztes Jahr genutzt. Der Rolladen war immer in der Sonnenschutzfunktion trotz morgendlichem manuellen Hochfahrens per Taster. Daher muss es möglich gewesen sein, auch ohne die vorgegebenen Datenpunkte zu nutzen. Und daher finde ich die Formulierung in der Doku nicht unglücklich, weil... Es hat ja funktioniert. Aber anscheinend soll es gar nicht so funktionieren.
                                  Ich werde weiter ausprobieren und beobachten.
                                  Habt alle einen schönen Abend.
                                  simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • A Android51
                                    Danke!
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #5900
                                    @android51
                                    Das du die Doku nicht gelesen hast, wollte ich dir auch nicht unterstellen
                                    Wenn du manuell hochfährst, ist Shuttercontrol schon immer in den Manu Mode gegangen.
                                    Was du machen kannst ist zu einer bestimmten Zeit den autoAll Button triggern, damit am Morgen/Vormittag alle Rollläden wieder in der Auto Mode gesetzt werden.
                                    • simatecS simatec
                                      @android51
                                      #5901
                                      genau darum geht's ja!
                                      zum einen:
                                      zum anderen die Frage nach der Bedeutung dieses Teils (Ausnahme:) in der Doku
                                      https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1684767842430-fdc49cc8-4a00-444b-9ed1-60580b0d1428-image.png
                                        zum einen:
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #5902
                                        @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                        Ich kann dir leider nicht sagen, wie das in die Doku kam. Da haben einige Leute dran geschrieben.
                                        Die Aussage war allerdings nicht korrekt und ich habe die Doku dementsprechend angepasst.
                                        • A Android51
                                          Danke!
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #5903
                                          Daran hat sich aber nichts geändert ... Sehr komisch, dass dies funktioniert haben soll.
                                          Werde da in der nächsten version mal was einbauen, dass man eine Zeit festlegen kann, in der man die Automatik wieder automatisch aktivieren kann.
                                          Bis dahin kannst du den Script verwenden
                                          // Jeden Tag um 10 Uhr alle Rollläden auf Automatik
                                          schedule("0 10 * * *", async function () {
                                            setState("shuttercontrol.0.control.autoAll"/*set all Shutter to Auto Mode*/, true);
                                          A 2 Antworten Letzte Antwort
